什么样的加湿器好用?无雾、净润、除菌、净化空气,舒...
发表于 2022-11-12 22:11:19
写在前面
今年的夏天,异常炎热,真的让人受不了,对我们工作一族来说,每天所处的环境,要么是单位的空调房,或是公交车或私家车的空调,要么是家里的空调房,长时间呆在有空调的环境中,会让我们产生季节性的不适,再加上空调的长时间工作,使得室内气候干燥的不得了,皮肤也以肉眼可见地变差了。对于某些敏感人群来说,长期在干燥的空气环境下,容易导致过敏性鼻炎复发,甚至会流鼻血,面对这种情况,我们就要想办法改善空气湿度。
为了增加室内空气湿度,我经朋友推荐,入手了舒乐氏的无雾加湿器300N1,这款加湿器拥有银离子即时净化和紫外线瞬间杀菌能力,使用纳米微孔净化材料,含五重过滤系统,能够使活性负氧离子与纳米水分子扩散全屋,使室内空气更加清新与纯净。下面就来介绍一下这款舒乐氏无雾加湿器,了解其使用性能与智能化设计,看能否符合我们的需求吧!
一、有雾加湿器与无雾加湿器的区别
市面上流通的加湿器主要有两种,一种是冷蒸发加湿器,即无雾加湿器;另一种则是超声波加湿器,即有雾加湿器。这两种加湿器都是市面上的主流产品,那么他们有什么区别呢?
无雾加湿器的原理与自然蒸发类似,借助于内部的风扇,将干燥的空气吸入,使其通过湿润的蒸发滤芯。在风力作用下,空气经蒸发滤芯加湿后吹出,达到加湿的作用,总得来说就相当于晾衣服的风干作用,其本质就是自然的蒸发方式。经加湿器蒸发出来的水分子会在室内循环扩散,但不会在机身处出现水滴。
有雾加湿器的原理是在高频振荡作用下,使水雾转化为超微粒子或是加热形成水雾,利用风机将水蒸气送出,并在室内循环。加湿器工作过程中,出口会出现白雾,能够覆盖的加湿距离比较近,附近地面也容易出现水珠。
总得说来,无雾加湿器的加湿范围比较广,加湿方式更加健康自然,水雾颗粒小,不会出现PM2.5骤升的问题,更重要的是,无雾加湿器对水质要求不高,出水口也不会出现杂质或水渍残留。
二、产品外观
这款舒乐氏无雾加湿器的外包装尺寸比较小巧,主体配色采用蓝色和白色,让人看起来十分干净爽朗,在包装盒顶部,还有一个小提手,方便提拿,是送礼的绝佳选择,如果恰逢朋友乔迁新居,绝对是理想的伴手礼。
打开这款加湿器的包装盒,来一张全家福,产品搭配十分简洁,主要有加湿器主体、电源线、遥控器和说明书。
三、产品细节
我们来看一下加湿器的主体,体积不大不小,采用洁白的颜色设计,大大地提升了整体产品的质感。产品正面上方是舒乐氏的品牌logo,下方水平黑色长方形区域是显示屏,主要包括开关、数字显示屏、风速、湿度等,加湿器侧面边缘长条是水尺,可以实时显示加湿器内水量情况,提醒及时加水。
这款加湿器长为223mm,宽为230mm,高为370mm,整体尺寸感觉不大,并不会占很大地方,很适合放在书桌边或床头柜上。遥控器可以利用磁吸方式附在右侧,方便随时取用。
接下来我们按照自上而下的顺序介绍加湿器不同部件。在加湿器的最顶部,是顶盖,最中间的区域是用来加水的,顶盖直接加水这个操作真的好,加水时既不用弯腰、拆箱,也无需开盖。其他蒸发网格主要是起到支撑和保护出风口外侧的作用,经加湿器润湿后的空气会经由这里散布到室内,也可以避免小孩顽皮,随意将手伸进加湿器内部。
加湿器的顶盖是可拆卸的。
将顶盖拿掉,映入眼帘的就是加水过滤构件,使用过程中,我们通过顶盖进行加水时会通过中间滤芯,可实现在不搬动的情况下顺利加水。
顶盖打开后,中部圆形带有孔洞的装置十分显眼,它便是五重净化滤芯,是这款无雾加湿器的核心构件,也是采用可拆卸式设计。
