写在前面 今年的秋天好像格外冷,夏天的衣服还没收拾起来,就要进入“众里寻他千百度,那人却在翻箱倒柜找秋裤”环节了,寒冷的天气里,秋裤要找,取暖设备也不可少。楼主去年冬天的取暖设备还是个小太阳,作为南方城市的住户,冬天特别羡慕北方的供暖城市,冬天外面雪花飘飘,零下几度或者零下十几度,都可以在室内穿短袖,而楼主冬天早上刚起床或者刚洗完澡,都感觉像在渡劫,要鼓起很大的勇气,使出洪荒之力,才能从床上坐起来穿衣服或者走出浴室跑到床上把自己紧紧包裹起来…… 扯远了扯远了,楼主决定彻底和小太阳说拜拜——取暖效果不佳半夜还晃眼睛,并且如果室内忘记放一盆水,第二天总容易流鼻血,空气太干燥了。于是楼主开始询问家人的建议,加上汇总网上网友的观点,货比三家后,入手了这款舒乐氏Nada取暖器,关于这款取暖器使用效果如何,楼主本篇文章将会仔细分享自己的使用体验。 一、选购取暖器的几大要素在入手舒乐氏Nada取暖器之前,楼主是做足了功课,包括询问老公、儿子的建议,整理网上网友的观点,阅读取暖器工作原理等相关资料等,终于理清了取暖器的几大选购要素。 第一、 热得快这一点是几乎所有取暖器都要考虑的,比如小太阳、暖风机、电油汀、欧式快热炉、远红外取暖器等,选购的时候要选择热转化率高的。取暖设备只要是供电的,都挺费电,所以热转化率高很关键,不止是省电,取暖速度也快,要是大冷天开很久才热起来也怪难受的。 第二、 从内到外全面取暖这是很多欧式快热炉、小太阳,还有一些旧式暖风机不具备的条件,局部取暖是其痛点,容易出现下身热上身冷的情况,且这类取暖器工作时候会消耗空气中的水分。另外旧式暖风机吹出的风噪音大,产生扬尘污染,不利于室内空气洁净。而小太阳夜晚开光照会很刺眼,且容易烫伤,这一点儿子已经吐槽过很多次了。 第三、 安全、噪音小、净化、湿润空气易干燥,对于小太阳、旧式暖风机、踢脚线取暖器、欧式快热炉等这些取暖设备,是通病。 在综合如上这些要素后,楼主选择了升级版远红外取暖器——舒乐氏Nada取暖器,楼主认为价格还可以,入手不到两千元,这个价对于大部分家庭来说完全可以承受。 二、开箱介绍包装简单,上面是产品图案和品牌以及名称,感觉不太重,不到二十斤的样子,楼主自己从楼下拿上来的。 东西很简单,舒乐氏Nada取暖器、遥控器,说明书和一个防尘罩。 这款取暖器有一个温暖的设计理念,其造型的研发灵感来自于——无边无际的蔚蓝大海,一座白色的灯塔醒目矗立,默默释放黄色的光芒照亮海岸,给海洋带来了温暖,为过往的船只找到回家的方向。舒乐氏取暖器外观设计以灯塔为意象,并命名为Nada(拉丁文中寓意“希望”),象征着灯塔承载希望的光束,照亮自己,温暖别人,Nada伫立于家中一隅,无论寒冬多凛冽,依然是家人最坚实的港湾, 最温暖的依靠。 这一设计理念委实打动了楼主,一款有温度的产品,可以给人肌体和心理带去双重的温暖。 电源键的左边,便是加湿功能按键。具备加湿的取暖器,不用担心冬天室内太干燥植物水分缺失,对于看重护肤或者家里有婴儿的用户,也不用担心长时间开取暖器导致肌肤粗糙喉咙干燥。 取暖器上方是七个按钮,中间为开关键,左右两边是功能键。 另外还配置了遥控器,冬天可以慵懒的躺在沙发上、被窝里调节取暖器的温度。 闲置不用的时候可以套上防尘罩,避免积灰尘。 取暖器出风口。 作为一款取暖器,安全防护不可缺少。智能童锁设定可以避免儿童乱按;双重过热保护,可以避免热度太高烤伤皮肤;45°倾斜断电,在取暖器倾斜超过45°,比如歪倒的时候便断电,避免了意外情况的发生。三重安全防护,家里有小孩子也不用担心了。 舒乐氏Nada取暖器上带有一个1.5升大容量水箱,主要用来补湿,内只有聚能环安静补湿。补湿功能是近几年取暖器的一个新功能,这款舒乐氏Nada取暖器的雾化量为99.7mL/h雾化量,聚能环雾化补湿,从此可以彻底告别小太阳取暖空气太干燥导致上火、鼻腔出血等问题了。 