打破传统桎梏,开启微型终端革命:Station P2极客迷你主机
发表于 2022-7-10 18:14:16
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
在写这篇文章之前我想了很多,究竟这种微型主机,意味着什么?在追求小型化、微型化的道路上,我们尝试过ITX主板,NUC,NAS,电视盒子,当然工业上还有PLC等等不同的产品有不同的定位,而今station PC系列产品问世,究竟对个人用户意味着什么?我想通过自己的体验,告诉大家这款产品的现状,以及我对这款产品的期待。在应用和体验的过程中,我感受到了一些未来发展的趋势,而这个趋势终将引领微型终端的革命!
【简单开箱】
Station P2娱乐极客主机,是秉持“让娱乐更极致,让创造更自由”理念的Station PC系列极客主机产品中的一款。这款主机可以一键刷机,根据用户自己的需求和喜好,选择诸如Ubuntun、Android 11,EmuELEC,LEDE,Open WRT,以及自家的系统Station OS等众多操作系统,真正将自主权交给用户,让用户体验不同的操作系统的功能和用途,选择最适合自己的,给用户选择操作系统的自由。这款微型主机采用新一代处理器RK3568四核64位Cortex-A55处理器,最高主频可达2.0GHz,采用先进22nm工艺,让其具有低功耗高性能的特点,无论是影音娱乐、大型游戏还是文件协作,都能收放自如,奠定了这款微型主机的运算核心。这款主机可以支持2GB/4GB/8GB LPDDR4内存,最大支持8GB的LPDDR4内存。可选32GB/64GB/128GB eMMC高速机身存储,足够大的运存,让系统运行极速流畅,感受风驰电掣一般的快感。支持M.2 PCIe3.0和SATA 3.0两种不同接口的SSD硬盘扩展,并且配备双千兆网卡接口,可以在2.4GHz/5GHz和WiFi6及蓝牙5.0等无线传输方式切换,确保电影下载、网络游戏及4K直播畅快无比。此外,这款主机采用全新视力处理引擎VPU,支 持真4K输出,能轻松进行4K HDR H.265视频解码,支持3840*2160@60Hz超高清输出。这个配置,如果在电视盒子中,绝对算得上可以扩展的顶级配置了,就算在微型主机领域,也丝毫不逊色。
Station P2娱乐极客主机的配件不少,有Station P2主机1台,12V 2A电源适配器1个,HDMI2.0的视频线1根,Type C的数据线1根,遥控器1个,5db可拆卸天线2根,无线信号接收器1枚,7号电池2节,硬盘支架1个,硬盘螺钉2个,硬盘螺丝手柄1个,螺丝刀2把,产品使用说明书1本。
Station P2娱乐极客主机采用简约设计,外型小巧,尺寸142*89*31.5mm,便携性好,非常适合作为移动终端使用(需搭配显示器及输入设备)。整体采用采用全铝合金材质,顶部有整面的小型的散热鳍片,适合热传导,方便主机散热,顶部一角,可以看到Station PC的英文LOGO。
Station P2娱乐极客主机的正面有丰富的接口和开关,均有图标标识,见名知意,非常方便。
Station P2娱乐极客主机后端的接口也不少。
Station P2娱乐极客主机底面四角有四个圆型的橡胶垫,可以缓震,四角有四个梅花形的六角螺丝固定。
拆下底面螺丝,就可以看到SATA口的SSD,本想拆到M.2接口给大家看一下,但是因为操作过程,一个螺丝花掉了,所以只能拆到这里。如果不需要安装M.2 SSD,可以通过主机背面的那个接口,将存储拆开或者安装,非常方便。
Station P2娱乐极客主机提供遥控器与遥控器信号接收器,遥控器用两节7号电池。有专门的鼠标模式按键,可在鼠标模式和遥控器模式之间切换。鼠标模式下,方向键可移动光标。确认键相当于鼠标左键,返回键则相当于鼠标右键。Station P2娱乐极客主机也可接上鼠标使用。
【体验与深度反思】
