硬核全能、上手控场:KLARUS 浩瀚MT07多功能钳
发表于 2025-12-3 20:55:53
作为一个户外活动爱好者,我总想把自己的EDC 装备从“便携工具”升级为“场景刚需”,特别是对于多功能钳,我认为其核心价值早已超越“多合一”的基础属性,而是需要在极端环境下稳如磐石,在应急场景中快准狠,更要在日常使用中兼顾手感与耐用性。
KLARUS(凯瑞兹)作为战术装备领域的硬核品牌,推出的 MT07多功能钳堪称EDC和户外硬核的混搭,集20种实用功能于一身,从野外生存到日常应急,用粗犷的机械质感与强悍的性能表现,重新定义多功能钳的“硬核标准”。
等高线:粗犷美学与人体工学的双重暴击
拿到 KLARUS MT07 的第一感觉,是“份量感带来的安全感”,整钳采用高品质不锈钢打造,强壮有力的条件下,净重只有280g,上手沉甸甸却不臃肿。
闭合状态的长度仅106cm,宽度39.3mm,厚度22mm,折叠后可轻松塞进战术腰包、背包侧袋,甚至牛仔裤后兜,完美平衡“便携性” 与“适手性”。
为了在危急时刻助你一臂之力,Klarus给MT07标配了一款高品质的硬质翻盖尼龙套,可以挂在腰带上,随你走天涯,该出手时就在你的手边。
如果你喜欢更直接一点,MT07也有独立的背夹,直接别在腰间、裤兜、MOLLE,方便随时取用,而且独立背夹还是可拆卸设计,进一步增加便利性、随意性。
最亮眼的当然是手柄的等高线外观,再加上双面激光彩色镭雕KLARUS商标,10倍时间雕刻带来更清晰深刻的印迹,带给你不一样的视觉感受,带给你户外的直接体验。
作为多功能钳,全靠折叠增加功能,紧凑性、易开合、快使用是其灵魂所在,浩瀚MT07在其区区22mm的手柄厚度内,装下了20样功能,而且边缘打理得圆润不硌手,确实紧凑多能。
从使用手感来讲,MT07的尺寸适中,可以作为重型钳使用,手柄敦实、手感扎实,机械结构稳定,没有摆动的旷量,操作起来运用自如,钳子开合阻尼适中,无需过度用力即可顺畅展开所有工具,女性用户也能轻松驾驭。
手柄边还有公制、英制两种刻度,随手可以测量,两只手柄刚好可以连成连续的更长的量程,而且刻度线刚好可以作为防滑纹路,握住钳柄使用时可以更稳定。
主力钳:可替换钳口使用更加随心所欲
钳子是MT07的主体工具,采用折叠钳炳的方式打开,钳体采用高品质不锈钢整料CNC切削而成,其强度远高于一体化锻造的钳体,能够经得住暴力使用。
钳身线条硬朗,通过主轴与手柄连接,内部自带弹簧蓄力,钳柄张开角度约为50°,钳口张开角度约为30°,满足单手灵活操作的范围。
钳体分为:尖嘴钳、标准钳、切线钳、剪线钳共4部分,30Cr13马氏体不锈钢,淬火硬度达到了HRC52左右,钳口咬合紧密,尖嘴钳部分18.5mm,钳齿对齐度很高,保证了夹持紧密、有力。
标准钳带有弧形钳齿,主要的作用是固定或者拧动螺丝,最大可以夹住21mm外径的螺丝,可以牢牢钳住螺帽的六角,形成强有力的夹持,也可以用作夹住别的工件,起到固定工件的作用。
再向下是切线钳,根部带有豁口的是硬线钳,作用都是切断功能,MT07采用可更换钳口,使用的是K40钨合金剪片,硬度更是高达HRA90左右,可以剪钢丝,不易崩刃,即便坏了也很容易更换,实用性更强。
钳口根部的力臂最短,能够获得更大的剪切力,实际操作,稍一用力,就可以轻松剪断1.5mm的钢丝。
MT07的剪线钳硬度高、咬合度高、剪力强,钢丝断口整齐,钳口毫发无伤,经得起强力使用。
四金刚:切锯磨剪样样精通
MT07不用开钳,手柄两侧内收四支全尺寸的附属工具,通过主轴螺丝固定在钳柄一端,可以快速实现切、锯、磨、剪4种常用的功能。