根据筒壁上的解锁提示,拧动一下带滤芯的上盖,就能将其取下。首先能看到一个风机结构,加湿器就是通过它实现出风,内置低水量传感器,当水量低于目标值会自动断电,保证加湿器的安全性。
风机结构外侧是无雾加湿器的水环雾网,它也是一个重要的核心部件。将水环雾网从筒内取出,一圈蓝色褶皱是由高分子纤维制成,主要用于拦截水中的钙镁离子与细菌,吸附水中的杂质,借助于风道的风力作用,直接带走水分,对空气进行加湿。这样一来,纳米无菌水分子就能在空中自然流动,主要发挥冷蒸发加湿的作用,既不会使环境温度下降,更不会有杂质散发。
接下来我们来看一下舒乐氏无雾加湿器的左侧面,侧面底部是加湿器的信封系统,网格设计上方有一个“PUSH”按钮,轻轻一按,就可以弹出初效滤网,这个滤网与空气净化器最外层的那个滤网十分类似,主要是对空气中的杂质初步过滤,防止灰尘或者纤维进入风道中,可以保护水环雾网,延长其使用寿命,也可以防止水箱遭到污染。初效滤网使用一段时间可以直接水洗清洗。
我们来看一下加湿器的右侧,在图示位置,有一个磁吸式设计,可以将遥控器吸附在上面。
这款加湿器配备了一个尺寸小巧的遥控器,通过它,可以完成加湿器的所有功能,如风速调节、湿度调节、定时设置、睡眠模式等,在遥控器的加持下,加湿器的使用更加方便。遥控器就和电视机遥控器差不多,在5米范围内操作都是有效的,这样就可以实现远程操作了,不用经常走近操作机身。
加湿器的背面是电源线的插孔,插孔上方是产品的铭牌,可以看到产品名称、产品型号、工作电压以及额定输入功率等参数。
四、产品功能特色1.五重净化过滤
过滤芯看着尺寸小巧,但却有很高的科技含量,这个部件包括五重过滤系统,从上到下第一层是纤维网,用于拦截水中颗粒和悬浮杂质;第二层是稀土金材料,能够高效抑制细菌滋生;第三层是纳米氧化钛航空材料,主要起到杀灭细菌,防止细菌扩散的作用;第四层是超吸附矿石,可以吸附水质胶体等悬浮杂质;第五层是银离子,能够游离式重复高效除菌,可以说,集“抗菌、净化、活水、增氧”于一体,即便是加入自来水,经过层层过滤,也能除掉大部分水中杂质。正因为如此,这款加湿器不需要像其他加湿器那样只能加纯净水,而是可以直接加自来水。
2.银离子+紫外线即时净化灭菌
水环雾网是由载银有机高分子化合纤维制成,可以抑制水中细菌生成,避免细菌跟随水雾扩散到室内,即便是敏感人群,也可以正常使用。有机高分子化合纤维能够拦截水中的钙镁离子,起到软化水质的作用。同时,水环雾网释放出的游离Ag+离子可以使细菌蛋白酶梳基丧失,干扰病菌DNA分裂繁殖能力,达到抑菌的作用。
在水箱底部,有一枚UV-LED杀菌灯,借助于短波紫外线,二次破坏DNA或RNA,直接从源头灭杀细菌,采取抑菌+灭菌的方式,为家人的健康提供双重呵护,能够保护水箱不被污染,加自来水使用也不必担心。
3.负离子+初效滤网双重空气净化
这款加湿器在工作过程中,空气循环是底进上出,加湿器底部有一个按压式初效尼龙滤网,拆卸方便,可定期取出清洗,甩干水分后就能继续使用。初效滤网能够有效阻挡桌面或地面的灰尘杂质进入空气循环系统,构成空气净化的第一道防护屏障。即便你是养宠物的家庭,也是十分友好的,根本不用担心毛孩子的毛发吸入加湿器,对人体呼吸道造成伤害。
不仅如此,在加湿器内部,还装了一个负离子发生器,一旦机器启动,就会自动开启,负离子可以吸附沉降空气中的灰尘,搭载涡流风道设计,能够迅速扩散全屋,使室内环境空气更纯净,更清新,构成第二道防线,保证居家空气质量!
