淘汰性能不够的笔记本,零刻SEi 12给办公娱乐游戏带来了...
发表于 2023-10-9 20:13:59
写在前面:
长期以来,我家里的电脑系统构成都是笔记本拓展到显示器;可在我上月末出差带着笔记本要用的时候,却发现用了近10年的华硕BU201性能跟不上了,甚至屏幕显示也出了问题、好几个按键直接失灵了,回来后扔给电脑店维修的报价直接无语。
没有电脑的日子,这能行吗?必须不能忍啊!既然注定寿终正寝,重新买台新笔记本深思熟虑了好几天,如今这个加上无线键鼠也能凑合着作为应急,且自身更多时间是在家里办公娱乐,没必要再掏大价钱笔记本换新。
既然不考虑笔记本,那台式主机?低头看看那台尘封已久的大个头,传统台式主机体积大、功耗大的弊端,跟现有的桌搭与环境都格格不入,要不为何长期用笔记本拓展显示器呢?既想像笔记本一样轻便低耗,又要台式主机的性能,该如何抉择?
好在朋友给我支了一招,那就是当下热门的迷你电脑。最终我选择迷你电脑领域知名度很高、用户与新媒体中口碑最好的零刻SEI 12 (12450H)。
作为一款定位在主流的迷你电脑,零刻SEI 12 不仅采用了英特尔第十二代酷睿平台,令我平时办公、图/视频编辑和影视游戏娱乐等方面得到满足,最重要的是它性价比高啊!准系统版本1490/16+500版本1885/16+1TB版本1995,像我这种家里随时都有一对闲置硬盘/内存的人,只需要稍学习系统安装,相当于千元冒头就轻松解决,我觉得足以堪称最佳升级方案。
相比较于原来笔记本拓展的方案,入手了零刻SEI 12后,它到底给我办公、影音、娱乐方面带来哪些变化呢?是真正做到我所期待的物超所值,还是失望而归呢?在此,我从零刻SEI 12“桌搭布局中的变化、散热与硬件配置、性能跑分、各种环境用途中的感受”与大家分享,希望给小伙伴们一些参考。
【颜值&功能口-给桌搭布局带来的变化】
由于我的桌搭布局是建立在白色的1.6m升降桌上,在挑选配件的时候更多地偏向于淡色系,所以在零刻SEI 12藏青色/千禧灰配色之间毫无思考地选择了后者。拿到手后它也没有让我失望,整机采用“ABS塑胶外壳+金属进风网+金属底壳+包布工艺面板”,不仅比纯ABS塑胶更有质感,拼搭组合的效果也比纯金属的冰冷有了更轻奢高颜值的表现。
除了颜值高、透气性好、散热性强,零刻SEI 12仅为126*113*42的个头更讨人爱,它也就相当于常见的电视盒差不多大,却带来了不输台式主机的性能,太神奇了!
在零刻SEI 12的前面板上,它**了1个RTC Key孔,2个USB 3.2 (10Gbps)、1个Type-C(10Gbps)、1个3.5mm AUX接口和电源开关按键(含状态指示灯)。如此丰富的前置接口组合,给我平时使用存储媒介数据交互带来了极大的便利;不仅不用低头找接口,还有着高效传输的一面,几G的4K/8K视频资源能快速地传输完成,具体快到什么地步?一会给大家揭晓。
而在零刻SEI 12背面板上(由左至右),除了散热口,还看到下方罗列整齐的1个千兆LAN、2个USB2.0(480Mbps)、1个支持Max 4K 144Hz的DP1.4 、1个支持Max 4K 60Hz的HDMI2.0和DC电源接口;此外,零刻SEI 12还内置Wi-Fi 6(2.4Gbps)和蓝牙5.2,因为前面板的高速接口已经满足日常大格式传输的需求,背面2个USB2.0我是连接打印机和鼠标接收器,键盘与音响用蓝牙连接,网络则接入AX9000的Wi-Fi 6,在打造无线为主的桌搭布局中简直无往不利。
而除了摆放在桌面上,零刻SEI 12还配备了专属的壁挂式支架,将其固定在显示器背面/悬臂,能极大地减少了桌搭中线材布局带来的凌乱。在零刻SEI 12高颜值和方便接入各种媒介的需求下,我的选择是摆放桌面,小巧的身板并不会占据过多空间,放在增高支架下方,搞定!这不比头疼传统台式主机放哪里、线材怎么走要轻松简单吗?
