把你耳朵叫醒的小金腔——Liberty 3 Pro评测
发表于 2022-4-13 20:42:10
对于真无线耳机来说,现在的产品越来越丰富了,而且功能也都越来越强大了,而且降噪功能也越来越受到人们的重视。也反映出了人们对听音乐品质的要求逐步上升。当然了,也包括了各品牌的内卷的程度。
声阔作为一个近两年来新晋的耳机品牌,可以得到人们的认可还是有点东西的,尤其是Liberty 2 Pro当时主打的格莱美得奖者的单独调音,确实非常有特色的。而且耳机的素质也很好,我自己入手了一个后,也是一直当作主力耳机来使用。配合app可以切换多种调音,而且还可以自定义EQ确实不多见,可以调整到适合自己的口味,有点玩播放器的感觉了。但是唯一遗憾的就是Liberty 2 Pro没有降噪功能,在室外嘈杂的环境下,会有噪音的干扰。今天就来感受一下声阔最新的款的Liberty 3 Pro到底如何吧。
Liberty 3 Pro的包装还是一如既往的好看,深色的封套我个人是很喜欢的。在包装上能看到几个Hi-Res的小金标,看到它就表示这款耳机的音质肯定错不了,在侧面还有ACAA2.0圈铁同轴的宣传画,真的是非常期待这款耳机能带来什么样的视听体验了。
包装盒的打开方式不是抽拉的,而是磁吸侧开的方式,打开不费力了。包装盒的右侧是耳机,中间的部分是替换耳套,左侧是配件盒,非常好拿取。
作为声阔的旗舰产品,丰富的配件肯定是少不了的,上一次见到这么多的配件还是在Litberty 2 Pro上。左侧的配件盒是隐藏的,也是要从侧面抽拉出来的。一条充电线和产品的说明书保、保修卡等。
包装盒的中间用来放置耳塞,相比上一代放在盒底,这个设计拿取耳塞更方便一些。一共配备了4款不同大小的耳塞和耳翼可供替换挑选,适配不同的耳形,让每一个用户都能拥有最舒适的佩戴体验。
右侧就是这次评测主角了——Liberty 3Pro,现在也是非常的流行,耳机和耳机盒分开放置的方式。耳机的金色腔体确实非常的夺目。
耳机与耳机盒的整体设计依旧是Liberty的风格,椭圆鹅卵石型的耳机盒外形,还是很耐看的。耳机因为采用了动圈同轴的设计,所以腔体较大,看上去比一般的耳机要大上很多。
耳机盒依旧滑盖的设计,很有辨识度。内部根据耳机的造型一体成型的凹槽,在右侧可以看到一个红色R标,代表右耳机的摆放的位置,其实有没有标识都无所谓,毕竟左右反了你放不进去。
不过Liberty 3 Pro的耳机盒内还有一个特别的小设计,就是在底部有两个指示灯,这两个指示灯是做什么的呢,用来确认耳机状态的。这个设计我的非常好,可以用来确定耳机是否放对位置。如果位置没有放好,磁吸接口没有对准的话,指示灯不会亮起。
耳机盒的外侧正面有3颗电量指示灯,背面则是充电接口与连接按钮。接口部分没有像上一代那样配备防尘塞,日常使用时想要主意一下防尘防水。
接下来看看耳机,耳机的造型也是同上一代的风格,因为内部使用了圈铁同轴的设计,所以体积要比多数的耳机要大一些。但是整体要比上一代体积小。
虽然耳机的外形还是上一代的风格,但是取消了按键的操作方式,改为了触摸操控。同时增加了降噪功能,耳机外壳的外侧采用了亮面的处理方式。在外壳尾部就是降噪麦克风,而且在设计上增加了网栅格的设计,可以有效的降低风噪,不管刮风还是骑车,都不用再忍受刺耳的风噪了。
