赛博朋克机械科技美学直接拉满——MOMAX(IP111) 透明磁吸...
发表于 2022-11-14 13:58:19
写在前面
自苹果从12系列开始加入MagSafe磁吸设计后,进一步提升了苹果用户的无线充电体验,手机无线充电进入一个全新的时代,支持磁吸无线快充的充电宝也随之诞生。传统的有线充电宝要带着线材比较麻烦,相信大家深有体会,尤其是苹果用户,出门除了要带一根Type-C线给充电宝充电,还要带一根苹果线给手机充电,这时候一款磁吸无线充电宝的优势就体现出来了。
今天我们测评的是摩米士磁吸无线充电宝,MOMAX 摩米士作为香港著名消费电子产品品牌和苹果、三星、华为厂商的官方配件合作伙伴,产品涵盖了移动电源、快充、数据线、耳机等创意产品,做工和口碑都是相当不错的。
这款透明磁吸无线支架充电宝是一款主要针对IPhone12及以上支持MagSafe磁吸的用户推出的充电宝。本次升级电池容量直接翻番,达到了 10000mAh,而价格和体积基本没变。此外这款充电宝不仅支持磁吸无线快充,也支持有线PD快充,更讨喜的是,背部自带的皮质外壳折叠成多功能手机支架。
作为一款主打无线磁吸的充电宝,磁吸够不够,吸附牢不牢是大家关心的重点,这款产品是否像厂家宣传的那么好,下面跟一起看下:
一、简单开箱
MOMAX 摩米士MagSafe系列磁吸无线充电宝包装设计还是极具特色的,延续了他们家一贯的英文风格,国际范十足,正面印有充电宝透明外观设计图示和 10000mAh 电池容量蓝色字样外,可以看到左下角印有 USB-C PD 充电标识的图示及字样,功能性等信息一目了然。
内里采用抽屉式设计,拉出来就可以看到充电宝了,摩米士透明磁吸支架无线充固定在透明壳中,周边另有硬纸盒防护。
全家福
摩米士磁吸充电宝,全部配件包含说明书、Type-C充电线、保修卡以及产品宣传手册。
二、产品细节
这款充电宝前置面板采用的是全透明钢化玻璃,大大拉高了这款充电宝的颜值,内部构造的可视化效果,充满了机械科技美学,给人一种强悍且惊艳的感觉。透过钢化玻璃可以看到无线充电线圈和圆环型 magsafe 磁铁组,黑色 PCB 板上整齐的布满电子元件,高级感满满,赛博朋克风格,眼前一亮。
正面大部分是磁吸无线充电区域, 充电组由线圈和磁块构成,中间圆形的闪电标志是磁吸的感应区。
电源键位于底部,另外还有充电指示灯。充电宝底设有电源键和四颗LED指示灯,用来指示电量和工作状态。第1个是充电指示灯,平时不亮,充电或者有异物会亮,而右边4个是电量指示灯,显示剩余电量百分比。
本款充电宝只在一侧设置了一个Type-c接口,根据Type-c双向供电的功能,可以实现充电宝对外向设备充电,对内向充电宝充电。值得一提的是,这款充电宝可以磁吸充电15w和有线快充20w可以同时工作,双机充电互不影响,这样可以同时给两台设备供电。
另外一侧侧面是10000毫安的标识,和一些产品数据,从输入输出规格上来看,Type-C 接口充有线电输入支持 15W 和 18W 的快充,输出支持 12W、18W 以及 20W。magsafe无线磁吸充电支持 5W、7.5W、10W 和 15W,给 iPhone 系列充电足够用。
背面支架
背面采用了PU皮质多功能支架设计,两块凸起横条同样拥有磁力。可以选择60°、45°两种支撑角度,不用时完全可以隐藏起来,用户可以根据使用场景自由选择。
PU皮质底盖质感做工很不错,内面采用了磨毛设计,外部有亲肤手感,平时持握可以保证不沾手。
三、使用感受1.体积轻巧 手持无感
这款充电宝给我的感觉十分精致小巧,考虑到平时磁吸充电基本上都是手持状态,手感是重要的考量因素。摩米士IP111 的无线充电宝对四个边角都有过渡圆润处理,不会有割手的感觉,上手的握持感也非常不错。
