随着英伟达显卡市场份额来到了史诗级的94%,合作伙伴影驰也开始加推显卡不逞多让,终端消费级显卡市场也迎来了影驰RTX 5070星曜LUNA(NOX)电竞显卡。 采用全新的设计语言及全新磁吸上盖设计,主打一个差异化、融合二次元风格,充分满足各类用户需求。对于近期需要搭配个性化主机和升级显卡的小伙伴,可以滑动手指先看看我的原创文,毕竟一台万元级电脑主机,显卡预算4000-5000可不是一个小数目,这个价格区间RTX 5070会是首选显卡之一,多了解多对比准没错。
外包装 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC的外包装摒弃之前的设计风格,将持剑状态的星曜娘印刷在了正中间,妥妥的二次元风格。 同时下方印刷了产品线LUAX及产品型号GEFORCE RTX 5070内容,上方则印刷有影驰LOGO、42个月质保标识及个人送保二维码内容。 Y1S1,星曜娘高冷气质,持剑加持下让人倍感尊贵! 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC外包装的反面则是印刷了显卡的功能特点介绍、二维码等内容,GEFORCE RTX 5070、星曜BOOMSTAR产品系列标识、GPU优势功能等内容都是必不可少的。 显卡出厂地址为深圳,妥妥的中国智造。同时包装上还专门印刷了磁吸上盖拆装指南的二维码,扫码即可了解详情,非常环保便捷。 打开影驰RTX 5070 星曜LUNA OC内包装,附送一张3M材质星曜娘持剑状态的Mylar贴纸、一份清洁纸巾、一份纸质快速安装指南、一个可更换白色背板、一根主板光效同步线、一根英伟达原厂双8PIN to 12V-2x6/12VHPWR接口的显卡电源线。 同时显卡本体采取静电袋包裹,封口处贴有CAUTION黄色警告标签,预防静电的同时确保显卡到手为正品国行全新未拆封。
本体
影驰RTX 5070 星曜LUNA OC的尺寸大小为345mm x 155mm x 56mm,2.5卡槽设计,一般的MATX/ATX机箱都能兼容。正面采用三颗新霜环散热风扇,风扇尺寸为95mm采用低噪音方案,还支持智能启停。 马甲外壳摒弃了前代产品钻石切割的硬朗感,采用圆润有弧度的设计语言,同时材质经过雾面处理,视觉触觉细腻温柔。用户群体接受度上,也能覆盖更多。 事实上,IML ARGB苍穹灯,贯穿新霜环散热风扇。散热马甲风扇之间仿佛拥有了HOF元素既视感,颜值上也得到了HOF旗舰系列的封印,并且支持ARGB信仰光效!全新设计的散热模组让人眼前一亮,白色叫LUNA黑色叫NOX。 区别于竞品,影驰RTX 5070 星曜LUNA OC做了大胆且正确的尝试,就是采用全新的一体式磁吸上盖设计,这样不仅仅是方便拆卸,后期维护保养甚至MOD都非常便捷,省去了很多不必要的麻烦,提高了效率。 影驰将这套全新的散热模组命名为:磁星MAX散热器,实至名归!同时新霜环风扇的新设计将扇叶连接在了一起,好比航空发动机的涵道,风压能有效提升,散热性能进一步加强。 拆卸掉上盖后,散热鳍片袒露了出来。通过肉眼可以看到采用大面积阵列饱和式鳍片,同时鳍片喷涂为白色,影驰工程师誓将白色进行到底,细节之处值得肯定! 关于影驰RTX 5070 星曜LUNA OC更详细的拆解,如果小伙伴们感兴趣,我会为大家单独奉上一篇敬请期待! 来到影驰RTX 5070 星曜LUNA OC的背面,出厂标配镜面背板,影驰将其命名为:耀眼星境界,不得不说个性化十足。 同时显卡尾部导风区域取消了覆盖设计,直接裸露出白色散热鳍片,简单粗暴的同时散热效率大大提高,属于性能向的设计理念。 金属边框的圆弧设计加上整齐排列的散热鳍片,对于尾部散热区域的保障做到了游刃有余。 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC在包装盒内还会多附送一块白色的金属背板,与白色一体式磁吸上盖保持一致。 对于喜欢浅色系,追求纯白装机方案的玩家,非常友好。关键还是金属材质,并且出厂附送不要单独额外花钱。 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC的顶部采用千层镜式LOGO灯设计,也就是大家伙俗称的深渊镜,光效掀起千层涟漪。 同时顶部及底部都采取镂空设计,热量能够迅速导出,提升热量交换效率。 用老中医的话解释就是:邪有出路! 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC的顶部一侧印刷有GEFORCE RTX内容。 