接上键盘、鼠标、遥控器,Station P2娱乐极客主机的硬件部分就已就绪,接下来看看这台主机的软件实现。Station P2娱乐极客主机除了主机自带的操作系统Station OS之外,用户还可以在官方网站下载Ubuntu 20.04,Android 11,OpenWRT, Armbian,LEDE,Android TV和EmuELEC等多种操作系统的一种,因为当前系统助手不支持2个以上的操作系统的引导,所以只能另外选择某一种操作系统。并且选择的范围,只能在官方提供的操作系统中进行。虽然如此,但也在操作系统的选择上给了用户一定的自由。
Station P2娱乐极客主机的系统助手,可以从云端下载系统,烧录并安装。当我们选择系统的时候,就可以看到在线系统,比如Ubuntu20.04,Android 11,已经Ubuntu 18.04,LEDE,及OpenWRT等操作系统,此外还可以从文件管理器选择。需要说明的是并非所有的系统都支持在线烧录,有些系统需要在Windows下烧录到TF卡上,插入卡槽后,通过系统助手使用。如果系统助手可以像windows一样,支持本地硬盘分区、格式化,以及支持本地多系统安装,会方便许多。Ubuntu20.04可采用在线安装,我个人尝试了Android TV及Android11,均需要烧录,再使用。
除了在线安装外,你还可以将官方网站中的镜像文件下载到windows操作系统中,然后通过官方自带的烧录软件烧录到TF卡中,然后将系统助手的多系统引导打开,通过遥控器或者键盘选择启动系统自带的操作系统还是TF卡中的操作系统。烧录过程比较简单,用官方提供的烧录软件:BalenaEtcher系统启动盘制作工具,按照索引,选择镜像文件,选择目标TF卡,然后烧录,烧录成功会有提示。烧录过程会将TF卡格式化,因此建议选择一个空白TF卡进行操作。我个人烧录的是64GB的TF卡,没什么问题。
对于这台主机的用途的设定,将最终决定你会选择怎样的一个操作系统。我个人尝试了其中的多个操作系统,比如安卓11,安卓TV,Ubuntu20.04(没尝试18.04,因为都追求最新的稳定版),LEDE,并且尝试了大神的EmuELEC其中的64G版本,可以说各有特色,但是又各自有一些问题需要进一步完善。安卓TV,是按照国外的一些需求定制,其中的APP还是不错的,因此有些软件需要翻墙,并且不是所有的都支持简体中文界面。安卓11对显示器有一定的要求,有些软件可能需要竖屏的操控界面,需要显示屏可以方便地实现横屏或者竖屏的转换,对于支持多点触控的移动显示器,安卓11具有更好的兼容性。但是主机接上一个移动显示器,这种特定的需求,可能平板或者手机会更方便一些。很多类似于华为应用市场的APP可以在安卓11上运行的,只是有些APP不具备横屏或者竖屏的设置,这就导致了不能切换的竖屏的显示器很不方便,因此我尝试选择用安卓TV,毕竟基于高清电视使用的操作系统,或许会不受竖屏影响。主机自带的APP市场,对于不太习惯国外APP的用户来说,不太方便。我尝试安装国内的一些应用市场,很遗憾,安装包解析出问题,所以这个尝试也中止了。对于需要花费太多的时间和精力,实现官方自带系统就能实现的功能,我觉得很多用户都会选择直接采用官方自带的系统,其实安装上一些APP,官方自带的系统能够实现的功能还是挺强大的。
官方自带的系统Station OS操作界面比较友好,支持鼠标,键盘和遥控器操作,横屏为主,通过官方自带的应用推荐,可以安装一些很实用的应用。比如当贝市场,沙发管家和乐播投屏等,这些类似应用市场的软件可以安装不少其他的APP,同时能够对主机进行管理,相当于拓展了主机的用途。以当贝市场为例,其中包含很多在线影视软件,比如CIBN酷喵,云视听极光,银河奇异果等,有些是官方的应用推荐里面没有的,这样可以通过应用软件中心实现更多的拓展。部分应用里面的游戏,因为手柄的适配问题,无法使用,但某些夸平台的游戏,比如START云游戏运行还是比较流畅的。
因此,要玩游戏,不一定非要进入专门的Emu ELEC系统,通过类似START云游戏的系统一样可是轻松实现。
