双十一狂欢不只是大人,为小宝宝推荐一份母婴用品清单...
发表于 2022-11-15 22:56:20
写在前面
升级为妈妈以后,每天都是对孩子的牵挂,孩子的吃穿用也都是一笔较大的开销,看着每天淘气又可爱的小宝宝渐渐长大,真的是累并快乐着。一年一度的双十一,不仅仅是大人们狂欢,怎么能少得了母婴用品的推荐呢?楼主凭借多年的育儿经验,对母婴用品也有所研究,为自己家孩子选择了不少高品质好物(小声说:楼主之前也入过不少坑,所以多了一些经验,更有耐心和细心去选品),通过孩子小时候经常使用的一些产品,特意挑选了四个品类:婴儿湿巾、拉拉裤、安全座椅、平衡车,涉及范围从最基础的日常用品到出行需求到大运动锻炼,希望能为迷茫、试用的新手宝爸宝妈们提供宝贝的选品经验,精准避坑。
楼主也借此机会,对广大的父母亲,说句:“育儿不易,您辛苦了!”
好物推荐1. 碧芭宝贝Beaba丛林狂想曲拉拉裤XXL码32片(15kg以上)
到手价格:79元
链接:[color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/100007338877.html#crumb-wrap
在介绍产品之前要先说一下选择拉拉裤需要避的坑:
  • 要吸收力强的,避免起坨,起坨孩子会不舒服。
  • 选择尺码不要贪大,适合的才是最好的。
  • 腰围弹力大一些,以免过紧伤害宝宝皮肤,引起不适。
  • 紧密贴合臀部,防止漏尿。
  • 要选透气性强的,有效预防红屁屁。
推荐理由:
①精选高品质阳光棉,更加柔软舒适
由于尿裤小宝宝每天都要穿,所以选用材质很重要,劣质原材料不仅质感差,宝宝穿着不舒服,严重的会导致宝宝出现皮肤过敏等情况,之前楼主家宝宝穿有的纸尿裤就总是吭吭唧唧的,果断换了这款之后就没出现过这个问题了。
碧芭宝贝Beaba丛林狂想曲拉拉裤选高品质阳光棉,面层采取细腻柔软的细旦纤维,如同牛奶般滋润宝宝的肌肤,摸起来非常柔软舒适,小宝宝穿着它也能安稳进入梦想。
这款拉拉裤外观设计非常漂亮,颜色艳丽,楼主非常喜欢这个配色,新手妈妈每天带宝宝焦躁之时,看到如此美丽的色彩,心情好像也变得开心了,小宝宝穿上非常酷。
②强力吸水+立体护围,有效防止侧漏
尿裤的吸水能力和返回渗能力,决定了它的干爽性。吸水能力强,还能有效防止侧漏发生。原来宝宝用其他纸尿裤晚上总是会漏尿,一是因为尿裤吸收性差,二是尿裤没有护围,缺少一层保护的围墙,很容易从缝隙漏出来。宝宝翻来覆去睡不好,有时候还会哭闹,出于妈妈的本能,遇到这种情况,楼主一下子就醒了,发现床单、被罩都湿了,还要起来换一下。
该款尿裤内置大容量“锁水裤”,可以牢牢锁住尿液,魔力高分子,还能海量多次吸收,均匀扩散不反渗。还有双层立体防侧漏护围,透气不透水,有效防止侧漏发生,用一整晚不用换,给宝宝舒爽的感觉,妈妈们可以安心睡上一整晚,早上起来再看也没有出现局部变厚的情况。
③ 3D立体面层,超薄设计,透气性更好
尿裤表层3D立体打孔,选用珍珠纹凹凸面层,在线复合芯体设计,能有效的减少与肌肤的接触,为尿液开辟吸收通道,同时避免人工接触造成污染,干爽透气,防尘减菌,能有效避免尿液刺激和细菌侵入而引发的红屁屁,安心熟睡。体验感超棒,红屁屁没有了,也减少了妈妈们的烦恼。
④ 柔弹腰围,随意扭动不变形
有的尿裤很容易勒到宝宝的大腿根部和小肚子,脱下来之后可以看到一片片红色的勒痕,其实这就是说明尿裤不适合宝宝,还容易导致宝宝哭闹,这时候就需要更换产品。
碧芭宝贝Beaba丛林狂想曲拉拉裤腰围设计非常人性化,柔软有弹力,记忆塑性,精准控制回伸,不会磨伤宝宝娇嫩的皮肤,宝宝爬行、走路、跑之类的大动作,尿裤也能紧紧的贴合在身上,不掉落、不扭曲,去室内的游乐园玩,也不怕弄脏园区内的设施了,玩起来更安心也能避免尴尬情况发生。