特色的小金腔是Liberty 3  Pro这款耳机的最大特点。可以看到连接耳套的部分,采用了金色涂装,非常的耀眼夺目啊。而且周围的一圈还有刻字。说明了这是一个由最新的ACAA 2.0技术组成的声阔的一个全新的圈铁同轴腔体。不得不说这个露出的金色的腔体部分,做工非常的优秀,不仅金色的涂装没有任何的瑕疵,上面的印字也非常的清晰。涡轮式的耳机口设计也非常好看,同时也易于打理。
Liberty 3 Pro采用了多麦克风降噪功能,除了外壳上明显的麦克风外,在腔体内部还有一个深度降噪的通话麦克风,多个降噪麦克风让你在嘈杂的环境,也能拥有清晰的通话声音。
耳机的耳套部分也是采用特殊的设计,市面上普通的耳塞无法适配Liberty 3 Pro,如果是喜欢其他类型的耳塞的话,不太方便更换,有点不太友好。不过自带的四套耳套,也能适配大多数人佩戴了。加上四款不同的耳翼,可以自由搭配使用。
接下来我们认识一下声阔的手机app,没有了手机app的加持,肯定是不完整的。声阔有专门的应用app来对自己品牌的耳机进行设置,打开软件后,根据提示可以自动搜索支持app设置的声阔耳机。搜索到耳机并配对好后,就可以对耳机进行设定了。设定的内容也都是实用性的,例如开关降噪、切换建造模式、切换音效模式、HearID检测,触控功能设定等。
在音效的界面中,可以看到有多个选项,分为为HearID Sound、3D环绕音效、预设音效以及自定义EQ音效。虽然没有Liberty 2 Pro的经典格莱美音效的,但是自带的音效也是非常丰富了,涵盖的大部分的音乐类型和使用环境。不管你是听大编制的古典乐,还是低音撞击的舞曲,还是上网课,都能找到对应的音效,得到更好聆听体验。而且Liberty 3 Pro的自定义音效可以自由设定8个频段的声响,满足自己的个性化调音。这是很多耳机都不具备的功能。3D环绕音效非常适合观看电影使用。
这里要说一下HearID功能,这个功能是现在高端旗舰耳机都会有的必备功能,因为每个人的耳朵和听力都不一样,为了达到更好的聆听效果,通过结合手机的app操作,可以检测每个人的听力范围,从而进行针对性的调音,让每一个用户都能感受到优秀的音质。尤其是对于有些听力受损的朋友,例如我,我的右耳就有一些听力受损。在使用HearID时系统会检测当前的噪音状况,需要保持在相对安静的状态下才能进行,因为耳机会播放出非常细微的声音。
测试其实是非常简单,就是通过分别播放在两只耳机中播放非常轻微的高中低频的声音,测试者通过是否能听到在手机上进行反馈,经过几分钟后,就能分析出你耳朵听力的状况。这个测试还是蛮准的,因为我的右耳有点听力损伤,之前还去过医院检查。听力损伤在中低频段上,从HearID的音频曲线上很明显的反应了出来,看来这并不是一个噱头,不过如果你是听力正常,可能不会那么明显。在记录你的HearID后,可以针对你的HearID的结果对其进行调音,让听力受损的用户也可以充分的感受到Liberty 3 Pro的优秀音质。
再来说说降噪功能,这也是我比较看重的,当你使用过降噪耳机后就真的离不开了。传统的降噪耳机,基本上只有一种模式,好一些的降噪耳机可以调整降噪等级,但是Liberty 3 Pro可以通过外部的环境噪音和HearID相结合,让降噪的效果更适合当前的环境同时提升聆听体验。使用的方法也是非常的简单,直接在app中点击HearID ANC,先进入到检测界面,app会先测试你的佩戴耳机的密封性,如果有漏音的情况,会影响到降噪的效果。
通过对周围的环境和HearID的测试后,会自动调整到适合当前环境的降噪模式,同时你也可以自己在进行调整进行耳道测试来进一步的加强降噪效果的准确性.
