技嘉千元主板也能玩内存超频8000MHz?金百达DDR5刃6800MHZ实战...
发表于 2023-9-6 15:39:06
在DDR4时代,三星很火。不过现在是DDR5的时代,海力士内存火了,网上动不动就是给内存条超频10G ,11G都有了,我们雕民看了也保有羡慕的份。一般说到玩超频,大佬们肯定想到的都是高端的配置。那些旗舰主板的用料确实厚足,加上品牌的溢价让超频变得毫无性价比可言。
那这样你就妥协了吗?完全不用,最近技嘉更新了B760M AORUS ELITE AX主板,主打一个8000MHZ的内存条支持。要知道,这主板才一千块钱。这不是摆明想普及8000MHz的DDR5吗?这哪还能忍?如此高的性价比,必须要来一块呀。于是,火速下单入手一块技嘉B760M AORUS ELITE AX,先来拆箱。
技嘉B760M AORUS ELITE AX D5 WiFi电竞主板是一块小板。采用的是现在最流行的黑白拼色方案,紧随潮流的同时也是一个非常时尚。可黑可白,适应性也相当广。毕竟我家的电脑主机箱就是黑色的,而电源和360水冷又是白色的,这撞色真的是毫无逻辑,但确实相当新鲜,两个字,就是好看。
玩超频,其实玩的就是电源和电压。所以挑选主板,我们重中之重看供电。技嘉B760M小雕WIFI主板采用了12+1+1相数字供电,每相最大电流60A,这供电性能,就算是核多线程多的英特尔酷睿i9系列也是轻轻松松搞定。当然,为了保证CPU更稳定的释放性能,主板上还有额外的8+4PIN的实心插针**CPU辅助供电,为高性能处理器保驾护航。
可以看到,在CPU插座的周边一圈,技嘉覆盖了大量的散热马甲。加上6层2oz的铜箔PCB电路板设计,这些都给CPU的稳定发挥和内存的超频**了基础条件。说到内存超频,我们都知道技嘉B760M主打一个内存超频。官方说明直接在卖点上就打出了7600+。这还不算,这次技嘉再爆黑科技,号称上8000也不是个事。要在千元主板上打造出8000的内存条,这是我以前不敢想象的,也是非常的让我兴奋呀。
技嘉B760M小雕WIFI主板支持4条DDR5内存插槽,每个插槽单条最大支持48GB,4条加起来就是192GB。除了官方的宣称7600+之外,还有技嘉引以为傲的低延迟,高带宽的黑科技。这都能进一步的挖掘DDR5的潜力,免费提升DDR5性能,相当于是白嫖。注意主板上面有个First标识,当只插两条内存条的时候,优先使用第二条和第四条插槽。
看完CPU和内存,来看看扩展接口。先看显卡插槽,虽然是小板,但也是支持2条PCIe 4.0插槽的,其中靠近CPU的插槽是带金属加固的。这条插槽与CPU直接对接,支持PCIe 4.0X16通道,高端显卡必备插槽。而另一条则是支持PCIe 4.0X4通道。用来扩展其它PCIe设备用。
而存储扩展方面,主板共有两个M.2 SSD插槽,并且全部自带厚厚的散热马甲,两个都支持PCIe 4.0X4速率,其中靠近CPU的那个插槽也是直接从CPU接口扩展出来的。这些都能轻松的满足高性能SSD发挥。
再来看看主板背面的接口,有4个USB 2.0、3个USB 3.2 Gen 1、1个3.2 Gen 2和1个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C,1个DP显示和1个HDMI显示接口,另有一个2.5G有线网口和英特尔的AX211 WIFI 6E无线网卡,另有模拟音频和光纤数字音频输出接口,这些扩展可谓是阵容强大,应有俱有,买它,错不了。
除此之外,主板上还有USB-C 10Gbps的扩展接口,USB 3.2接口等。另外还有3个神光同步的灯光接口,故障提示灯,COMS清除键等。
金百达黑刃DDR5 6800MHz
内存要超频那当然内存的体质非常重要,我们挑内存其实就是挑内存颗粒。在DDR5时代,要想超频就得挑海力士ADIE颗粒。那最近我就入手了金百达的32G套条DDR5刃6800高频内存条,我选的是C34无灯款,主打一个高频,灯不灯的无所谓了。
