动圈麦克风和电容麦克风 最近几年网络直播及有声节目、短视频创作的兴起,让越来越多的人开始注重录音音质。动圈麦克风和电容麦克风的最常见的两种麦克风类型。 电容麦克风因换能方式与动圈不同,相比动圈麦克风通常更容易获得高灵敏度和较广的频率响应,成为了音乐人、歌手、专业主持人等强调人声表现的创作人群广泛的选择。
但这并非意味着动圈麦克风是“非专业领域”使用的麦克风。以索尼的麦克风为例,动圈麦克风F-V420大多用在非专业的家庭娱乐和会议场景,而F-780同样是动圈麦克风,但其动圈的灵敏度和响应特征很适合舞台和演播室使用,通常也归类为行业用专业麦克风。 大多数情况下电容麦克风音灵敏度高,拾取的声音信息量和细节会更多,因而强调使用时有较为安静的无明显噪音的环境,所以SONY C100这样的专业电容麦克风大多出现在录音棚和演播间,当然也有越来越多的音视频节目创作人和歌手在日常的居家表演中使用索尼C100。
索尼-C100是售价九千价位的电容麦克风,索尼在C100之上还有推出时间较早C800专业麦克风也是录音棚的常见的设备,但这两款麦克风对于个人创作者和主播而言价位稍高,在2022年下半年,索尼推出了售价不到四千元的电容麦克风C-80。
虽然定价上比索尼的C100 便宜不少,但使用与上一代C-100相同的拾音头结构,振膜直径约25mm与传奇麦克风C-800G相同的振膜材料,可以说C80是很有性价比的。
索尼 C80电容麦克风开箱作为科技数码自媒体和视频内容创作工作室,索尼C80电容麦克风的特性很适合我们数玩工场这样的视频和直播创作团队,下面一起来看下这支麦克风的开箱。
△索尼 C80电容麦克风的包装很简洁;
△打开包装后可以看到一个带有泡沫塑料和海绵的收纳包;
△包装内附送一只麦克风避震架;
△麦克风避震架安装螺纹口为5/8英寸通用螺纹母口,能装在大多数的悬臂支架上;
索尼 C80电容麦克风外观和指标
索尼C80在电容麦克风里面是比较精致小巧的体积。直径约40mm,高度约158 mm,外壳及防护网均为金属材料,很有质感,麦克风净重约为215g。采用与C-800G相同的上下分体式结构,尽量避免共振对录音效果的影响。
底部是 XLR-3-12C型接口,也就是大家常说的卡侬口或Cannon端口。
麦克风的正面可以透过防护网看到大尺寸的振膜和心形指向标识,SONY C80麦克风的技术指标如下,从指标上来看,频响范围覆盖了人耳能听清的20 Hz-20000 Hz范围,灵敏度和动态范围比较突出。
振膜类型:1英寸电容式麦克风频响范围:20 Hz-20000 Hz 指向性:心形指向性 灵敏度1:-30 dB(心形指向)(误差±3 dB)(0 dB=1 V/Pa,1 kHz) 输出阻抗:90 Ω ±15%,平衡 动态范围:大于125.5 dB(心形指向) 固有噪音:小于12.5 dB SPL(心形指向)(0 dB=2*10^(-5) Pa) (IEC* 61672-1 A加权,1 kHz,1 Pa) 峰值输入声压级:大于138 dB SPL(心形指向) (1 kHz时1%波形失真的输出电平,转换为等效输入声压级:0 dB=2*10^(-5) Pa)
麦克风背面振膜方向有定值衰减(PAD)调节键,这个按键主要是为了减少失真和破音,调节到10dB标识部分则麦克风提供额外10分贝的动态余量,当收录的外界音量过大时能减少失真。
