我是一枚数码爱好者,日常的工作生活都离不开U盘,作为一个见证了U盘发展史的人(不小心暴露了年龄),我使用过不同的U盘品牌、型号多达数十个,从最初1.44MB的软盘,到8MB的U盘,到后来大容量GB级别的U盘,到现在速度更快的快闪U盘,容量在不断几何级别的攀升,体积也在不断变得更加小巧,而价格却在一路断崖式的下降,到现比白菜还便宜的价格真的是入手的手时机,当然这是时代和科技进步的结晶,也是国产存储雄起的原因,让大家都享受到了科技发展带来的红利。
ORICO作为一家专业从事USB外设产品研发生产的的品牌,多年来专注在外设产品上深耕,以过硬的品质和超高的性价比获得不少用户的认可,我也一直是O家的忠实用户之一,所以今天再次为大家带来一款刚上手的新品——ORICO集装箱UFSD快闪U盘上手体验,本次入手直接上顶配512GB的容量。
ORICO 家的包装风格还是那么一致,这款集装箱UFSD快闪U盘也不例外,白蓝色彩配上高清大图,还有全英文的印刷,真的是洋气十足, 512GBG容量和USB3.2 Gen1传输标准的贴纸是另外贴上。
背面印刷的内容可以了解到,这款集装箱UFSD快闪U盘有三款颜色和不同的容量可供用户选择,并且有A头和C头两种接口类型适合不同的设备使用,如果是传统的电脑可选择A头,如果是手机、平板或是苹果笔记本用户可选择C头,支持的传输速率标准为5Gbps,转换后大约为5000MB/s, 当然,这是理论传输速度,实际使用的传输速度离理论传输速度会有一定差距的。
包装内部保护的很到位,厚厚的海绵把U盘稳稳地固定在中间, 完全不用担心运输过程中会有磕碰损坏U盘的情况。
这款装箱UFSD快闪U盘配送了一根挂绳,方便用户可以拿取U盘或者挂起来方便查找, 如果是用来挂在钥匙扣上面的话就显得单薄了些,还不如直接用金属的挂钩或者项圈牢固。
这款ORICO集装箱UFSD快闪U盘的外型辨识度很高,新潮的集装箱设计意就是大容量空间把你的数据完整收纳,采用的是金属CNC一体成型设计,比一般的U盘稍重,但质感和美感十足,金属外壳光是制作外壳就不少的工序,且金属的外壳也有有利于利用传导帮助U盘高速读写时产生的热量。
U盘的接插头都比较脆弱,所以厂家很贴心的设计了帽盖加以保护,轻轻向上一推把帽盖拿下来就可以使用,不过,帽盖没和U盘是完全分体的,在使用过程中大头虾的人很容易就会丢失,如果改成防丢失设计会更赞。
传统USB插头,这种插头使用的范围比较广也比较方便,当然C口的设备也不是不能用,苹果笔记本电脑、平板或手机等C口的设备只需要加一个扩展坞或者是C转A的插头就可以了。
U盘的尾部配备了个挂绳孔,可以穿挂绳或者小项圈,当然直接无视使用也是可以的。
或者找个小项圈把U盘挂在钥匙串上事带着走,这是我目前使用的方式,这样使用就不用担心忘记带U盘了,但是钥匙串必须放在包包里,不能挂在裤腰带上,不然U盘的帽盖或U盘什么时候丢了都不知道。
A头的设计还是挺方便的,毕竟大部分人的电脑都有这个接口,往电脑上一怼就能用,使用上和普通的U盘没有任何的区别,所以只要是地球人,基本上都知道使用方法。
这款ORICO的装箱UFSD快闪U盘使用的是USB3.2 Gen1的传输规格,当然也是向下兼容USB2.0的,但如果要发挥它的性能,最好是插在电脑的USB 3.0接口上。
首先验明一下U盘的主控等相关信息。利用ChipGenius和ChipEasy等软件能够测出U盘的容量等相关信息,但强力深度检测也未能测试出主控的型号,估计可能是软件数据库过于陈旧,软件作者没有更新主控芯片的数据导致,不过一般用户也不需要考虑使用使用存储颗粒或主控的问题。
是牛是马,拉出来溜一溜便知,在WINDOWS平台测试一下这款ORICO的装箱UFSD快闪U盘的读写情况如何。
AS SSD Benchmark中读取的速度为390.27MB/s,写入速度为304.15 MB/s。
ATTO中写入速度峰值334.64MB/s,读取速度391.27 MB/s。
CrystalDiskMark读取速度409.68 MB/s,写入速度达到349.54 MB/s。
TxBENCH读取的速度412.883 MB/s,写入速度更是达到了356.213 MB/s,在几款测试软件中的数量最高。
几款测试软件的数值都非常接近官方标称的速度,官方的宣传并没有虚标,甚至个别测试软件测试的速度比官方宣称的还要高,看来官方还有点保守了。
大容量单文件测试,单个13G的文件写入U盘,用时55秒,平均速度239.5 MB/s,速度还是非常不错的。
连续多个大文件测试稳定性,在50G大文件的连续写入的情况下,速度仍然能够稳定在200 MB/s左右,并没有明显的波动或掉速的情况,稳定性也完全OK。
MacBook Air M1版的测试环境,U盘的写入速度为301.9 MB/s,读取速度为341.4 MB/s,也是非常不错的表现。
连续多个零碎文件写入测试,文件共276个,容量为23.72GB,写入的时间不到4分钟,速度仍然非常稳定。
发热量大是很多快闪U盘存在的共性问题,特别是长时间读写的情况下,快闪U盘会严重发热,用手拿U盘都觉得烫手,甚至无法拿在手上,如果无法得到有效散热,U盘就会因高温而出现掉速甚至停止工作或烧坏的情况。在经过一段时间的连续写入后摸摸U盘,表面也是只有轻微的温感,测试表面的温度为38.2℃,集装箱金属外壳的设计散热效果杠杠的。
ORICO集装箱UFSD快闪U盘的使用场景其实还挺多 ,能够完全兼容传统的电脑接口,也完美适配Windows、MacOS、Android、IOS、Linux等不同的平台和设备,即使接口有点不太一样也完全能用,只需要一个扩展坞或者转接头就可以了,有了这个前提,我们利用这款U盘能做的事情就多了。手机用户可以利用这款U盘进行数据迁移或备份珍贵的手机照片和视频,解决手机空间容易不足的问题,摄影爱好者可以进行照片或视频中转交换,数码达人可以利用WinToGo等工具制作在U盘上运行的操作系统带着走,运维人员可以装入海量的软件工具方便设备维护……U盘的使用范围变得无限的大。
总的来说,这款ORICO集装箱UFSD快闪U盘让我非常满意,小巧的体积,精致的造型,超大的容量,更重要的是有超快的速度,稳定性和散热效果也非常赞,让我工作起来得心应心,不用担心容量不够、传输数据漫长等待以及长时间使用发热掉速的问题,并且拥有五年只换不修的越长质保,让你使用起来无后顾之忧。
美中不足的是,帽盖和U盘之间的贴合度不是那么高,有一轻微的缝隙,并且帽盖没有防丢失设计,使用过程中容易丢失帽盖,如果这两方面都能进一步改进,那就是完美了。
