是成为废铁?还是通过MOD重生?
发表于 2023-4-25 23:55:48
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
写在最前面的一段话:
这段话本不想写!但是在某些数码群内分享进程的时候,某些人的冷嘲热讽,让我不得不说两句!别以为MOD就是喷喷漆,远不止那些!如果你认为的MOD改造就只是喷漆,那说明你的理解力和创造力很糟糕!与其花时间嘲笑别人,不如提高一下自己吧!现在很多KOL,都只是名义上的,说的不好听一点,很多都是没有灵魂没有思想的厂商的工具人。对自己的言论不负责,很多产品根本没体验,凭着一张能把死猪吹成活人的臭嘴,把很多很糟糕的东西,吹得天花烂坠,而实际上根本不能用!更可怕的是,这些KOL,没有思想!不会思考!只懂享乐!只会拿来,经常剽窃他人的文章,人云亦云,没有灵魂,没有判断,毫无底线,一切向钱看!这真的是KOL吗?感觉就是一群既物质又无知的可怜虫!这些人,也根本不会懂MOD!不配,也没资格谈MOD!
当然,不同的人,对MOD有不同的理解!有时MOD是一种挑战,看在自己现有的条件下,能有怎样的改变!可以说,MOD是一种重生或者重构!
开始这个MOD,纯属偶然,看到自己曾经的一台老主机,因为长久时间没用,机箱有些破损,有些地方生锈了,需要补补漆。以前的款式,跟现在的设计完全不一样,可以说是前几代的产品了,但是我还是想尝试一下,能不能让这些老的东西,焕发新的活力。于是,就自发地开始了这次的MOD!这次的MOD,主要是针对我的这台老主机,毕竟自己的工具有限,能力也有限,不像某些大佬动不动CNC,动不动高端机床,这些我都没有,仅有简单的一些小工具。也感谢小猴工具支持的小猴工具箱,除此之外,我也自己购买了不少工具,配件,这些都是自费的,没有其他人的支持,在现有条件下,低成本改造,这就是这次MOD的初衷!很多没有固定的想法,一边做,一边思考!有些时候,现实和理想是很有差距的,所以只能尽力而为!不得不说,贫穷确实限制我的想象力,但能在现有条件下进行MOD,也算是人生的一种抗争吧!
我自己的航嘉暗夜公爵H403机箱没有拍图,从网上找了张图,让大家有个印象,这机箱到底长啥样。我的机箱有些部分严重的锈蚀,所以直接上手,将机箱的前面板和前面板的部分顶盖拆掉了,同时将机箱的两个侧板拆掉。
拆掉以后的机箱,顶部有些锈蚀,同时,有多个孔。前面板拆卸后,有一个风扇位,原来的风扇卸下。可以看到软驱位置和光驱位置。均有不同程度的锈蚀。机箱内部没有黑化,似乎是镀锌板的防锈漆涂了一层,这种近似银灰色看起来并不好看。因为底部的垫脚有些损坏,就都拆了。机箱背部可以看到PCIE插板下侧,有明显锈蚀。机箱背部电源上置,这是很老的设计。将PCIE挡板全部卸掉,以后后续要防锈喷漆。另外一侧,内部支撑比较整洁。底部有掉漆和压痕,也是要处理的。初步的计划,顶部椭圆形的孔,用打孔器开圆孔,安装电源开关。其他的孔,形状不规则,最开始没想到和的解决方案。因为拆掉了前置面板的音频接口和USB接口,所以后面打算在软驱位或者光驱位,购买一个面板组,开充当USB接口和音频接口。机箱初步考虑的是顶部维持黑色,其他的面喷成绿色,内部支撑版面喷成白色。接下来先在机箱顶部开孔。
需要用到小猴12V无刷电钻工具箱中的12V无刷电钻,我自己买了所需规格的金属开孔器。需要在机箱顶部开孔。小猴12V无刷电钻工具箱,里面的工具很丰富,除了包含12V无刷电钻及丰富的手动工具,手电动功能分区明确,结构紧凑,**了8根不同直径的分别用于金属和木材的不同钻头,同时**了12个螺丝刀批头,这些批头既可以与手电钻搭配使用,也可以与手动螺丝刀组合,此外还配有3M长的自锁卷尺,尖口钳,羊角锤,活动扳手等工具。
