现在读个书,没个电脑可不行。特别是读大学的小伙伴,一台性能强劲的电脑主机,会给你的学业添砖加瓦。随着国庆假期的临近,很多小伙伴都在计划给自己组装一台电脑主机或是进行配件的升级,迎接新学期一次又一次的挑战。 对于游戏党来说,目前AMD X3D系列及非X3D CPU哪几款值得选呢?不管你选择哪款CPU,一块适合的主板那是必不可少。 比如我手里这块技嘉B850M AORUS ELITE WIFI6E主板,覆盖小伙伴大部分的使用场景,用好马配好鞍来描述恰如其分,比如我之前体验过的技嘉电竞雕B850M AORUS PRO WIFI7主板,同样让人印象深刻。 废话不多说,上(实)才(拍)艺(图)!
本体技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板配色主打一个浅色系,主色调为白,辅以灰色让色调和谐统一。散热装甲专门设计有AORUS巨大的反光字体,非常适合现在流行的纯白海景房装机方案。 讲真,设计感满满和印象让人深刻的措辞不能形容她的美。冰清玉洁来形容又有点太女性化,总之设计师的设计水准我是认可的,不知道大家觉得如何呢? 同时主板版型的尺寸为24.4cm x 24.4cm,是标准的M-ATX,比ATX小比ITX大,属于紧凑级规格,兼顾两种版型的优点。 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板的背部设计师进行了美化设计,诚意满满。 背面大面积采用了灰色涂装方案,印刷有白色AORUS LOGO及TEAM UP FIGHT ON等内容,与灰色形成对比,辨识度清晰。特别是大雕图案,让人过目不忘。 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板支持AMD AM5插槽,轻松兼容AMD锐龙9000、8000、7000系列处理器、特别是时下火热的X3D处理器,也是轻松兼容。 主板采用12+2+2相数供电设计,其中12相CPU供电,2相核显供电,2相辅助供电。能够充分释放CPU性能的同时,确保供电的稳定及低温。 Y1S1,CPU保护盖上的AORUS贴纸,细节拉满。 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板使用了Epic VRM散热器并且是一体式设计,同时散热装甲内部标配了一根镀镍纯铜热管,堆料十足。 同时散热装甲的面积巨大并且使用堆叠设计,通过一层层的堆叠,能将供电热量散发得更均匀,使得供电系统运转得更稳定。 散热装甲的一角还专门设计有AORUS的大雕LOGO,这个细节我给满分,设计师是懂情绪价值的!加鸡腿必须加鸡腿! 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板CPU供电接口为单8PIN设计,AMD锐龙处理器这一代功耗并不大,可以说非常友好,大家完全不必担心供电不够。 同时,散热装甲和内存插槽顶部之间,技嘉设计师见缝插针的塞入了两个4PIN风扇插座,主板利用率非常高效,同时走线方便。 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板标配两个M.2 SSD插槽,标配一体式散热装甲,散热装甲支持M.2快易拆,安装拆卸便捷。 板载存储接口上,支持两个M.2接口及四个SATA 接口。其中一个M.2插槽支持最新的PCIe 5.0 x4(上方),另一个M.2插槽则支持PCIe 4.0 x4(下方),兼顾读写速度的同时通过SATA接口还能拓展更多存储用途,如仓库盘、资料盘等。 同时主板标配两个全尺寸PCI-e x16插槽,第一个插槽得到金属装甲加固处理,轻松应付3插槽及4插槽显卡的厚量,技嘉还专门设计了快易拆,人性化设定拉满。另一根则是PCI-E 3.0 x4插槽,还可以通过PCIe转接卡,进行存储扩容。 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板标配了一个前置USB-C接口支持20Gbp速率,同时还**了一个HDMI副屏接口,充分满足玩家个性化需求,也带动了屏幕机箱的关注度。 内存支持四根DDR5插槽,单插槽支持64 GB容量,最大容量可扩展高达256GB,支持双通道技术,支AMD EXPO及INTEL XMP。最高频率支持DDR5 8200MHz(O.C)。 内存插槽旁,你还会看到显卡快易拆按钮,显卡拔插的体验上技嘉做得还是相当到位的。 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE I/O接口: 一个DP接口(注)、一个Q-Flash Plus 按钮、四个USB 2.0/1.1接口、五个USB 3.2 Gen 1接口、两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)、一个USB Type-C接口支持USB 3.2 Gen 2、一个RJ-45网线接口、两个天线接口 (2T2R)、两个音频接口、一个数字光纤输出接口。 