写在前面 最近也是因为已经入冬,天气越来越冷,在家里的时间也逐渐多了起来,电视的利用率越来越高了。小朋友看看动画片,楼主追追剧,跟着电视做做运动,玩玩趣味小游戏好不惬意,也能美美地度过一天。 楼主一直以来都追求比较高的音画体验效果,希望能带来震撼的视觉效果和身临其境的感觉。现在电视的更新换代也非常快,新品层出不穷,作为数码爱好者的楼主,早就有换电视的打算了。 在选购之前我们对比了很多品牌的性能和价格,结合自己的需要,我们决定换个高性能电视,尺寸楼主一直以来都喜欢75寸的,大屏看着更爽更过瘾。之前在网上看了很久,都没有特别满意的,直到看到索尼的新品,有了眼前一亮的感觉。 索尼在今年6月份推出了2022年新的产品阵容,其中首款Mini LED电视,索尼X95EK的表现更为突出,作为近两年最火爆的高端液晶技术,Mini LED呈现出的效果远非传统液晶电视能够比较的,X95EK在音画能力、交互能力以及设计方面都得到了全方位地提升,楼主毫不犹豫的在京东入手了。 一.如何挑选电视?现在市面上的电视功能很多,出现了很多专用名词,像峰值亮度、4K高清、广色域、背光分区等,不是专业人士看了也不明白,楼主结合自己的选购经验,为大家总结了挑选电视的几个要点,供大家参考。 1.看尺寸我们选购之初第一个想到的就是要买多大的尺寸的,其实电视尺寸的选择很简单粗暴,客厅位置合适的情况下可以参考以下: 2.0-3.0m 建议 49-55 英寸 3.0-3.5m 建议 55 到 65 英寸 3.5-4.0m 建议 65-77 英寸 4 米建议 77 寸以上
在预算之内选择越大屏幕的越好,尺寸越大的屏幕带来的观影体验感越好,就和我们去电影院在IMAX和巨幕厅看电影更爽的感受一样。选电视买大不买小,一般都不会后悔,只会后悔自己买小了。 2. 看电视显示技术电视的显示原理技术分为:OLED和LED两种。 OLED是自发光,不需要背光源,拥有无限的对比度,可视角度更好。 LED也就是我们常说的液晶电视,目前出现了一种新的面板背光技术—MiniLED,其也是液晶电视的一种,但是它灯泡更小可以拥有更多的数量,并且背光可以做到更多的分区,这就意味着相同面积上会出现更多的调光区域。 MiniLED电视与OLED电视相比,能带来超高对比度、超高亮度和超高色域,还不会产生残影和烧屏等问题,更适合应用在大屏显示设备上。
液晶电视在选购时,MiniLED是最先进的 。 3.看屏幕画质屏幕画质是影响观感体验重要的一环,电视的屏幕画质好坏主要看峰值亮度、分辨率、色域值以及刷新率四个方面。 ①峰值亮度指的就是电视能显示的最高亮度,峰值亮度越高峰值亮度越高在看HDR内容时具有更好的亮度爆发表现更真实;般来说,中低端电视一般峰值亮度在400到600尼特,中高端则是600到800尼特,准高端在800-1000尼特左右,高端大于1000尼特。 ②电视的画质是否清晰与分辨率有很大关系,屏幕分辨率越高,电视画质越细腻。目前市场上2K的分辨率已逐步被淘汰,建议选择4K分辨率。 ③色域值越高,色彩表现丰富度越高,图像显现也越好看,而色域是对一种颜色进行编码的方法,也指一个技术系统能够产生的颜色的总和。色域值要选择广色域的电视,色域覆盖在90%DCI-P3以上。 ④ 显示器的刷新率是图像在屏幕上刷新的每秒次数,例如,60Hz 显示屏每秒将更新屏幕 60 次。刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好,如果平时还想用电视打打游戏的话,120Hz高刷的最为合适,屏幕流畅,不卡顿。
