朗科NV3000 RGB固态硬盘:读写性能稳定,具备RGB动态灯效
发表于 2023-9-15 15:03:35
固态硬盘除了关注其性能价格之外,还较为看重其外观设计,比如联名版或者具备RGB灯光元素,让机箱的内部增添更多独特魅力,朗科NV3000 RGB固态硬盘自带金属材质散热模块,还具备RGB动态灯光效果,能展现出玩家充满活力的个性,另外,个人对这款固态硬盘的性能十分感兴趣,因为目前使用Realtek RTS5762主控芯片,并搭配长江存储TLC闪存颗粒的固态硬盘不多见,接下来对其进行实际测试,看下其真实性能与灯光效果如何。
外包装盒子正面印了固态硬盘的设计图案,右下角印了固态硬盘的型号与规格参数,右上角注明了固态硬盘兼容主流主板厂家的灯效控制软件,包装盒子内含有朗科NV3000 RGB固态硬盘,两颗安装螺丝以及使用说明书。
朗科NV3000 RGB固态硬盘出厂自带造型厚实的金属散热马甲,外层为不锈钢材质,包裹着内部的黑色的散热模块,而散热模块为铝合金材质,位于两者之间是半透明的导光带,散热马甲的边缘处理到位,并无毛刺或刮手感。
不锈钢材质的外层散热马甲完全包裹着RGB导光带,表面并采用镂空设计,能让内侧的RGB灯效显现出来,黑色的散热模块的表面设计了数条凹槽,中部还有一个轮廓图案,凹槽可以有效增大散热面积,也让观感上更具立体感。
这款固态硬盘目前500GB、1TB与2TB三种容量版本可选,假如电脑主板上的M.2硬盘插槽较少,那么尽量选择大容量的版本,不同容量版本的读写速度有所差异,本次选择的是1TB容量版本,厂商所标称读写速度分别是3400MB/s与2000MB/s。
固态硬盘侧边的螺丝孔位上贴了质保标纸,厂商并**了五年质保服务,1TB容量版本的质保TBW:600TB,这意味着固态硬盘的散热马甲是不可拆卸的,其尺寸规格为24×80×19mm,19mm的机身厚度,无法安装在笔记本电脑或者部分型号的主板上。
确实朗科NV3000系列固态硬盘目前有两个型号,一款是自带RGB金属散热马甲,另一款是金属材质散热片,区别同样是反映在价格上,假如是安装在笔记本电脑,或一些限高的主板的话,还是选择厚度较薄的金属材质散热片版本。
固态硬盘的背面粘贴了一张含有产品SN码与容量版本等信息标签纸,内部PCB板采用双面颗粒布局设计,主控芯片型号是来自Realtek瑞昱的RTS5762,支持PCIe3.0规格,搭配四颗TLC闪存颗粒,还配备了独立DRAM外置缓存芯片。
接下来对这款朗科NV3000 RGB固态硬盘进行实际读写性能测试,为了能够发挥出固态硬盘的最佳性能,本次测试硬件配置为英特尔的十三代酷睿i7-13700K处理器,英特尔B760芯片组主板,以及朗科的Z系列DDR5 6200MHz 32GB内存条。
将固态硬盘安装在第一个M.2插槽中,支持PCIe4.0×4传输技术并往下兼容,该插槽直连处理器不会受其它硬件影响,本次搭配360水冷散热器,不会遮挡固态硬盘的灯光效果,部分主板的第二个M.2插槽位于显卡下方,散热模块具有一定的厚度安装时需要稍稍留意下。
目前支持RGB动态灯效的固态硬盘不多,当系统启动后固态硬盘便会亮起RGB灯效,灯光从镂空处与缝隙中透出,与散热风扇内存条等部件形成色彩流转的动态灯光效果,而且灯光的亮度适中,相比于其它部件并不存在灯光暗淡或过亮的情况。
固态硬盘兼容主流主板厂家的灯效控制软件,可对灯光效果进行适当调整设置,比如与散热风扇内存条等硬件相互联动,不过由于灯效控制软件对这款新款主板目前仍存在兼容性的问题,暂时没法对灯效进行整体或单独调整,没法演示其它RGB动态灯光效果。
根据Flash ID检测软件所显示,这款朗科NV3000 RGB固态硬盘所搭载的是长江存储的128层TLC闪存颗粒,采用Xtacking 2.0架构,而根据CrystalDiskInfo检测软件所示,当前实际传输模式为PCIe3.0×3,支持NVMe1.3技术标准,实际空用容量为931GB。
