兼顾灯效及静音,be quiet!帮你组建主机散热体系
发表于 2022-6-17 15:12:30
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
云瑞将军图文
【提出问题】
一直以来,散热器、风扇和电脑机箱,都是单品测评,虽然对某一个产品有非常全面的介绍及分析,但其实都是相对于整体而言,也只是截断了整体的某一个部分,是整体体系中的一个片段,所以有时候不免会有一叶障目不见泰山的感觉,而这次体验将打破传统,站在散热体系的角度,审视各个组成部分的功效及作用,从而让用户对散热体系的组件,有一个更全面的了解和认识。为什么用be quiet!产品来组件?很多用户并不熟悉这个品牌,简单介绍一下。德商德静界(be quiet!)是一家专门为DIY玩家提供专业低噪音电脑配件的制造商,产品以欧式简约设计风格和超出预期的静音效果著称,在低噪音计算机配件领域拥有20年经验,产品行销全球多个国家和地区。在过去几年中,be quiet! 以中文名称“德商必酷”被国内高端玩家所熟知,并向他们提供近乎完全无声的电脑电源、机箱、CPU水冷/风冷散热器和风扇等高品质产品。日前be quiet! 变更中文名称为“德商德静界”,将继续秉承be quiet! 一直坚守的品牌理念,让选择德商德静界(be quiet!)的用户得到一个安静、舒适的世界,以源自德国的产品概念、设计和品质控制!不断为用户提供高品质DIY配件。
首先简单介绍下主机的组件,虽然是谈散热体系,但是脱离了硬件基础谈散热,很虚假。其实解决方案,最终的目的是要实现目的,解决问题,而不是一直堆料,有些体系过度强大的散热系统,反而会带来弊端。这套主机由以下组件组成:
CPU:Intel 酷睿11 代 i5-11400
主板:技嘉B560M AORUS PRO AX
内存:光威 DDR4 3000 8G*2(双通道)
SDD:光威脸谱 512G SSD+台电稳影Nvme SSD 512GB
HDD:WD 1TB
因为囊中羞涩,并且我也不是很沉迷于游戏,所以没配独显,这算是一个家用及办公的比较典型的中端配置。剩下就是要用be quiet!的机箱,电源以及一体化水冷散热器及风扇,打造自己的散热系统。
【散热体系的组件】
整个散热体系的组件,根据我自己的偏好选择。
1机箱
机箱我选择的是be quiet! PURE BASE 500DX白色玻璃侧透中塔电脑机箱。首先,色彩满足我的需求,不同于黑色机箱,白色机箱显得典雅整洁,更适合家居及办公环境,这款机箱恰有黑色和白色两种不同的色彩,根据个人喜好,我选择了这款白色款。其次,对于追求RGB灯效的用户来说,侧透是必不可少的标配,同时这款机箱还自带RGB灯效。再次,这款机箱整体尺寸450*232*443mm,兼容ATX,M-ATX,以及Mini-ITX主板,可以确保主流的主板的安装,机箱内部布局看起来比较合理。最后,这款机箱前后及上下通透,散热效果好,顶部和前面均支持水冷,同时及高密度隔音棉,兼备静音及散热是一个不错的选择。下面具体看看部分细节。
机箱顶部自带磁吸式防尘网,经过设计,外形也是不错的。黑白色的搭配,同时彰显自家产品品牌。打开磁吸式防尘网,可以看到顶部的设计,顶部比较通透,可以安装1-2个12或者14cm风扇,或120/240/280水冷的冷排。机箱面板位于顶部前侧,略微倾斜,黑色面板,也比较突出。耳机,麦克风,电源开关及LED灯开关一应俱全,同时配备一个USB3.1 Type C接口及一个USB3.0Type A接口,接口略少,如果再能增加一个USB 3.0 TYPE A接口就更好了。需要说明的是,机箱顶部自带一个14cm的be quiet!PURE WINGS2风扇(无LED灯效)。