这个价位就不要吐槽没有雷电4接口了,现在雷电4外接存储设备贵的一P,并且雷电4的应用场景也不是B850芯片组这类用户会涉及的,是真的完全没有必要。 技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板芯片组及供电散热装甲的设计一脉相承,AORUS巨大的字体在高光下与白色形成对比格外醒目,芯片组散热装甲上印刷的大雕标识,将技嘉的IP设计精神进行到底。 主板的外观设计上,区别于竞品的浮夸及单调,技嘉的外观设计属于集大成者。不管是细节、配色、线条的把控及人性化的安排,Y1S1,都彰显出技嘉品牌的深厚底蕴。
通电AMD 9000系列 X3D处理器成功的将发热问题解决,同时继续保持大缓存的优势,使得电竞游戏体验拉满,游戏帧数超越竞品一个段位。 特别是9800 X3D的散片价格现在已经非常合理,如果你选择搭配技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板,你会知道什么是好马配好鞍! CPU单线程跑分799.7,多线程跑分8701.8,性能优秀提升明显。 AMD这一代的延时,明显好于竞品,6000MHz在X3D模式下,相较于4800MHz的性能提升巨大提升,读取63000+MB/s,写入85000+ MB/s,57900+ MB/s,延时仅仅71.5 ns,成绩提升至少20%。 至于内存方面,由于AMD处理器架构前端总线的设计理念不同于竞品,日常6000MHz-6400MHz即可稳定使用,同时具备一定的超频余量,主打一个稳定耐用。除了游戏以外,日常办公啥的也是信手拈来。
新标杆就在前几天,超频玩家使用9800X3D联合技嘉X870 AORUS TACHYON ICE钛冰雕主板,成功将频率突破7.3+Ghz,不得不说相当NeeBee了! Y1S1!超频对主板的供电、稳定性、耐久性等多方面都是一场考验,更是对技嘉主板品质及全员团队的一次历练洗礼!创造的超频新纪录就充分说明了技嘉主板的产品力十足。 所以,接下来我会根据学子们的实际需要,推荐一下这个时间段,我认为比较合适的板U套装,废话不多说上才艺。单独买不是不可以,毕竟套装更实惠。
搭配建议AMD X3D系列CPU,在电竞游戏领域目前处于秒默全的状态,得益于先进纳米制程工艺的优势,将发热控制得极为优秀,同时祖传的大缓存,将对手的高端竞品按在地上摩擦。所以,你如果是一个电竞游戏骨灰玩家,同时又是AMD的死忠粉,那么我强烈建议你入手9800 X3D! 为什么不是9950X3D?因为9800X3D是单CCD设计,缓存布局更均匀,核心延迟更低。在大多数游戏中,9800X3D在平均帧率及实际表现上与9950X3D持平甚至更优,而且价格更低。反观9950X3D,因为双CCD设计,拥有16核32线程,在多线程任务中具有压倒性优势,同时价格更贵。所以9800 X3D是目前游戏玩家能用到的最好选择,而9950X3D更适合生产力等场景。 AMD主板的内存完全没必要选择高频条,一来读写速度上不去(受限于前端总线设计),二来没必要多花钱毕竟现在涨价周期,不如把高频条节约下来的钱加在存储或者显卡上。频率选择6000MHz、6400MH即可,容量取决于您的实际需求,目前主流一般16GB x 2,如果你是图片PS等使用场景,那么越大越好。 固态默认选择PCIe4.0即可,容量多少根据自身需求,尽量选择主控方案标配物理缓存的,使用体验更好也更稳。有条件的还是一步到位比较好,PCIe5.0固态目前确实值得入手。为什么?因为行业及上游产业对AI、人工智能的加速普及,存储需求行情一直高烧不退,现在连HDD机械硬盘都已经涨价,所以大家DDDD。 显卡,本人目前只建议英伟达50系显卡,不管是电竞游戏还是生产力等方面都是一等一的存在。AMD显卡性价比是有,但是电源需要搭配的瓦数更高,生产力等场景与英伟达还是有差距。需要注意的就是3槽厚度显卡搭配MATX中板,会挡住第二根显卡插槽,选择2.5槽厚度显卡即可。八千至万元级的主机,选择RTX 5070或RTX 5070 Ti,RTX 5080及以上不具备参考性。 电源瓦数选择850W/1000W即可,规格选择金牌全模组的,支持PCIe5.0/ATX3.0/3.1的,原生标配16pin接口的即可。机箱选择ATX中塔即可,海景房、廉政风都取决于你的喜好,散热风扇有机箱的厂家会标配,自己买更划算,120mm的即可,有光无光量入为出就行,转速快价格高转速慢架构低。散热器风冷选择6热管7热管8热管,价位150-400之间,水冷240mm/360mm即可,价位250-500之间。