除此之外还可以触摸操作、通透模式以及其他常用功能进行设置,Liberty 3 Pro的触摸操作功能也是非常丰富,支持四种操作,单击、双击、三击以及长按,根据自己的喜好来设定常用的操作,而且还可以屏蔽掉触摸的控制,保证不会误触。通透模式增加了一个完全通透和人声模式,可以更好的适应不同的场景需求,更人性化。
接下来说说重点的音质吧。现在的耳机的发声单元也是在进化,曾经的动铁、动圈都是只用其一,现在直接动铁+动圈的方式来让发声单元进行互补,让声音的表现力更优秀。动圈单元的特点简单的来说就是音域宽广、声音比较自然,在解析度和层次感相较于动铁稍差;动铁单元的音频延展性强,有更丰富的层次感、解析力强。Liberty 3 Pro则将两者的优势结合起来。使用了楼氏的动铁单元和10.6mm的动圈单元,让三频都可以有非常好的发挥能力。
Liberty 3 Pro也不例外,在高频部分采用了定制的楼氏动铁单元,毕竟楼氏的产品大家也都是信得过,这次使用使用单元型号没有特别的标明出来,但是封套的盒子上的展示画上能看到62431的数字,不知道是否是这款楼氏单元的具体型号。10.6mm的动圈单元也提供了足够有力量的低频,在听到重鼓点的音乐时,让低频的表现更有力量,这是很多蓝牙耳机有点无法比拟的,毕竟低频一直都是蓝牙耳机的一个小短板,尤其是是使用单一种类单元的耳机。Liberty 3Pro的同轴动圈组合绝对可以秒杀一大片无线耳机。
不仅如此,声阔还使用了圈铁同轴技术ACAA 2.0,在原先的技术上又一次进行了提升,这里不得不提一下圈铁同轴这个技术,曾经的圈铁共用的耳机,因为发音单元不在一个位置上,声音的传递是会出现互相的干扰的情况,从而会影响整体的音质的表现,但是声阔让动圈单元和动铁单元位于一条直线上,这样声音的传递的指向性更强,减小互相的干扰情况。同时让声音的扩展性更好,提升音质效果。
相比于传统的圈铁单元非同轴的设计,声音的表现性更好,让声场更广阔,三频的发挥更好,低音澎湃,高音透亮,提升整体听感,发挥更好的音质来,提升整体的听感体验。但是这样做,耳机的腔体会变得更大一些。不得不说这样的做法还是非常值得的,为了更好的声音牺牲一部分体积,我认为还是值得的,毕竟Liberty 3 Pro已经做的足够小巧了。
在实际的聆听体验也确实感受到了Liberty 3Pro的声音表现,在听一些摇滚歌曲时,高频的失真电吉他音色表现得非常亮,但是不会刺耳,架子鼓得底鼓下潜有力,不会被掩盖成敲铁皮得声音,乐器得解析度也表现不错,每个乐器表现得都可以听到,不会胡在一起,当然了,这也和录制得质量有一定关系。而在听重视低音的Hiphop歌曲时,低音贝司有点轰头得感觉,这是很少在入耳式耳机上能感受到得,低频表现得非常有力,直接击中你的耳膜。使用声阔app切换音效还可以得到更多试听体验,其实自己也非常喜欢听相声,把音效切换成博客模式,听笑声的感觉更像是自己在听相声专场一样。我也录制了一段视频大家可以真实得感受一下,说的再好,不如亲耳听一听。
最后做一个总结,声阔的Liberty 3 Pro这款耳机,在Liberty 2 Pro的基础上进行了很大了升级,尤其是与楼氏合作单独定制的高频单元,提升了高频的能力,10.6mm的动圈单元提供了优秀的中低频声音,加上使用ACAA 2.0圈铁同轴的设计,让声音的表现一致性更强,三频更均衡,大幅度的提升了听感。而且还有Hi-Res认证和LDAC高解析度编码,让音质远超SBC等普通音质的效果可以感受到更纯净的音乐。
除了音质外,Liberty 3 Pro的降噪功能也令我印象深刻,独有的HearID ANC个性化自适应降噪功能,可以根据当前的环境和佩戴者听力来进行自动设定,达到最佳的降噪状态。不管是日常通勤,还是想要独自享受宁静时光,带上Liberty 3 Pro立即把噪音扔到了脑后。
