G级文件也能瞬移?ORICO USB3.2 Gen2 集线器告诉你:没问题
发表于 2022-9-22 00:16:23
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。三只眼众测活动,原创首发。
当笔记本或平板的USB接口不够的时候,我们就会考虑使用扩展坞或者是集线器来增加USB接口的数量,从而满足我们的需求。很多时候,笔记本或平板的接口是可以满足我们使用一个鼠标/键盘需求的,但更多时候我们需要进行数据或者文件的传输或者交换,这就需要更多的USB接口来做这件事,为了获得更快的传播速度,当前最好的是USB3.2版本的移动硬盘/U盘等。如果我的扩展坞,同时也具备USB3.2接口,就不会成为整个传输过程中的瓶颈,而美观大方的ORICO USB3.2 Gen2集线器恰能满足这个要求。
ORICO USB3.2 Gen2集线器,全称是4口USB3.2 10G集线器,产品型号M3CU2-G2。这款产品采用一体化设计,全铝合金材料,表面阳极氧化处理工艺,完美适配苹果产品。这款集线器,具有两个USB Type A接口和两个USB Type C接口,均为USB3.2接口,稳定传输速率可以高达10Gbps。
ORICO USB3.2 Gen2集线器的配件不多,但非常精悍!包装内有ORICO USB3.2 Gen2集线器1个,0.5m长的C To C数据线1根,以及Type A接口转接头1个(连在一起),使用说明书1本。
ORICO USB3.2 Gen2集线器,采用铝合金外壳,一体化成型设计,表面进行了阳极氧化工艺,线条柔和,细致无毛刺,给人眼前一亮的感觉,相对于其他塑料质感的电子产品瞬间高大上了起来。铝镁合金外壳,不仅可以保证产品具有良好的散热性能,而且能同时耐腐蚀,耐摩擦。这款集线器采用34°人体工学健康仰面设计,符合人体最舒适的姿势,单手插拔不费劲。设计风格简约大方,符合极简美学。巧妙地将圆柱形和三角形整合起来,既扩展了接口数量,又增加了美感和舒适度,并且符合人体工学原理。ORICO USB3.2 Gen2集线器,支持多口同时扩展,不卡顿,无断连。
ORICO USB3.2 Gen2集线器,正面有四个接口,均为USB3.2接口,其中两个为Type A接口,另外两个为Type C接口,可以看到产品上有明显的标识,这些接口具有高达10Gbos的传输速度。在接口左侧,有一个很小的LED状态指示灯,可以指示集线器的工作状态。这款集线器兼容Winodows/苹果OS,Linux等多种系统,免驱动即插即用,设备轻松连接,非常方便。这两种接口,都有众多的电子产品应用需求,比如键鼠、读卡器、移动硬盘、打印机,U盘,手柄,手机或者平板等。这款集线器,内置M1芯片,可以让苹果笔记本更充分地释放扩展性能。
ORICO USB3.2 Gen2集线器的左侧是一个Type C 的充电口,上有一个闪电的标识,可以给诸如手机或者平板等使用Type C接口的电子产品充电,当然也可以给蓝牙耳机充电,现在越来越多的真无线耳机采用Type C接口。右侧也是一个Type C接口,但是有PC IN的标识,这个可以可以通过标配的数据线与平板电脑或者苹果笔记本相连。
ORICO USB3.2 Gen2集线器的底部为白色塑料底,上有产品标签,列举产品名称及型号,电源输入等信息。底部两侧有防滑硅胶垫,可缓冲压力或者冲击,防止滑动。这些细节,能够感受到产品的精致和独具匠心。
ORICO USB3.2 Gen2集线器提供了一根USB数据线,双Type C接口,为了适配,提供了一个Type C和Type A接口的适配器。这样就可以实现一线双头,全面兼容两种接口的不同设备,在两种接口之间随意切换。仔细观察会发现在适配器和Type C接口的某一端,有一个同样的速率标识,为了确保最大传输速度,这两个标识要放在同一侧。
为了确保这个传输性能,我们也是将两个标识放在同一侧。我这台笔记本是苹果的MAC2018 AIR,算是老型号了吧,但使用起来还是非常流畅的。虽然上面接口蛮多的,但是随着不同扩展的需要,可能这些接口就会不够用了。幸好有ORICO USB3.2 Gen2集线器这款产品,解决了我的燃眉之急。
虽然笔记本本身的存储也还可以,只是无奈日积月累和文件的众多及工作的繁琐,保留一定的使用空间,那点空间相形见绌,所以很多用户都额外扩展了移动硬盘。为了确保稳定性和数据的安全,我使用的是一种看起来略有些笨重,但是稳定性和故障率都很小的这种立式的移动硬盘,虽然现在移动硬盘越来越小了,但是你最怕的也是某一次突然就废了,导致整个文件和数据的消失,这损失才是无法估量的。我是采用了ORICO USB3.2 Gen2集线器的USB3.2接口,与移动硬盘连接在一起,又通过那根数据线将集线器和苹果电脑相连,这样确保都是USB3.2的接口,不会遇到传输瓶颈。
对于图片或者文档,传输都在瞬间完成。因此我就选择了这种稍微有点大的电影或者媒体文件,用来测试。前面复制了两次,1-2G的文件,基本上也都是瞬间就完成了传输,给人一种漫画中或者电视剧中瞬移的感觉,后来传输稍微大一点的文件,总算让我捕捉到了传输的瞬间。速度真的很快,USB3.2 Gen2在理论上的传输速度,可以达到10Gbps!这样的话,G级的文件传输,都可以以秒计算,真的是非常快!这就是科技的力量啊!ORICO USB3.2 Gen2集线器在传输上,真的是唯快不破!
ORICO USB3.2 Gen2集线器的人体工学设计,能让人感到是实实在在的舒适,34°的倾角,可以实现单手插拔,非常方便。而且这么快的传输速度,有时一些文件,其实我完全无需Copy过去,直接在移动硬盘就可以进行操作,这样文件就直接保存在移动硬盘上。因为都是USB3.2 Gen2,所以完全不存在存储瓶颈。并且多个接口之间,也互不干扰,这样也避免串线和冲突,确实听棒的。用我的苹果笔记本体验了一周左右,没有发现什么兼容性问题。
总结:
客观总结一下ORICO USB3.2 Gen2集线器的优缺点:
优点:
1铝合金外壳+阳极氧化工艺,散热性能好,耐腐蚀,耐摩擦
2采用34°人体工学健康仰面设计,符合人体最舒适的姿势,单手插拔不费力
3布局简约,界面典雅大方,很有科技质感
4USB3.2 Gen2,传输速度快,理论10Gbps速率,G级文件以秒计
5支持多口同时扩展,不顿卡,无断连
6支持windows/苹果OS和linux多系统免驱动,即插即用,方便轻松
7一线双头,Type A/C可以自由切换
不足:
1不能指示各个接口的工作状态
2价格略有小贵