在这个START云游戏上我看到了一些未来的趋势。为什么前面我们希望能使用多系统?是因为我们想克服某种操作系统对我们的限制,避免因为硬件和软件的兼容性这个无法逾越的鸿沟,如果要克服系统对应用的限制,有两种手段:第一种,在云端构建核心,类似于当前的云计算,所有的个人主机,其实只是一个小的终端,起到的是接入窗口的作用,真正的核心,部署在云端主机的服务器系统组上,只是接到窗口终端的指令后,进行某种运算并反馈,这有一个要求,网络稳定且足够快。这样哪怕是大型的游戏或者操作系统,都没有任何问题,这是未来一个发展趋势。另外一种手段,是利用非云端的技术,克服系统底层的限制。也许这个例子不是很恰当,用linux的用户,很多都知道Wine这个东西,是一个能够在linux等多种操作系统上运行windows应用的兼容层。也许在Ubuntu上说更恰当,当前,Station P2娱乐极客主机还不能实现windows,而当前在Ubuntu20.04下的APP不多(并非是Ubuntu下的APP不多,而是兼容这个硬件底层的APP不多),那么尝试在Ubuntu20.04系统下进行windows扩展,未尝不是一种好的解决方案。除了这种方式之外,曾经有平板电脑,尝试过融合系统,实现windows和安卓系统的无缝切换,那么Station P2娱乐极客主机应该在某种程度上也可以实现这种无缝切换。这是我对Station P2娱乐极客主机未来发展的两个期待。当然,通过拳皇和雷电这两款游戏,你会发现手柄和Station OS中的START云游戏兼容性还不错。至于其他的游戏,暂时我还没尝试,但是我尝试了很多当贝市场和沙发管家中的游戏,还有小鸡模拟器中的游戏,很可惜的是绝大多数与我当前的手柄的兼容性不好,从而导致无法运行,少数游戏比如超级玛丽和忍者龙剑传,运行的不错,但更多的似乎是模拟器,虽然有那种儿时游戏的感觉,但完全不如大神的Emu ELEC系统中的游戏好玩,所有,如果只是怀旧游戏,那么选择Emu ELEC系统无疑是不错的选择。
除了游戏之外,很多人也很注重视听体验,比如看电视、电影,MV,或者听音乐等,对于Station P2娱乐极客主机自带的操作系统,完全没有问题,只需要安装银河奇异果(爱奇艺)、CIBN酷喵(优酷),芒果TV,云视听极光(腾讯)等APP,就可以通过这个主机将众多的影视资源整合起来,当然,某些最新的可能需要成为会员或者付费,当对于当前对知识产权的注重,这是一个必然趋势。此外,安装酷狗,QQ音乐、网易云音乐等就可是实现在线听歌,随着系统的升级,最新的系统已经支持了全民K歌这款K歌软件,虽然也有全民K歌的麦克风,但我暂时没进行尝试,但这说明了一个趋势,Station P2娱乐极客主机官方自带的操作系统正越来越强大,与更多的APP结合以后,可以逐步满足用户的多种需求。比如K歌,音乐,影视,等等,这些都已经非常成熟了。此外,还有电视家3.0等软件,支持在线电视,可以直接看到各个卫视的电视节目,因此这款产品,无疑也可以作为一个电视盒子使用。至此,我相信对于Station P2娱乐极客主机作为影音娱乐中心,你已经深信不疑,但是Station P2娱乐极客主机只能用来享受,不能用来做些有创造力的事情吗?
这当然是没问题的。Station P2娱乐极客主机可以作为一个独立的主机使用,自然可以用来做一些有创造力的事情。就目前支持的APP而言,金山词霸,WPS,PDF阅读软件,可以让这个主机充当办公或者学习的终端。视频教程就先不说了,喜马拉雅上也有不少音频教程,所以这些都没太大问题。甚至于,可以用来做简单的视频剪辑。所幸的是必煎,剪映等剪辑软件,可以在这个主机上使用。所以你别看这台主机小,但是所能发挥的功用,是与用户的用途及想象力相关的。通过这段时间的对比和体验,我是深刻感受到Station P2娱乐极客主机自带系统Station OS的强大,能满足用户多方面的需求,源于在这个平台上有众多强大的APP应用程序,不过有些遗憾的是,我个人在手柄及王者荣耀的实践上,始终没有成功。Station P2娱乐极客主机就只能如此吗?哪里能体现极客呢?