机箱的前后通透,前面板采用透气网孔,并且前面板正中有两条LED灯带,在面板之后,还有一个防尘网及另外一个自带的14cm be quiet!PURE WINGS2风扇(无LED灯效)。机箱的背面,上部同样自带一个14cm be quiet!PURE WINGS2风扇(无LED灯效),整个机箱共配有3个14cm be quiet!PURE WINGS2风扇。这款风扇,为水波纹风扇,能显著提升风量,同时噪音更低,具有高效散热,低噪运行的特点。机箱背部有7个PCIE挡板(均可拆卸),并且电源的背板可拆卸。
德商德静界PURE BASE 500DX机箱的侧透板,采用的是钢化玻璃,通过四角固定,玻璃与金属之间有橡胶垫隔离,避免硬性损伤。下置电源2.0设计,电源散热和机箱散热被分割成不同的空间。
打开侧板以后,可以看到机箱标配的三把风扇。通过机箱可以看到,机箱支持ATX,.M-ATX以及ITX主板,散热的背板有很大的区域,但是背部有两个SSD的挡板。这款机箱有两个可见的SSD位置,并且有遮挡,可以隐蔽走线,同时侧面可以走线,机箱电源硬盘仓前面也可以走线,顶部的走线设计也不错,所以整体的设计还是比较合理的。从内部可以看到前面板的位置,可以安装240,280,360水冷。
机箱右侧是白色钢板,钢板内侧有高密度隔音棉,可以吸收噪音,平稳运行。
打开右侧,可以看到机箱的走线位置。可以看到2个3.5英寸的HDD盘位,4个2.5英寸的SSD盘位。硬盘仓的位置可以移动,通过定位螺丝固定。电源仓有橡胶垫,可用于电源减震。可以看到已经有不少线用捆束带捆束了,非常方便。
在机箱的底部看到可以拆卸的防尘网,并且电源风扇的呼吸孔也能看到,同时可以看到硬盘仓的底部设计。整个机箱就初步介绍到这里,下面是一体化水冷的介绍。
2一体化水冷
一体化水冷散热器,安装快捷方便,传热效率高,性能强劲,正逐渐替代风冷式热管散热器,成为电脑DIY装机的主流散热器。对于i5及以上的U,一般具有较高的TDP,这个时候,需要至少4-6热管的大块头风冷散热器,通常具有比较大的重量,长期侧面安装,对于主板会有一定的应力形变,从而导致主板损坏,而水冷散热器,只要不泄漏,一般情况下比风冷散热器的效率更高,同时,也没有庞大的风冷散热鳍片排,而是通过导热液将热量传递到冷排,再进行散热,从而避免对主板的应力影响。同时,水冷散热器与RGB的结合更加紧密,与内存的干扰更小,更方便展现主机的RGB灯效,因此一体化水冷散热器也被很多玩家所青睐。当然,涉及到散热,就涉及到噪音,我们一方面希望散热效率好,一方面有希望噪音小,无论对风冷,还是水冷,冷静似乎都是一个无法同时达到的瓶颈。因此CPU散热,我选择的是 be quiet!SILENT LOOP2 系列一体化CPU水冷散热器,该系列有120mm,240mm,280mm及360mm多种规格,设计理念是一样的,用户可以根据需求选择适合自己的规格。这款机箱理论上240,280,以及360mm都是可以选择的。但是考虑到14cm风扇的搭配及静音效果,我最终选择了280的版本。该款一体式CPU水冷散热器,适用于Intel 1200,2066,115X,2011-3,及AMD AM3(+),AM4的多种脚针的CPU。
德商德静界SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器的冷排,内部散热鳍片均匀,通透性好,通体黑色。可以安装2个14cm风扇。冷排的接口比较牢固,用PTFE材料进行加固,通道包裹了尼绒带。在冷排的一侧端口,有一个水冷液的注入口。前面在组件中也看到了一瓶水冷液,一般半年或者一年左右,就要加一次水冷液,水冷液的填充十分方便,这样可以提升产品的使用寿命。