⑤ 其他细节设计
碧芭宝贝Beaba丛林狂想曲拉拉裤还贴心的为用户设置了溯源码,每个包装袋上都有印商品二维码,可以轻松溯源,放心使用。
2. COOGHI酷骑儿童平衡车
儿童平衡车主要针对幼儿设计,锻炼幼儿的平衡能力,宝宝需要用脚持续蹬地来提供滑行动力,是适合2-6岁宝宝的代步、运动和娱乐工具,使其更好的享受运动的快乐。平衡车可以释放运动天性,传递竞技精神,提升自信心,可以说这项运动好好多多,因为自家孩子受益匪浅,所以楼主强烈推荐,一定要为孩子安排一台平衡车。
到手价:568元
商品链接:[color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/100022163916.html#crumb-wrap
推荐理由:
①专为小童设计,小宝宝更好掌握
COOGHI酷骑儿童平衡车采用低跨度U型车架,缩短了前后轮轴距,让重心更低,车身均匀受力,这样骑行更稳。而且酷骑根据2-6岁儿童运动习惯,科学计算出更省力的160°车身比例,宝宝骑行更舒适省力。
很多宝妈担心宝宝太小骑不好,其实我们应该相信孩子,他们的潜力是无限的,也能很好的掌握平衡,双腿撑地即可行走,而且平衡车也并不危险,戴好头盔护膝,带孩子探索新的天地吧。
②适合2-6岁宝宝,无需更换,一辆车就够了
COOGHI酷骑儿童平衡车车把和座垫都可以随意调节高度,无需工具手动就可以,而且调节不费力。适合85-120CM的宝宝,85CM身高的宝宝双脚也能轻松着地。
车身超级轻便,3.1kg轻量级设计,大人带着出行也很方便,小宝宝都可以轻松扶起,出门旅游也不用想着带推车了,相比于推车平衡车对宝宝来说更有兴趣。
③竞赛级旋转车把,360°轻松转向
这款平衡车转向更灵活,360°自由旋转,竞技车把,赛事转向标准,更能保护宝宝骑行安全,摔倒时把手自动旋转水平落地,可以有效避免胸腹撞击。
④加厚防爆橡塑轮胎,精密培林轴承,顺滑出行
COOGHI酷骑儿童平衡车采用加厚防爆的橡塑实心轮,一体铸造,不仅质地轻盈,而且轮毂承重性更强,配搭防滑轮胎花纹,有效提升减振缓冲性能。而且有精密培林轴承加持,比传统滚珠轴承更加顺滑,哪怕路段颠簸也没关系。
⑤细节设计 面面俱到
COOGHI酷骑儿童平衡车全车有酷骑绿、珠光白、元气粉、动感白多种颜色可选,设计简约时尚。
车身圆润无锐点,踏板采用流线型设计,无尖锐棱角,滑行时不会刮伤脚,踏板还能在滑行过程中歇脚。
防滑硅胶把质感柔软,隐形避震,防止宝宝手部滑落。
此款平衡车细节设计的非常贴心和巧妙,在运动的同时最大程度的保护宝宝的安全。
3. BeBeBus天文家儿童安全座椅
一般的汽车座椅和安全带专门为成人设计,儿童乘坐时位置过矮、安全带过于宽松,不适合儿童体型,既不安全又不舒适。儿童安全座椅专为儿童设计,兼顾汽车撞击实验及儿童伤害医学研究、材料力学、人体工程学、儿童心理学等多方面因素,以达到最佳使用性能。安全座椅的出现不仅提升了行车过程中的安全性,更能解放妈妈的双手,让大人和孩子都处在一个舒适的环境中。
到手价:3360元
商品链接:[color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/100036955539.html
推荐理由:
①超跑级材质,亲肤透气,吸湿排汗
普通座椅一般都是民用级EPP/EPS材质,而BeBeBus天文家儿童安全座椅采用超跑级材质—高回弹Cobra记忆棉,抗震材质,缓压果冻棉+杜帮面料,银离子科技,云感0压,50%回弹率,相比于普通座椅的海绵+针织面料,更自然亲肤,能够有效的吸湿排汗,夏季宝宝也能感受到非常干爽,不会闷出痱子。
