也不用烧水壶就可以实现喝水自由了?随时调温——352 A418...
发表于 2023-2-26 15:43:05
写在前面
时代的快速更迭让人们不断的重新定义幸福生活、高质量生活,相较于五六十年代的物质生活追求,新时代人们对生活的追求更看细节,更关注生活质量,比如养成良好的作息习惯,饮食健康,树立终身学习理念等。尤其是随着环境污染程度的加剧,饮水安全一度成为社会关注的热点话题,拥有一台好的即热净水器,已经成为一个家庭的明智投资。
本篇文章重点分享楼主近期入手的352 A418H即热净水器使用心得,作为一名各种智能小家电爱好者与测评者,楼主保证所分享的每篇文章都来自楼主的真实使用体验,希望准备入手小家电的网友看了可以有点收获,也期待网友们可以在评论区积极留言,和楼主一起打开智能家居的新天地。
一、关于即热净水器
烧水壶、恒温水壶、管线机等这些饮水设备已经很普遍了,虽然在一定程度上满足家庭使用需求,但是也很占地方,尤其是面积不大的小厨房,各种饮水设备和其他厨具、餐具放一起,看着不美观,每天收拾归纳也费劲,近几年这种集成化的净水器是越做越好了,设计也更合理,还剩地方,可以满足一家人喝水的需求,所以入手一款即热净水器是楼主心心念念了很久的决定。
基本每个城市都有水源污染、管道老化、二次供水系统污染等现象,入手净水器已经成为几乎所有家庭的选择,但是面对各种品牌和参数,很多消费者也茫然,有的消费者对净水器体验不佳,比如虚标参数、滤芯缩水、净化效果不理想等,楼主入手352即热净水器之前也考虑了这些要素,且整理了一些资料。 这个品牌的名称很好记,记住“三下五除二”就记住了,哈哈。楼主在这里和大家分享一下选购净水器要关注的几个参数:
1、RO反渗透
只要是净水器,首选一定是RO反渗透净水器,这种净水器内部有RO膜,可以过滤矿物质、重金属甚至病毒、细菌,过滤级别为0.1纳米级别。如果从滤芯材质方面考虑,RO反渗透、PP棉、高密活性炭、颗粒活性炭、后置活性炭等是目前市面上常见的直饮机过滤材质,可以过滤大小不一、性质不同的物质,净饮机商家会将这几种过滤材质搭配使用。
2、水通量和速热
水通量可以视为出水量,很多净水器的水通量设置上,为了满足消费者需求不断提升水通量参数,最大一般为1800G,352产品系列中,水通量也是比较大的,比如以前的S100、K10等这些净水器,水通量以1000G为基础。速热这一参数考量,最好是热直引,泡茶、泡咖啡等不需要等待,使用体验更好。
二、开箱介绍
1、包装朴实无华
到货了,外包装是个纸皮箱子,朴实无华。
这款352 A418H即热净水器是352净水器最新款的旗舰款,打开包装箱后,看到的有主机、水龙头、说明书以及安装零件。
零件很少,清晰明了。
2、上门安装服务
虽然零件不多,但是要楼主自己安装,感觉得费不少时间,愁眉不展之际,一条来自商家的预约安装短信发过来了,有免费上门安装服务,不用白不用。上门安装的是京东服务,安装小哥在约定好时机后赶过来,安装很专业、顺畅,并且不存在收费环节。
安装小哥还测试了水压与TDS,确保正常使用。安装服务给满分。
整个安装过程由上门的安装小哥完成,安装不到半个小时便完成了,楼主在旁边拍下了部分细节图。
352 A418H即热净水器作为四代净水器,核心参数上进行了明显的升级,包括水通量、多重杀菌、全时直饮、更低的噪音控制等。
因为这款净水机有加热功能,龙头连接线有两根,粗的是烧水供电线,细的是信号传输线。
产品的做工还是不错的。
3、1800G大通量