4.看芯片在选购电视时的一个硬核指标就是芯片,芯片的好坏将决定整个画质的表现,如果对于信号的处理不准确,那么出来的画质效果也就无法准确还原。芯片就好比电脑的显卡,它的任务是重中之重,可以对信号源图像进行处理和修复、改善画面清晰度、降噪处理、色彩增强及校正、提升明暗对比度、运动补偿等,最终呈现一个好的画质表现。 总所周知,索尼电视之所以能稳稳占据行业老大哥“画质之王”的地位,芯片可以说功不可没。21年推出的XR认知芯片又在22年进行了全新升级,拥有了更加优秀的调校功力,能够充分发挥面板性能的极限。其能够模拟人类认知事物的视听方式,交叉分析、优化处理图像元素,可以对图像和音效两方面进行优化,赋电视以“认知智能”,从而呈现出更为逼真的音画效果。 别人还在研究电视显示面板的时候,索尼已经开始研究芯片;别人开始研究芯片了,索尼的芯片已经上升至“模拟人类认知”的层面。这也是索尼成为我在选购时第一选择的重要原因。  5.看音质效果楼主对音质效果要求颇高,好的音质效果能让人身临其境,沉浸式体验。音质效果不好真的没有兴趣窝在沙发里看电视,还不如看手机或者Ipad。 所以我们在选购时,要重点关注音响的参数,支持杜比全景声和多声道的效果比较好。可以打造客厅级影院,在家看电影也有影院级享受。
(网图 侵删) 6.看智能智能这一部分其实更受年轻人的青睐,也是选购时必看的部分。要看应用是否丰富,是否可以安装APP,视频资源是否丰富等,这些直接影响了以后的使用体验,在家追剧、运动、玩游戏都可以带来满满的幸福感。 更值得一提的是,楼主家的遥控器是经常丢,尤其是有小朋友以后,遥控器都不知道在哪,总是问:“妈妈,遥控器呢?妈妈,帮我播电视节目”不厌其烦。所以,楼主更倾向于购买具有远场语音功能的智能电视,说句话就能找到片源了,孩子老人都可以“自助”,又方便又省心。 7. 看品牌楼主无论购买什么产品都还是非常注重品牌的,一个好的品牌无论是从材质、功能设计还是技术更新上都有很大的保障,而且售后也好,有问题不会遇到推脱的情况。
其实,购买电视机还有很多其他方面需要注意的,比如: 电视是不是超薄的? 电视的外观设计我喜不喜欢? 开机带不带广告? 老人小孩操作有没有问题? 当然,现在的电视功能已经非常强大了,我们还是要根据自己的预算和需求购买。 二.为什么选择索尼这个品牌?索尼成立于1946年,凭借着“技术力量”,能生产出附加值高的商品,涉及的产品种类包含:智能电视、数码相机、微单数码相机、卡口镜头、数码摄像机、智能手机、平板电脑、PlayStation游戏机等。2013年亚洲品牌500强发布,索尼位列第4,2021年索尼位列2021年《亚洲品牌500强》排行榜第7位。所以在产品品质、质量方面,还是非常值得信赖的。 特别值得一提的是,从电视行业来看,索尼一直居于领导地位,套用一句大家都耳熟能详的话来形容就是:电视只分为索尼和其他。毕竟不是所有的电视都具备可以模拟人类思考方式来调校音画的智能芯片,一般的电视只是看个画面听个声,索尼独家的音画黑科技能将观看体验拉升至“身临其境”的效果,所以用过的人不赞一句“真香”。 索尼首款Mini LED电视X95EK,让楼主非常期待,让我们一起看看它的整体表现吧!  三.产品展示X95EK正面采用的是无界全面屏,One Slate设计语言,极窄金属边框,楼主家安装底座是让其位于屏幕两边,且底边高度很低,尽可能降低屏幕边框与底边的存在感,这样视觉上效果更好。 索尼X95EK拥有三种底座摆放方式: 标准摆放模式将底座放置于最外侧,可以降低对对视觉的干扰。
(上图为75寸X95EK,电视高度含摄像头及支架) 回音壁模式可以将支架提高,以便于搭配回音壁及音响。
(上图为75寸X95EK,电视高度含摄像头及支架) 收缩摆放模式,适应更小的电视摆放空间。
楼主家里没有回音壁,电视柜也不小,采用了标准摆放方式。
索尼75X95EK含底座尺寸:1667 x 987 x 391mm,含底座重量:44.2KG,还是非常有分量的,不像有的电视轻飘飘的。 边框采用金属材质一体全包结构,淡金色的磨砂质感,整体设计简洁大方,适合各种装修风格的家庭,摆在客厅里显得非常高大上,一下科技感就上来了。
底座采用的是楔形设计,看起来就非常结实,安装上之后非常稳固,也是金属材质,与边框的颜色相同,颜色配置上很低调,但又很有内涵。
索尼X95EK的背面采用的是棋盘格设计,为了背部美观,还设计了六块快拆板,可以便捷遮挡脚架、电源口、端口等位置,同时还有埋线器设计,方便收纳线材。背面一体化设计非常好,看不到螺丝之类的东西,非常整洁。
