拖把应该是家庭中最为常见的清洁工具,但是传统的拖把必须得经过浸湿、洗涮、沥干、拖擦、冲洗等多个步骤,其中某个步骤做得不到位,擦过的地肯定干净不了。尤其拖一些犄角旮旯的地方,不弯腰根本够不着,对于年迈的用户来说,弯腰拖地一分钟简直能要了老命。在体验CEYEE希亦洗地机T800之前,我还体验过吸盘式的智能擦地机,与智能扫地机的原理类似,自动规划路线、自动避障、自动回充,但是体验过之后,一是因为吸盘式智能擦地机自动规划的路线根本不能全屋覆盖,二是由于擦地机的是匀速行进的,有些顽固污渍擦地机擦一次根本擦不干净,最后还是换回了手动拖把。这次非常有幸拿到了CEYEE希亦洗地机T800,这款洗地机具有滚刷智能自洁、超能气泡清洁技术、5200mAh大电池、双水箱分离等特点,不过这款洗地机到底能否解决吸盘式擦地机的痛点呢?接下来请大家跟随我一起体验一下。 外观拆开包装箱后,CEYEE希亦洗地机T800大体上有:大身组件、手柄组件、适配器、整机固定座、小毛刷、使用说明。CEYEE希亦洗地机T800和其他洗地机一样,也采用了分段式设计,其中下端部分为大身组件,大身组件部分主要集成了显示屏、污水箱、滚刷等组件。 接下来详细介绍一下大身组件的每个部位,其中最为显眼的要数大面积显示屏,当然这块显示屏只有显示作用,并没有触摸操作功能。其实大部分洗地机的操作逻辑都会采用实体按键的方式,一是为了减少误触率,二是为了操作的便捷性。 在机身的正面有一处希亦的LOGO,LOGO标识主要采用了英文拼音(CEYEE),字体前景色为紫色,与整机的点缀色比较一致。 在机身的正下方有一个扣手开关,主要用来打开下方的污水箱。 向下按压卡扣,然后往外拉污水箱,便可取下污水箱。 污水箱一共有两部分组成,顶端为HEPA滤网,HEPA是专业的空气净化器滤网。 底端为污水箱,洗地机智能自清洁后的污水就被刮到了这个盒子里。 拆下滚刷后,可以看到吸尘管道,所以的干垃圾主要通过这个管道被吸入尘盒中。 为了更规范地使用洗地机,拆下污水箱后,可以看到一张温馨提示贴纸,其中比较重要的一个提示是请勿吸泡沫液体以及请勿将机器及倒立摆放或倒立使用。 CEYEE希亦洗地机T800采用了前滚刷后滚轮的设计,滚刷与滚轮双重配合,在地面上来回拖动时,摩擦力非常小。 滚刷盖是可以拆卸的,只要轻轻提一下卡扣,便可把滚刷盖拿下来。 滚刷也是可以拆卸更换的,只需要按一下按钮,滚刷就可被弹出,在我之前体验的洗地机中大部分都是采用了卡扣设计,要想拆卸滚刷,必须先打开卡扣才可以,非常麻烦。 有一个CEYEE希亦洗地机T800比较新颖的设计,在滚刷的左侧有一颗LED灯泡,可以在偏暗的环境下开启照明,照亮需要清洁的区域。 清水箱的最大容量大概有1L,但是加水容量最大只能加到800ml。 在水箱的顶部有一个水箱释放按钮。 轻按便可取下清水箱。 清水箱的加水口用橡胶密封圈包裹着,能够有效减少漏水现象。 拆下清水箱后,可以看到洗地机的铭牌,包括:产品名称、产品型号、额定电压、额定功率、充电座型号、充电电压。 在洗地机的背后的下半部分有两个电极模块。 正好与水箱的两个触点对应,这也正是CEYEE希亦洗地机T800的一大卖点——电解水持续杀菌,杀菌率可达99.9%。 配件在机身顶端还有一个外放喇叭,主要洗地机在工作时,每操作一次都会有语音提示,但是这个语音指引并不能关闭。 手柄组件的造型有点像吸尘器清洁工具之类的,手柄部位采用了环状设计,这样使得用户使用时,洗地机能够被牢牢地握在手中,不易脱手。 拿到这款洗地机后,我发现配件中一根连接线也没有,包括在连接杆的中空部分也没有发现接头,那么CEYEE希亦洗地机T800到底是怎么通电的,其实在手柄的内部已经集成了连接端子, 这种设计我还是比较认可的,不像其他采用连接线接头的智能拖把更容易把连接线拉扯断裂。 手柄组件还有4个物理按键:开关键、吸力调节键、水量调节键、照明键。 在擦地过程中如果换档,如果实在记不住对应的操作按键,也不用担心,因为在手柄位置也贴有温馨提示,已经简单标注了操作逻辑。 收纳支架算是洗地机中标准配件,如果没有这个收纳支架,将来的洗地机更是无处安放。 