说实话这么大的主机,猛地一看和电脑主机很像,颜值普通,因为要放在台下平时不注意,所以没必要在表面设计上花太多功夫。
值得强调的是,通量为1800G,水桶容量为6L,净水器会将净化好的水存储在水桶里,当用水的时候,先使用的是制好的水,单次累计使用量超过2.7之后,系统会以400G制水速度给水箱补充水,这样的设计可以防止机器频繁启停造成的设备损耗与能源消耗,也进一步提升制水效率,且控制机器运行中产生的噪音。
和市面上大部分净水器相比,1800G通量的流速是很高的。
4、附带多元功能
水龙头和机身都是黑色的, 给人沉稳的感觉。主机设计上,不仅有个大容量6L的水箱,还附带了大量功能,包括UV-C深紫外LED杀菌、纯水回冲、诸多电路水泵等。水龙头设计上选择了单向阀龙头,内置H13滤纸,避免回流等导致的污染问题。
水龙头无极旋钮的地方,贴了一个小标签,上面是使用说明,很是贴心。
5、智能水龙头
水龙头并不是金属材质,但是触摸之感和视觉观感都不错,水龙头的上部可以旋转,左右角度为120°,方便使用。另外水质、水温、滤芯寿命等都会在水龙头上智能显示。安全童锁的设置,也为产品增加了一道安全保障。
6、复合滤芯+陶氏RO反渗透滤芯
352 A418H即热净水器作为厨下式RO反渗透净水器,产品分为两部分,一部分是可调温的水龙头,另一部分便是机器。
机器的前面板能够轻松取下,便于更换滤芯。
和楼主之前使用的净水器相比,这款352 A418H即热净水器的主机是比较大的,毕竟里面内置了6L的水箱。
前面板取下后,便可以看到里面的滤芯了。
滤芯拆卸安装很简单,两根滤芯,左边的是复合滤芯,按每天使用 8L 水为例: 1 号复合滤芯一般可使用 12-18 个月, 2 号 RO 膜一般可使用 24-36 个月(由于当地水质和日用水量不同,具体以机器提示为准)。A418H 净水器 机器有 2 个滤芯 1 号复合滤芯 159 元 2 号 RO 膜滤芯 499 元 。
水龙头上自带出水TDS即显功能,用户可以根据自己的使用情况,决定更换滤芯的时间。
滤芯是352 A418H即热净水器的核心所在,尤其是陶氏RO反渗透滤芯。小机型滤芯一般选择单个多合滤芯,还有选择双滤芯+水袋。水箱达到6L,并且带有紫外消毒,所以滤芯设置上,有两个滤筒口,选择了三合一复合滤芯与反渗透滤芯,其中三合一滤芯内置PP折纸、椰壳烧结炭、PP棉纤维,多采用折叠结构。反渗透滤芯内置杜邦陶氏RO膜。
面板底部是四个显示按钮,显示两个滤芯的状态、清洗标志、联网标志,使用的时候可以手动操作。
两个滤芯,陶氏RO反渗透膜在过滤精度与去除有害颗粒物质方面,是各种滤芯中的天花板存在。
另外因为有了杜邦陶氏RO反渗透膜的加持,加上352智能控制算法,这款净水器能够因地制宜,根据不同的水质筋进行调节,保证水量的同时也节省自来水。
三、使用体验
水龙头上会显示水的温度。和家里的普通水龙头相比,包括和楼主以前净饮机的水龙头相比,352 A418H即热净水器水龙头体积挺大的,纯黑设计和不锈钢台盆形成明显的视觉差。
首次使用,用户要按照说明书,进行机器内部管道的清洗,清洗时间为半小时,清洗完毕的时候水龙头上方F01消失,接下来便可以使用了。
可以左右120°旋转,能够满足不同使用需求。
水龙头上是无极旋钮,旋钮有按压操作和旋转操作,物理按压回弹清脆,官方介绍说有10万次寿命,差不多可以使用到换机。无极旋钮操作有一定阻尼,且有隔断感。
水龙头上设置了防误触功能,绿色数字是安全水温,当水温达到60°之上,显示的颜色为红色字体的时候,防误触功能才会开启,避免误触引起烫伤。