背部细节: 左右侧各有一个高频出音口,整个音频系统共48W功耗,索尼X95EK可以容纳效果更出色的扬声器。
电视的功能接口,不经常插拔,端口是朝下的,从左往右分别是有线/天线接口,局域网接口,光纤数字输出接口,HDMI2.1输入接口(支持4K 120Hz),HDMI2.1输入接口(支持4K 120Hz,eACR,ARC),HDMI2.0输入接口,USB3.0接口。
AC交流电源输入接口。
产品铭牌,介绍了这款电视的基本信息。
侧面接口,从上到下依次是:视频/音频输入接口,USB2.0接口,HDMI2.0输入接口,接口具体的安装可以看一看说明书。
电视机居然还能带摄像头,确实有点刷新楼主对电视的认知,也是第一次使用。这也是索尼X95EK的全新功能亮点。 BRAVIA摄像头是磁吸式的,安装非常方便,通过顶部特殊接口与机体直接相连。
摄像头外观非常精致小巧,但是它功能却非常强大,具备AI环境感应调节Pro、距离过近提醒、手势控制、视频聊天、AI健身等功能,实现了以人为本的音画质能优化、互动操控等技术。
BRAVIA摄像头与电视连接后,开启环境光线感应器,可识别用户在房间内的位置以及他们与电视的距离,自动调整声音、图像画面亮度、优化左右声道的声音,提供与之匹配的优质音画表现。 摄像头更像是电视音画质增强外挂,用之前的电视机有阳光的时候太刺眼反光,几乎看不到画面了,索尼X95EK可以自动调节,不需要再去手动调整。
在自动节能模式下,当摄像头监测到我们不再电视屏幕前,系统将自动调暗屏幕,优化电视机的电能的消耗。
当摄像头工作时,摄像头活动LED指示灯亮起,同时,索尼还非常注重用户隐私,摄像头收集的图像信息只保存在摄像头上,不会发给任何其他人。还可以通过摄像头上的物理开关开启或者关闭,摄像头只有在电视开启时工作。
索尼的遥控器终于改款升级了,采用了金属材料,外观设计精巧简约,造型精美,握持感出色,符合人体工学设计,更易于操控,按键圆润平整,特殊的PU涂层,让遥控器更容易擦拭,保持干净整洁。 而且遥控器支持背光,夜晚的时候键盘灯亮起,所以无论白天还是晚上按键都能一目了然。
这款遥控器还支持语音寻找功能,通过远场语音功能,只要说“小微,小微,寻找遥控器”,遥控器就会被激活,发出提示音并闪光,一下就能找到了,遥控器再也不会丢了。 遥控器背面的盖子可以打开,可放入两节七号电池。  四.使用体验打开电视给我的第一感受就是清晰、明亮、颜色鲜艳。即使是在靠近窗户的位置,也能不受光线的影响。重点的是开机没有广告,这一点就在楼主心里打了高分,之前被电视广告折磨惨了。 这是因为索尼X95EK画质能力在XR认知芯片的基础之上又增加了表现更好的Mini LED背光系统,与传统的全阵列背光相比,Mini LED背光的灯珠尺寸更小,拥有更多的灯珠密度和分区数量。
可以实现比传统电视更高的亮度和对比度,使得色彩、分区光控的能力进一步提升,它的峰值亮度可以达到2000nit,色彩表现更加惊艳。 而且索尼专门研发了XR动态背光系统大师版去控制上万个Mini LED灯珠,能够智能地检测亮度分布,对背光进行动态控制,同时配合XR对比度增强旗舰版及特丽魅彩Pro技术,还能够拓宽色域,进一步提升画面的色彩表现。所以综合来看,索尼的Mini LED不仅仅是让画面更亮,对比度更高,更主要的是综合画质表现都是Top级别,甚至可以说是最强。
XR认知芯片能够通过交叉分析,识别画面中的不同对象,在驱动XR对比增强旗舰版,对于画面中不同区域、对象进行更准确的亮度输出优化,让两部耀眼不溢出,暗部深邃有层次,尤其在人眼视觉聚焦区域,还原多元化的色彩、优化对比度。
搭载XR特丽魅彩Pro技术,色域值为95%DCI-P3,画面效果非常超乎我的预期,色彩明亮,饱满真实,突出聚焦点,画面更具有立体感,整体的观看感受就非常的舒适,电视呈现出来的就像我们人眼在现实世界中看到的色彩一样。
XR 4K倍线技术,能将2K信号提升至接近真实4K的品质,增强纹理与细节的同时降低噪点,画质细节更真实细腻;XR明锐动态技术能够精准控制运动图像,最大限度地减少图像模糊,使图像在高速场景中依然真实,亮度损失更小。 在黑暗的环境下观看,就像身处电影院一样,画面温和、通透、不费眼,之前都不敢关灯看电视,怕伤眼睛。