五、产品使用体验
这款加湿器采用冷蒸发无雾加湿,加湿量有300mL/h。水箱标准容量为3.5L,按照最大蒸发量使用,加水一次,可以满足11~12小时的使用需求,无需反复加水。使用无雾加湿器,能够避免传统有雾加湿器的白色粉末、桌面打湿等问题。无雾加湿器在使用过程中,完全看不到白雾,几乎保持静音运行状态,可能会让人有加湿器在不在运行的错觉,但是实际使用起来,我能明显感受到喉咙不再那么干涩。
在启动加湿器前,需要通过顶盖的加水孔进行加水。
机身侧面带有水尺,当向加湿器内加水时,就能通过水尺观察水量情况,加湿器正常运行中,水尺下会有灯光照射,可以更好地看清水量情况。
下面我们通过动图来看一下,加湿器是如何调节湿度的,可选择的湿度区间有40-80%,调节一次,可以改变5%。可以直接在机身上,或通过遥控器调节空气湿度。
加湿器运行过程中,开到最强档位,用纸条靠近出风口,就能感受到很大的风。
通过遥控器按下睡眠模式,机器仍处于运行状态,但灯光都关闭了,这样就不用担心屏幕光线打扰睡眠了。
操作遥控器,能够为加湿器进行定时设计,定时区间最长可设置12小时,晚上睡觉可以自由设定几个小时,更方便那些不想一整晚加湿的人。
事先在加湿器附近的地面铺上一个黑色塑料袋,待加湿器开机运行一个小时后,进行检查,发现地上没有出现白色粉末,加湿器也没有水雾喷出。
利用遥控器还可以开启与关闭UV杀菌,开启后,可以在湿度数值左上角看到UV的符号,官方介绍能达到99%除菌率,可以抑制细菌,确保水质清洁。
这款加湿器的效率还是蛮高的,运行16分钟,湿度就从57%升高到69%了,感觉呼吸的舒服多了。当然正常适宜人体的空气湿度是45%~65%,楼主只是为了测试加湿效率调高了湿度。
加湿器的湿度十分准确,机器上的湿度和家里的湿度表一致。
来测试一下加湿器运行时的噪音,一档时噪音为34.4分贝;二档时噪音为36.1分贝;三档时噪音为36.5分贝;四档时噪音为37.7分贝;睡眠时噪音为35.5分贝。确实很静音,不会扰人。
加湿器的体积不是很大,平时使用过程中,可以直接放在桌子边缘,只是占桌子一角,这样可以随时办公,保证空气湿度。
如果觉得房间里的环境比较干燥,可以将加湿器放在房间里,楼主直接把加湿器放在梳妆台上,湿度调节到67%,开了一会儿,就感觉房间里的空气舒服多了。
这一款舒乐氏无雾加湿器使用起来感觉真心不错,颜值高,档次不俗,可以作为家里的装饰。这款加湿器长时间使用,桌面也不会有水珠聚集。
经过一段时间的使用,楼主感觉舒乐氏无雾加湿器AHU-300N1是一款不错的产品。不管从颜值,还是产品性能上看,都能达到平衡,功能十分完善,300ml/h的加湿量搭配3.5L大容量,使用过程中不需要频繁加水,可以满足加湿需求。独特的初效滤网可以拦截毛发,也非常适合有宠物的家庭,再加上滤芯杀菌,水环雾网抑菌,提供UV灭菌七重保护,完全可以直接加自来水,并且使加湿器排出的加湿空气更加纯粹,保证健康使用。此外,遥控控制可以方便家里的老人和孩子,不需要频繁走近机身调节,省去了很多麻烦。
不过,机器上只有部分功能,遥控器上功能最全,希望后期升级产品的时候可以在机身上加全功能按键,这样会更加方便。
如果您近期有入手加湿器的需求,不妨可以考虑舒乐氏无雾加湿器,700多的价格适中,功能强大,真的做得很用心!
    ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