充电宝拿在拿在手里感觉比较轻巧,放在包里也不是很占地方。这款充电宝符合国际UN38.3运输安全标准,是可以随身带上飞机使用的。
大小如图,和iphone 12 pro max手机相比,只占据了手机的三分之二,便于携带不占地方,出门逛街毫无压力。
充电宝因为经常要随身携带,充电宝容量、体积、重量影响到便携性,这款产品尺寸为1102 *66 * 13.5mm。
2.仅155克  轻装出行
实测净重约为228.7 g,作为一款容量10000mAh的充电宝,相比于市场上的同类竞品,在重量控制和体积控制上做得还是非常不错的。
3.强磁吸附 充电无忧
出门逛街充电宝绝对是必备产品,磁吸的吸附力超级强,竖放不掉。充电时的位置也不会遮挡摄像头。
磁吸准确性
摩米士MagSafe透明磁吸充电宝的磁吸定位十分准确,不需要特意去寻找iPhone 13的磁吸位置,从下图可以看到,手机放上去瞬间就 “啪” 的一声牢牢精准吸附:
磁吸稳定性
磁吸力表现也是相当强悍的,对于不戴保护壳使用,随意晃动都不会掉落,即使在剧烈的晃动下,用力甩也只是滑动移位,不会脱落,安全有保障,这样在外出手持充电时会省力不少。
由于常规手机壳没有MagSafe磁吸功能,吸附状态肯定没有裸机状态下好,建议使用磁吸类充电宝时,最好选择带磁吸功能的手机壳。而官网也提供了 无线充电磁吸引磁环 MagSafe 贴片方便大家选用。
[color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/100042801633.html
4.多功能支架 解放双手
充电宝的皮质底盖有多功能支架,磁吸设计,用手轻轻一提就形成了一个三角支架,非常稳。固定和角度调节操作起来都很方便。
皮质折叠支架可以让手机直接立在桌面上,看信息时只需转头就能查看,无需拿起手机非常的方便。
得益于MagSafe磁吸的磁力,可以保证充电宝在当做支架时稳稳地吸附住手机,不会出现滑落的情况,手机直接横转 90 度,秒变手机支架,追剧就是分分钟的事。
平时追剧的时候,往往会选择全屏的模式横着放置手机,楼主实测横屏使用的时候可以三种支撑方式都是比较牢靠的,横向磁吸也是没有问题的,牢牢吸附在手机上,正常边用边充毫无问题。
①正常磁吸
②倒置
③侧卧放置
和一些带有夹子的手机支架相比,不用每次都要夹一下,取的时候也不方便,或者有些磁吸支架吸力不稳,使用起来多有不便。而摩米士的这款磁吸支架真的做到了一吸即用,随拿随走。
5.充电体验
这款充电宝的总容量为10000mAh,最大支持15W的无线充和20W的有线充电,完全满足日常充电的需求,Type-C口既是输入口也是输出口,拿来当有线充电宝也可以满足更多设备的充电场景。
使用非常简单,电源按键一按即开,双击开启小电流模式,插口旁边是5 枚指示灯。从左向右,第 1 个为充电指示灯,右边 4 个是电量指示灯,可显示剩余电量。首先给充电宝充电,在充电状态下,指示灯会闪烁显示充电状态,旁边绿色的指示灯显示PD快充模式。
给充电宝充电,功率实测15.05W,8.9V,1.68A充电标准。
充电宝充电时也可以通过无线功能给手机充电,可以实现边充边放功能,平时插着线放在桌面上,可以当作一个磁吸充电底座。日常办公时 ,随用随充、随时满电,需要移动的时候拔掉线就可以带走。
无线充电
首先来看下无线充电功能,摩米士迷你磁吸充电宝在裸机和使用 MagSafe 手机壳时,磁吸力比较强,磁吸都非常牢固,不会出现松动的现象,手机放上去就可以立马吸附到正确位置,进行充电。
无线输出支持5W、7.5W、10W、15W四种规格,完美兼容iPhone12-14系列手机。充电器自身最大功率可达15W,但iPhone 12/13系列使用第三方无线充电器仅支持7.5W。用充电助手检测充电功率,平均功率在7.43W。