与极光TV深度合作,还有IMAX专区,约15万+电视剧,1.1万+电影,约3千+北美经典电影和院线大片,太适合爱追剧的楼主了。极光TV还支持4K、臻彩视听、杜比视界、IMAX Enhanced模式,真的实现了把电影院搬到了家里,想看电影在家里看就足够了。
实测,看一组各个清晰度的对比效果。准高清的效果已经非常好了,人物清晰,色彩艳丽,暗部亮部对比明显,传统的液晶电视远远达不到这个效果。 超高清和臻彩视听效果更出众,肉眼感觉得到画质的清晰和细腻。
杜比视界的效果就更让人震撼了,这个水花好像马上就要涌出来了,画面色彩表现力非常强,给人身临其境的感觉。
2.广锐视角下 画面依旧出彩 索尼X95EK拥有广锐视角,能够提升在不同视角下观赏的色彩表现,从侧面看电视,色彩表现也非常出色。
搭载X-反射屏能够有效降低环境光线对屏幕造成的反射光,观感更好。
垂直观看,人物皮肤瑕疵看的真切。
30度,画面柔和,色彩出众。
45度,画面表现不受角度影响,依然可以看清。
3.音画合一,仿佛声临其境 声音部分配备的是两枚高频扬声器,两枚中频扬声器和两枚低音炮,再搭配多声道屏幕声场,能够实现更为准确的声音定位以及更为沉浸的3D立体声效果,让声音像从画面中发出来的一样,达到“音画合一”的效果。 声音可以自定义,环绕效果开,选择环绕声效果大小,3D环绕声场转换技术将双声道音源提升至接近5.1.2环绕声效果,可以带来更具沉浸感的体验。
开启杜比视听,带来音质的进一步提升,声音萦绕在身边,周末闲暇时,一边吃零食一边追剧,沉浸感十足,打造身临其境的视听盛宴,超级放松。
①过近提醒,保护眼睛 先启用过近提醒,可以任意设置距离,默认的是1.0米,家长可以为孩子设置一个更合适的安全距离。
当人靠近屏幕时,屏幕就会弹出要继续观看,请后退的提醒。
测试一下,提示的很及时,离远后提示退出,可以继续观看。这对有小朋友的家庭太实用了,不用一直去提醒他了,这个功能超级nice。
②AI环境感应调节Pro 楼主变换观看位置,BRAVIA摄像头可通过检测人与电视机之间的距离自动调节画面亮度,看画面亮度自动变化。
比如:从正中央移位到旁边,电视会自动检测你的位置,调节两边扬声器的音量,微调两侧扬声器发出声音的时间,从而让这两个声音到达用户双耳的时候能够保证左右声量均等,到达的时间也完全相同。 BRAVIA摄像头自动调整声量大小,我们离电视较近时,音量变小,反之,音量自动变大。
5.AI健身,懒人也能动起来 索尼X95EK自带健身板块,现在是一个拼抵抗力的时候,所以运动不能少,要保持一个强健的体魄。
摄像头可以识别人体,骨骼识别,还显示实时数据,反馈语音指导,AI健身非常有趣,长时间锻炼不枯燥,能让人坚持下去,每天运动20分钟,出汗的感觉非常好。
做做游戏,也能锻炼身体,不爱运动的人玩玩小游戏,也挺欢乐的。
7. 语音控制播放影片 索尼X95EK还支持远场语音功能,只要呼唤出“小微小微”,X95EK就能将影片调取出来,电视反应很灵敏,调节电视音量,查询未来天气等,不用再像以前按着遥控器的某个遥控器才能语音控制了,看电视也能真正解放双手了,非常方便。  五.总结索尼X95EK的音质画质表现都非常突出,在XR认知芯片和XR动态背光系统大师驱动版的加持下,75寸的观影感受非常震撼,环绕的立体声+真实的画面质感,能够将环境、人物的特点都表现出来,画面通透明亮、色彩艳丽、细腻、立体感十足,还不受外界光线的影响,即使在不同角度及夜晚观影画面色彩依旧抗打。 BRAVIA摄像头是让楼主非常惊喜的一个功能,AI环境感应调节Pro(自动亮度调整、自动左右声道平衡调整、自动人声放大)、距离过近提醒、手势控制、视频聊天、AI健身、魔法相机等都要通过它来实现,人无论在哪里,电视都可以感知用户,都能有很好的音画体验,整个体验过程非常有趣。 这款真的很索尼,感兴趣的你也可以来试一试哟!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