金百达黑刃6800套条外观相当的酷炫,虽然没有灯光,但它有一个低调的狠劲。它外表搭载了厚厚的合金散热马甲,厚度达到了2mm,主打一个散热强。可极大的加强内存高频运行时产生的热量,让内存超频更稳定。
为了稳定,金百达黑刃6800套条内置了片内指令纠错,提升了数据的安全性和稳定性。同时它也支持英特尔的XMP 3.0超频和AMD家的EXPO超频。不管你是哪家的平台,都可以轻松的享受高频内存带来的免费性能提升。
金百达黑刃6800套条采用了全新的双通道DIMM架构,将原本DDR5的64位数据带宽拆分为两条32位独立的通道,从而大大的提高了内存控制器进行数据访问的效率,并且还能减少延迟。
时序上,金百达黑刃6800套条官方支持34-45-45-108,官方支持6800MHz频率运行,电压1.4V。从这个性能来讲,肯定是还有提升的空间的。毕竟官方的数据肯定是要略微保守一点。
因此这次超频在内存条的选择上,我就选择了它来挑战,超频到8000MHz的频率运行。现在,主板和内存条已经定了,还有一样非常重要,那就是水冷散热器。
九州风神冰魔方360水冷
要想超内存,CPU的体质也很重要,尤其是IMC的稳定性直接影响到内存的超频。因此,CPU的散热器也很重要,为此,我入手了一款一线电脑外设品牌九州风神,它家的360水冷一直让我非常依赖。
九州风神作为一线的电脑散热品牌,其最新推出的冰魔方360水冷已经到了第四代水泵技术,其自研的三相六极马达性能扛扛。另外水冷头上的多维无限镜设计也是颇具亮点,那废话不多说,先来拆箱吧。
这次我选的是白色,因为主板是黑白拼色,所以在配件上面,我也尽量的多一些白色。如果是全白的我是接**,很多人也未必能接受。但如果是黑白搭配,我觉得还是比全黑要好看的多的。
作为九州风神的第四代高性能水泵,其内部的三相六级内绕式设计,改进了微水道,同时增加了铜底铲齿厚度。并且在水流的流速及马达转速都相比上一代要提升30%,转速达到3100RPM。其内置了陶瓷轴承与轴芯,这种复合材料不仅低噪且可以大大延长寿命,寿命可以达长12万小时。并且噪音上来说就比上一代水泵运行噪音降低20%。
另一个让我非常喜欢的就是这个水泵盖。内置了1680万色的ARGB灯珠,支持和主板的神光同步。它的设计灵感来自二十世纪最具影响力的抽象画家蒙德里安“几何形体派”,将不断重合交错、延伸的几何线条融入无限镜像中,辅以粗犷的工业风切割外壳,通过ARGB灯光同步冷头,呈现多彩空间几何之美。
而风扇则是配备了3个性能强大的FK120风扇,它支持转速500~2250RPM动态调速。风扇的边角扇框有全包胶的设计,可以有效减少共振降低噪音。另扇叶采用符合环保要求的PBT材质,稳定性,延展性及阻燃性都相当的不错。
它的轴承采用的是原厂的FDB轴承,寿命更耐久,噪音更低。整个风扇其最大风压:3.27mmAq,最大风量85CFM,工作寿命长达5万小时。
有意思的是这个外壳和水泵主体采用的是磁吸方式固定,这样操作安装的时候就更简便,扣具安装也更方便 ,这点设计相当人性化。
装机超频
现在来看一下我的电脑配置单,主板为技嘉的技嘉B760M小雕WIFI,CPU采用的是英特尔酷睿i9-13900K,散热器九州风神冰魔方360,内存条为金百达的黑刃6800MHz 32GB套条,电源为安耐美1200W,系统为最新的Windows 11。
开机进入系统非常顺利,先不进行任何超频更改BIOS设置,直接用默认的设定进入系统。再通过AIAD64以及CPU-Z,鲁大师来跑分评测性能。
进入系统直接跑分,可以看到,内存的读写速度为76.3GB/S,写入速度为68.4GB/S,拷贝速度为69GB/S,延迟则为87.4毫秒。这个性能来说,确实比DDR4时代是有提升,但提升并不是很明显,不算壮观,甚至延迟还挺高的,还容易牺牲游戏性能。