【Ubuntu20.04的体验及反思】
极客,追求的是一种极致,是一种对自我的挑战,因此很多技术达人会选择linux操作系统折腾。早些年,我也曾在个人PC上安装过Fedora和Ubuntu操作系统,而今发展到现在,这些linux操作系统也更加成熟,那么,我跟很多人一样,很期待这款主机与ubuntu20.04操作系统会有更好的体验。系统的安装过程类似,这里就不再赘述了。只是当这个操作系统安装好以后,有一些失落。和以前在PC上安装的Ubuntu系统不一样,这上面带有的软件较少。以前的Ubuntu基本上整合了绝大多数人需要的大多数软件,不需要更多的安装,通过软件包和类似的APP应用中心,可以直接进行类似windows下的安装,非常方便。但在Station P2娱乐极客主机适配的这个版本,可能更趋向于极客挑战自我吧,你需要在命令行界面用代码实现安装。对于,像我这样的linux小白,还是有一定难度的,但也不妨碍我自己进行尝试的打算,生命在于折腾。
最开始我并不知道官方论坛有软件安装的教程,后面去社区看才发现。我是搜索到一些软件在Ubuntu下的安装,然后根据我在windows下的使用经验,下载了一些我在Windows下常用的软件的linux版本进行安装。比如输入法,我下载了百度输入法和搜狗输入法,在官方找到相对应的linux版本,并且尝试用命令行语言进行安装。对于Linux系统下,软件的安装,完全从零开始,很多技术的信息并不知晓,对于一些软件的依赖,也没经验。所以虽然尝试了不少软件,但成功安装的不多。比如百度输入法,虽然也是linux版本,但是针对的构架不一样,是基于amd 64位系统定制的,因此无法成功安装。很多常用的软件,下载的过程中,也会发现没有相对应的版本,有些是没有linux版本,有些有linux版本,但是针对的是amd64或者是其他的硬件的统,有些虽然也是arm 64,但是基于deepin系统或者有些基于ubuntu但是需要用的底层支持文件不一样,所以无法安装。可以说,这个安装过程还是挺受打击的。完全没有windows安装那么方便,因为需要用命令行,而不是鼠标双击就可以操作,所以一点小的错误,都会导致安装失败,比如我们用的$ sudo dpkg -i sogoupinyin_4.0.1.2123_arm64.deb,需要完全输入,一点都不能差,否则就可以导致安装失败。尝试了很多软件,有成功也有失败,也在成功和失败中学习和提高,这也许就是折腾的乐趣吧。当前,虽然Ubuntu下的安装包不够,但是如果众多用户,能将成功与失败的经验分享,并且将可用的和不可用的软件,列表汇总,整理,后面的用户就不必尝试这些弯路,这也是一种改善。搜狗拼音是看了网上大神的教程,WPS是看了官方社区的教程。后面尝试了linux版本的QQ安装,对于我们国人而言,基本上微信和QQ算是我们用的最多的社交类软件了,微信官方的linux版本,因为腾讯官方并没找到,有些其他的比如DEEPIN修改版等,暂时还没做尝试。QQ在腾讯官方到时找到了相对应的版本。大致的安装过程如下:
先用浏览器找到QQ的官方下载地址,然后发现很多版本的QQ,选择更多版本,找到其中linux版本中的arm 64版本,然后下载。下载好以后,可以尝试如下代码,代码前缀就不写了,从关键的后面写:
CD Downloads:/ /*将文件夹转到Downloads(下载)文件夹*/
Downloads:/ 输入ls /*列表文件夹中的文件*/
命令行会输出文件列表,列表之后输入
sudo dpkg -i / linuxqq_2.0.0-b2-1089_arm64.deb 回车
命令行就开始自动操作,解压,安装,安装完毕回到命令行。此时点开系统菜单,在互联网菜单中,能看到腾讯QQ。如果开始不明确,可以参看腾讯QQ安装的帮助文件,在网页上有安装的帮助,以及使用的代码说明。在linux下,很多时候,没有现成的经验,哪怕曾经有人尝试成功,也可能是以前曾经安装了某些支持的软件基础,所以只能多尝试,多探索,逐步搭建自己的工作平台。用手机QQ扫码以后,就可以登录了,因为是官方的版本,所以正常使用一点问题都没有。PC Station在官方有一些Ubuntu下的视频教程挺不错的。自己玩的时候,可以参考。现在返回来总结一下Ubuntu系统下的体验,传递一些信息,同时也提出一些问题。
