电源升级季,就选德商德静界PURE POWER FM 850W
发表于 2022-6-17 16:29:39
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
电源是电脑主机的重要组件。如果电源选择的不好,不仅主板、CPU等重要元件容易破损,而且会受到噪音的干扰。最近be quiet!,电源出了一款新品: PURE POWER FM 850W,静音高效,具有80Plus 金牌效率,采用扁平模组线材,可以趁着这个618试一试!
德商德静界(be quiet!) PURE POWER FM 850W电源,额定功率850W,是一款满足80 PLUS金牌效能要求的全模组电源,兼具静音及高效,同系列还有一个额定功率1000W的电源。这款电源具有五大特点:
1)低音设计
2)主动式PFC
3)80PLUS金牌能效
4)全模组线材
5)五年质保
在包装的背后,对850W的额定的分配,进行了说明,其中3.3V和5V,可以提供最大120W的功率输出,剩下12V(主要用于显卡),最大输出70.8A,849.6W的功率。这款电源的产品型号:L11-FM-850W,是由德国开发的。除了常用3C认证,CE认证,已经FCC认证之外,我还看到一个德国的莱茵认证,要知道德国的这个认证真的是非常的严格。对于be quiet!也许有的用户不熟悉,现在中文翻译成德商德境界,这个牌子从2007年开始,在德国就是电脑电源、电脑机箱和散热解决方案,以及持续的PSU市场的领导者。所有的概念,设计,以及测试都以一种追求更高品质以及更精确的德国式的执着在德国总部进行。创新的工程概念,高端的材料及世界级的品质,使得be quiet!的产品成为最安静的,最可依赖的和最强大的产品。通过我的体验,你会发现,be quiet!系列的产品,与其他厂商设计理念的截然不同的特色。德商德静界(be quiet!)是一家专门为DIY玩家提供专业低噪音电脑配件的制造商,产品以欧式简约设计风格和超出预期的静音效果著称,在低噪音计算机配件领域拥有20年经验,产品行销全球多个国家和地区。在过去几年中,be quiet! 以中文名称“德商必酷”被国内高端玩家所熟知,并向他们提供近乎完全无声的电脑电源、机箱、CPU水冷/风冷散热器和风扇等高品质产品。日前be quiet! 变更中文名称为“德商德静界”,将继续秉承be quiet! 一直坚守的品牌理念,让选择德商德静界(be quiet!)的用户得到一个安静、舒适的世界,以源自德国的产品概念、设计和品质控制!
德商德静界 PURE POWER FM 850W电源的组件,比较丰富。有电源安装用的螺丝4枚,捆束带4根,电源线1根,英语/繁体中文/简体中文/日语四种语言的说明书一份,剩下的就是模组线材。模组线还是挺丰富的,其中包括550mm长的24pin线1根(主板供电),这根采用的是黑色尼龙包裹;600mm长的12V P8线材1根,600mm长的12V P4+P4 1根(CPU供电);500mm长的PCIE(6+2PIN)X2 2根(每根上有2个6+2PIN接口);500mm长,SATAX4线2根;500mm长SATAX2+HDDX2 1根,同时还有一个FDD接口。总计提供了8根模组线,线材非常丰富,可以满足双卡SLI或者crossfire。除了主板供电线以外,其他的线都是扁平塑胶线,这样理线以后,占用的空间比较少。对于CPU供电的12V P8线材,单独的一根P8线,可以满足诸如B560,B660等主板的需要,如果升级到Z590,或者Z690系列的主板,则可将第二个P4+P4线接入模组,这个根据需求,灵活方便。另外就是国内生产的电源线。
be quiet! PURE POWER FM 850W电源通体黑色,电源尺寸160*150*86,产品净重1.85kg。全模组ATX电源,该电源采用的LLC结构结合同步整流技术,可提供稳定的电源运转,并强化电压调节能力,适用于各种高端主机。
德商德静界 PURE POWER FM 850W电源,输入电压100-240V,50-60Hz,13-6.5A 。额定功率850W,3.3V及5V输出最大电流22A,120W,12V输出电流4路共计70.8A,849.6W,产品获得的80 PLUS 白金认证,CE,FCC,CCC,莱茵认证等多种认证。
be quiet! PURE POWER FM 850W是全模组电源,提供24pin主板插槽,提供3个SATA线接口,提供2个PCIE接口,以及2个P8/P4接口。
德商德静界 PURE POWER FM 850W,支持100-240V,开关电源,电源按键旁是散热孔,从散热孔可以看到电源内部,电源内部采用无线式样设计,DC端无线缆,可以避免信号干扰,同时减少损耗,延长组件寿命。这款电源转换效率可达93.3%,损耗更低,也能让电源维持在更低的操作温度,以及运行更低音。
be quiet! PURE POWER FM 850W电源采用漏斗形进风口设计,能增大气流量,提升散热性能,。电源配备120mm的Silent Wings 3风扇通过特殊安装方式与电源主体分离,进而减少振动和噪音。
根据需求,接入模组线。线材中的P8/P4线材,可以满足双P8的接口需求。不过我这款技嘉的B560M,用的是单P8,接入一根P8线就好了,根据现在需求,接入了一根有4个SATA接口的SATA线,因为采用核显,所以没介入PCIE线,不过有需求可以随时扩展。
将be quiet! PURE POWER FM 850W电源安装到机箱的电池仓。
相应的机箱采用了be quiet! PURE BASE 500DX白色玻璃侧透中塔,这个机箱的走线稍微费点心思,机箱左侧看到的线材很少,仅有主板的24Pin供电。单P8供电被机箱顶部的140mm的be quiet!PURE WINGS2风扇,所以左侧看到的是比较简洁的一面。散热采用主流的水冷散热,为德商必酷SILENT LOOP 2 280 一体式CPU水冷散热器,因为顶部安装水冷会与主板散热鳍片冲突,所以只能前置安装水冷散热器。右侧则主要用来走线,我这个系统搭载1个HDD硬盘及1个SSD硬盘,同时搭载水冷散热器,因此用的线材也不少。根据需求采用了必须安排的线材,并进行简单的理线和走线。扁平化线材设计,可以减少线材交互时所占的体积,让系统更整洁。
全部组装好以后,就如上图所示。下面用OCCT进行烤机,看看电源的工作状况。
测试时间1小时,中间选取大约四个时间点15min,30min,45min,将近60min截图,关注+12V,5V,3.3V的电压,发现虽然有波动,但是基本上,这三个电压还是非常稳定的,哪怕极限测试,也没有太大的变化。可以说,be quiet! PURE POWER FM 850W电源电源是满足需求的,其实我本身用到的功耗也并不大,850W有非常大的余量,哪怕以后要玩更高端的配置,或者具有更大的能耗需求也能满足。
总结:
客观总结一下德商德静界(be quiet!) PURE POWER FM 850W电源的优缺点:
优点:
1该电源荣获80PLUS金牌认证,效能高达93.3%
2智能降噪风扇,低噪音运行
3全模组线材,扁平化设计,便于理线
4采用LLC构架结合同步蒸馏技术,强化电压调节能力,确保电源稳定 运行,适合各种高端主机
5主动式PFC设计
6线材丰富,满足各种需求
不足:
1价格有点小贵,但物有所值
