最近部分CPU价格大涨,硬盘价格猛涨,内存价格直接起飞,所以虽然处于双11大促期间,有亲友需要装机或升级需要这三大件的,除非是非常刚需的情况,不然我都建议他们暂缓。Intel部分CPU虽然涨价不少,但是AMD的CPU价格基本还是保持稳定的。这几天有个朋友的主板故障,原本想换台AMD 锐龙9000系列,然后我帮他写了一个配置单,把价格列举了一下,好友顿时觉得还是先买个主板顶着,等价格回落再重新考虑新装主机的问题。经过一番挑选,就入手了华南金牌B450M-VH-B主板,挑这款主板的首要原因,就是性价比高,300元不到的价格,支持AMD Ryzen 1-5代处理器(挑选的时候看过一些B550,很多都只支持3代之后的CPU),支持3600 MHz的DDR4内存,各种插槽接口也齐全,满足使用需求,并且还有3年质保,不管是短期过渡,还是长时间使用,都是比较让人放心的。 华南金牌B450M-VH-B主板的包装盒体积不大,正面印有品牌Logo和型号,包装盒的背面介绍了主板的主要特点,并且展示了主板的规格参数以及后面板I/O接口。 包装盒内就华南金牌B450M-VH-B主板本体,挡板,一条SATA数据线和使用说明书。 华南金牌B450M-VH-B主板是MATX的版型,4层PCB,尺寸是220*180。这是一款白色的主板,颜值还是挺不错的。主板的设计布局,用料做工也绝对是物有所值。主板24PIN供电,CPU 8PIN供电,配备了2条DDR4内存插槽,支持双通道最大3600MHz频率内存规格,最大容量支持64GB。配备了一条PCIe 3.0 X16插槽和一条PCIe 2.0 X1插槽。存储方面配备了4个SATA 3.0 6Gbps硬盘接口,1个NVMe PCIe 3.0 X4 M.2 2280接口。 主板边缘的接口扩展插针也是比较齐全的。 AM4接口应该是最为长寿的一个接口了,前不久还有AM4接口的新CPU出现,目前最新的9代锐龙都要推出升级版的X3D处理器了。而华南金牌B450M-VH-B主板还能让锐龙1-5代继续奋战在一线。 华南金牌B450M-VH-B主板的PMW主控芯片采用的是立锜RT8878B,采用4+2相供电,采用的是传统上下桥MOS供电方案上下桥都是采用真茂佳半导体的MOSFET,上桥型号是ZM062N03,下桥型号是ZM045N03。 I/O芯片采用了ITE的IT8613E,网卡和声卡则是经典的瑞昱8111H和ALC897芯片。 后置I/O接口面板这边,从上到下、从左到右分别是2个USB2.0+1个PS/2键鼠接口,1个HDMI,1个VGA,2个USB3.2 Gen1,千兆网口+2个USB3.2 Gen1,3孔音频接口。 主板背面也是白色的,相当好看,下方还贴有一张质保标签,上面印有序列号。 先简单装机测试一下稳定性,由于手上有一张RTX5080在测试,所以这次也正好拿来试试,然后跑跑分,我自己好对同显卡下不同CPU的性能差距有个了解。 测试主机配置如图,朋友的CPU是AMD 锐龙7 1700X,内存是阿斯加特女武神DDR4 3600MHz 8G*2,显卡是RTX5080,固态、电源和显示器都是我这边的。 AMD 锐龙7 1700X,14纳米制程工艺,8核心16线程,主频3.4GHz,动态加速可达3.8GHz,TDP 95W,没有核显,所以必须搭配独显使用。 内存开启了XMP,所以频率来到了3600MHz,时序是CL18-22-22-42,暂时没有进行优化甚至。 再上个GPU-Z截图,1700X带RTX5080,有点小马拉大车的感觉。 接下来上娱乐大师的跑分,总分1676215,其中CPU得分335963,显卡得分1147269,内存得分116271,硬盘得分76712。毫无疑问,显卡贡献了大部分的得分。 接下来跑了PassMark,总得分4366,其中CPU得分14402,2D得分544,3D得分14589,内存得分2027,磁盘得分7150. 跑了下CPU-Z,单线程得分384.1,多线程得分4247.9。可以看到,不管是多线程还是单线程来说,1700X跟新CPU差距还是比较大的,但是如果以办公的角度来说,这个性能绝对是绰绰有余的。 跑了PCMARK10,总得分5095,其中常用基本功能得分7331,生产力得分4819,数位内容创作得分10160。 接下来开始跑3DMARK,Steel Nomad旨在取代Time Spy测试非光线追踪场景下的硬件性能。其原生分辨率为4K,负载程度是Time Spy的约3倍。得分8495. Port Royal,实时光线追踪基准测试项目,专门用于评估显卡的光追性能,得分21548. Time Spy Extreme,专为DirectX 12设计,支持4K分辨率(3840×2160),用于评估显卡在高负载下的图形性能和多核CPU优化能力,得分9880。 Time Spy主要用于评估显卡在DirectX 12环境下的性能表现,得分17319。 Fire Strike Ultra下的得分为18255。 Fire Strike Extreme下的得分是25487。 CPU Profile 最大线程得分4234. DirectX光线追踪功能测试,平均帧率98.84FPS。 NVIDIA DLSS功能测试,DLSS功能关闭的时候,帧率是48.58FPS,DLSS开启,帧生成2X,帧率是178.80;帧生成3X的时候,帧率是256.34FPS;帧生成4X的时候,帧率是318.93FPS。 接下来跑游戏实测,《古墓丽影:暗影》,特效全开,2K分辨率下,渲染帧率16956,平均帧率108. 《黑神话:悟空》也是特效全开,并且开启帧生成,平均帧率103帧/秒,最高帧率124帧/秒,最低帧率84帧/秒。 经过这一系列的测试,可以确定华南金牌B450M-VH-B主板是很稳定的,花费不到300的价钱,就拯救了一台老主机,并且还有3年的质保。相较于如今新装一台主机来说,这性价比就高了去了。而且这张主板还有一定的升级空间,毕竟最高可以支持到5代锐龙,游戏方面的可以升级到5700X3D和5800X3D,生产力方面可以升级5950X,所以再战3年问题不大。当然,最重要的还是朋友觉得挺满意的,毕竟花费不高,他感觉不管是过渡使用还是长期使用,华南金牌B450M-VH-B主板都是可以胜任的。
