2000MB/s极速存取,aigo P1 移动固态硬盘值得入手吗?
发表于 2023-9-2 10:27:24
虽然说拥有第一台相机已经是很久以前的事了,但个人认为自己真正的摄影之路应该从儿子出生开始,那时候以拍娃之名,入手了人生第一台全画幅单反佳能六弟,并由此开始对“拍拍拍”喜欢的一发不可收拾。之后科(yu)技(he)进(nan)步(tian),又拔草入手了大法的A7R4。SONY A7R4的照片太大了,一张无压缩RAW照片可达约120MB,再加上视频文件,我的影像资料开始了指数级增长。如今二宝妹妹也出生了,海量数据如何高效保存,成为我的重要课题。
为了确保影像资料万无一失和随用随取,我采用了NAS+随身存储的方案。
首先,NAS负责对影像资料进行全量备份,无论手机照片、还是单反照片,一个都不能少;
其次,随身存储则主要存放我近期拍摄的内容。因为日常既要工作,又要陪娃,老父亲个人的兴趣爱好,只能成为“见缝插针”的调剂,所以,我对随身存储的首要要求就是速度够快,其次是稳定可靠,这样既能满足我的抽空处理资料的需求,又能兼顾资料的安全。
随身存储的最佳选择:PSSD
最近固态硬盘的价格着实让人惊喜,所以我又忍不住升级了我的随身存储,入手了一块aigo 支持USB 3.2 Gen 2*2的P1移动固态硬盘。
1、为什么选择PSSD?
之所以选择PSSD 移动固态硬盘作为随身存储,主要是基于它的这些优势:
(1)读写速度快,最大程度减少等待时间,效率最大化;
(2)体积小、重量轻,作为随身存储非常友好;
(3)固态硬盘内部没有机械部件,所以拥有机械硬盘无法比拟的防震抗摔性,即便偶尔发生震荡、碰撞,也能保障数据的安全,经常随身携带的话,更值得信赖;
(4)固态这价格,真香!如果不是需要海量存储,还有选择机械硬盘的理由吗?
2、USB 3.2 Gen 2*2是何方神圣?
细心的小伙伴一定发现了,我特意强调了,新入手的aigo P1移动固态硬盘是支持USB 3.2 Gen 2*2的,这个USB 3.2 Gen 2*2有什么独到之处呢?
因为USB 命名体系的频繁变更,大多数人对USB 2.0、USB 3.0这样的命名更为熟悉,但搞清楚规律的话,USB接口最新的命名体系也是比较容易理解和记忆的。
从USB 3.0起,传输速率进入Gb时代,并开始成倍增长。USB 3.0 对应USB 3.2 Gen 1x1,传输速率5Gbps、USB 3.1 对应USB 3.2 Gen 2x1,传输速率为10Gbps、USB 3.2对应USB 3.2 Gen 2x2,传输速率达到20Gbps,并且为双通道。所以,Gen*x1和Gen*x2的区别是单、双通道的区别,USB 3.2 Gen 2x2比USB 3.2 Gen 2x1传输速率翻倍是因为采用了双通道。
虽然USB4是已经发布的最新USB规格,但目前并未广泛使用,所以,支持USB 3.2 Gen 2x2的存储设备,是目前我们可以买到的,性价比比较高的高性能存储设备。
aigo P1 移动固态硬盘实际体验怎么样?
