2K分辨率,还带155HZ高刷,科睿 27E1QS 游戏电竞显示器体验
发表于 2022-11-14 22:19:07
现在显示器行业也太卷了,千元级别的显示器就已经自带高刷,我记得在 2019 年左右,高刷显示器的均价大概在 3000 元左右,这次趁双十一机会,入手了这款非常能打的科睿 27E1QS 游戏电竞显示器,先简单概括一下这款显示的卖点:27 英寸、Fast-IPS 面板、2K 高分辨率、155HZ 刷新率、三面窄边框,还有最重要的一点,双十一价格不足千元,屏幕的看官还不心动的话,且随我一起来体验一下这款千元高刷电竞显示器吧。
开箱
科睿 27E1QS 的外包装并不算太大,外包装采用了常用的瓦楞纸,外包装封面设计十分丰富,除了科睿的 LOGO 外,还有科睿独家的 emoji 表情,以及网络用语 YYDS。
外包装依然设计了手提拉环,其实这个看个人喜好,像我这样显示器一般安装好了很少挪动的,这个拉手设计就可有可无了。
直接跳过开箱环节,显示器支架由三部分组成,两个支脚和一个挂架,一般的显示器支架的支脚和挂架都是一体设计。
在支角的末端和挂架的低端都有一块小小的防滑垫,我试了一下,在我电脑桌上移动显示器的时候,阻尼感较强。
线材方面,赠送了一根 DP 线和电源线,与其他显示器相比,视频连接线更多的是 HDMI 线。因为科睿 27E1QS 的电源适配器采用了内置方式,所以这次只有一根电源线。
除了上述配件外,还赠送了四枚增高螺丝和六枚固定螺丝,主要用来固定支脚和挂架。
外观
科睿 27E1QS 尺寸为 27 英寸,面板为 Fast- IPS,屏幕比例为 16:9,采用了三面窄边框设计,在熄屏状态下,还是非常有视觉冲击力的。
屏幕正面底部正中央是科睿的 LOGO 标识,在显示器行业中,这个牌子是一个新生品牌,但是其母公司惠科却大有名头,虽然为新生品牌,但是自上市来,科睿产品比较丰富,并赢得了极好的市场口碑。
显示器顶部为镂空散热孔,散热孔排列方式整齐而密集,非常有利于热量排出。
科睿 27E1QS 的 I/O 接口包括:DP1.2 视频接口、HDMI1.4 视频接口、HDMI2.0 视频接口、3.5mm 音频输出接口以及电源接口。
显示右侧底部同样为格栅散热孔,
翻到显示器的背面这个设计可谓有些炫酷,其灵感主要来自未知宇宙天体——黑洞,拟物出以中心圆形为焦点,渐变散射的线条为视觉轨迹,营造出伸缩状的动态视觉。
在背面顶部中央,同样印有一处科睿的 LOGO 标识。
在 I/O 接口的正下方贴有产品信息铭牌,其中标注了产品型号、产品代码、电源、制造商等,从制造商信息中可以看出,科睿和显示器老品牌 HKC 应该用的生产线一样。
安装
在安装方面,需要用螺丝固定支脚和挂架,这个需要用到前面提到的六枚固定螺丝。
底座与支架连接处比较严丝合缝,我在安装过程中并没有出现卡扣合不上的现象。
挂架采用了三卡扣设计,这种设计对喜欢 DIY 的用户来说非常友好,这样可以根据自己的需求更换支架或壁挂架。
支架的安装方式比较简单,需要将三个卡扣对准显示的三个孔位,用力按压就可完成安装。
再来看一下组装好的显示器,正面超窄边框的屏面,扫除了周边黑框的视觉干扰障碍,使得办公更专注,娱乐更畅爽。
背面黑洞流线设计,并用红色点缀,彰显了电竞气息,带来了探索未来的勇气
科睿 27E1QS 倾斜角度为-5-20°,但是不能调整高度,稍微有点不方便。不过好在科睿 27E1QS 可以更换 75*75cm 的壁挂支架,可满足多屏组合要求和摆放任意角度的用户。
