可能是最实惠的 Alice 键盘套件,AKKO ACR PRO ALICE PLUS 上手
发表于 2022-7-20 13:58:50
作为一个老年码农,平均每天在电脑前的时间可能都超过十个小时了,所以为了能够更舒服的写代码,就会去尝试一下一些人体工学设计的外设,比如说 Master 系列鼠标,公司跟家里都各备了一只。至于键盘,我以前是比较喜欢微软的 Surface 人体工学键盘,但因为是薄膜键盘最后还是没入手,直到最近在各大平台看到很多 Alice 配列键盘的体验分享,然后毫不犹豫的决定入手一把,不过毕竟第一次上手,就选了比较实惠的 AKKO ACR Pro Alice Plus 套件。
ACR Pro Alice Plus 的包装还是挺好看的,主体是不规则的彩色纹理,相比规规矩矩的设计看着要舒服一些,另外这种多彩的可能就是为了凸显键盘的灯效吧。正面是 AKKO 标志、大大的产品名称、以及右下角“GASKET MOUNT”的金属标志,背面主要是键盘的轮廓图像。
*套件主体有较厚的黑色泡沫材料保护,包装也挺用心
包装内配件倒是不少,摆在桌面上就占用了很大一片空间,除套件之外还有一片金属定位板、白色泡棉、以及一堆的配件。
拔轴器、拔键器、数据线属于标准配置,另外还有分离式的脚撑两个、内六简易螺丝起一个、电路小板一块、以及一堆长度不一的硅胶软垫。
脚撑采用3M的双面胶粘连,两段式脚撑设计能提供多个倾斜角度选择,适应不同用户的选择,剩下的配件用处后面再慢慢说。
套件原本配有磨砂半透的定位板,附赠的金属定位板还是等以后再试试,另外还附赠了白色的消音垫。
当初看到 “Alice Plus” 这个名字就有些疑惑,后来对比标准 Alice 键盘发现,Alice Plus 要多出方向键。Alice Plus 的设计虽然算不上完全对称,不过增加了方向键之后我反而觉得它能够推展用户群,因为习惯使用方向键的用户不在少数。
Alice Plus 用的是 AKKO 自己推出的双色卫星轴(白粉配色),不过因为空格键是分体设计,所以键盘上没有太长的卫星轴,虽然轴心略有晃动,但整体还算稳定,钢丝音也并不明显。
Alice Plus 的底部设计倒是很有意思,中间的配重块印刷了有意思的图案,最前面 AKKO LOGO 人偶以及 AKKO 的轴体,背景则是天空、高山、松树、以及长城。四周也都有半球形的橡胶垫,上方的较大,下方的就比较小了,默认键盘的倾斜角度并不算大。右下角这是 AKKO LOGO 与产品型号的烫印图案。
附赠的内六角螺丝起用起来还是不太方便,索性还是拿出自己常用的工具,这样就比较方便了。
上下盖一共由 12 颗金色螺丝固定,并且采用两层是式 CNC 加工制作,上下盖的结合紧密度很高。
另外拆卸底壳的时候需要注意八下分离式的接口排线,这时候我才知道配件里面的 TYPE-C 接口板是干啥的,如果因为拆卸的时候不住,接口有所损坏的话还可以更换。
Alice Plus 选用的是 TTC 轴座,PCB 背面的做工还是挺细致的,PCB 与定位板采用螺丝固定,需要拆卸两侧四个螺丝才可以分离。
分开后就能清楚看出磨砂半透的定位板,定位板的突出部分是目前 Gasket 结构键盘的固定方式,但 Alice Plus 不是那种带胶的泡棉,而是硅胶材质的套,不用担心贴歪拆卸也方便。突出部分刚好卡在外壳的凹槽内,而 PCB 几乎是悬空的状态,从而在按压时带来软弹的手感。
前面说到配件里面还有些细小的东西,除了几个较长硅胶套的替换件之外,还有些很短的硅胶套,可以从两端套到支架上,这样就减少了定位板与外壳的接触面积,不知道手感会不会更软弹,
PCB 与定位板之间还有一层黑色的 Poron 夹心棉,这属于常见的设计,作用在于减少按压的震动与杂音。
复原过程就不看,安装轴体前再看一下灯珠,Alice Plus 采用上灯位设计,贴片灯珠几乎与 PCB 上面齐平,选在轴体的时候需要留意这点。
轴体选用 TTC 冰静轴V1,轴体上盖是全透的材质,而底壳是半透的材质,不过平时根本也看不到轴体下半部分,也就无所谓了。至于为什么选这块轴体,主要是键盘外壳是半透设计,于是就想体验一下极致的灯效是什么样的。
先装上一半的轴体先对比下没有安装轴体是什么样的,经过轴体透明上盖跟轴心的扩散之后,灯效色彩的感知比没有安装轴体的一侧要强不少,当然灯珠在日常光照情况下的亮度也并不低。
Alice Plus PCB 的四周也装有 RGB 灯珠,键盘通电后四周默认有走马灯效果,因为外壳有磨损处理,灯光有点朦胧的效果。
轴体安装完成的效果如下,晚上开了顶灯以及一盏台灯后拍摄的效果。
轴体既然选择全透的了,键帽自然也不能例外了,刚好 AKKO 自己也推出了透明键帽,挑选之后最总选择了白透款,键帽 ASA 高度 155 键。
Alice Plus 按键布局近似 68 配列键位,因为采用左右手分离设计,所以空格键被分为了两段,另外按键 B 在标准布局上离左右手的距离几乎是一致的,所以按键 B 也是设计了两个,适应不同习惯的用户。左侧 B 键的下方默认是 WIN 键,但是因为我是连接 Mac 使用,就用 CMD 键帽代替了。
接下里看看细节效果
AKKO ACR PRO ALICE PLUS 虽然是人体工学设计,但是我已经使用标准键盘超过 20 年了,习惯的改变没有那么容易,打字速度还没办法追上平时,但是两只手腕明显要舒服不少。另外 CNC 工艺加工的亚克力外观,加上磨砂效果灯效真的挺漂亮,不过唯一遗憾的是没有无线版本,不然出差带出去用应该挺不错。
发表于 2022-7-22 08:27:48
别说,还真的是好看。