1、 外观设计
视觉上,aigo P1移动固态硬盘(以下简称“aigo P1”)给人最突出的印象就是小巧的外观,比**都要小一块。
三围尺寸为90.8*49.7*10.9mm,实测重量仅有45g,跟动辄半斤左右的机械移动硬盘相比,它的重量也就是个零头,轻若无物。
体积小、重量轻,是aigo P1成为我的随身存储的必备素质,背包的随便一个小口袋就能装下,天天带在身边也不会觉得有什么负担。
随硬盘还附送了一个收纳包,这样即便跟钥匙等锐利的物品一起收纳也不用担心划伤外壳。
觉得深空灰外观太低调的话,可以贴上送的国潮贴纸,整体风格一下就活泼起来了。
细节上,aigo P1采用了铝合金外壳,保证极速读写过程中的良好散热表现。
外壳表面采用了阳极氧化处理工艺,质感不俗,相对耐磨又不易沾染指纹,拿在手里触感也不错。
它并不是中规中矩的长方体,而是采用上小下大的梯形设计,一定程度上提升了设计感。
顶面、底面的棱线都应用了倒角工艺,同样是上小下大,呼应了外观。虽然aigo P1价格不贵,但细节把握还是很到位的。
机身接口为主流的USB-C接口,支持USB 3.2 Gen 2x2,另外,aigo P1搭载了慧荣主控,采用3D TLC闪存颗粒,官方标称最高读写速度分别达到2000MB/s、1800MB/s,这样的速度表现可以说是相当硬核。
2、性能表现
1TB容量的硬盘,实际可用容量为953GB。默认文件系统格式为exFat格式,属于兼容Windows和mac OS必须的格式,所以,aigo P1可以在Windows和Mac OS系统的设备间跨平台存取数据。
空盘状态下,CrystalDiskMark实测顺序读写速度分别约为2101MB/s和 1895MB/s,还略高于官方宣称的最大速度。TxBENCH测得的数据基本一致,顺序读取速度约2098MB/s,顺序写入速度约1895MB/s。
通过ATTO 进行连续读写测试,数据顺序读写速度均基本稳定在1.95GB/s和1.76GB/s左右,相当稳定,而且并未因为连续读写出现“掉速”情况。
通过Disk Speed Test测试熬过这P1在MacBook Air的读写速度表现,实测顺序读写速度分别约为856MB/s和939MB/s。为什么只有Windows平台速度的一半?这里有一个细节需要说明,虽然MacBook 配备的是雷电3或者雷电4接口,最高传输速率达到40Gbps,但雷电接口并不兼容USB 3.2 Gen 2x2,所以aigo P1接入MacBook的话,只能实现USB 3.2 Gen 2x1的速度。
即使连续高速读写,aigo P1外壳也不会有明显的温热感,温控表现还是相当理想的,并不会像有些采用金属外壳的U盘或移动硬盘那样出现“铁板熊掌”的尴尬情况。
3、使用体验怎么样?
aigo P1 配备了一根C to A/C数据线,两种接口灵活切换,最大程度上便利了像我这种家里台式机,出行笔记本的用户。
照片、视频文件越来越大,传输速度慢了真的让人抓狂。用普通移动硬盘,进度条走的那个慢,去个卫生间回来,还能剩一半,这你能忍?
分别拷贝近20GB的照片文件和约13GB+的视频文件到aigo P1,堪称极速体验,轻松杀死进度条,大幅缩减存取等待时间,提升效率。有了aigo P1的极速加持,日常零散的业余时间得到了充分利用,相当靠谱!
而且aigo P1搭载了aigo 的“稳态技术”,与高性能主控和存储颗粒配合,传输大文件也能做到始终如一,而且稳得一批,所以,Windows的数据传输曲线才会有接近水平直线的表现。另外,aigo P1还支持LDPC智能纠错,为我重要的影像资料加了一道锁,时刻守护我的数据安全。
因为Windows资源管理器的限制,实际文件拷贝速度是超过1GB/s的,同样的视频文件,使用FastCopy拷贝到aigo P1,速度达到1366MB/s,相当给力。
不仅如此,它还支持OTG连接安卓手机,一方面,可以直接将手机拍摄的照片拷贝到P1,方便在电脑上进行更细致的处理;另一方面,也可以将手机资料备份到P1,给手机腾出更多存储空间。
值得入手吗?
以往,用这种性能的固态硬盘做随身存储哪敢想?一是成本高,太奢侈了,二是接口最大只能支持到10Gbps。如今,天时地利人和,我们花跟机械硬盘差不多的费用,就能体验到最高2000MB/s的极速存取,性能拉满。在此基础上 ,aigo P1不俗的设计、扎实的用料,又非常充分地满足了我对影像资料随身存储设备便携性、稳定可靠性的要求,对喜欢拍摄的我来说,真香!
作为国产存储的头部品牌,aigo 在用实际行动诠释着他们“为国民 造好物”的slogan,如果你也对移动硬盘的性能、体积、稳定性有较高的要求,那么aigo P1是个性价比很高的选择,值得入手。
