固态硬盘的出现,让我的数据存储又上一个新的台阶。更小巧的体积,却依然拥有大容量的存储。而随着固态硬盘的不断发展,数据的传输速率也不断的飙升,各项性能和指标也达不到了相当不错的水平。 创于1996年的Lexar雷克沙品牌,是闪存品牌,深耕存储行业二十余年,拥有这行业内不错的技术和能力。最近我入手评测的这款固态硬盘就是它出品的,Lexar 雷克沙 NM760 高速固态硬盘。
整个产品的外包装也比较小巧,黑色的主色调,正面配以产品效果图、参数等数据。背面是简易的多国语言版说明书。打开外包括,就是可以看到Lexar 雷克沙 NM760 高速固态硬盘,用了硬质塑料作为固定和保护措施。还有说明书以及一颗 M.2 固定的螺丝。附赠的固定螺丝,可以换方便台式机、笔记本的适配。
雷克沙 NM760 高速固态硬盘是一款标准的 2280 M.2 SSD,适配新一代系统平台的电脑及游戏主机内置扩容,可有效提高系统的反应速度。无论是笔记本还是台式机都是完美兼容,而我用它来扩容我的PS5。因为存储问题一直也是我使用PS5的痛点。
因为PS5自带的硬盘空间在剔除系统软件后实际可用只有600G+。对于目前动辄50G起跳的游戏来说,真的是雪上加霜。而选择加装SSD扩容,是最佳的选择。因为如果外置硬盘的话,肯定会影响到游戏的传输速率。毕竟PS5对于这方面的要求还是蛮高的,对于接口、容量、尺寸、读写速度的要求,对于很多SSD都会被拒之门外。而雷克沙 NM760 高速固态硬盘读取速度最高可达5300MB/s,写入速度最高可达4500MB/s。真正做到了与PS5完美适配。
雷克沙 NM760 高速固态硬盘的正面一张复合材料散热贴可以适配主板标配的散热片,也可以作为单独散热片使用。上面雷克沙品牌 LOGO 与产品的型号 NM760。背面有产品的铭牌贴纸,这也是 NM760 的保修凭据,不要轻易撕毁。背面没有任何电子元器件。整体采用一体化的设计,无活动部件,具备抗冲击及抗震动性能,数据存储更安心。80*22*2.45mm的整体尺寸,9g的重量,让它十分的小巧。
将雷克沙 NM760 安装到PS5的过程还是很方便的,具体的操作流程我就不细说了。按照流程就可以轻松的拆除外盖,内部安装过程则是扭螺丝的,比较容易上手,对于我这个手笨的人来说,都没有难度。
容量方面,除了我这款512GB以外,还可以选择最大1TB的容量,满足更多用户的使用需求。而且质保方面也不用担心,厂家提供了五年有限质保,质保内出了问题,以换代修。采用无缓存设计方案,让价格更为亲民。但是传输速率依然保持在5300MB/s。 主控采用新一代12nm制程工艺,功耗更低,性能更强。同时采用搭载智能温度侦测模式,且自带覆盖主控与颗粒的复合材料散热贴,出色的温控表现,控制工作温度,3A大作满帧不卡。温度在0℃-70℃,都可以完美的运作。
安装到PS5后,首次开机会显示格式化,完成格式化后,就可以看到存储空间了,可以将各类游戏安装到这里了。操作过程十分的流畅,而且实际的体验也是非常不错的,可以达到理论值。两者的读写性能在PS5上表现比较接近,在具体游戏的过程中,也不会有卡顿的现象出现。
如果你不像我一样安装到PS5,是安装到电脑上,还可以去Lexar雷克沙官网下载SSD Dash软件,可监控固态硬盘健康状况,更新固件,可安全永久删除所有数据等功能,还是比较实用的。
整体来说,Lexar 雷克沙 NM760 高速固态硬盘的性能强劲,是扩充PS5的好选择,5300MB/s的读取速度名不虚传,而且支持M.2 ,拥有非常不错的连续读写性能与 4K 随机读写性能,采用 12nm 制程的主控功耗与发热控制得非常优秀。是一款性价比很高的SSD产品,很值得入手。