德商德静界SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器的水冷头,采用镀镍金属底座,具有良好的导热性能,能快速传递热量,适合高TDP的CPU。底座上贴有贴纸,使用前要撕下,然后要用硅脂均匀涂抹在底座的接触面上。be quiet!SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器的水泵位于水冷头上,采用的是先进的三腔水泵设计,可替内部水流提供充足而有序的分流空间,确保水冷稳定运行的同时,降低运行的噪音,水泵的外围使用了大范围的减震垫,可以吸收振动,从而让水冷头的内部共振最小,从而大幅度减少噪音。be quiet!SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器的水冷头,也有RGB灯效设计,说冷头的外侧,有一个灰色的面板,上面有白色的be quiet!的LOGO,实际上是一个LED灯,周围三面也有LED灯带,看起来很漂亮。
be quiet!SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器的组件还是蛮丰富的。能满足Intel和AMD多种脚针的需要,主要有安装扣具,支架及螺丝螺母等,说明书。提供了风扇1分2转接线,ARGB控制器的SATA线等,1管导热硅胶,1瓶水冷液, ARGB控制器,及针。
组件中有两个14mm的SILENT SWINGS 3高速风扇。如果仔细观察,会发现风扇的扇叶,呈水波纹的形状,这款风扇采用水波纹扇叶、FDB轴承能减少额外震动,搭配橡胶制成漏斗形边框,可以造成更大的风压,从而提供更强的散热性能和更低的运行噪音。最大转速1600 rpm,小4pin供电,使用寿命30万小时。当需要时,Silent Wings 3高速风扇能提供非常好的散热效果,并近乎无声运行。其7叶风扇叶片经过空气动力学设计,其六电极风扇马达,具有更少的震动,让Silent Wings 3高速风扇成为SILENT LOOP 2一体式CPU水冷散热器的不二之选。一体化水冷暂时介绍到这里,下面看一看另外准备的风扇。
3风扇
我准备了两种类型的风扇,其中 be quiet! Light Wings 140mm PWM 三联包风扇一个,内含三把风扇,及ARGB集线器,另外还准备了2把 be quiet! Light Wings 140mm PWM 高速版 RGB风扇,这两款风扇都有带RGB灯效。但是常规版和高速版的风扇最大速度是不一样的。高速版的最大转速可以达到2200rpm,而普通版的只有1500rpm,因为转速的差异,从而带来风量,风压,及运行噪音的差异。转速的不同,是导致这些差异的最根本因素。至于两者的RGB灯效,其实是一样的。
两款风扇前后双面均搭载了ARGB灯效,灯效热河自然,色彩丰富。
两款风扇双面均有水波纹导流槽,能够减少风阻,让气流更顺畅地通过,显著提升风量,同时噪音更低。
两款风扇,都内置了PWM智能调速数字芯片,系统可以根据负载和温度调整风扇转速。只有仔细观察风扇背后的型号和说明,才会看到High speed版本,转速2200rpm,以及普通版,转速1500rpm。
两款风扇都提供了ARGB插针和插孔,这样方便风扇串联,多个风扇组合起来可以串联,可以通过ARGB集线器并联,主要看用户的需求和硬件材料。两款风扇的供电均为小4pin接口,可以插入主板中的风扇插针或者通过其他设备与电源转接,或者接入一体化的集线器中。
德商德静界Light Wings 140mm PWM 高速版 RGB风扇配件除了使用说明书以外,只有四颗用于固定风扇的螺丝。
德商德静界 Light Wings 140mm PWM 三联包风扇的配件中,除了螺丝之外,还提供了一个ARGB集线器,具有6个RGB接口,此外,还有一个3M的双面胶。至此,风扇的准备完毕,等下根据需求取舍,下面看看电源。
4电源
be quiet! PURE POWER FM系列的电源,也是新品,趁着618也可以试一试,这款电源具有80PLUS金牌认证,效能高达93.3%,采用主动式PFC设计及LLC构架结合同步蒸馏技术,强化电压调节能力,确保电源稳定 运行,适合各种高端主机。全模组线材,扁平化设计,便于理线,线材丰富,满足各种需求。智能降噪风扇,低噪音运行。关于这款电源,我有专门的测评,有兴趣的可以搜一下。
