马上就要进入夏天了,家里以前用的饮水机其实还是好的,但是当时确实买便宜了,没有制冷功能,而且温度档位也只有4档,没办法满足需求了。所以这一次给家里换了一个饮水机,是grossag即热速冷饮水机,顾名思义,既能够快速加热又可以制冷。
收到货之后迫不及待地开箱,这个包装还挺大,包装盒上面有关于这款饮水机的一些亮点功能介绍。支持快速制冷,甚至还有13段调温。
打开之后发现配件其实还挺丰富,因为我选择的是带了转接头的版本,所以还有一个专门的转接头套装盒子。除此以外还有接水盘、说明书、温馨提示卡片等等。
再来欣赏一下这个饮水机的整体外观,偏这种经典复古的造型,颜值确实很高。本来是有三种颜色的,我最后选了这个白色,它是偏暖白的这种复古色调,和我们家的整体风格非常搭。
正面可以看到左上角有一个圆形的旋钮,其实中间还有一块屏幕,在通电开机的情况下就可以看到了。下方有6个触控按键,都有非常直观的文字和图标,上手比较容易。按键外面的一圈其实是指示灯,这样不容易误操作。
水箱的容量是3.5升,这个容量的话,一家三口人基本上可以满足一天的用水,我觉得还是很实用的。
出水口的高度设计比较高,在放了沥水盘的情况下有18厘米,如果把沥水盘盘去掉能够有21厘米的高度,所以我试了一下家里的各种杯子,都可以用。而且沥水盘是通过磁吸的方式固定在底部,很轻松就可以拆卸。
电源开关放置在了机身右侧的底部,当然还有一个独立的智能开关,到夏天的时候,这个制冷开关就可以打开,平常就可以很轻松的喝到冰水了。到冬天就把它关闭,这样可以省电。
使用起来非常简单,轻触童锁按键就可以解锁,然后屏幕上就会显示当前的温度、水量档位,下方的按键区域也会有指示灯提醒当前的模式。
因为这款饮水机拥有13段的水温调节,所以在选择温度模式之后,还能够通过旋转旋钮的方式调节更多温度档位。对于平常冲泡东西的话,可以有一个更精准的掌控。
解锁并且设置好取水温度,通过长轻触出水口上方的触控按键就可以快速出水。出水也是可以设置档位的,提供了150毫升、250毫升、350毫升和无限量四档,根据习惯设置就好了。
让我惊喜的其实是烧开水的速度非常快,毕竟是用了稀土厚膜实现360度立体环绕加热,100℃的开水出水量也很大。而且这款饮水机有一个很贴心的功能,就是可以针对不同的海拔地区设置不同的烧水沸点。大家都知道海拔越高,水的沸点越低,越不容易实现真正的烧开,通过简单的设置,即使你是在青藏高原也能用这款饮水机。
冰水的话,它是制好之后存储在内部的制冷冰胆里面,0.5升的容量,所以每次想喝冰水都不需要等待,直接就能放出来。用的是半导体冰胆制冷技术,速度快,质量效果好。
对于饮水机这种直接饮用的产品,很多人会关心它的杀菌消毒功能,我当然也是很关心的。它支持UVC LED杀菌,使用过程中可以在屏幕上看到UV标识,杀菌率高达99.99%,这方面还是可以放心的。
比较独特的是这款饮水机拥有转接头套装,可以实现瓶装水和桶装水的上水功能。我觉得这对于大部分人来说会更加友好,尤其是家里面没装净水器,平常都是喝桶装水的朋友,不需要再去频繁加水到水箱里。
使用方法也很简单,平常这种小型的瓶装水就直接用瓶装水接头装上,然后倒立放上去就可以了。这样就可以快速喝到热水或者冰水。
如果是桶装水的话,就用这个上水头搭配硅胶软管,放到桶装水里面就搞定。这种方式也不挑桶装水的大小,甚至可以说不挑容器,用起来很方便。
因为这款饮水机的颜值非常高,所以我觉得不管放在家里的哪个位置都很好看。比如可以放在家里的卧室,晚上用水就很方便。尤其是有孩子的家庭,孩子晚上饿了,肯定是要起来冲泡奶粉的,这个就够实用。而且和我们家的梳妆台颜色也很搭。
还有就是放在餐桌上也好看,吃饭的时候随手就能接水了。
总的来说,我觉得这真的是一款实力和颜值兼具的饮水机,极速地加热用起来很方便,智能功能对于炎热的夏天来说实在是太有用了。而通过转接头快速转接自来水或者桶装水也大大地提升了便利性,我觉得值得入手。