【拆机-看看我关心的散热行不行】
必须要说的是,日常如果只是简单地浏览下网页、聊个天我不会担心啥!可在图片/视频的渲染时,如果散热不行那可是要命的,不小心就功亏一篑!所以在选择迷你电脑的时候我对此非常上心。
我觉得电脑这种设备,口碑的好坏=品质+性能+做工,这从零刻SEI 12拆机后的功能布局分区与结构布局不难看出。它采用的是“静音风扇+导热管+鳍片”方案保障设备的稳定运行,给CPU带来高效散热,还有着安静运行的静溢表现。
由于嫌麻烦,我直接入手了预装windows 11专业版系统的16G+500G版本,到手后直接增加一块2.5寸sata硬盘,将其直接安装到带有MSC技术的盘位(最大2TB)上非常简单。比起不专属散热设计的拓展槽,零刻SEI 12在MSC技术的加持下通过系统风扇引导空气流动,进而带走内部热量,有效降低DDR和SSD等部件温度,金属底板的导热性也给增设的硬盘散热**了不小的提升。
而通过鲁大师对零刻SEI 12进行温度测试也不难看到,在开启散热压力测试后,CPU/GPU的温度因CPU使用率的满载温度明显提升,但始终保持在良好的范围内,而硬盘与主板温度基本上没有变化,整体非常平稳。
在散热风扇的噪音表现方面,我直接把手机几乎贴着零刻SEI 12进行测试(没法子,就住在马路边上)。在正常设备运转的时候,零刻SEI 12的音噪基本在25-30dB之间,最高的65dB是忽然有车子经过,基本上能够保持在一个耳语的风噪范围。
在视频渲染的过程、CPU满载下,零刻SEI 12的风噪也能控制在32-35之间,最高的43dB依然是因为外部因素。通过正常和满载两种工作状态下的风噪测试,不然看出零刻SEI 12真的非常安静,不说台式主机,比笔记本的散热都要强,要知道我原本用笔记本渲染的时候还得加上外置散热,就这样也能够感受到呼啦啦的风噪,在零刻SEI 12则没有出现此类问题。
【内存&存储-数据交互能不能让我满意】
再来看看零刻SEI 12的存储与硬盘,这款迷你电脑配备的是2*8G/DDR4/频率3200MHz的英睿达内存和型号为英睿达P3 Plus的M.2 NVME2280规格500GB SSD(可自行更换最大2TB),两者均为英睿达出品。虽从内存性能来说DDR4比DDR5要弱一丝,可DDR4自身的性价比也是看得到的,且零刻SEI 12的内存插槽单通道最高可支持32GB,双通道可支持64GB,对于我日常办公、图像/视频处理、影音娱乐等都是足够的。
从CrystalDisk硬盘测试的结果来看,这块英睿达M.2 2280 NVME规格的500GB SSD,给出的成绩是读取4842.77MB/s、写入1920.08MB/s,随机4K读取速度57.53MB/s,写入速 度336.20MB/s。
更直观的表现在于大格式文件的传输上,我根据自己平时习惯,在零刻SEI 12的Type-C口接入10Gbps的移动SSD,并模拟了一个16GB的4K/8K视频传输文件到零刻SEI 12。从结果能看到,传输的初始速度就达到了763MB/秒,最高速度为809MB/秒,16G大格式文件用时仅为约20秒,如此表现给我数据交互带来的是更省时高效。
【关键核心-intel Core i5-12450H够不够用】
处理器作为电脑的关键核心,它的性能与日常使用息息相关,很多朋友驻足迷你电脑门外就是基于这一点。通过CPU-Z不难看出,零刻SEi12 搭载了intel Core i5-12450H处理器+1.2GHz UHD显卡 48EUs;其定位是H系列中端,带有4个性能内核(P 核心、Golden Cove 架构)+ 4 个高效核心(E 核心、Gracemont 架构)共 8 个核心(八核 CPU),且P 核支持超线程,与 E 核结合后支持 12 个线程,睿频频率至高可达4.4GHz。
从CPU-Z的测试分数也能看到,它的单处理器测试分数为602.1,多处理器测试为3705.5,虽然与官方数据有出入但并不大,毕竟测试这玩意一个版本一个数,有想法的朋友建议多找找零刻SEi12 相关测试内容以作参考。
这个处理器不仅可以满足我平时多任务处理,它出色的图像表现能力,在面对图片/视频渲染的时候表现得很优秀。实际的视频渲染就很好地表现出了该处理器的性能,平时渲染要关闭各种应用,如今在多任务的渲染环境中,虽然CPU已经满载,可内存与GPU利用率很低,后者全程保持在8%,整个渲染过程流畅不卡顿。
【软件测试&跑分-对总体性能来个直观了解】
像电脑这种设备,用各种软件测试从而更直观地了解性能,几乎已经是常态;前面固然了解了零刻SEI 12散热、风噪、存取速度和CPU的性能,但它的总体性能依然还是得靠软件测试。来看看零刻SEI 12在几个常见的测试软件中,能带来什么样的跑分成绩呢!