测试朗科NV3000 RGB固态硬盘在空盘状态下读写性能表现,首先利用CrystalDiskMark 8基准测试软件,选择1GB数据容量模式,实测固态硬盘的顺序读写速度分别为3550MB/s与2483MB/s,4K单线程随机读写速度为66 MB/s与244MB/s。
在AS SSD Benchmark基准性能测试软件中,朗科NV3000 RGB固态硬盘的顺序读写速度分别为3023MB/s与1816MB/s,而4K单线程随机读写速度分别为59MB/s与191MB/s,总得分为3491分,这测试软件读写速度相较于CDM8测试软件要慢一些。
ATTO基准测试软件,通过大小不同数据测试包对固态硬盘进行读写性能测试,朗科NV3000 RGB固态硬盘在4KB小文件读写速度分别为101MB/s与600MB/s,从数据体积256KB以上读写速度到达满速,分别为可达3.22GB/s与1.89GB/s。
在HD Tune基准测试软件中选择文件基准模式,并将文件大小设为200GB,数据模式设为混合,也就是持续读写200GB的文件,从实际测试结果来看,在空盘状态下,SLC缓存空间大于200GB,SLC缓内读取速度约为3.0GB/s写入速度为2.0GB/s。
在PCMark 10性能测试软件中选择完整系统盘基准测试项目,模拟多个不同的应用场景来考察性能,所测试项目更为丰富完整,整个测试过程耗时接近一个小时,实测固态硬盘的分数为1799分,存储带宽为246MB/s,平均存取时间为0.115ms。
以上是通过第三方基准测试软件来测试固态硬盘在性能表现,而在Windows11系统中,往朗科NV3000 RGB固态硬盘复制写入体积接近100GB的游戏镜像文件,源数据来自PCIe4.0的固态硬盘,其写入速度全程基本稳定在2.09GB/s左右无明显降速。
以上的性能测试结果均在空盘状态下,朗科NV3000 RGB固态硬盘的读写性能表现相对出色,其读取速度能达到PCIe3.0传输带宽的上限,接下来测试固态硬盘在90%占用率状态下的性能表现,所测试的结果更贴近实际。
往固态硬盘中存储大量游戏零散文件与镜像数据,先运行CDM8.0与AS SSD两个基准性能测试软件,朗科NV3000 RGB固态硬盘在90%空间占用率状态下,相较于空盘状态顺序读写速度差异并不大,基本上能够达到满速。
使用HD Tune Pro软件对固态硬盘进行读写测试,将文件长度设置为80GB,从测试结果曲线图来看,整个读取过程是非常稳定,维持在3.0GB/s左右,在SLC缓内写入速度也在2.0GB/s左右,SLC缓外写入速度会下降至500MB/s左右。
在90%存储空间占用率状态下,PCMark 10基准测试软件中的完整系统盘基准测试项目的成绩略有下降,脏盘会对传输性能还是有一定的影响,其得分为1691分(空盘状态得分为1799分),带宽速度为198MB/s(空盘状态为246MB/s)。
接下来测试固态硬盘的温度表现,其实PCIe3.0的主控芯片发热量相对不算高,而且搭配厚实的金属散热模组,固态硬盘仅**了一个温度传感器数值,在持续高速读写200GB数据文件时,显示最高温度为45℃,使用红外温度仪测量表面温度也就43℃,完全无需担心因散热不佳而触发高温保护机制。
总评
朗科NV3000 RGB固态硬盘配备相当厚实的金属材质散热模块,散热模块并不能单独拆卸下来,这意味着其对安装环境具有一定的要求,无法安装在笔记本电脑或者部分主板的M,2插槽上,其外观造型另一特点是拥有RGB动态灯光效果,兼容主流主板灯效控制软件,来实现灯效同步联动,实际灯光效果很不错,柔和的光线从镂空处与内侧透出,RGB动态灯光效果补全了固态硬盘插槽位的空白。
固态硬盘采用了Realtek瑞昱RTS5762主控芯片搭配长江存储TLC闪存颗粒,还配备DRAM外置缓存芯片,其在基准测试中的表现令人满意,读写性能均能达到厂商所标称数值,这个组合方案的固态硬盘不多见,相较于常见的联芸主控芯片,性能方面其实差别不算大,读取速度同样能够可达3500MB/s,达到PCIe3.0传输带宽上限,自带的金属材质散热模块使其在发热方面的表现出色,即使在压力测试下温度也就45℃。