用小猴工具箱中的卷尺,测量一下机箱顶部的宽度,然后给要打孔的位置进行一下定位,确定一下大概的位置。卷尺自动锁止,一键收缩,伸缩自如,使用非常方便,3M长,精准易用。
小猴12V无刷电钻工具箱中的12V无刷电钻,采用一体式的极简机身,贴合手型,亲肤质感,持握方便。12V无刷电钻,自带LED高清智能显示屏,可以实时掌握电钻的工作状态,数字精准控档,30N▪m的大扭矩,随心切换,脉冲/自选双模式选择,支持正转和反转,在电钻侧面有按钮,在显示屏也会有提示。0-30自选模式,更方便,随心所欲。搭载的无刷点击更耐用,运行稳定强劲,无火化,钻孔,拧螺丝一机多用,可以通过选择开关进行选择,无级变速,转速容易调节,兼顾力道与效率,最大扭矩30Nm,最大转速1400rpm。我这次是要在机箱顶部打孔,需要用到的是金属开孔器,将金属开孔器固定好,选择电钻模式,然后无级调速,一切准备就绪后,开始机箱顶部的打孔。
因为这个位置中心是空的,所以定位有些失效,所以开孔器稍有滑动,手动工具不可避免的问题。无刷电钻功率足够强劲,瞬间完成开孔,然后用电钻转电锯的配件,套上金属打磨的石墨,稍微处理一下机箱顶部,然后将电源开关,放入开的孔中,对比是否合适。
对于顶部的其他空位,一直没想到特别好的办法,这些孔,添加其他的按键或者灯,距离有点远,涉及到的改造比较大,最终衡量以后,我采用了装把手的办法。在这之前先对机箱进行了一些喷漆的操作。
机箱上有许多孔,因此需要将纸贴在机箱上进行遮挡,避免喷漆过程中喷到其他的部分。
为了将底面整体喷涂,将底面垫脚拆下。垫脚是塑料材质,因此不可避免损坏了。
原来机箱内部是深灰色的底漆,底部也是深灰色底漆,顶部是黑色漆,前面板拆掉后,露出的前部是灰色底漆,后面也是灰色底漆,因此需要喷涂的地方较多。因为没有什么经验,另外觉得绿色可能充满生机 ,机箱内部喷成了白色,而前部,后部,底部喷上了荧光绿,实际效果,这个颜色搭配起来有点刺眼,觉得效果不理想,这个在色彩设计上是一个败笔。如果反过来将绿色喷涂在内部而白色在外部,可能会好些。但是最终没选择这个方案,而是采用了比较常用的黑白配色。
调整了方案之后,将底部喷成黑色,同时网购了机箱底部的垫脚,在喷涂晾干以后,将垫脚安装好。同时拆下遮挡的纸张,机箱底部基本差不多了。
回到机箱顶部的改造,最终选择了两个不同长度的把手,通过把手将孔挡住,需要重新定位。将把手用印泥将把手底部印在纸上,然后用剪刀剪下,同时定位好把手底部孔的位置,将这些纸条贴在机箱顶部,用透明胶贴上。
下面就需要用到小猴工具箱中的手电钻,钻头要注意一下,有钻木头的和钻金属的,不要选错,选择钻金属的,将钻头固定好,同时将手电钻改成电钻模式,因为还可以选择为螺丝刀模式。然后在标记的纸上打孔,因为机箱本身的孔的影响及透明胶对钻头的影响,导致钻头钻的开始并不顺利,但是还是钻了一些痕迹,用于定位。
将透明胶等取下,用电钻及钻头打孔,钢板厚度在0.9mm,控制好速度,很快就将机箱的钢板打穿,钻头的转速足够快,扭矩也足够强。
再像以前一样,用转接头将金属打磨头接上,将机箱表面进行打磨处理。打孔过程中,有些金属会有扭曲,后面也要用老虎钳和锤子进行修正。处理好以后,将两个把手拧上,看一下效果。两个把手形成那种牌坊的效果,中间的位置是电源开关的孔。将电源开关装上,机箱顶部的造型就好看了许多。