舒乐氏Nada取暖器不仅具备补湿功能,还可以主动除菌,只要处于工作状态,配有等离子净化技术的取暖器,每分钟可以释放千万级正负离子到空气中,能够将空气中的有害病毒细菌杀死,保持室内空气清洁。这样子冬天就不必担心长久不开窗透风室内空气变差了,尤其是冷空气南下的时候,在室内紧闭门窗也可以放心呼吸。经验证,这款取暖器的除菌率高达99.99%。 舒乐氏Nada取暖器可以手提,其重量为8.1千克,提起来并不费力,可以在书房、客厅、卧室等使用。 在兼具取暖、补湿、除菌功能后,又一大功能不得不提——过滤,进风口设有空气净化级HEPA滤网,加热前可以拦截微尘污染,将空气中的颗粒污染物剔除在外,保证所输出空气的洁净。这款滤网是可拆卸的,使用时间久了可以拆卸下来,方便更换,一般一个滤网用一个冬天完全够了。 底部有个电源线专属收纳仓,方便日常收纳。 三、使用体验介绍了这款舒乐氏Nada取暖器的补湿、除菌、过滤功能后,最重要的还是要重点阐述其关键功能——取暖。 在入手这款取暖器之前,下图是儿子每天早上起床的常态,极其不愿意起床,不想上学是一方面,更重要的是天气冷,儿子每天早上都要在床上磨蹭十几分钟甚至半小时,作为母亲比较恼火。 好在物流够快,下单后第二天便到货了。卧室,是这款取暖器常驻地。小巧的体积,并不占地方,放在卧室的角落就可。 说说这款舒乐氏Nada取暖器的取暖功能吧。一秒即热真不是吹的,采用HDPE碳素管芯,2100W大功率快速升温,在二十几平的卧室中,打开后便立即感受到扑面而来的暖流。 对于普通取暖器来说,比如小太阳、普通暖风机等,制造的热量只停留在表面,手脚冰凉是常态,升温很不均匀,而舒乐氏Nada取暖器碳素管芯加热后,产生健康的远红外光波,可以渗透身体内部,受热也非常均匀。 另外内置了高能聚热仓,可以高效存储热能,并且二次释放,减少热能消耗。碳素管制热的过程中,可以释放容易被人体吸收的远红外光波,热量直达肌底,即使在只有几度的室内,也可以感受阳光般的温暖。 这款取暖器可以摇头,达到60°广角送暖,可以将暖流送达室内的每个角落,避免了直吹的不适感。 另外在夜晚的时候,取暖器的腔体可以过滤刺眼光线,开启夜间模式后,显示面板会息屏,无强光的卧室更有利于睡眠。 还可以随时打开加湿功能,给室内加湿。 来一组动图,更直观的看下使用效果吧。 先插入电源。多出的收纳线可以在收纳仓中收纳起来,避免了很多麻烦,比如可以保护好电源线,也可以减少占地面积等。 然后需要往水桶里加水。水桶是可以拿出来的。 水桶里倒入适量水,放回去。 打开开关后,按下加湿功能,便可以加湿。当水桶里缺水的时候,显示屏上的灯会闪烁提示。 加湿功能开启后的工作状态,有湿雾气喷出。 杀菌功能开启的状态。任何工作状态都可以在显示屏上清楚的显示。 加热总共有五个档位,即P1到P5,P0是取暖功能关闭状态。双色大LED显示屏,可以将温度、档位等信息直观的显示出来,方便看清楚取暖器的工作状态。另外还可以设置时间,1到12个小时随便设置,到点后取暖器会自动关机,这一功能主要晚上开启,楼主一般会设置六个小时,从晚上九点到第二天凌晨三点,主要是太热怕儿子踢被子,感冒了会得不偿失。 为了让整个室内都可以暖意融融,可以打开旋转功能,旋转角度为60°,只要在三米内的距离,便可以感受到暖流。 同时也配置了遥控器,在6米的范围内可以操控。天冷不想起床按键的时候,就可以用遥控器控制它了。 滤网可以拆卸,便于定期更换。使用一个冬季后,滤网上总会有很多污垢,比如毛发、灰尘等,可以直接拆卸下来更换。 最上方的提手设计也很走心,便于移动。不管是天气回暖收纳的时候,还是从卧室移动到客厅或者书房的时候,提手设计非常方便。 无极调档模式,这个设计儿子和楼主都特别喜欢。