主机放在台下,虽然机器体积看着有点大,但还能轻松塞进去。
自来水的数值,水龙头会显示自来水的TDS数值,蛮高的,楼主确实被这个数据惊到了,这边水厂的水质真的很差劲呀,长期饮用,势必会给身体健康带来各种隐患。
楼主实测了净水后的数值,TDS值为18,还不错,有网友可能会提醒, TDS值低于10才比较优秀的。但是作为第一杯制好的水,其TDS值达到这个效果还是可以的,后续的水TDS会更低。
大多数中国人的肠胃是不能直接喝冷水的,尤其是年龄大的老人,所以我们每天都需要烧水喝。泡茶、泡咖啡等需要热水,这款352 A418H即热净水器不需要等,接500ML的热水(100℃)楼主测试的时间为1分17秒,一分钟的时间虽然需要等一会,但是总比用水壶烧水方便多了,如果不是需要太多的热水,这款即热净水器就是最好的选择。
如果是常温水,则出水更快,楼主亲测接500ML的水只需要6秒钟。可以看到,常温水情况下,出水速度与自来水速度差不多的,淘米、洗菜等用水完全不需要等待,这打破了楼主对净水机的传统认知。
煲汤、熬粥等,一般需要两到三升的水,用352 A418H即热净水器接1700ML的水只需要20秒,确实大通量,速度快。
用100度的水泡茶,热水进杯子后,水的颜色便成了茶色,可见水温是极高的,平时用来泡燕麦、咖啡、茶等统统不成问题。
楼主也测试了水龙头显示100度时候的实际温度,结果为94度,这个误差值是在可接受范围内的,目前还没有出水实际温度为100度的饮水机。并且这个温度完全能够满足大家使用热水的各方面需求。
1800G的通量,流速和平时家里水龙头洗碗、洗蔬菜等的速度差不多,流速过快水滴会溅出来,并且热水的情况下,溅出的水容易烫伤皮肤。所以这样的流速是最合理的,保证了水的无害,也兼顾了流速问题,不需要过多等待。
机器前面的四个按钮中,第三个按钮会显示滤芯的工作状态,比如对水进行清洁的时候,水滴键便会闪烁。
水龙头上的无极旋钮可以调水温,一档为5℃,可以轻松调到自己想要的温度。
一款小家电,在具备优越性能的同时,还应该控制好运行过程中产生的噪音。尤其是部分纯水机,虽然通量上比较理想,但是制水的时候出现的噪音很明显。
A418H 使用相对安静的水泵,并优化了结构。楼主实测了这款即热净水器工作状态下的噪音,40分贝左右,这个声音是较低的,放置在厨房中,在客厅、卧室等听到的声音要更小,家里的孩子表示在卧室根本听不到。
实测制水的功率为23W,耗电量还是可以的。
写在后面
也有网友担心因为水箱的存在,会担心水箱细菌的问题。
352 的解决方案是它配备了抗菌材料,没有阻垢剂、双酚安,还配备了 UV 杀菌,以确保 6L 水箱的安全。
1800G+即热,这款即热净水器将大容量与即热功能对接到一起。目前市场上主流的净水器有两大类,一类是RO大通量,通量一般介于800G到1200G之间,另一类是台上即热式净水器,可以随时调温。楼主手里的这款产品352 A418H即热净水器将大通量和即热功能结合在一起,基本满足了家庭各方面的用水需求,不管是洗菜淘米还是泡茶泡咖啡,通通都满足。
价格方面,将近四千,确实不便宜,不过一番使用下来确实物有所值。对于家里有肠胃敏感的老人、母婴用户群体来说,352 A418H即热净水器的过滤效果更好,纯物理的过滤方式,没有内置阻垢剂和双酚A,过滤出来的水可以直接饮用,更安全更放心,还是很推荐入手的!
   ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