4样全尺寸工具全部展开后,都采用根部弹片线锁的形式固定,确保在使用中不会因发力方向而折叠,保证了使用安全。
为了保证开合顺畅,附属工具转轴的位置都采用铜制垫片,利用铜的自润性,保证转轴灵活,同时也能尽可能压紧工具的根部,实现“不点不摇”。
每样工具都有快开孔、快开勾等设计,方便单手快速打开工具,一推一转、固定到位,在户外使用时更加灵活方便。
主切削工具采用50Cr15MoV优质合金钢,高精密数控水磨精加工而成,硬度达到HRC56左右,表面拉丝处理,边缘都做了钝化处理,耐磨防锈、手感舒适。
刃长约为7.5厘米,尖端圆弧过渡大于65°,微弧平刃便于切削,无论户外使用,还是临时削水果、削铅笔都很方便。
同侧手柄另一样工具,主体是锉刀,通过勾住前端的指槽打开,交叉排列的锉齿平整度高、硬度大,可以打磨木材、金属的锋利边缘,以修正形态。
锉的其前端是小的撬棍头,可以起钉、撬坚果壳等,是日常生活好帮手。
锉刀另一面也是公制、英制刻度尺,在打磨的同时,可以随时测量工件的尺寸,以达到最合适的状态。
另一侧手柄之内有木锯,同样的高硬度不锈钢,锯体做了减薄处理,锯齿采用交叉双齿设计,锯齿行程长度约为7.3厘米。
最近我迷上了DIY木头,去户外总要随手搞点木材,MT07的双齿锯工作效率高,双齿排木屑速度快,减薄不易塞锯,5厘米左右的木棒半分钟就干完了,也不用担心湿木会让锯子生锈,有大神看到这里,能否告诉我怎样防止木材干裂?
同手柄的另一样工具为折叠剪,弹片支撑保持张开,剪刃长度约为2.2厘米,弹性张角约为35°,同样材质的高硬度不锈钢,确保剪切有力。
折叠的钳柄作为剪刀手柄刚好能稳稳握住,拇指的压点还设计有防滑槽,下压剪动,抬指又能自动张开,剪切效率高,只要捏合手柄,就能感觉到弹簧的弹力,从而保持剪切过程中的稳定手感。
五小件:全面拓展实用功能
浩瀚MT07的手柄内部还有3+2=5个小工具,开钳后可以展开,而且每个都是一专多能,显著拓展MT07的实用功能。
5样小工具都采用根部背锁的形式固定,保证使用中不会松动,如需解锁只要按压解锁翘板,使锁定处脱开,就能折叠收纳妥帖。
5件小工具的折叠转轴同样采用了铜衬片,保证转动开合流畅,解锁翘板刚好卡在手柄钢衬边缘,工具在转动过程中不会与锁定板边缘摩擦。
一侧手柄内是十字螺丝刀和开箱刀,都利用指勾取出,开箱刀刃带有内凹弧度,长度较短,可以很方便划开胶带,同时不易划伤包装内部的物品。
再向后还有剥线器,对付电线胶皮再合适不过,也不容易误伤手指,是居家维修的电工好帮手。
十字螺丝刀配合宽手柄,拧动更省力,可以拧动日常的各种家用螺丝,门窗松动,自己动手紧一紧就好了。
另一侧是开瓶器、割绳刀、孔钻锥这三样小工具,也是利用末端的勾打开,小工具让操作更灵活,让生活更便利。
现在马口铁罐头很少了,MT07的开罐器和开瓶器为一体设计,平时小酌,自己动手就能方便开瓶。
割绳刀是一个内收口的勾刀,开口迎角大约为30°,在户外切伞绳,或者自驾、乘车遇到危险的时候,可以快速拉断安全带,有勾槽,所以在紧张的时候,只要勾住就不容易脱开,助你快速脱离险境。
钻孔锥带有穿绳孔,可以给木头等材质钻孔、可以凿冰,真的到了末日生存的情境,甚至可以当缝衣针,穿针引线,给你自己做一件兽皮大衣。
小惊喜:应急自保更踏实
别着急,MT07还有隐蔽的小惊喜,手柄末端,背夹的对面有一个小的金字塔破窗器,这是一枚一体成型的钢柱,通过主轴螺丝固定在手柄之内,砸玻璃的强度不会有任何问题。
KLARUS凯瑞兹浩瀚 MT07多功能钳,用粗犷的设计、强悍的性能、全面的功能、亲民的价格,诠释了什么是实用主义EDC装备,是一款能 “打硬仗” 的实用装备。
