顶级散热、外置天线、32+1T、2399元,极夜T8130M迷你主机分享
发表于 2025-6-15 19:58:04
【写在前面】
每次闺女放寒暑假后都会回老家住一段时间,但老家的赛扬J1900电脑看个视频都卡顿,更别提玩网游了。于是很早就有了换电脑的想法,由于不怎么玩3A大型游戏,所以一直在看APU板U组合以及入门的笔记本电脑。无意中发现还有NUC迷你主机这种好玩的东西,刚好老家也有现成的27寸显示器和键鼠,太适合我了。
由于我平时也需要测试一下数据线、视频线、移动硬盘、固态硬盘等数码产品,所以对迷你主机的接口要求多一些,比如需要雷电4或USB4、HDMI2.1、OcuLink等。而市面上同时配备这种大满贯接口的迷你主机款式不太多,鸡哥、来酷等平民品牌接口都不全,铭凡的OcuLink要占M.2接口,玄派、极魔客的接口倒是可以,但32+1T的组合基本上要2800以上了。
有次在看迷你主机评测时无意中搜到了一个叫极夜的品牌,当时我还留言怎么很像汽车的名字。仔细查了一下,是我们大蓝鲸的企业,以前是销售戴尔电脑的,现在主营各种ITX主机、迷你主机、服务器、工作站等产品,跟华擎也有合作。DeskOne T8130M借鉴了ITX主机的思路,配备了台式机的下压散热器,不再是个小“闷罐”。这款主机有7640HS和8745HS多种版本,而我喜欢一步到位,8745HS+32GB+1TB整机版,各种满减折扣后2699元,晒单发帖再返300元,最终到手2399元。
【开箱拆机】
T8130M的全家福,包含十周年VIP服务卡、内存滤波片、铝合金底座、防滑垫、迷你主机、小辣椒Wifi天线、AMD标贴、铝合金壁挂架、各种备用螺丝以及100W氮化镓电源。电源采用折叠插头设计,20V、5A输出,尺寸70mm×70mm×33mm,跟一般的氮化镓充电头差不多大,客服承诺后续会出非折叠插头,可以退换,希望可以顺便把瓦数再增大一点。另外,我看到其他准系统的买家,附件里还有一对硬盘散热马甲,整机版里好像没有。
迷你主机采用2-3mm铝合金机箱,枪灰色外观,外部尺寸126mm×146mm×73mm,由于采用台式机式的下压散热器,跟一般的迷你主机相比,要高25mm左右。主机前部配备了USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2、OcuLink、Type-C一线通、3.5mm音频接口,以及电源开关。
尾部上部是散热格栅和一对外置天线,下部是电源、HDMI2.1、DP1.4、USB4(40Gbps)、2×USB3.2 Gen1接口以及2×2.5G网口。
主机顶部和底部是进气格栅,两侧和尾部出风。底部配有四颗硅胶脚垫和四颗固定长螺丝,准系统的话,就是从这个位置拆机安装内存和硬盘的。左边的底座,厂家配备了4条硅胶底座,竖置放置主机时避免划伤漆面,也可以像我一样,翻过来平放。
打开时,不要硬拉,防止把上盖的风扇线拉断了。两个侧板是可以拆下来的,以后清灰和升级硬件时顺手一些。
整机版比准系统版多了金百达DDR5 5600MHz ×2、英睿达P3Plus 1TB(PCIe4.0×4)、RZ616网卡这三大件,准系统无网卡版与整机版相差900元。同样的三大件,自己某宝各家旗舰店买总价约875元,某东自营则要超950元。如果手头有闲置的内存条和硬盘,自然准系统最适合你。
主机底部配备了一枚极夜定制5V/0.09A 8010Y风扇,80mm的尺寸与底部格栅一致。后期如果想自己更换更大尺寸风扇,有两个问题要解决,一是风扇固定的问题,底板没有预留其他尺寸螺丝孔位,只能胶粘;二是底板格栅就那么大,进气面积不变,散热提升效果有待考验,貌似极夜准备要出的下一代会标配一把90mm风扇。
采用台式机的下压式4热管散热器是T8130M的最大特点之一,也是因为它,让主机的高度足足提升了20-30mm。散热器配备了一枚DF9013B风扇, 90mm的尺寸,5V/0.25A,FDB轴承,具有噪音低寿命长的特点。
再从侧面看,散热器下面为高密度加厚鳍片、回流焊4铜管,以及加厚的铜底。透过散热器鳍片,能够看到印有8745HS的标签。
【性能测试】
