越级的随机读写性能,铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘评测
发表于 2023-12-25 22:27:14
对于视频内容创作者或者游戏玩家来说,均需要大容量高速度的固态硬盘存储数据,当提到固态硬盘,那就不得不提及铠侠这个品牌,铠侠的前身是东芝存储,是目前能够生产闪存颗粒的厂商之一,经验丰富品质稳定可靠,比如SE10在PCIe4.0固态硬盘中的高端产品,各方面性能都达到了标杆水平,不过今天的主角是定位主流性能市场的铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘,搭载群联定制主控+东芝原厂闪存颗粒,支持PCIe 4.0传输规格与NVMe1.4协议,标称读速可达到5000MB/s,接下来对其读写性能进行测试。
在外包装盒子正面印了铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘的设计图案,在正下方分别是容量版本,顺序读取速度以及产品型号,在盒子背面印了一些厂商信息以及SN条形码等信息,固态硬盘的质保期限为五年,质保写入量为600TBW(1TB版),这次铠侠的质保写入量相比以往有了很大的提升,如果你购买的是2TB版本还能到1200TBW,很香。
这款固态硬盘目前**了两个容量版本可选,分别是1TB与2TB容量版本,在条件允许下存储容量尽量选择大的,目前视频素材与游戏文件的体积越来越大,一个大型游戏动不动就占用上百GB的空间,长期使用下来不会经常存储空间不足的情况。
铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘采用M.2 2280尺寸规格,单面颗粒布局设计,正面仅粘贴了一张普通纸质标签纸,保修条形码标签纸位于背面,固态硬盘采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,PCB板的正面放置了四颗闪存颗粒与主控芯片。
固态硬盘搭载了深度定制的群联PS5021-E21主控芯片,台积电12nm工艺制程,支持PCIe4.0传输规格与NVMe 1.4标准,并配备四颗东芝原厂BiCS FLASH TLC 3D闪存颗粒,厂商标称顺序读写速度分别为5000MB/s与3900MB/s。
接下来对铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘进行实际读写性能测试,首先说说本次测试硬件配置,英特尔的十四代酷睿i7-14700K处理器,七彩虹的CVN Z790冰霜主板,七彩虹的DDR5 6600MHz 16GB*2内存条,以及蓝戟的Arc A750亚运版显卡。
将固态硬盘安装在首个M.2插槽中,该插槽直连处理器,支持PCIe4.0×4传输技术,因此不会受其它硬件影响性能发挥,主板自带有一块铝合金材质的散热模块,不过考虑到主控芯片的工艺制程,同时为了测试固态硬盘的温度表现,本次就不去搭配散热模块测试。
根据CrystalDiskInfo检测软件所示,固态硬盘当前实际传输模式为PCIe4.0×4,支持NVMe1.4技术标准,还支持SMART、TRIM 以及VolatileWriteCache等功能,用户实际空用存储空间为931GB,待机温度约为37℃,接下来是基准性能测试环节,均在空盘的状态下测试。
CrystalDiskMark8.0版本测试软件,实测铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘的顺序读取速度为 5056MB/s,写入速度为 3934MB/s, 4K Q1T1随机读取写入速度分别为84M/s与436M/s,随机读取写入速度分别达到782K IOPS与9955K IOPS,在4K文件随机读写性能方面属于非常不错的水平。
利用HD Tune基准测试软件中的文件基准项目,并将文件大小设为250GB混合模式,也就是持续读写250GB大小的数据文件,从实际的测试结果来看,在空盘状态下,SLC缓存空间225GB,SLC缓内读取写入速度均能达到3.5GB/s,SLC缓外写入速度约为600MB/s。
在3DMark基准测试软件中选择存储基准测试项目,主要是测试固态硬盘在游戏场景的性能表现,铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘的测试成绩为4262分,测试平均带宽为745MB/s,平均存取时间为0.043ms,移动游戏时带宽为3475MB/s。
最后跑一下PCMark 10基准测试软件,选择完整系统盘基准测试项目,模拟固态硬盘作为主盘情况下的性能表现,包括各类数据载入任务,铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘的测试成绩为4196分,平均传输带宽是671.85MB/s,平均延迟40us.。
基准读写性能测试就到这里,从上面的测试结果来说,铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘的在顺序读写性能方面确实比不上旗舰级别的固态硬盘,不过其在随机读写测试中的表现十分出色,超越了不少同级别固态硬盘,甚至能达到高端旗舰的性能水平。
读写速度高不仅能缩短游戏启动与场景载入所耗的时间,还可以大幅减少游戏的卡顿,目前越来越多游戏采用无缝大地图方式,意味着需要载入数据与渲染场景同步进行,当读取速度出现瓶颈便会出现卡顿的情况,比如在《极限竞速:地平线5》游戏中,由于硬盘读取速度跟不上数据加载不及时,会出现“串流带宽不足”的提示,将游戏数据存放在铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘中进行游戏,即使车辆以极速在游戏中长时间驰骋,都没有出现因载入而导致卡顿的情况。
当然,高速读写的优势不仅体现在游戏场景,同时软件运行也有同样的感受,尤其是在视频编辑软件提升效率,需要同时加载处理不同格式和不同分辨率的视频文件,单个素材文件的体积能达到10GB以上,对于性能一般的固态硬盘来说确实压力山大,首先是视频定位载入预览,假如在视频数据载入速度跟不上,拖动进度条时会出现黑屏待加载的情况,将全部输出存放在铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘中,在视频编辑的过程十分顺畅,无论是拖动素材以及导出都很迅速。
最后说一下铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘的温度表现,固态硬盘**了两个温度传感器数据,在室温为15℃的环境下,持续读写共500GB的文件数据,实测在无散热模块的辅助下,最高温度为78℃,而且温度上升较为缓慢的,全程测试并没出现因过温保护而降速的情况,如果为其安装主板自带的散热模块,温度表现会更好些。
总评:
铠侠EXCERIA PLUS G3 SD10固态硬盘搭载了群联定制主控芯片,搭配东芝原厂BiCS FLASH TLC 3D闪存颗粒,支持PCIe4.0传输规格与NVMe 1.4标准,实测固态硬盘的顺序读取写入速度分别为 5056MB/s与3934MB/s,达到其所标称的读写速度,其顺序读写性能在PCIe4.0固态硬盘当中属于中端水平,不过其随机读写性能相当的出色,已经超过大部分的同级别固态硬盘,甚至能达到高端级别的性能水平。
固态硬盘有着出色数据处理需求的能力,有效提升在大型视频剪辑处理或者游戏高强度负载时的体验,缩短等待载入时间提升效率,也减少游戏出现卡顿的几率,在温度控制方面的表现也很不错,无额外散热模块的辅助下,长时间高负载读写的温度保持稳定,并没出现因过热而降速,单面颗粒设计与出色的温控表现,就算是笔记本电脑或迷你主机也能轻松兼容用得安心,能够轻易应对频繁传输大量文件数据这一挑战。