背面另外一枚调节按键是Low Cut低切滤波器。电容麦克风灵敏度比较高,拾音时很容易收录到环境噪音,索尼C80在开启Low Cut后索尼C80会截止在70Hz频率,可以滤掉一些低频噪音。 值得一提的是,这个价位段的其他品牌麦克风很少有在机身提供这两个功能,需要自行在软件或者声卡设置,可以说C-80 这两个实体键帮助很大。
安装和声卡配置
安装的时候将麦克风装在避震架上,然后在底部插上卡侬麦克风线就可以了,包装内没有附送线材,需要自行准备卡农线。
电容麦克风需要48V的幻象电源进行供电,工作室使用的是ATEN UC8000 Podcast六声道AI 数字混音效果器,这是一台准专业调音混音台,带48V麦克风供电,内置AD/DA数字信号转换器,采样为24bit/96kHz。 在国内一些品牌生产的同类型设备会有更通俗的名称,比如主播声卡,直播调音台之类,实现的功能都是差不多的,主要是连接麦克风收音、调节音量、变声、增加音效等等。
将麦克风先接入输入1接口,然后在ATEN UC8000上面打开麦克风电源和输入通道按键就可以使用了。
装好的状态,索尼C80还是比较有专业范的,但是包装内没有附送防喷网,可以自己买个第三方的装上去。
在使用时注意将麦克风前振膜(也就是有心型标志的一面)对准主持人,心型指向麦克风能最大程度的拾取正前方的声音,对背面和侧面的声音抑制的比较好,非常适合录制点声源。
收音体验和总结
索尼C80麦克风主要为主播达人、视频配音工作者和音乐人等不同领域的声音创作者设计,主打人声收录,较大的动态范围相对动圈麦克风对低频声的收音效果比较突出,在录制有声节目时,中低频人声会更为厚实,不容易显得干瘪。
从测试录音的感受来说,索尼C80有两个特点。它的指向距离还是比较远的,可以稍离主播一点也没有关系,不用很贴近唇部,在录制需要露出面容的视听节目时用会比较方便;如果是弹唱型的主播强心形指向也能在较远距离收录到乐器声。 第二是破音的宽容度比较高,较大音量下也不容易出现麦克风破音。
对于演唱节目的创作人而言,这支索尼C80麦克风灵敏度高,能比较好的收录中高频段的声音,中高音听起来声音很明亮通透;对于相对浑厚的男中低音也有不错的收录效果,在进行清唱或者压低嗓音录制有声节目时,主播声音会显得很有磁性。 Low Cut开启后理论上还是会让声音的细节丢失一些,不过大部分节目主持人会增加BGM和混响,实际上开启Low Cut之后感觉人声变化不大。如果条件允许,还是建议大家在录音的时候找到一个隔音效果较好的房间来录制。
索尼C80麦克风还是比较忠于原音音色,作为一支准专业用途麦克风是合格的,主持人在增加混响和效果时有更大的发挥空间。 其实除了人声修饰之外,有索尼C80 录音的信息量比较大,能够较好的收录中高音和低音细节,小声吟唱的部分也能很好的收音,声音就很饱满,就算是清唱显得声音都更为好听,录音环境就算没那么理想,感觉也能有更好的效果,对于喜欢唱歌或者强调声音风格的有声节目主持人来说还是很实用的。 另外一个觉得比较好的地方是这个麦克风比较小巧,比我看过的几款电容麦都要小巧,在直播的时候不挡主播的脸,这个可能对于很多主播来说是个很有用的特性。
索尼在专业用途麦克风上有很多不错的产品,比如用在摄像机和微单相机上的长枪麦克风就有很多用户,索尼的小蜜蜂在很多视频节目录制现场能够看到。 索尼经典的电容麦克风C100的诸多技术现在下放到索尼C80上,这次索尼显得很有诚意,只用约一半的成本就能让大家获得接近C100的收音效果,为主播和有声节目主持人(播客)提供了一个很好的录音设备,想要提升人声录制效果的可以考虑入手一支,这是能让你节目和作品里面声音更具魅力的器材。