开机后按DEL键,进入主板BIOS,在Advanced栏下可以对显存和功耗进行自定义设置,显存最大可以设置16G,也可以选择Auto自动分配模式。功耗默认65W,可以设置超级静音的45W以及高性能的85W,多线程性能会有一定提升,不过功耗、噪音也会相应提升。我平时主要以影音为主,偶尔网游,65W刚好适合我。这里提示一下,整机版也是没有系统的,开机会预装一个非JH的Win10家庭版,我升级到Win10专业版了。
跑分方面,网上已经有很多大佬发布了不同功耗的详细测试,我就只发一下默认65W的吧。CPU基准跑分测试,单线程得分685.2,多线程得分7235.8,感觉比其他人高一点,有些人多线程只跑了7100多分。
再看看自带的M.2固态硬盘速度,TxBENCH跑分,连续读取约4551MB/S,连续写入约4869MB/S,接近英睿达官方宣传的5000MB/S速度了。
鲁大师很神奇,安装时Windows安全中心一直报风险,然后自动剔除,装了好几次才完成。没装其他软件时,跑分约136万,装了常用的影音软件、即时通讯软件以及游戏环境和游戏本体后,跑分低了几万,大约132万的样子。测试完,就卸载了,省得安全中心一直弹提示。
AIDA64单烤FPU测试,室温30℃的情况下,运行了10分钟,CPU没超80℃,主板36℃,硬盘46℃,待机时,CPU36℃,主板23℃,硬盘39℃,温度控制的还是比较给力的。
再看看主机外壳的温度,通过红外测温枪测试,顶部进风口不到33℃,其他部位不到31℃,温度最高的部位为左侧天线接口,不到38℃。
功耗测试,关机空载时功耗约2W,开机待机时功耗9W左右,单烤FPU时功耗约100W。这是设置65W的功耗,如果改成85W时,功耗会更高一些。
噪音测试,没办法,外面刚好下暴雨,关上窗户后,关机状态下环境噪音也有40dBA了,开机后紧贴出风口,待机噪音大约45dBA,噪音相对提升了约5dBA。
单烤FPU时,贴紧出风口噪音值约为58dBA,相对待机提升了13dBA,默认正常坐姿,远离30-40公分时再测,噪音约为45dBA,跟待机噪音数值差不多大。再次强调一下,这个噪音数值只针对我这个环境,我个人的感受是噪音控制的的还是不错的。
主机连接家里的5G WiFi网络,200M联通宽带,距离路由器约1.5米,Steam**CS2时,峰值也能达到约242Mbps,换算一下约30MB/S,基本上是200M宽带的满速状态了,而且网速波动也不算大。个人觉得这对50mm外置天线性能还是挺不错的,短距离跟有线连接差距不大。
最后看看游戏体验,年龄大了,玩不来那么多3A,我一般玩CS2比较多,或者暗黑破坏神3。显示器是卓威240Hz电竞显示器,先采用预设的高配置,室外60帧出头,室内50多帧,多人战斗激烈时也有过47帧,给我个人的感受是玩是能玩,但总感觉有点不太跟手,特别是帧数在50左右时。期间,我将功率改成85W,显存设置成8G,帧数只提升了几帧,效果不太明显。也采用了AMD的游戏优化设置,帧数高时能到80帧,但依旧有点卡顿。于是我参考其他网友的策略,依旧采用65W功率,显存设置为Auto,去掉AMD优化设置,将多重采样抗锯齿模式设置为4X MSAA,其他全部设置为低,效果很明细,平均帧数能到85左右了,室外有时能过100帧了,而且流畅度没有问题了。
【写在最后】
一提到迷你主机,总有人吐槽性能不如台式主机,便携性不如笔记本电脑,高不成低不就。这是站在他自己的角度得出的结论,其实迷你主机还是有它的需求目标人群的。比如一些上班族,公司电脑不太行,带着小主机来提升工作效率,下班带回家,通过OcuLink外接显卡玩玩游戏。比如我这种老家有显示器和键鼠,但不常住人,这个小主机平时在家连接电视机看看电影、追追剧,当个备用机,回老家时随身带着,也能满足影音和轻度游戏的需求。
为了方便携带,我这几天一直在网上淘收纳包。由于主机尺寸比较特殊,高度偏高,很难找到合适的,后来找到了一个比主机更大的包,上图的B款,内部填充了自由格海绵,价格不到50元,可以DIY收纳格,这样主机和其他附件都可以收纳在里面了。
最后给极夜T8130M迷你主机提几点建议,一是OcuLlink和音频接口最好放到后部,虽然前面的确好插,但桌面整洁度不够;二是扩大底部格栅尺寸,也采用散热器同款90mm风扇,为内存和硬盘**更好的散热性能;三是DP接口最好升级到2.0或2.1,本身USB4已经能够实现DP1.4的性能了;四是增加一个USB4接口,后面的USB4实现供电功能;最后则是尽量再加大一点氮化镓电源的功率,上架一个配套的收纳包,合适的尺寸太难找了。
