不挡内存的九州风神冰立方AK400 百元级风冷CPU散热器的新...
发表于 2022-6-17 06:34:01
CPU百元级风冷散热器市场,一直是厂家的兵家必争之地。谁占据了先发优势谁就能获得更多的市场份额。
作为一线散热品牌的九州风神可谓是一家独大的存在,特别是入门级400系列四热管散热器的销量已超百万。产品已经更新到了第五代,可谓是产品力十足。
最近他家推出了冰立方AK400散热器,我拿到的是黑色版本(有白色可选),上手测一测分享给大家。
外包装
外包装正中间是冰立方AK400的本尊,白色为主色调,一条绿色线条从散热器底部贯穿整个包装。
上方是AK400灰色的印刷字体,下方是DeepCool及新logo。
包装反面则相关参数介绍,出厂信息条码等信息。
打开包装,顶部摆放的是说明书和扣具螺丝等配件。冰立方AK400支持intel平台的lag1700/1200/115x和amd平台的AM4和AM5。
本尊
黑色的冰立方AK400,正反两面。可以看到散热片做了切割设计,网格状凹凸排列,视觉上呈现立体感。
相比别家同类型产品横平竖直的设计,九州风神的设计师在散热片的美化上还是花了功夫的。
散热塔身侧面。
冰立方AK400的尺寸:127x97x155mm,重661g,6mm热管x4。
高度155mm,兼容性对很对小机箱非常友好。
冰立方AK400顶部盖板可拆卸,采用金属加塑料的设计,盖板可以任意DIY自己喜欢的贴纸或是喷涂自己喜欢的图案,从mod角度来说这样的设计非常友好。
风扇尺寸为:120×120×25mm,小4pin接口。
FDB轴承风扇,寿命50000小时,满载噪音28dB(A),支持pwm调速。相比普通散热风扇寿命更长噪音更低,当然采购成本也会更高,一分价钱一分货。
扇框四个角采用包胶设计,达到缓震效果,减少共振。
细节
顶盖多角度特写。
散热片特写。散热鳍片采用冰阵600的造型,复刻经典。
鳍片采用扣Fin和折边Fin的安装工艺,鳍片和热管整体更加牢固,颜值也更好。
散热片特写,材质为铝。材质为纯铜热结热管,采用镀镍工艺。
镀镍工艺前几年一般是300元左右价格的产品才会加入,九州风神将高端工艺下放到入门级的冰立方AK400身上,显得诚意十足。
九州风神的热管采用了自家独立自研的技术:双向恒定热平衡热管技术。通过优化热管内部的毛细结构和注液量,实现热管散热器无论在立式或者卧式机箱内,均可发挥最优的散热效能。热管内液气的完美转换,实现在宽幅输入功率下更低热阻。TDP最大支持220W。
九州风神冰立方AK400材质采用纯铜热结热管,采用镀镍工艺。镀镍工艺一般是300元左右价格的产品才会加入,九州风神将高端工艺下放到入门级的冰立方AK400身上,显得诚意十足。冰立方AK400的CPU接触面采用HEDT热管直触设计。
区别于大多数厂家都会在外包装上贴上透明封贴的做法,九州风神冰立方AK400出厂默认涂抹硅脂,如果你收到的散热器没有硅脂,这表示很可能是用过了,很好的规避了二手风险。
同时用户无需自行涂抹硅脂,安装速度及便携度上提高不少。
上机
使用的ITX主板:微星MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI 。
安装在itx平台上,冰立方AK400完全不挡马甲内存条,肉眼可见大概还有5毫米的间距。
这比别家散热器的兼容性强了不少,市场上很多同类型产品在itx平台上都是挡内存的根本无法安装使用。
测试
测试cpu为3300x,待机温度28度左右。
cpu为3300x,AIDA64 FPU烤机温度55度左右。
在百元级价格区间的塔式散热器,九州风神冰立方AK400提供了同级别的越级工艺和设计:
顶盖利于MOD改造。
新一代散热器均为九州风神自研热管,铜热管采用镀镍工艺。
散热鳍片造型采用冰阵600的经典造型,散热片采用扣Fin和折边Fin的安装工艺,整体更牢固。
FDB轴承风扇,支持PWM。
扇框四个角采用包胶设计,风扇运转时能减少共振,达到缓震效果。
从兼容性来说,使用ITX(B550i)平台时,完全不挡马甲内存条,高度155mm兼容更多小机箱。
从吹毛求疵的角度上来讲,可能不是镜面铜底是唯一遗憾。
最后我想说,我用过很多同类型的散热器,我觉得九州风神冰立方AK400将会是百元级塔式散热器的新标杆。
硬件平台
处理器 intel i3-12100F + 利民12代防弯扣具
Intel 7 工艺 4核8线程 单核睿频至高可达4.3Ghz PCIe通道总数20 12MB智能高速缓存 内存支持类型 DDR5-4800 DDR4-3200
冠捷AOC U27U2D 27英寸显示器 4K高清 AH-IPS四边微边,HDR400认证,亮度400cd/㎡,10.7亿广色域,Type-C接口,低蓝光,65W笔记本充电,双向旋转升降。
支持壁挂100x100mm,支持DP接口,支持USB扩展/充电,支持Type-C接口,支持HDMI接口。
产品尺寸 长611.9mm;宽352.7mm;高46.1mm,产品净重(kg)含支架/底座:6.54kg。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持360水冷,3070Ti,3080,3090,3090ti显卡,支持显卡竖装,侧通风口,前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm,显卡最大支持380mm,cpu风冷散热器最大支持175mm高度。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇ARGB光效展示。从设计风格来说,微星MPG VELOX 100R 刀锋是妥妥的电竞风。
微星MPG A850GF金牌全模组,依然是电竞风格味道的设计。外包装黑黄配色搭配,显得冷酷又有活力。电源正面黑色调的冲孔散热网加上整体黑化的外壳,给人扎实又有质感的感觉。
微星MPG A850GF支持三个8pin显卡供电接口,两个CPU双8pin接口,完全满足现在主板堆供电的设计主板,旗舰三8pin的3090Ti也是支持的。16cm x 15cm机身,14cm FDB散热风扇,运作22dB分贝,主动式PFC,金牌全模组,扁线材,全日系105度电容。
AC交流输入100V-240V,DC直流输出+5v 22a +3.3v 22a 额定输出120w,+12v mbph +12v cpu +12v vga1 +12v vga2 额定输出850w。
发表于 2022-6-18 09:12:09
散热器还是风冷最稳定。