另一侧安排了一个双BIOS切换开关,S-Mode(左边)标准模式2512MHz,P-Mode(右边)性能模式2587MHz。 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC底部两侧特写,镂空区域巨大,热量导出进一步提升。 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC金手指特写,支持最新PCIe 5.0 x16协议标准。金手指上方可以看到两个磁铁固定点位。 供电接口升级为最新的12V-2x6(16pin)接口,同时兼容12VHPWR,整卡TDP250W,轻松驾驭。 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC尾部一侧标配四个物理输出接口:DisplayPort 2.1b x3,HDMI 2.1b接口 x1。接口分辨率支持:4K 480Hz或8K 165Hz with DSC或4K 120Hz HDR或8K 60Hz HDR,同时支持多显示器,满足不同场景不同用户使用习惯。 头部一侧的IML ARGB苍穹灯,贯穿延伸至一体压铸合金中框尾部,与尾部的BOOMSTAR遥相呼应,此刻的STAR已具象化。
GPU核心及温度测试 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC的核心代号为GB205,采用英伟达Blackwell架构,5nm TSMC工艺,拥有多达6144个CUDA核心数,Tensor Core (AI) 988 AI TOPS(第5代),光线追踪核心数量94 TFLOPS( 第4代 ),支持DLSS 4超分辨率、DLAA光线重建及帧/多,192位显存位宽,容量12GB海力士GDDR7显存。 开放式环境,室温32度左右,TDP 250W,甜甜圈满负载运转42分钟,核心温度69.7度不超71度,显存温度60度,FAN 1风扇转速 2164 RPM,FAN 2风扇转速 2157 RPM,风扇使用率 66%。 Y1S1,相比前两代30系40系GDDR6显存的高温,这一代GDDR7显存彻底让高温一去不复返。同时风噪非常柔和,烤机综合体验优秀。
光效及控制软件
影驰家的全新魔盘Xtreme Tuner更新到了v1.0.7.4,完全支持RTX50系显卡,同时软件交互界面的中文支持度进一步提升,更加本土化。 魔盘Xtreme Tuner不仅可以显示GPU型号具体参数,还可以实时侦测显卡频率、电压、温度,还能进行核心频率、显存频率、电压、风扇转速等调节操作。 非常适合极客玩家对于高频的向往,而且还加入了1-Click OC一键超频功能,对于不想折腾的用户非常便捷。 魔盘Xtreme Tuner不仅支持各种RGB光效模式的选择,及风扇转速等调节操作。
上机展示
这里使用了机械大师CMAX机箱,进行上机演示。 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC长345mm,能够轻松安装在机箱内。透过实拍,显卡尾部距离机箱前面板依然留有一定余量,考虑到我使用的是MATX主板,所以兼容性完全不是问题。 机械大师CMAX:体积 20.5L;颜色 活力黄、典雅黑、极地白、月光银、樱花粉;尺寸 392*185*284mm;尺寸(含脚垫、提手等外凸料件) 392*185*338mm;材质 内框:1mmSPCC钢材 ;外框:2mm铝合金;前置接口 USB3.0*1+Type-C*1;重量 净重:4.2KG/毛重:5.2KG;主板支持 MATX/ITX;电源支持 SFX/SFX-L/(140mm以内)ATX;散热支持 162mm风冷/240水冷;显卡支持 385*160mm以内;风扇支持 顶部:12cm*2;尾部:12cm*1;前面板:8/9cm*1;2.5寸硬盘位 至多3个;3.5寸硬盘位 至多1个; 机械大师CMAX机箱显卡支持4卡槽厚度,40系及50系旗舰显卡也能轻松兼容,而影驰RTX 5070 星曜LUNA OC的厚度仅有2.5卡槽,所以兼容性毫无问题。 点亮后的BOOMSTAR信仰光标识,真的很星曜! Y1S1,裸卡颜值及灯效比装在机箱里要好看得多。 散热马甲中段部分及顶部BOOMSTAR标识灯效。讲真中段的光效部分让人联想到自家HOF的设计元素,这样的搭配真的略显意外,但是毫无违和感,甚至非常和谐。 尾部BOOMSTAR星星标识,赋予光芒后,熠熠生辉此刻具象化。
