一、写在最前
▲一年一度的双11年终购物狂欢节已经全面开启,主板/固态/内存/水冷/机箱/电源各种超值价格不断涌现,想要组装1台符合自身需求的超高颜值性能PC,那么就要借此良机换新配置了。
▲综合比对、严选入手才能把好钢用在刀刃上,一省到底的同时,充分发挥所有硬件100%的性能,畅玩虚拟游戏世界,为生产创作加速。
▲先上配置表,除显卡和显示器为旧机拆下外,所有部件均为新近入手。CPU:AMD 9900X盒装 主板:华硕ROG STRIX X870-A GAMING WIFI S吹雪 内存:掠夺者HERA影锋DDR5 RGB 24*2 8200Mhz 显卡:铭瑄瑗珈4070S 固态:佰维X570 PCIe5.0固态硬盘2TB 电源:安耐美白金竞蝠PK850W 散热:利民彩虹视界RV360 ARGB一体式水冷散热器 风扇:方糖机械大师卡卡洛克KL120-wild*3 机箱:方糖机械大师C34Pro 月光银AIR版 显示器:川升CS40X 40寸准5K曲面带鱼显示器 二、硬件搭配思路 主板方面
▲其实我是被华硕X870吹雪S的像素点潮流风格设计的颜值吸引,再加上其丰富的接口配置、扎实的用料和智能混合双模超频模式,首先选中的配件。
▲这块纯白配色的主板,颜值可以说高到没朋友,绝对是白色海景房主题必选,并且集成了ROG Logo RGB 灯效,还有雪武战姬小姐姐,辨识度极高。
▲供电解决方案是8层PCB板,16(90A)+2(90A)+2相供电模组,具备更强电气性能**更多超频空间,CPU搭配建议是9900X/9900X3D、9950X/9950X3D,才能最大限度挖掘处理器潜力。
▲板载M2固态硬盘接口为PCIe5.0*2+PCIe4.0*2个,大容量数据互连,频繁读写,都拥有奔逸绝尘的体验,拒绝延时等待。
▲显卡快拆、M.2快拆装甲、M.2滑轨卡扣、M.2便捷卡扣、易拆式天线、Q-LED故障诊断灯、CMOS清零按钮和BIOS FLASHBACK统统没有落下,装拆机、找BUG和超频更显得便捷简单。
▲自带一体式I/O+VRM信仰散热装甲,有效加速降低芯片组区域和SSD设备的温度,保证整机稳定运行,另外丝印渐变效果的雪武战姬小姐姐立绘真的好英武。
辑
▲当然最豪华的还是后置接口,给了2个USB4口(40G)+1个C口(10G)+5个A口(10G)+4个A口(5G)的大满贯配置。
▲而我最喜欢的非NitroPath内存优化和AEMP增强型内存配置文件这两功能莫属,能显著突破内存的超频上限和稳定性。机箱方面
▲机箱我个人比较中意的是走精致风格的方糖机械大师C34Pro月光银AIR版,42.9*20.5*40.2CM的三维,绝对属于是目前兼容性最好、体积最紧凑的中塔结构。▲机箱内部空间利用合理,具备便捷宽敞的理线位置和强劲散热表现;外壳材质是2MM铝合金,经CNC和阳极氧化表面处理后,整体硬核质感更为优秀。
▲通过ATX背板模块、M-ATX背板模块、显卡竖装背板模块切换就能实现ATX/M-ATX主板安装、显卡竖装/横装;支持420*165MM的长显卡、165MM高的风冷240/360/280(仅M-ATX)水冷的组合,硬件搭配灵活。
▲另外还有非侧透版和多硬盘版可供选择,满足玩家的不同使用需求。
▲散热风扇我选择的还是出自机械大师的卡卡洛克KL120-wild三连包,能无线串联拼接,安装容易,最重要的是轴心光效均匀,风量风压充足,导流性能强劲。散热方面
▲机箱是兼容风冷和水冷使用的,可按照个人喜好筛选,在意颜值和安装难易度的话,水冷是版本答案。
▲想要让成品更具观赏性,我会推荐利民彩虹视界RV360 TURBO ARGB一体式水冷散热器。
▲主打是冷头6.67英寸可随心自定义的3D弧面屏和冷头水泵分离设计的POR冷排独立水泵构架,搭配次时代殿堂级系列性能风扇TL-K12W,不仅水冷看片、信息监测完全没有问题,散热效能同样让人满意。
▲这块彩虹屏面板为高对比度广色域曲面OLED材质,分辨率2400*1080,刷新率60Hz,屏显色彩真实细腻,动图视频播放流畅,投屏看片和投屏玩游戏同样没有问题,拥有多种精彩纷呈的玩法。电源方面
▲显卡满载功耗245W,考虑瞬时偏移以及CPU和其他硬件的负载,配置850W的电源会是很合理的选项,有一定的裕度又不会浪费,后期向上升级也无需考虑电源问题。
▲电源我选择的是安耐美白金竞蝠PK850W,架构为主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC TO DC方案,满足200%整机瞬时功率偏移和300%显卡瞬时功率偏移需求。
▲这款能量方块通过了80PLUS白金和PPLP 115&230V双电压白金星级认证,50%负载转换效率超过92%;内部用料则是100%全日系固态电容和电解电容,有效提升电源工作稳定性。▲原生12V-2x6显卡供电接口最高能输出功率为450W,不管是沉浸式游戏体验还是追求效率的创意工作,都能**强劲动力支持。