菜单
科睿 27E1QS 共有四个 OSD 按钮,除了 OSD 按钮外,还有一个电源键,这些按键键程比较适中,新手练习即便就可以进行盲操了。最后经过我实际操作一番后,发现科睿 27E1QS 的操作逻辑并不复杂。
从左往右依次为菜单呼出键、左切换键、右切换键、确认键以及开关键等。
进入菜单后,可以看到一共有十个选项:显示、语言、游戏辅助、预设模式、色温、图像比例、输入源、其他、重置、退出等。
科睿 27E1QS 为了满足不同的人群,内置 5 种模式,分别为:标准、影院、FPS、RTS、护眼,下面是每种模式下的显示效果。其中 FPS 和 RTS 模式,主要是通过与多个游戏战队和超级玩家联合测试、校正后,整理出了目前市面常见游戏的最佳显示设置模式值,FPS 用于色彩增益,TRS 用于暗部均衡。
色彩
在色彩还原方面,红黄蓝绿三种颜色的还原比较到位,其实出现这非常符合科睿 27E1QS 的屏幕参数——DCI-P3色域90%,极大提升了用户视觉体验。
显示
科睿 27E1QS 采用新一代 IPS 结构方案,高达 178 度可观视角,高透光率的屏幕 ,无论哪个角度都能欣赏到层次清晰、色彩丰富的画面。
在实际体验中,表现非常不错,动物的羽毛显示比较细腻。
在高光部分,也没有显得过曝。
游戏
科睿 27E1QS 自带游戏属性加成,配备了游戏准星瞄准器,在射击类游戏中,玩家可以选择四种不同的瞄准点,以适应各游戏环境,快速锁定敌人。同时还配备了计时功能,可以提醒 BOSS 的刷新时间,可以计算出一把游戏消耗的时间,可以统计出堆放技能的冷却时间,可以合理的分配用户游戏时间,方便用户使用。
除了屏幕自带的游戏加成外,科睿 27E1QS 还集成了一定的硬实力和软技术,155HZ 刷新率比常规 144HZ 更快,让玩家告别延迟与动态模糊。Free sync/G-sync 技术让显示器的刷新率和台式机或者笔记本同步,可解决垂直同步、刷新率限制带来的游戏画面撕裂、卡顿、延迟等问题。快速液晶(FAST IPS)GTG1ms 响应时间,可以使得之前的残影不再留在显示器上,从而减少了快速移动物体边缘模糊现象,让游戏更顺畅。
科睿 27E1QS 游戏准星瞄准器让我想起了,高中时候打 CS 用马克笔在屏幕上画一个黑点,有异曲同工之处。
科睿 27E1QS 在实际游戏体验中,像 CF 这类游戏可以达到 240PFS,游戏人物运动非常丝滑,游戏画面非常流畅。
而 155Hz 和 1ms 的响应速度带来的另一个游戏体验就是你可以更加精准地命中跑动的敌人,在下边的动图中,是经过 2 倍慢速播放处理的,子弹的弹道清晰可见,这也非常有利于玩家做出精准的躲闪操作,同时在敌人跑动时,你瞄准的不再是一个敌人的拖影,而是真的敌人,这种刷新率和响应速度带来的低延迟感,真的用过以后就回不去了。
经过几天的体验我再来总结一下,科睿 27E1QS 是一台非常优质的电竞显示器,背部黑洞灵感设计充满神秘感,三面窄边框使得办公更专注,娱乐更畅爽。同时 155Hz 和 1ms 响应速度的加持下,让你在游戏中实现精准瞄击,再也不会打到敌人的拖影上。
最后,科睿 27E1QS 是一款电竞显示器,FPS 和 RTS 模式的暗部场景平衡、色彩饱和度调节等全方位的游戏色彩调校都获得很高的认可。但是像我这样的非职业玩家居多,我感觉 2K 155Hz 的显示器已经能够满足我的日常办公、游戏娱乐需求了,而且不足千元的价格也是各类群体都能入手的一款产品。
