秋冬室内太干燥,用它帮你补补水——摩飞除菌加湿器评测
发表于 2022-10-24 15:01:36
对于北方的小伙伴们来说,过了10月份进入秋季之后,立即就跟夏天告别了,天气转凉的同时,空气也变得越来越干燥,长时间待在湿度较低的环境中,身体会觉得难受,眼睛也容易变得干涩不舒服。尤其是睡醒一觉醒来,更是感觉口干舌燥,如果空气湿度低于30%更容易引发呼吸道疾病。所以在秋冬季节让室内环境保湿真的非常重要。
保持室内环境湿度的最简单有效的方法就是使用加湿器了。加湿器可以让水变成雾气的状态,增加室内的湿度,而且效果非常的明显。别小看这台小小的加湿器,挑选也是有学问的,如何选择加湿器需要注意以下几点。
  • 选择上加水方式的加湿器。现在市面上大多数加湿器都是采用下加水的方式,就是加湿器的水箱的加水口在底部,你需要将加湿器的水箱拆出来,才能加水。这种水箱加水时非常的繁琐,如果安装时不留神,没有与底座安装好,很可能出现加湿效果差,或者漏水的情况。而上加水的方式,无需拆出水箱,打开顶部的盖子直接就可以加水使用,不仅方便,而且便于清洁水箱的内部。
  • 选择静音的加湿器。大家都知道只要是电器,工作时就会有一定的声音,加湿器也是一样。虽然加湿器的工作声音不会太吵,但是在睡觉的时候,环境特别安静,这些声音就会变得非常明显,会打扰到人们的睡眠。所以选择一个静音的加湿器,可以更好的保障人们不会声音所打扰。
  • 选择带有消毒杀菌的加湿器。大家都知道潮湿的环境容易滋生细菌,而加湿器都是采用储水式的设计,水箱内的水可能会存留几天,很容易滋生细菌,再加湿器工作的时候,这些细菌也会随着水雾散播到整个环境空间中,反而是造成了健康隐患。所以带有内部消毒杀菌功能的加湿器尤为重要。
  • 选择加湿效率高的加湿器。既然是加湿器,其加湿的效果就是重点的考量目标。如果加湿器的出雾量小,那它的加湿效率就相对会慢一些,需要更长时间才能提升当前环境空间的湿度。所以选择出雾量大的加湿器,可以迅速提升湿度,房间变得舒适。
知晓了以上四点,大家选择加湿器就会避免很多的坑,例如我现在使用的这款加湿器——摩飞除菌加湿器,就是非常适合日常家庭使用的加湿器产品,而且颜值超高。
自己之前也购买过摩飞的产品,这个品牌的包装风格非常统一,让人一眼就能知道这是摩飞品牌的产品。包装正面是摩飞的产品图,右上角的2year标签非常醒目,质保2年。侧面介绍了摩飞加湿器的功能特点,例如除菌净化、超大出雾量、安静运行等等。
对于加湿器在商场里见到过很多种,但是摩飞这款产品,还是令人觉得颜值非常高的。白色的机身配上金色的logo和金色的旋钮,确实非常的显高贵大气。跟家里之前的那款比起来,真的是秒杀的几条街。
摩飞的加湿器一共有三个部件组成,分别是顶盖、水箱和底座。整体的设计风格简单明了,顶部的盖子带有一个喷雾出口,喷雾出口位置有有个金色的m标识,月牙形的出雾口也可以让喷雾向四周散开的效果。后面还有一个凸起的把手,方便拿起顶盖。
水箱具备了4.5L的容量,可以满足22小时的使用时间。水箱内可以看到一个立柱,这个就是喷雾的管道,在侧面可以看到最高水位的标尺,加水的时候一定要注意不要超过水位线。
底部可以看到里面的结构部分,右侧的部分为雾化器,中间有个盖板的就是UV紫外线灯了,将紫外线灯,放置在盖板的下方,不用担心加湿器工作时,紫外线灯会照射到外部,保障用户的使用安全,同时也能很好的对底座内的水进行消毒杀菌,保障水质的纯净无毒。
如果你用过下加水方式的加湿器,就知道每次加水有多麻烦,每次都要将水桶倒置,这样就导致了在调转水桶时,会有漏水的情况,而且安装到底座上时也会出现安装不到位的情况,导致漏水,或者加湿效果不佳的情况。摩飞除菌加湿器采用了上加水的设计。完全没有那种困扰了,水桶无需离开底座,直接将顶盖打开,然后将水倒入桶中即可,轻松又简单。而且开放式的水箱,也非常易于清理内部,不会出现清洁死角,保证水箱的干净,也是保证家人的健康。4.5L的大水量也能长时间提供加湿效果。
之前说过,因为加湿器水箱内的水长时间存留,这些水中容易滋生一些细菌,在开启加湿功能时会将这些细菌随着喷雾布满整个房间,反而是一种有害于人的身体健康。但是摩飞除菌加湿器,在底座部位内置了UV-C紫外线灯,可以对水箱内的水进行杀菌净化,可以杀死99.99%的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌,避免储水污染,保证使用的健康安全。
摩飞除菌加湿器,采用了旋钮式开关,180度的旋转范围,可以轻松调节出雾量,而且开机就能启动UV杀菌功能,无单独开关,只要加湿器启动就进行杀菌,绝对安全可靠。摩飞除菌加湿器的最大出雾量可以达到330ml/h。可以在35分钟内,让房间内的环境湿度达到55%。
同时出雾的范围也是非常大,之前使用加湿器,出雾口在向上喷洒的,有时候加湿器的附近经常会留下一些水渍,就是因为出雾的角度造成雾气散不开,直接回落到加湿器周围,造成积水的情况。
摩飞加湿器的出雾口为45度斜上方向,可以雾气散播的更远,不仅可以提供功能的加湿效果,同时也能防止雾气回落造成的积水问题。
最后来看看实际的加湿效果。这测试室大概有20多平米,当前的湿度为34%,我将出雾量调整为中间的位置,分别记录了三次,分别为15分钟后,30分钟和一小时后。经过实际的测量,可以看到15分钟后的湿度为42%,30分钟后的湿度为47%,一小时后的湿度为52%。从测试的结果来看,加湿的效果还是不错的,加湿速度非常快。
如果使用最大档位加湿,经过半个小时,房间内的湿度从39%上升到52%。加湿的速度效果还是非常快的,可以迅速提升室内环境的湿度,效果非常的明显。
对于秋冬季节干燥的北方地区,一台好用的加湿器肯定是必不可少的,摩飞除菌加湿器颜值非常高,摆在家里就是一个非常好看的装饰品。上加水的方式相比下加水的方式真的是方便太多了。大喷雾量可以快速的对环境进行加湿,调节室内的湿度达到合适的状态。最重要的是带有UV紫外线杀菌功能,可以将有效的杀灭水中的金黄色球菌和大肠杆菌,这台高颜值又安全的好用的加湿器,绝对是让家里变得舒适的必备之物,赶紧让你的家也变得舒适又健康吧。