有了这个收纳支架,在使用完洗地机后,就可以之间将其立在支架上,一是起到固定收纳的作用,二是起到沥干的作用。 除了上述配件外,CEYEE希亦洗地机T800还有三个配件没有介绍,其中有:清洁刷、电源适配器、电池。 操作CEYEE希亦洗地机T800没有采用集成设计,所在使用之前需要将电池放入电池仓内。 长按开机键3秒便可开启CEYEE希亦洗地机T800,先来了解一下操作逻辑: 1.电源键:长按3S开机、短按启动/暂停、长按3S关机 2.吸力调节键:短按标准模式、短按强劲模式 3.水量调节键:短按水量小、短按水量大、短按关闭 4.照明键:短按照明开、短按照明关、长按3S自清洁 对于年轻用户来说,开机用过几次后这几个操作完全可以记住。 短按照明键可以开启滚刷右侧的LED灯,能够清理一些在较暗的环境下的脏区域。 清洁CEYEE希亦洗地机T800拥有单向灵活转动的地刷,可以轻便地伸入床底、鞋柜底、沙发底,无需再弯腰费力找角度,只需将CEYEE希亦洗地机T800与地面水平即可完成清洁。 CEYEE希亦洗地机T800能适应不同的地面,对于家里的木地板,在不打蜡的情况下,擦拭效果感觉特别干净。CEYEE希亦洗地机T800是电解水杀菌,其实电解水就是具有除臭功能的微酸性次氯酸水,它对大部分微生物、霉菌、酵母、一般细菌、病毒是有效的,所以即使没有专用杀菌剂加入,CEYEE希亦洗地机T800同样可以达到杀菌效果。 另一个场景就是用CEYEE希亦洗地机T800清扫地面上的酱油渍,用洗地机扫过酱油后,能看到酱油渍全部被清理掉了,并且在回滚的同时,也没有残留污渍痕迹显现。 CEYEE希亦洗地机T800有较薄的拖地头和X-Y-Z三轴可旋转设计,这使得CEYEE希亦洗地机T800能够很容易清扫桌面下方以及沙发下方一些普通拖把够不着的地方。 自清CEYEE希亦洗地机T800采用了清水箱与污水箱分离设计,这样再配合滚刷自清洗,CEYEE希亦洗地机T800在擦地的时候前滚刷的污水就会被刮入污水箱中,避免移动交叉污染和二次污染, CEYEE希亦洗地机T800在自清洗时,大约需要3分钟时间,然后污水被沥干到污水箱。 CEYEE希亦洗地机T800的自清洁还是比较厉害的,黑黑的滚刷经过自清洁后变得非常干净。为了加快沥干滚刷且防止潮湿生霉生菌,CEYEE希亦洗地机T800还搭载了双擎热旋流烘干技术。 噪音对于一款兼有吸尘功能的洗地机来说,我非常在意其工作时的噪音,在初次体验后,我就直观感觉这款洗地机噪音不小,经过测试后,发现其在强力模式下工作时的噪音为73.3db,73.3db在同类产品中算较低数值了,但洗地机和吸尘器类似,都是高转速电机驱动,难免噪音。 吸力CEYEE希亦洗地机T800还配备了一个16000Pa的第四代Turbo双压无刷电机,本来这个设计是用来清理一些毛发、果壳、果酱、米粒物等杂物的,在使用洗地机清理地面上的碎纸屑时,碎纸屑被一片不留地吸入了洗地机中。 然后再来试试清理小米颗粒,由于小米颗粒较小,所以在清理过程中,瓷砖缝隙或柜体缝隙非常不容易被清理掉,但是CEYEE希亦洗地机T800在这一环节中,表现非常好,地面上的小米颗粒一个都不剩。 CEYEE希亦洗地机T800的尘盒并不是干湿分离的,使用它清理完地面后,污水盒中混入了纸屑,如果全是污水还好一点,但是一旦污水中混有油污,就非常不利于清理。 续航续航方面,CEYEE希亦洗地机T800采用了触点式充电接口,这种充电方式在防水处理上更好一些。 同时还配备了一块5200mAh的大容量电池,充满电后全屋(约130㎡)清扫一遍,电量大约还剩30%,所以基本充电一次能够解决全家清洁问题。 总结经过十多天的使用体验,整体来说CEYEE希亦洗地机T800不仅省去了拖布浸、泡、洗、沥干等过程,而且还能够得着许多人够不着的地方,比如沙发下、卧床下、书桌下,如果用拖布来清扫这些地方,弯腰跪地是必须的了。CEYEE希亦洗地机T800不管是清洁效果还是除尘效果,真的非常令人满意。同时搭配16000Pa大吸力电机,生活中不管是颗粒污物,还是水渍痕迹,在它面前都无处遁隐。