MOD基本完成后的机箱正如上图所示。本来前后面都是采用了荧光绿,在前部变成了绿色和白色的组合,机箱底部则用黑色替代,后面则完全采用白色,机箱内部全部采用白色,背部PCIE挡板则全为黑色,硬盘盒光驱的免螺丝卡扣本身为黑色,机箱顶部保持黑色,两个把手,主要是层层叠叠,有牌坊和罗生门的感觉,中间的电源开关带有绿色的灯效,前置的风扇位也将安装一个绿色的LED风扇。白色和绿色融合的前面板,是营造一种简单的氛围。
买了光驱位和软驱位的面板,机箱原来的风扇和后面打算装的风扇,也准备好了,同时也准备了PCIE接口位的网卡。
CPU选用的是AMD的5600G,带显卡的版本,主板选择的技嘉B450M版本的小雕。内存和CPU,及SSD已经先行安装完毕。后面就要进行主板的安装和MOD进一步的完善。
小猴工具箱中的电钻也可以作为电动螺丝刀用,本身配备了常用的10Z中批头,或者用手动的批头工具,也可以将批头磁吸进去,成为螺丝刀。
用电动工具安装风扇,将绿色LED风扇安装到前置风扇位。
同样,将后置风扇安装好,不得不说,用电动工具比手动工具的效率更高。
在手电钻的背部,有数显屏,可以在显示屏上看到扭矩,可以通过加减按钮随心调节,有0-30档。电钻搭载耐用无刷电机,能够稳定强劲运行而无火火花,钻孔和拧螺丝可以通过按键选择,。**键可以无级变速,转速调节方便,兼顾力道与效率。最大扭矩30N.m,最大转速1400rpm。
手电钻采用一体式的极简机身,亲肤握把,贴合手型好持握,通过左右的按键控制转向,做工细致,防污耐刮。
将螺丝拧紧,将主板固定在机箱上。
全部安装好以后,就是这样了,在PCIE背板处安装了wifi天线,侧面板采用磁吸的亚历克谢板(当前仍是临时设置。用本准备给别的机箱的侧板,所以尺寸有些出入)。工具使用好以后,可以收纳到 工具箱中。工具箱风格百搭,便携方便,持握舒适。简约实用,基本上这个工具箱就可以普通家庭80~90%的工具使用需求。
接通电源,光驱位置装了一个面板,这样就可以使用机箱面板了,前面拆卸以后,原来的耳机接口和USB接口,都通过这个光驱位的面板实现。至此,机箱的改造基本完成。
针对整个MOD过程总结一下:
1用自动喷漆,有时会出现不均匀的情况,最好是能有烤漆的机会,机箱的漆经过特殊处理,自然比自动喷漆要效果好很多。
2关于最开始的颜色搭配,走了一些弯路,最后针对机箱原有色彩做了调整,采用了机箱内部白色,机箱顶部和底部是黑色,前面采用绿色和白色混合,后面白色的设计,搭配黑色的PCIE挡板和其他的光驱及硬盘安装工具,还是有点机箱MOD的感觉的。
3因为这个机箱顶部的孔比较多,所以顶部的改造思考了很久,最后采用了这种造型,实用性有,但是不大,更好的改造,需要用更多的工具。更专业的改造,需要专业的设备,对于居家改造,有一定的难度。
4前面板的改造还不够彻底,其实本来有一些设计,但涉及到一些亚历克谢挡板打孔和世界,螺丝和风扇风道的考虑,这部分还有一些工作量,特别是外购的一些光驱面板和软驱面板,直接安装上来并不完全适应,其实整体起来的成本也是偏高的
5整体的RGB灯效,其实还可以更绚丽,但是我个人觉得白色和绿色的搭配,能更充满活力一些。电源开关采用的就是现成的LED灯电源,只是购买的时候,需要考虑一下这个开关的整体长度。
6虽然看起来不难,但是整个MOD的时间持续的比较久。特别是喷漆,还要错时间,不能在下雨天。相对个人而言,还是不太方便的。不过你如果学习金属加工业的,有工具可能会方便很多。
7有好的工具,可以提高效率,组件的选购需要多方位思考。
基本上就这些吧,希望给其他的人一些参考,这就是这篇文章的意义。你也可以动起手来,进行自己的改造。
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