3DMARK硬件基准测试 Time Spy:16231分,显卡分数 22300分,CPU分数 6385分。 Time Spy Extreme:7521分,显卡分数 10749分,CPU分数 2794分。 Fire Strike Extreme:22731分,显卡分数 30194分,物理分数 17213分,综合分数 9581分。 Fire Strike Ultra:13793分,显卡分数 14627分,物理分数 17178分,综合分数 8006分。 Port Royal:14290分,显卡测试 66.16 FPS。 PCI Express 功能测试分数:带宽 36.16 GB/s。 网格着色器功能测试分数:网格着色器关闭 349.85 FPS,网格着色器开启 724.41 FPS,差异 107.1 %。 采样器反馈功能测试分数:采样反馈关闭 632.97 FPS,采样反馈开启 709.75 FPS,差异 12.1 %。 NVIDIA DLSS 功能测试分数 一:DLSS关闭 30.34 FPS、DLSS开启 254.36 FPS。 NVIDIA DLSS 功能测试分数 二:DLSS关闭 65.97 FPS、DLSS开启 341.37 FPS。 Intel XeSS功能测试分数:XeSS关闭 61.47 FPS、XeSS开启 185.30 FPS、性能差异 201.4 %。 AMD FSR功能测试分数:FSR2关闭 72.83 FPS、FSR2开启 255.54 FPS、性能差异 250.9 %。 DirectX光线追踪功能测试: 2样品:320.80 FPS,6样品:116.35 FPS,12样品:59.64 FPS,20样品:36.11 FPS。 VRS功能一级测试 一:VRS关闭 442.75 FPS、VRS开启 761.62 FPS、性能增益 72 %。 VRS功能一级测试 二:VRS关闭 864.19 FPS、VRS开启 1379.42 FPS、性能增益59.6 %。 VRS功能二级测试 一:VRS关闭 161.41 FPS、VRS开启 254.14 FPS、性能增益 57.5 %。 VRS功能二级测试 二:VRS关闭 304.06 FPS、VRS开启 426.003 FPS、性能增益 40.1 %。
游戏测试
《漫威争锋》图像质量、模型细节、后处理质量、阴影细节、纹理细节、特效细节、植被质量等均设置为极高。全局光照质量设置为Lumen全局光照-极高质量,反射质量设置为Lumen反射。 开启NVIDIA DLSS,超分辨率模式设置为超级性能,NVIDIA DLSS 帧生成设置4x。 上述设置保持不变,W10系统,分别在2K(2560x1440)分辨率及4K(3840x2160)分辨率进行了两次实测。 W10系统,2K(2560x1440)分辨率: 图一:318 FPS。图二:354 FPS。 W10系统,4K(3840x2160)分辨率: 图一:269 FPS。图二:251 FPS。 Y1S1!还是近距离杀伤效果好,斯嘉丽躲在后方消灭对手不畅快。 测试系统Windows 10,硬件搭配i3 12100F、微星MPG B760M EDGE TI WIFI主板、16G x2 DDR5 5600MHz内存。 2K(2560x1440)分辨率下,《漫威争锋》平均帧数达到 339 FPS,1% LOW帧 57 FPS,0.1% LOW帧 46 FPS,最大值 437 FPS,最小值 82 FPS。 4K(3840x2160)分辨率下,《漫威争锋》平均帧数达到 242 FPS,1% LOW帧 45 FPS,0.1% LOW帧 41 FPS,最大值 343 FPS,最小值 45 FPS。 《黑神话悟空》设置2K分辨率,超采样清晰度25,打开DLSS超分辨率采样,4倍帧生成,开启全景光线追踪,同时设置全景光线追踪等级为超级。 图一:250 FPS。图二:250 FPS。图三:231 FPS。 整个游玩过程顺滑无卡顿,让我非常专注,一路过关斩将。 测试系统Windows 11,硬件搭配U7 265K、技嘉 Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板、Kingston FURY叛逆者 24G x2 7600MHz DDR5 CUDIMM 内存。 《黑神话悟空》GamePP侦测显示: CPU温度60度,显卡温度64度,显存70%占有率 8.4/12 GB,内存48%使用率 23/48GB。 平均帧 246 FPS,1% Low帧 68 FPS,0.1% Low帧 61 FPS,最大帧 376 FPS,最小帧 51 FPS。 STEAM《黑神话悟空》理论测试: 一、2K分辨率+关闭全景光线追踪,超采样清晰度50,画质超高,开启DLSS及帧生成: 平均帧率 137 FPS,最高帧率 161 FPS。
