软硬手感自调、凯华联名轴,达尔优A98 Master机械键盘开箱
发表于 2023-8-23 16:36:37
【写在前面】
这些年Gasket结构在机械键盘圈火起来,其打字时软弹的手感的确很巴适。近期,达尔优A98家族增加了一名新成员:A98 Master,采用独特的GAS可调系统,用户可以自己调节软硬手感,挺有意思,下面就跟大家简单分享一下这款键盘。
【包装附件】
A98 Master包装采用达尔优最新的银黑配色,包装正面是产品外观、型号等信息,背面和侧面标注了产品参数和特色。包装上的黑色小盒子,里面装的是A98 Master专属铝合金扳手。
A98 Master的全家福,A98 Master键盘、防尘罩、七枚增补键帽、多功能钢丝拔键器、USB-C数据线、产品说明书、铝合金扳手,另外键盘后侧收纳仓内还有一把塑料扳手和2.4G无线适配器。
USB-A转USB-C数据线,外面为白色橡胶材质,粗细和软硬度中等,配有收纳魔术贴。
赠送的A98 Master专属铝合金扳手,三叉戟造型,分量很轻。
【外观细节】
A98 Master采用98配列,精简了几个不太常用的九宫格区按键,缩短键盘长度,可谓104键的功能87键的尺寸。方向键左侧,与常规98配列有所不同,一般为三枚1u键帽,而A98 Master则为FN、右CTRL两枚1.25u键帽,与方向键拉开距离,减少误触。
A98 Master外观比较圆润,蓝色边框,白色面板,键帽采用红、蓝、白三色搭配,ESC键右边空间位置布局了一个小显示屏,无线模式下显示当前剩余电量。
键盘右侧中间边框配备了四枚指示灯,自上而下分布为Num Lock指示灯、Caps Lock指示灯、2.4G/BT指示灯、低电/充电指示灯。键盘右上角有个小槽,左边标注的是波浪线,代表软弹手感,右边标注的是直线,代表硬手感,扳手转动时,小槽内的蓝柱也会跟着左右移动。
键盘左侧配备了三模开关,往上是2.4G无线模式,中间是有线模式,往下是蓝牙5.1模式。有线和2.4G无线模式,即插即用,蓝牙模式,通过FN+1/2/3键进行配对使用。键盘内置了4000毫安锂电池,开灯模式下续航约一个月,关灯模式下续航约一周。
键盘后侧是一个长条收纳仓,藏有USB-C接口、2.4G无线适配器、T型小扳手,2.4G无线适配器槽上下或左右没有豁口,手指捏不住适配器,取出不是很方便。收纳仓配有硅胶防尘盖,固定的,有线模式下,稍显不太美观,能取下来或者折叠到键盘底部,会好看一些。
键盘底部配备了五块硅胶垫,用来提升桌面防滑性能。支架采用二段式结构,键盘可以实现平放、低、高三种坡度,支架末端采用硅胶防滑材质。
【GAS可调系统】
上图为A98 Master结构分解图,可以看出键盘内部采用6重填充,定位板与外壳接触位采用弹力硅胶填充,定位板与PCB电路板之间分布填充了消音夹层乳胶棉、IXPE轴下垫、PET声优垫,PCB电路板与GAS可调系统模块之间填充了底部硅胶棉、底部硅胶垫,可谓填的严严实实。此外,PCB电路板采用FR4材质,1.2mm厚度,单键开槽设计,增加软弹,减少颤音和杂音。
一般来说,键盘内部填充了这么多消音垫后,没了间隙,定位板、PCB电路板没了反弹空间,手感会变得偏硬。A98 Master则对这一现象进行了优化,设计了一套GAS可调系统,通过旋转扳手来调节PCB电路板与底壳间的距离,为反弹留出空间,从而提升软弹手感。
GAS可调系统使用方法:顺时针转动,键盘右上角蓝柱往右移动,档位逐渐变硬,逆时针转动,键盘右上角蓝柱往左移动,档位逐渐变软。
软弹档位,打字时,手感偏轻柔,适合长时间码字;硬朗档位,点击时,手感偏硬,但触底清晰,适合游戏、电竞。
【轴体键帽】
A98 Master轴座采用热拔插设计,兼容三脚、五脚轴体,这里也能清晰的看到IXPE轴下垫,上面的两个针脚孔好小。键盘灯珠采用球头凸面造型设计,与轴体的导光柱下端的凹面完全贴合,提升导光效果。