通过鲁大师跑分,零刻SEI 12的综合性能得分848892分,其中CPU得分为434138分,显卡得分为57178分,内存160363,硬盘197213。从跑分成绩来看,零刻SEI 12在的CPU与GPU有着很强的性能表现,虽说与官方测试的871878得分有一定的出入,但跑分这玩意软件版本与环境因素影响太大,这点数据差我还是能够接受的。
在3DMARK 11的测试结果中,零刻SEI 12的成绩为4264分,其中显卡得分3759分。
而在生产力表现最直接的PCMark 10测试中,这款迷你主机综合得分为4265,其中应用程序启动分8361、视频会议分4528、网页浏览分9264、电子表格分5980、文档编写分4474、照片编辑分6453、渲染与视觉化分3446、视频剪辑分5209;在常见基本功能、生产力、数位内容创作上,零刻SEI 12交出了不错的答卷,不仅能满足处理表格、上网等常规需求,而且运行PR、Ae、DaVinci Resolve、Cinema 4D、KeyShot、Blender和Adobe等大型行业软件都没问题。
【用事实说话-零刻SEI 12给我带来了哪些变化】
OK,各方面情况都已经完全了解了,与原来的笔记本拓展相比,说说零刻SEI 12给我带来什么。
我对多屏异显早就向往已久,在平时多窗口/程序处理中,切换来切换去真的很麻烦,如今在零刻SEI 12的双屏异显支持下轻松实现;在处理器的优秀性能加持下,不管是同时渲染视频+PS修图+观影追剧,还是同时打开多个文档+网页等等,多任务的处理给办公带来了更高效的效率,大幅度提升了生产力。
除了同时处理多个任务,更明显的改变在于零刻SEI 12对4K/8K的资源处理表现。平时在测试一些显示器的时候,不可避免要通过样片去测试,可笔记本在面对4K的时候勉强还行,8K……算了吧!零刻SEI 12强大的视频解码性能和出色的图形表现能力给我带来的是,在播放4K样片的时候CPU利用率全程在8-15%以内,GPU利用率则为25-55%之间,内存利用率7.3%。
若说4K样片的差别还不算大,那紧接着的8K样片就极其考量零刻SEI 12了。从实际表现来看,零刻SEI 12在播放的时候CPU利用率全程在10-35%以内,GPU利用率则为35-70%之间,内存利用率8.5%。除了数据,最直观的莫非整个样片在播放中的流畅与音画同步效果,这是笔记本做不到的,在面对此类样片的时候卡顿、音画不同步是常有之事。
除了图/视频编辑、文档和多任务处理、4K/8K样片测试,平日里少不得会用电脑玩玩游戏。虽说零刻SEI 12的定位并不是发烧游戏级,但像《英雄联盟》《cs go》《CF》这些要求不高的游戏还是可以的。如我玩《CF》的时候,就没有感受到性能拖后腿,整个体验很流畅。
哪怕是《英雄联盟》这种画面渲染更高的,只要分辨率设置为1080p,玩起来也没问题,零刻SEI 12很好地满足了我日常办公和娱乐游戏需求。
【零刻SEI 12 (12450H)上手综述】
除了以上的种种,零刻SEi12 30天试玩包退包换、180天以换代修、1年整机保修、3年主要硬件保修和终身在线技术支持的品牌保障,更给我买前增添了不少信心;且零刻是少有的不管入手渠道来自哪里,只要主板螺丝防拆标签未损坏且为国行带条码,出了问题都能联系客服进行质保。相比较哪些售后要求各种证明的品牌,零刻真的是良心多了。
唯一要吐槽的点,是零刻SEi 12的硬盘拓展槽是sata口,没有额外可更换为M.2接口的配件,让我手上好几块闲置的M.2硬盘无用武之地,如使用需要自行更换为相应的M.2接口配件或M.2转sata模块。
不可否认的是,比起搭载独立显卡的传统台式主机,迷你电脑核显性能上要弱了不少,就如玩游戏只能开1080p,但零刻SEi 12在配置、性能和性价比上却有着笔记本电脑与传统台式主机所不具备的优势。它的小巧高颜值的个头能够轻松地用在主流极简桌搭布局中,Wi-Fi6+蓝牙5.2更迎合了无线为主的传输方式,且自身的处理器能力、GPU性能、散热表现和高效的数据传输表现,在以办公为主的环境中都如鱼得水。
好了,以上是我上手零刻SEI 12 (12450H)迷你智能电脑后的使用分享,面对同样的问题你会选择配置台式主机还是换新笔记本呢?欢迎留言一起讨论。
