智能化的生活给我们带来很多便利,尤其是支付、证件一类的智能化,避免了不少麻烦。但不少只能产品都会或多或少带有私货,比方说开机广告、会员特权、会员分级还有莫名其妙的升级和死机。这一点,经常用导航、在线影音、网盘的朋友相信都深有体会。 甚至不少kol都调侃,以后汽车真的全面智能化后,不交会员只有主驾有权限开车窗、开暖风还得另外缴费,不开会员车机给你刷30秒广告。朽株难免蠹,空穴易来风,不是大家见惯了这些套路何来此担心。 现阶段的汽车,多数还是采用了车机+按键的组合。既能享受到智能科技的乐趣,又能高效快速满足用户的实际要求。其实,这种组合早在十五年前不少中高端汽车就已经提供,只不过那时候的车机顶多就是音乐播放+导航而已。 事实上,汽车仪表、按键更多时候还是需要照顾到驾驶员的肌肉记忆的。比方说,常规都是左右调节灯光、右手控制雨刮。比方说,我们提示前车让道或者给路口位置可能出现的人和车进行预警,一般就是闪两下远光,就是右拨杆来两下即可。如果通过触控屏幕,难道要通过自定义功能菜单,还是在菜单--二级菜单--子项目中选取? 无独有偶,当初索尼、松下等厂家推出微单(无反相机)的时候,凭借轻便的机身和新颖的功能让不少人青睐。然而,很多专业摄影师不买账,抛开专业层面的问题,单单操控感就不好适应。 多数摄影师都会通过双转盘分别对快门和光圈进行快速调整的。不少入门级单反和早期的微单都是单转盘的(只能调节快门或者光圈),前者可以通过组合键实现调节,而后者就需要进入菜单设定进行调节。这对于需要抓拍,需要创意拍摄的摄影师来说太耽误事了。
近年来不少新装修的家居都走进了准全屋智能的时代,家居智能化最大的优势在于远程就可以控制,尤其是可以结合各种安防监控的布置。不过,现有的智能家居控制面板,依然是采用了触控+开关的方式。 因为家居里面灯光控制并不可能是全开全关这样的模式的,多数人会根据需求进行多路灯光控制,节省能源也让家居光线恰到好处。而且,类似于厨房阳台一类的地方,压根犯不着花大价钱去搞个全触控的设备吧。如果触控的设备仅有一个,难道我临时用一下灯还得专门跑回去客厅? 说到厨房的话,其实很多地方都是更加适合用传统开关的,尤其是抽油烟机这类和油烟拼搏终身的产品。 小结一下,智能触控控制面板具有功能多,可以远程控制甚至更新升级的空间,但是成本高、功能复杂而且集成电路这些弱电设备对于使用环境的要求更加高。而且集成电路一出问题就基本上等于全套换。 而且,集成电路除非是遇到周边的电容电阻损坏,否则一换IC的话,约等于一个总成全部换。就相当于,你的刹车灯泡烧了,然后4S说,要整个后灯总成(刹车灯、后灯、灯杯、外壳)换,还得订货.......... 开关具有结构简单、稳定性高、快捷高效、使用成本低、抗干扰性强等优点,因此在智能时代依然扮演着重要角色。 广义上的开关包括的范围很多,而且适应的面很多。按照我们家居最常见的开关,本质就是通过常规的机械开关主要是电路的断开和连接,采用如铜合金材料的弹片和银合金触点,通过手工操作跷板结构或摆杆结构实现机械式结合与断开,达到开灯或关灯的目的,所需要接线就是一条火线(红色)一条零线(蓝色或者黑色)。 从爱迪生1879年发明电灯泡开始,就有了简单的机械开关,一百多年过去了,当代的墙壁开关无根本性改变,没有任何突破性发展,仍沿用机械式的开关方式,直到1992年,电子技术才开始进入墙壁开关领域,起初仅只是用于公共走廊中的声控延时开关,触摸延时开关。到了2000年人体热释传感器的广泛应用,延时开关有了重大的发展,人体感应开关逐渐代替声控延时开关和触摸延时开关,与此同时用可控硅相位控制的调光调速开关也孕育而生,旋钮式调光开关,主要适用于白炽灯,旋钮式调速开关,主要适用于风扇电机。以上这几种开关虽说从传统的机械模式进入到了电子模式,虽然功能并不复杂,但是可靠性高,维护成本也不大。 最明显的就是路灯的光敏开关,节省人力资源和能源,实用性非常高。 近二十年来居家生活已发生了重大的变化,许多家用电器已进入到了家庭,极大丰富了人们的生活,如冰箱、空调、LED灯,装饰吊扇、排风扇、浴霸等,控制它的还是一个简单机械开关,所能做到的也只是简单的一开一关,无法按照不同电器特点来作相应功能的运行,例如:排风扇装在洗手间,人离开时,需要延时一段时间关闭以排除异味,有些`公共场合还要人来自动开,人走后延时一段时间再关闭。吊扇装在客厅不仅需要开关,还需要3档或5档调速,装在卧室中要求有定时功能,但有别于排风扇的延时关功能,最好能配上遥控器,指尖轻动,风度自由掌控;然而对于LED灯来说,需要开关功能的同时,更为重要的是还需要调光/调色功能。 智能开关虽然实现了不少远程控制的功能,但主要是从传统开关上面增加一条线满足内部芯片可以待机使用,而不是仅有开、关两种状态。 智能开关,内部含有智能电子控制电路,这个电子电路可以控制灯的开关,电子电路工作时需要用电,所以需要给智能开关电源供电。那么传统开关的底盒已经预留好了220V的火线,灯控线,智能开关只需要增加一根零线,与已经预留好的火线,组成220V的电源。
开关也不是一成不变的,传统开关无论是应用在家居、机器、汽车、外设上面本质都是金属结构的,金属结构最明显的缺点在于不防水,甚至进水就坏。这样的话就必须额外做防水的措施,增加成本,而且灵活性不高。 事实上,早就有开关可以真正实现防水防尘了。上图就是拆解测试的光轴机械键盘,光轴轴体配合防水PCB,即使泡水后重新装回去就可以使用了。 不要惊奇,其实我们机械键盘上面用的轴体,本质上来说就是一个独立的开关,跟我们家居上面用到的是一样的。而且,光轴也不是仅仅只有按压一种方式的。
严格来说应该是光开关,这些由国内厂家瑞翼鲨研发的光开关除了光轴以外,还有光微动、光信号发生器以及各种各样的旋钮一类的开关。旋钮还是被广泛应用在各种音量调节,温度调节的控制开关上面。而且所有光开关都是防水。 别小看防水这问题,前阵子某新势力造车就因为车主的儿子一泡童子尿烧了控制器。 因为光开关是采用红外线光闭合产生信号,内部的结构简单,受到金属特性的影响大幅度降低。不仅仅在防水方面,在防尘方面同样具备优势。 而且由于是光信号的关系,响应速度更加快、寿命更加高,自然就更加耐用更加经济。