A98 Master有天空轴POM、大师轴、滑雪轴三种轴体版本,我这款为大师轴,达尔优与凯华联合定制。大师轴为线性轴体,提前触底,触发压力和导通行程与Cherry红轴类似,不过总行程要短一些,Cherry红轴为4mm,大师轴则为3.4mm,触底更快。大师轴外壳采用POM材质,轴芯采用改性POK材质,打字石子音,天空轴POM为雨滴音,滑雪轴则为木鱼音。
键盘大键采用了第三代天空蓝PRO卫星轴,搭配双轨道平衡设计的轴座,与轴芯形成线面接触,摩擦面积小,手感顺滑,空格键回弹稍显偏软,其他大键回弹还不错。另外,空间键的键帽内部采用透明材质,从而可以让大师轴的灯光照满整个按键。
键盘键帽采用PBT材质,原厂高度,键帽边缘和内壁处理的很干净,没什么毛刺。键帽字体布局在左上位置,字体闭合、不透光。
换上附件里的空格、方向键五枚增补键帽,增加了一些红色,是不是也多了一些女人味。
【驱动软件】
A98 Master官网有独立的驱动可以**,软件分为按键设置、宏编辑、灯光设置、音律灯效四个部分。按键设置,可以对全键进行个性化设置,改键、设置宏、鼠标、多媒体等功能。
灯光设置,键盘内置了随波逐流、来回穿梭、彩泉涌动、单点亮、单点灭、光谱循环、静态恒亮7种灯效,支持自定义RGB色彩、亮度,也可以设置灯光休眠时间,不用时自动熄灭,提升电池续航。
【灯光效果】
A98 Master键帽为不透光材质,所以键盘灯光主要起到氛围灯的效果。空格键内部加强筋和十字柱均采用透明材质,所以键帽四周的溢光效果还是比较均匀的。
在不安装驱动的情况下,可以通过组合键来调整灯光,FN+【=灯效切换,FN+】=切换颜色,FN+上下=调节亮度,FN+ESC=恢复出厂设置。
键盘采用凸面灯珠,搭配底部刚好贴合的凹面轴体导光柱,灯光亮度挺足。轴座倒置,灯珠朝下,正对用户,加上搭配较矮的原厂高度键帽,溢光氛围效果还是不错的。
【实际体验】
A98 Master采用有线、2.4G、蓝牙5.1三模连接,可以在多个设备间切换使用。办公影音时,可以使用无线模式,桌面更整洁,游戏时可以使用有线模式,连接更稳定,延时更低。
A98 Master采用全键无冲设计,经常玩音律、格斗等同时多按键操作的人来说,不需要担心按键冲突影响游戏体验了。
A98 Master搭配达尔优自家的A980鼠标,色彩上比较搭,只是A980不支持无线连接,希望后期也出个三模版,桌面就更整洁了。另外,A98 Master的前边框还是比较高的,大约22m的样子,建议搭配一个手托来使用。
A98 Master旋转到软弹模式,搭配大师轴,打字时,声音不大,的确很像小石子掉落的声音。虽然轴体触发力度和行程跟Cherry红轴类似,但实际点击时个人感觉还是要轻一点点。游戏时,旋转到硬朗模式,声音会更小一些,毕竟内部空间更紧实了,手感也的确会硬一些了,3.5mm的触底行程,比Cherry红轴要快一些,游戏操作时,确认感更强一点。玩了几天CSGO,走位、武器切换等操作还是没问题的,如果能把空格键再调校一下,增强反弹,跳跃时会更舒服一些。
【写在最后】
达尔优A98 Master目前有落苏、羽墨、白及三种配色款式,其中羽墨键帽采用球帽设计。轴体有天空轴POM、大师轴、滑雪轴三种轴体版本,天空轴POM版售价599元,大师轴版售价549元,滑雪轴版售价699元,有时会有50元的优惠,感兴趣的可以关注一下。
【特点】
-落苏配色,边框造型圆润,98配列
-PBT键帽,原厂高度,附带增补键帽
-凯华联名定制大师轴,倒置,全键热拔插
-GAS可调系统,自定义软弹、硬朗手感
-Gasket结构,6重填充,PCB单键开槽
-有线、2.4G、蓝牙5.1三模,4000毫安电池
【建议】
-建议2.4G适配器收纳槽加个小豁口,方便用户取放
-建议将收纳仓改为可拆卸式,或者可以折叠到键盘底部