总结 通过一段时间的实际使用,个人觉得影驰RTX 5070星曜LUNA OC这块显卡不仅仅是一款性能强大,更是一款原创度极高的显卡。区别于竞品外观ReDesign的乏善可陈,影驰的设计团队重新定义显卡散热模组,将竞品彻底甩在身后,设计理念遥遥领先! 一、性能 单机4K游戏大作帧率大于等于60 FPS是流畅运转的底线。STEAM《黑神话悟空》理论测试,4K分辨率,开启全景光线追踪,超采样清晰度50,画质超高,开启DLSS及帧生成,平均帧率 65 FPS,最高帧率 77 FPS。得益于DLSS的加持,影驰RTX 5070星曜LUNA OC轻松超于60 FPS,要知道这样的成绩搁以前都是卡皇5080的活儿。 同时如果你的预算仅仅万元区间,那么一台电脑主机中的显卡价格不能超过50%,40-45%是合理价格区间。所以RTX 5070是目前万元主机的首选SKU,同时生产力方面也是强于竞品,英伟达显卡市场份额高达94%就足以说明英伟达RTX 50系显卡的成功。 二、外观 影驰RTX 5070 星曜LUNA OC出厂标配镜面背板,属于行业首创,将个性化进行到底。同时附送一块白色的金属背板,与白色显卡本体保持一致,兼顾了纯白主机搭配需求。相比竞品,多一张背板成本增加不了多少,重要的是这份心意,诚意更重要。 三、磁吸散热装甲 区别于竞品固化的散热模组结构,影驰工程师团队创新性的采用一体式磁吸上盖设计,这一设计绝非单纯的外观点缀,而是从用户思维来进行实际场景的实用化革新。 试想一下,当你需要清理灰尘进行维护时,手头没有螺丝刀等工具,现在只需通过双手就能打开上盖进行清理。相比传统螺丝固定的显卡,省去了拆卸螺丝、担心滑丝的麻烦,日常清洁或检查时效率大幅提升。同时磁吸力属于适中到偏紧之间的设定,小孩或者小姐姐也能轻松取下上盖。 最后,如果小伙伴们近期需要搭配个性化主机或是升级显卡,那么影驰RTX 5070星曜LUNA OC这块显卡真的非常合适!咱们下期见!
硬件搭配
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。 兼容E-ATX、ATX、M-ATX、ITX主板,TYPE-C 3.2 Gen2,尺寸484mm x 239mm x 502mm,净重9.27KG,依然是扎实的体验。标配五把高效率PWM散热风扇及风扇ARGB控制器,良心堆料。 CPU最高支持180mm,显卡最大支持408mm, 电源最长支持235mm(包含线材包含HDD)。前面板最大支持420mm一体水,顶部支持280/360mm一体水,电源上方及后出风口,支持140mm x3散热风扇。支持显卡竖装及背插式主板,硬盘支持3.5/2.5寸 x2个,2.5寸 x2个。 兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大! 二、2K分辨率+开启全景光线追踪,超采样清晰度50,画质超高,开启DLSS及帧生成: 平均帧率 118 FPS,最高帧率 140 FPS。 三、4K分辨率+关闭全景光线追踪,超采样清晰度50,画质超高,开启DLSS及帧生成: 平均帧率 107 FPS,最高帧率 122 FPS。 四、4K分辨率+开启全景光线追踪,超采样清晰度50,画质超高,开启DLSS及帧生成: 平均帧率 65 FPS,最高帧率 77 FPS。 鑫谷数智DM-850G双金牌认证数字电源,数字电源技术普及先锋! 12.5cm短盾结构机身机箱内兼容更佳,多接口盲插专利技术,80PLUS+PPLP金牌认证,主动式PFC架构,全日系电容。MCU+MCU双芯智脑CRPS服务器电源算法下放。灵眸数字技术 HiMOS软件,120MM液压轴承风扇支持自定义曲线调节。 支持高标准ATX3.1标配12V-2X6接口原生支持PCIe5.1,90V-264V宽幅电压自适应,合金铜端子稳定性更强,10年质保。轻松支持RTX 40/50系的大功率显卡。 朗科Netac Z系列 台式机RGB内存条是朗科的旗舰之作,也是国产RGB灯条巅峰之作。 从外观到性能都无可挑剔,支持XMP 3.0实现轻松一键超频。原厂SKhynix特挑颗粒,在1.8mm铝合金加厚马甲及电镀工艺的双加持下,不仅超频性能稳定视觉还呈现镜面特效,无出其右让竞品汗颜。1600万色沉浸式RGB加上电镀导光条的加持,让光效体验拉满! Z系列 **32/16*2套条,6000MHz,6200MHz,6600MHz,7200MHz,7600MHz,8000MHz可选,同时支持终身质保。