【安装与选择】
按照水冷散热器的使用说明,首先选好底座的配件,区分Intel和AMD,然后再按照脚针的数量选择不同的扣具,选好以后组装好背板,然后安装在主板上,并将底座安装好。be quiet!SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器,提供了两个14mm的SILENT SWINGS 3高速风扇,但是原配的风扇是没有RGB灯效的,所以综合考虑,我选择用be quiet! Light Wings 140mm PWM 高速版替代原配的两个14mm的SILENT SWINGS 3高速风扇。原装的最好转速是1600rpm,换成新的be quiet! Light Wings 140mm PWM 高速版以后,不仅增加了RGB灯效,还将转速从1600rpm提升到了2200rpm,当然代价就是噪音略有增加,但在可以接受的范围。将水冷头与底座对接,整个安装好以后,就要考虑主板在机箱的安装、水冷散热器的安装,以及走线。
我最初的计划是将水冷放在机箱的顶部,这样相对而言,水泵的压力要减少,效果更好,但是在安装过程中,发现主板的挡板和水冷冷排及风扇的之间冲突,导致无法在顶部安装,于是机箱顶部保持了原有的单风扇设计。于是水冷按照使用说明书中建议的方式,安装了机箱前端。因为水冷排和风扇之间需要固定在机箱上,而不想顶置时,风扇安装水冷排上,水冷排再与机箱连接,这样安装略有麻烦,但是减少了8个螺丝的使用,按照图示的方式,将风扇安装好。需要特别注意的是,风扇的方向,考虑好整个机箱中的风向,决定前端风扇的朝向。全部安装好以后,我保留了机箱顶部和背部的风扇,本来想把前置的风扇安装上去,结果发现和水冷的管子冲突,无法安装。至此,整个机箱内的散热系统基本上安装完毕。蓝色,代表冷空气从机箱前部吸入,经过冷排以后,逐步升温,到达主板区域后,通过热传导将热量传递给气流,并最终被机箱顶部和后部的风扇吸出,同时机箱底部的电源风扇,也从底部出来后,经过机箱顶部的风扇排出,大致的整体气流如红色箭头所示。
将组件全部安装好以后,主机点亮,可以看到水冷头及机箱的RGB灯效,还有主板的RGB灯效,可以看到机箱内飞线极少,所以整个气体流动是非常顺畅的。
将主板和水冷的RGB连接在了主板的RGB灯效上,这样就实现了主板和水冷的RGB同步。机箱内部和前面板,都有RGB效果,而且可以通过LED按钮调节。所以初步实现了主机的RGB灯效,下面我们看看系统的散热效果和风扇的转速。
【测试】
用OCCT 11.0.6进行烤机,测试水冷及电脑散热体系的散热效果,测试时间1小时。因为图比较多,所以仅抽取30min的截图为例,统计CPU在整个过程中的温度值及主板的系统温度值,因为<0min的时间,作图不方便,因此图中将其指定为-5min,同时>60min的时间也是不确定的,将其指定为65min,然后将统计的结果汇总,并将所有温度做曲线,得到下图。
测试开始时,CPU系统温度有一个脉冲,然后逐渐趋于平稳,在46~47℃之间变化,主板的系统温度,随过程进行略有增加,从34℃增加到36℃,整体变化不大。散热系统基本上实现了散热的效果。
【结论】
成功地以be quiet! PURE BASE 500DX白色玻璃侧透中塔电脑机箱,be quiet!SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器,及 be quiet! Light Wings 140mm PWM 高速版 RGB风扇为主体组成的散热体系,能满足电脑主机的散热需求,并实现一定的RGB灯效。RGB的灯效,可以通过将不带灯效的风扇,替换成RGB灯效来实现,并且将主板,水冷头及机箱的RGB整合起来,其实还可以增加RGB控制器。其中的关键点是考量风扇的风向,以及更换风扇以后,对系统散热效果的影响,和机箱中气流的方向。