此款座椅的舒适因子(聚氨酯海绵材料的舒适性指标)为3.0,而普通海绵仅有2.0,舒适性又上了一个台阶。
楼主家宝宝之前用其他款安全座椅,宝宝很排斥不愿意坐,坐一会就开始哭闹,可能也是不舒服吧,这款柔软贴合脊椎,长途久坐也没问题。
②轻奢皮质座舱,一擦即净
适合0-6岁,体重在0-25KG,身高在130CM以下的宝宝,新生儿也适用。小宝宝坐在上面有时候会吃点小零食之类的,难免会弄脏,普通的安全座椅整体拆卸清洗又麻烦,局部清洗又不干净。
BeBeBus天文家儿童安全座椅采用轻奢皮质座舱,无需用力轻轻一擦就干净了。
③黄金双三角抗翻转稳固系统+全档360°旋转,稳固又方便
这款安全座椅采用稳固三角支撑,一是U型抗翻转板+isofix,能抵住椅背有效抵挡翻转;二是支撑腿+isofix,可以抵住汽车底盘;有效的提高了座椅的稳定性。
全档360°旋转,无论是上车还是下车,都为宝宝提供了最大的便利性,如果车后排空间较小,安装普通的安全座椅,抱过宝宝的都知道,会很吃力。
④160°舒适大躺椅,秒睡神器
普通的安全座椅一般都是90度垂直,宝宝睡着了,脑袋直接耷拉下来,看着宝宝都睡的不舒服。这款安全座椅仿生母体C型座舱,贴合新生儿C型曲线,3层吸能头枕,宝宝睡着小脑袋不耷拉,还有160°舒适大躺椅,就好像在妈妈的怀抱一样,紧紧包围,满满的安全感。
⑤正反向三档调节,可坐可躺,随意舒适
这款座椅非常灵活,可以正向3挡调节:95°-120°,也可以反向三档调节:130-160,可以满足宝宝的坐躺需求,最大程度的解放妈妈的双手。
头枕肩带联动调节,最多可升高13cm,满足0-6岁宝宝体型需求。
4. 德佑婴儿手口湿巾加厚尊享版80抽10大包
德佑婴儿手口湿巾主要成分是柔软水刺无纺布、EDI纯化水、甘油、洋甘菊提取液和芦荟提取液,适用于擦拭新生儿的手、口、脸、皮肤及其他日常用品清洁护理。
到手价:56.9元
商品链接:[color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/100027533073.html
推荐理由:
①像“布”一样的湿巾,更吸水,不易透
德佑婴儿手口湿巾布料升级加厚30%,有的湿巾轻飘飘的,一擦就透了,这款65g加厚无纺布厚实不透,使用无需折叠,不会弄脏双手,就连小宝宝的肚子不舒服,一张也可以搞定,减少浪费。
②7层渗透净化EDI水
将深岩地下水经过7词渗透技术提取的EDI水,严苛过滤杂质,洁净度更高,宝妈可以放心使用。
③无敏配方,7大无添加,皮肤0刺激
德佑婴儿手口湿巾通过了致敏检验,而且无酒精、无香料、无荧光剂、无漂白剂、无甲醛、无丙二酸、无氟,PH值呈弱酸性,贴近宝宝肌肤的PH值,亲肤不伤肤,真正做到了从宝宝角度出发设计产品,为宝宝的安全健康保驾护航。确实楼主在使用过程中也没有出现过敏和其他皮肤问题,宝妈们可以放心使用。
④内壁食品级铝膜,强效锁鲜防变质
普通包装的湿巾经过暴晒或高温后,不仅水分流失,还可能会变质,宝妈们通常都不舍得扔掉继续使用,没有意识到变质的问题,其实这很可能危害宝宝的健康,这款湿巾采用镀铝膜内胆,可以有效解决水分流失和变质的问题。
⑤采用anti-stiction防黏连设计,一抽就是一张,不起坨,不浪费。
母婴用品涉及到宝宝使用的安全性,所以我们在挑选时一定要认真细心,多看看别人的经验,有效避坑。目前双十一活动力度超大,非常实惠,经常用到的日用品宝妈们可以多囤一些,对于平时舍不得下手的安全座椅或者是平衡车,双十一价格已经打下来了,这时候就要果断加入购物车呀,希望楼主的分享能对您的选购有所帮助!
   ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