1根据以往的经验,Ubuntu的官方版本有一个类似应用市场的APP中心以及控制器,可以通过图形界面进行操作,但是当前这个Ubuntu定制版中,暂时没有这个设计,对于很多小白增加了使用的难度。为了更方便用户,建议整合软件包,方便小白级用户的使用。
2基于当前的Ubuntu定制系统,建议提供一个列表,或者软件库,对常用软件定期更新,并且提供安装帮助。对于当前无法运行的软件,也枚举公示,这样避免用户浪费更多的时间。建议根据软件或者APP功用,列举典型的和支持的软件,以及不支持的软件,这样避免时间和精力上的浪费。
3对于Ubuntu,建议想办法增加wine的安装及支持,这样就可以使用某些windows下的软件,工程师需要做底层的适配和支持。
鉴于,对Ubuntu的系统中软件的尝试和体验仍在继续,暂且就说这些。
【总结】
客观总结一下Station P2极客主机的优缺点:
优点:
1机身小巧,轻便,外观简约典雅极具科技质感,兼顾被动散热
2搭载新一代的RK3568四核64位Cortex-A55处理器,主频最高可达2GHz
3最大支持8G LPDDR4内存,配合128GB的告诉EMMC机身内存,极大提高主机的运行速度
4具有丰富的扩展接口,2个USB2.0接口,1个USB3.0接口,1个HDMI接口,1个3.5mm音频输出接口,1个TF卡插槽,1个OTG(Type C接口),1个前置RJ45接口,两个千兆RJ45后置接口
5设计了2.5寸硬盘仓1个,同时提供了NVMe SSD硬盘接口,突破主机存储容量枷锁,轻松实现TB级别存储
6用户可以根据需求和用途,选择和烧录多种操作系统
7支持真4K输出,支持高清无损视频,自带系统的APP,可以轻松实现电视盒子的用途,同时可以实现游戏、影视,音乐、办公,视频剪辑等工作
8支持千兆有线级双频WiFi非常方便,在线视频流畅,支持蓝牙5.0
不足及建议:
1夏天运行过程中,发热量大,机身会发烫
2对于程序的适配性和兼容性,需要进一步提高,提供更多的主机可用的APP程序
3安卓11和安卓电视,如果能基于国产APP进行定制就更好了
4Ubuntu的软件包需要准备,对于小白而言,安装和部署自己的Ubuntu系统,需要花费的精力过多,不利于市场推广
5没适配windows操作系统,建议适配win11
6系统助手需要进一步升级,如果能支持本地化硬盘分区,部署,并且能实现超过2个以上的操作系统的引导,就更好了
Station P2极客主机,自带的系统,已经能轻松实现家庭有影音中心,配合游戏系统或者自己扩展ROM和手柄,成为一个游戏中心也是可以期待的,通过moolight和小鸡模拟器等可以玩更多的游戏。虽然当前还不支持windows,但是可以期待,一旦支持了win11,并且很多win下的应用可以安装并正常运行,这款主机的未来会更光明。Ubuntu的操作系统,是个不错的尝试,在几大知名Linux操作系统中,Ubuntu名气很大,开源,免费,真的很不错。对于我们以后避免对windows的依赖,是个好事。Station P2极客主机,这款主机,具有打破电脑主机壁垒的潜质。是的,跟NUC具有类似性,但是未来的发展和扩展,个人觉得比NUC更强大。毕竟,Station P2极客主机可以安装安卓11,ubuntu,未来也许可以安装win11,并且自带的Station OS也很强大。同时,Station PC厂商,还有另外一个可能的趋势,就是反思一下云端概念,云计算概念,思考一下是否可以拓展类似像腾讯START那样的程序,不基于某一个平台,而是具有普适性,程序主体部署在云端服务器,所有的主机都是一个终端,通过网络和云,分享云端主机强大的计算能力,这个也是未来的另外一种发展趋势。体验仍在继续,相信有更多的玩家和用户,会有更多的想法和体验。