而鲁大师的跑分一样也是不乍滴,内存项的跑分仅有26.7万分,这点提升可以说是毫无性价比。那现在我们小小设置一下,进入BIOS,把内存条的工作频率设定在在6800MHz,只改内存倍频调整,其它不动,用全自动。这个级别的超频太过于简单,直接进入BIOS把内存的频率选择到对应的6800MHz就行,其它什么都不用管也不用动,直接按F10保存重启电脑就行,可以说是一键就搞定所有。
进入系统跑分,此时的AIDA64带宽测速为读取速度为107.61GB/S,写入104.38GB/S,拷贝103.01GB/S,延迟在63.6毫秒。这个性能相比DDR4来说,提升是翻番的效果。而且操作简单,几乎不用超频经验和技术,小白也能上手。
此时再用鲁大师跑分,可以看到内存的分数已经涨到了41.1万分。性能提升相当的炸裂呀。
当然,我仍然不满足于此,那接下来我们进入下一阶内存超频:进入BIOS进行参数细调,反复试验验证。
这一阶要有一定的超频基础,其主要内容为调整内存的小参数,调节内存和CPU的电压。如高级的内存电压控制,把VDDQ和VDD2都相应的调至1.35V左右。
接下来是进入内存里的电压设置,高频内存必须要加压,这会导致内存发热加大,此时也非常考验内存的散热能力。这其中还有很多其它的设置,包括时序,倍率等,就不一一描述了。超频的过程是非常考验人性的,在一次一次的死机中不断的测试性能的极限。内存的超频不仅和内存条本身的体质有关,也和CPU的体质,主板的用料都息息相关。只要有一个不达标就会拖后腿。经过无数次死机后,发现内存超频到8000MHz可以稳定工作并通过拷机。
从测速可以看到内存的读取速度达到了恐怖的读取121.94GB/S,写入达到了121.71GB/S,拷贝也到了118.46G/S,延迟降低至57毫秒。这夸张的性能简直让人兴奋。妥妥的免费白嫖内存性能呀。可见技嘉的这块内存黑科技主板,确实是强大。
此时再用鲁大师来跑下分,内存分数直接达到47.5万分,较30万分提升了33%。这太让人激动了。如此的辛苦超频,看到这一成果,也值了。
说到超频,很多人都会知道,这会导致电脑发热很大,对电脑的散热有很大的考验。在这个过程中,得益于九州风神冰魔方360水冷散热的强大性能,把CPU的热量压制了下来,即使CPU升级也可以稳定运行,没有出现降频降性能的问题。但其实这块技嘉B760M主板最新的BIOS自带了104微码支持,可以稍微给CPU降价却并不会有什么性能下降。降压的好处是显而易见的,降低功耗,进来降低发热,进而减少降频降性能的可能。那开启下试试吧。
在开启104微码之前,先跑个分记录一下电压。CPU跑分单核904分,多核16134分。可以看出这颗i9-13900K的体质确实不乍滴。在跑分的时候电压显示1.356V。
OK,现在重启电脑在BIOS中打开MCU选择Rev 0x104,再找到下面的动态电压(DVID)调节,根据不同的CPU体质,降低的电压各有不同的适合参数,我这边多次尝试后降0.1V。
降0.1V之后进行CPUZ跑分,可以看到其跑分基本变化不大,略有一些降低,可以认为是误差。而电压却降至了1.272V。要知道,没开启104微码的时候CPUZ跑分电压是显示在1.35V的。这么明显的电压功耗下降,性能却没有明显的变化,看来这个104微码还真是大有作用,值得使用。
不得不说技嘉B760M小雕WIFI这块主板的性能还是非常的强悍,真的做到了千元主板把内存超频到了8000MHz。当然这也和金百达黑刃6800MHz的套条有莫大的关系,毕竟它的海力士内存颗料再加10层PCB板的设计,使得内存的超频有着强大的稳定性和潜力。同时别忘了还有九州风神冰魔方360助攻下,也是为我本次的内存条超频添砖加瓦,没有它的帮助还真搞不定。
总的来说,只要一千出头的价格,就能享受8000MHz的超高内存频率,不得不说技嘉这次是真的要把8000MHz 的DDR5给升级普及了。如果你也想体验一把高频电竞性能,那赶紧入手吧,值得一提的是技嘉的主板支持注册一年换新,一年延保哦,另外技嘉的多产品都支持个人送保呢。