板U套装9800 X3D的热功耗设计并不高,所以选择B850芯片组的主板就行,供电轻松驾驭。技嘉的B850M中板有多个SKU,性能区别并不大,主要差别就是接口规格数量、散热马甲、供电多少,都能稳定驾驭9800 X3D处理器。 比如我上面技嘉这块冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板,就非常适合白色主机方案的搭建,WIFI7完全没有必要WIFI6其实是当下主流,而且支持副屏接口,可玩性进一步提升。所以9800 X3D+B850M基本上是万元级电脑主机的首选搭配方案。 如果预算充足的话,还是建议都买行货。如果相(控)对(制)理(预)性(算),正式版散片加行货主板的搭配,可以将板U控制在4000元左右,节约下来的钱可以用到显卡或者存储配件上。
如果对游戏没有执念,也就是日常使用,需要轻度办公等,那么9600X和9700X就非常适合这类用户。9600X是6核12线程,基础频率3.9GHz,加速频率5.4GHz,38MB缓存。 9700X是8核16线程,基础频率3.8GHz,加速频率5.5GHz,40MB缓存。两者热功耗TDP均是65W,均支持核显。 关于售价,现在正式版散片9600X也就1100左右,9700X贵一点在1500左右,这价格还要什么自行车? 考虑到每个人的预算和需求都有些许差别,技嘉在B850芯片组产品规划上,针对MATX版型做出了多个SKU,售价覆盖1000到1500区间,充分满足这个价位段大部分用户的实际需求。一分价钱一分货,明明白白的,大家量入为出按需选购即可。 9600X搭配B850M,最低可以做到2000左右,9700X搭配B850M,2400左右。前提是国行主板加正式版散片CPU。基本上5000元到8000元,选择这两套搭配方案是毫无问题的,后期想升级9800 X3D也是无缝切换,想升级什么配件就升级什么,技嘉冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE的扩展性毋庸置疑,轻松战未来!
单主板单买主板,个人还是推荐技嘉这块冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板,12+2+2供电可以轻松驾驭9950 X3D了,更别说9900 X3D和9800 X3D了。加上X3D Turbo模式,能将CPU性能充分释放。 完整的输出体验:HDMI/DP x2及副屏接口的加入,输出体验及兼容性都要超越竞品。加上快易拆设计,不管是可玩性还是人性化方面都给到位了。 标配得WIFI6E无线网卡及2.5G千兆网口都是目前主流设定,WIFI7和5G接口的性能固然强劲,但是超前的配置对消费者来说显得有些多余。关键这块主板只是千元级的定位,扫码注册还多送一年总共四年质保,可见技嘉诚意十足。
总结透过我的视角及搭配建议,相信大家对技嘉这块冰雕B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE主板有了进一步的了解和认识。 12+2+2供电,X3D Turbo模式,PCIe 5.0x4固态接口,副屏接口的加入,快易拆设计,20Gbps速率的USB Type-C前置接口,这些主流规格的接口及扩展能力,让站未来不是一句空话。 不管是搭配9950 X3D,9900 X3D,还是9800 X3D,多支持X3D Turbo模式,均能充分释放CPU性能。标配的WIFI6E无线网卡及2.5G千兆网口均是目前主流标配,有线及无线体验上也是稳定高效。 扫码注册多送一年总共四年质保的老传统,这样的售后保障会成为您大学四年的稳定基石。作为千元级的主板,质保拥有如此设定,可见技嘉其诚意。 最后,祝大家双节健康快乐,装机顺利,不蓝屏不死机!下期见!
机电搭配安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。 兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。 CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。 兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
鑫谷数智DM-850G双金牌认证数字电源,数字电源技术普及先锋! 12.5cm短盾结构机身机箱内兼容更佳,多接口盲插专利技术,80PLUS+PPLP金牌认证,主动式PFC架构,全日系电容。MCU+MCU双芯智脑CRPS服务器电源算法下放。灵眸数字技术 HiMOS软件,120MM液压轴承风扇支持自定义曲线调节。 支持高标准ATX3.1标配12V-2X6接口原生支持PCIe5.1,90V-264V宽幅电压自适应,合金铜端子稳定性更强,10年质保。轻松支持RTX 40/50系的大功率显卡。