MOMAX摩米士磁吸无线充电宝在充电安全方面也是做了很多用心的设计,透过玻璃可以看到两块芯片为 IP6826 和 IP5328:
IP6826:为磁吸无线充电方案芯片,来自国内知名芯片厂家英集芯,芯片兼容 WPC Qi V1.2.4 标准,支持 A11,A11a,MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 、15W 充电。
IP5328:提供QC2.、QC3.0、FCP、AFC、SFCP 等快充协议以及锂电池充电管理、电池电量指示等多功能电源管理 SOC。两组方案均采用国内知名厂家芯片,充电宝的配置相当可以。
内置智能芯片可以自动识别设备并调整电流,快充不过冲的设计很是贴心。充电安全方面也是非常全面的,过流保护、过压保护、过冲保护、温度保护、等功能一应俱全,确保充电安全。短路保护、功率保护、磁场保护、异物检测等设计也让我们在使用中更加安全省心。
用自带线USB-C接口给苹果手机充电,实测16.46W,实际充电电压9.12V 充电电流1.80A ,iPhone 12 只需 30 分钟就可充电 50% 以上。内置的智能芯片可自动识别设备并调整电流,充电到80%,就会自动切换涓流充电,有效保护电池。
6.充电协议
PD协议电压检测显示C口具备5V2.4A、9V2.2A、12V1.6A 3组固定电压档位。
检测充电宝输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、DCP协议、Samsung-AFC-9V、PD3.0 20W快充协议。
7.兼容性测试
MOMAX摩米士磁吸无线充电宝就不用担心兼容性这个问题,给一些小电流的电子设备,摩米士还贴心地设计了小电流模式给无线耳机、智能手环等设备充电,完全可以使用这款充电宝,高低功率通吃。只要双击电源键进入小电流模式,完成充电后再次双击该按键。
在普通设备兼容性方面表现也是很不错的,用来给车载吸尘器充电,实测9.78W,执行的5V2A的标准。
用来给露营头灯充电,实测1.03W,执行的5V0.2A的标准。
给耳机充电也没有问题,实测充电功率2.1W,小电流设备使用起来完全没问题。
给小米的充气宝充电采用的是4.9V 1.32A的标准,实测6.5W。
8.稳定性测试
最后加负载测试,24W状态下稳定运行,加载到25W出现断电保护,拔下来重新插一下才可以开启。满负载输出连续放电30分钟,也没有出现过热现象,检测到表面温度在38-40摄氏度左右,手摸上去稍微有点温热的感觉,散热控制得不错。
四、小结
这款摩米士磁吸充电宝,给我带来了很不错的体验,精巧实用,性能表现也很稳定,这段时间,基本上每天必备。作为一款200元左右的产品,工艺设计可谓完美,满满的机械科技美学。便携性方面,这次升级可谓是加量不加价,10000mAh能做到这个体积重量真的很不错,外观小巧轻便,体积小,出门携带不会有负担,放在背包里不占地方,对于追求极致便携和颜值的用户,是不二之选。
  • 手持舒适,不遮挡镜头,方便边拍边充。
  • 磁吸紧,甩不掉。折叠底盖,可解锁横竖多角度磁吸,秒变手机支架
  • 支持20W有线快充+15W无线快充,满足双机同时充电需求。智能切换涓流模式,快充不过充,充电80%,自动切换涓流充电,避免损伤电池。可以很好地保护手机电池,使用更放心。
好了,以上就是本期的全部内容了,如果感觉对您有帮助,欢迎点赞、收藏 + 关注。有什么疑问或者补充欢迎在评论区留言。
我是纵笔浮生,关注我,经常会分享一些实用、有趣的经验。
我们下期再见。