▲标配压纹模组线,便于走线理线,以及自带温控模式,十年保固长效节能更省电,更为重要的是,白色外观,统一颜值。内存/固态方面
▲伴随英伟达继续深入布局AI领域,关于内存和固态的坏消息是各大品牌都普遍涨价30%以上,预计年内价格都不会降下来。▲这个节点装机选啥都感觉像是冤大头,只能安慰自己早买早享受。
▲掠夺者HERA影锋DDR5 RGB 24*2 8200Mhz套条和佰维X570 PCIe5.0固态硬盘2TB版就是我择优相中,不讲性价比,只讲性能的配件。
▲前者具备大容量、原生高频、低时序和颜值灯效这几个属性;后者则是拥有低温狂飙读写破万兆的出色储存读写性能和5年超长质保期,给游戏娱乐和创作生产带来高能畅酷的体验。显示器方面
▲不在意品牌知名度的话,只看面板参数和画质表现,川升旗下的产品性价比是绝对的高,3K不用就能拿下CS40X 40寸准5K曲面带鱼显示器,享受沉浸式玩游戏和观影的乐趣。
▲这款显示器采用的是LG原装Black-IPS屏,曲率2500R,三微边超窄边框设计拥有5120*2160分辨率、120Hz刷新率和99.8%sRGB广色域覆盖,兼容Free Sync/G-Sync,并且通过了HDR600认证,可视角度高达178°,以出众的品质,内卷全平台。外设方面
▲这是我的长项,手柄、键盘、鼠标可以聊的产品、内容、细节太多,我下回出个长文再细谈。三、主板供电能力测试和跑分
▲CPU我选择的是9900X,在主板BIOS手动解除PBO限制,然后运行AIDA64 Stress FPU压力测试约13分钟,来看看主板在高负载时的工作工况。BIOS皮肤也有雪武战姬主题,细节很到位。
▲建议同步打开AI缓存加速功能,这个功能是用于解决运行LLM语言大模型时,显卡显存不足而导致性能下降的问题,开启后IF总线频率会从2000MHz增加到2100MHz,让显卡能够更快的调用系统内存;另外经验之谈,想要保持内存超频的稳定性,Turbo Game Mode和Gaming Adaptive CCD Parker这两选项不要打开。▲开启空调,室温约为25°C,CPU的功耗最高可达150W,温度则是在70左右浮动,起伏平稳,得益于机箱的良好风道设计以及散热风扇的风量和风压输出,快速带走热量,散热和电源压力都不大。
▲使用AIDA64对内存进行摸底测试,在内存的默认频率为5600MHz的状态下,读取速度是62986MB/s,写入速度是67017MB/s,内存延迟102.8ns。
▲开启XMP模式8200MHz的状态下,读取速度是79207MB/s,写入速度是91300MB/s,内存延迟81.8ns,性能暴涨。
▲GamePP游戏性能得分是152202,工作站性能得分345655,其中内存得分63588,固态得分29050,相当漂亮的成绩。
▲代表综合办公性能的 PCMark10测试结果,最终得分是7342,毫无疑问的可以流畅运行所有的综合办公软件,满足使用者的生产创作需求妥妥的。
▲佰维X570在CrystalDiskMark的测试成绩,顺序读取和顺序写入速度分别为15000MB/s和10000MB/s左右,读取测试数值和官方标称参数相近,不管是存取大文件,还是相对零碎的小文件,都能带来出色的体验,拒绝延时等待。
▲9900X+华硕X870吹雪S+佰维X570+掠夺者HERA影锋DDR5 RGB 24*2 8200Mhz游戏实测,FPS 1% Low和FPS 0.1% Low对比相同等级的265K+Z890M提升相当明显,游戏画面运行更加丝滑顺畅。四、灯效联动展示
▲除了关注性能表现外,整机成品的光影联动,呈现动感耀目的炫彩光效,亦是我关心的重点,毕竟谁也不想把花费不菲弄来的配件塞在目不能视的铁皮机箱里。
▲必须RGB玩起来才能赏心悦目,这也是华硕主板的另外一个强项,掌控RGB神光的变化效果,打造梦幻无界的电竞氛围。
▲灯效凛然流光溢彩,柔和度和平衡性融洽,点点炫光全范围透洒,静若晶石,动如惊鸿,把情绪价值拉满。
▲而最让人惊喜的肯定是利民彩虹视界的高分曲面屏,色彩还原真实细腻,不管从上下左右任何角度观测,视效一致性很强。▲并且还能通过桌面端的TRCC软件,对监控系统的各项参数、背景和文字内容显示进行自定义diy,内容指引清晰,上手简单。 五、写在最后 个人总结
▲由于今年英特尔使出了降价大招,265K的板U套装其实性价比还是蛮高的;而AMD在同级别的U,单双核性能对比都具备领先优势;所以装机该选A平台还是I平台,还是得看各位的实际需求。
想要便宜实惠又兼顾能效表现,英特尔的265K板U套装肯定是位列第一。想要性能至上,AMD无疑是当前的版本答案,这也是我选择的方向,组装一台超高颜值的性能主机,在能力接受范围内,愉悦自己最为重要。
▲最后吐槽一下,现在内存和固态涨的太离谱,要是旧的能用就修修补补吧;要是决定换新,还是早买早享受,至少年内别指望会降价了。以上全文结束,谢谢观赏!!! 这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