显示屏外圈是一个无极旋钮,每个档位下都还可以继续微调,这样就不会高一档热低一档冷了。无极调档模式总让楼主感到莫名的舒适感。 噪音方面,楼主测试的P5最强档位,最大噪音为45.6dBA,大部分情况下基本听不到明显的噪音,声音要比窃窃私语还低,这主要是内置了多层蜂窝降噪风道,噪音大幅度降低。 加热网工作状态的温度为206度。 测试取暖器外壁的温度,为30度。 外壁30多度触碰没问题,注意的是工作状态中的加热网千万别要触碰哦,以免被烫伤。 1点52分打开电暖器,测试温度和湿度。 楼主分别记录了开机前、开机1分钟、开机9分钟的室内温度。 开机1分钟后 室温由23.3度上升到24度,上升了1度,湿度保持在50%不变。 开机9分钟后 室温由23.3度上升到25.4度,上升了2度,湿度48.1%,变化不大。
由此可见,升温速度很快,湿度变化不大,不会产生口干舌燥的感觉。 测试出风口的温度曲线,可以看出升温很快,开机一分钟出风口温度就可以达到80℃,楼主测试了一个小时时间,整个过程中温度还是比较稳定的,在80-83摄氏度之间。 用温枪测试内部发热片温度,目前188度,关机后会自动吹风降温,100度,50度,39度,彻底关机。这个必须为商家点赞,很人性化,以免关机后家人不知道造成烫伤,机器运行的时候大家都不会去碰它。 四、优点小结①速热取暖,且可以补湿净化。舒乐氏Nada取暖器采用了HDPE御寒黑科技,开机,三米内的距离便可以感受到阵阵暖流,HDPE碳素管芯和2100W大功率作用下,可以让整个房间温暖如春。对于南方城市的住户来说,拥有一款如此小巧精致的取暖设备,真的可以让冬天幸福生活加分。 当然对于北方城市的住户来说,比如非小区,不集体供暖的住户,购置一款舒乐氏Nada取暖器也是不错的选择,作为取暖器5.0时代的产物,不光可以一秒即热,还可以补湿净化,对室内空气杀菌的同时加湿空气,让室内环境更宜居。 ②60°广角送暖,暖意舒适。三米远距离送风,配合广角摇头,可以让整个房间暖流阵阵,且碳素管制热过程中,释放对人身体友好的远红外光波,暖意直达肌底。 ③风力与时间可调,清音低噪。五档风力,时间1到12个小时,可以根据自身使用情况调整,并且噪音很小,不会打扰睡眠、工作等。 这款产品在细节处的设计也很走心,比如当加湿器缺水的时候,显示屏会发出提醒,滤网可拆卸便于清理,水箱可与取暖器分离,方便节水,取暖器带有提手设计,方便移动等,这些走心的细节设计都给这款产品妥妥的加分。 总结综合而言,入手这款取暖设备楼主认为是一个非常明智的决定,舒乐氏Nada取暖器作为取暖器5.0时代的产物,取暖技术得到了全面的升级,日本进口高穿透力远红外碳素管,辅助体内细胞自发热,取暖+补湿+净化除菌三合一的舒乐氏Nada取暖器,即远红外导热与主动对流导热,简直是取暖设备中的天花板。 对比一下空调,空调加热速度没这个快,而且挂靠位置很高,热空气向上,所以脚其实还是冷的,以至于去年冬天我脚边还放着一个小太阳,所以电费更高了。吹空调太干燥,有噪音,关键是加热不均匀。这个噪音很低,就默默的在那发热,也可以烘烤衣服,还是值得入手的。 楼主决定再入手一款送给妈妈,妈妈最近电话里抱怨空调制热太慢,半个小时后好不容易温度上来了,又感觉室内干燥的不行,脸上手上都在起皮,尤其是月底的电费也让人好肉疼,而不开空调,腿上常年的风湿真的受不了。相信这款舒乐氏Nada取暖器可以在这个冬天给妈妈送去不一样的惊喜。 平心而论,不到两千的价格,有功能如此完善,取暖技术如此先进的舒乐氏Nada取暖器,性价比真的是很高的了,尤其是自内到外的取暖,让楼主感到蛮不可思议的。心动的朋友可以考虑入手一款哦,让这个秋冬里,于平凡的岁月里,家人们可以过得更幸福。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
