进入冬季,针对北方城市未配备集中供暖设施的老旧房屋家庭而言,可选择供暖方式有空调、小太阳或取电暖器。空调在冬季制热时,升温速度较为缓慢;小太阳制热存在局限性且存在一定安全隐患。电暖器在移动便捷性还是升温速度方面均为首选。宫菱取暖器凭借其“3秒速热、欧盟安全认证、节能省电”三大核心标签,成为近年来爆火出圈的,果断入手体验一下,具体表现如何,让我一起来看看吧! 宫菱取暖器配件方面配备:取暖器、三段式晾衣架、支脚、遥控器、加湿器盖板、螺丝刀与螺丝、说明书和使用卡片。整体安装步骤简单,一个人轻松搞定。 宫菱取暖器机身长1131mm、宽191mm、高223mm,如装晾衣架高度为1050mm,米色金属外壳搭配黑色操控区,适配北欧、现代简约等多种家居风格。采用踢脚线式设计,能够紧贴墙面安置,节省空间。 机身正面面板右侧配备可触控操作面板,支持当前作状态显示,设有开/关机键、档位、定时、加湿/氛围灯键,除物理按键控制外,宫菱取暖器还支持无线遥控、小程序、语音等操作方式,方便老人小孩儿使用。 机身正面操作面板上方专门贴有警示语:散热口表面禁止覆盖;运行中机身表面高温,禁止直接触摸;禁止放置于地毯、地板贴、木塑地板等不耐高温地/墙面处使用。家里有小孩儿的一定要提醒孩子,以防发生意外。 宫菱取暖器采用360°立体循环导热设计,机身顶部和底部镂空格栅设计,底部吸附冷空气、顶部释放热气流,配合多向双热源布局,实现立体超低区域热空气对流循环,确保房间每个角落都能有热气,快速温暖满屋。 宫菱取暖器搭载216片加厚超导石墨烯发热片,双热源红外导热、全金属导热腔体、双核PE智能恒温技术和高间隙碟片散热方式,实现开机3秒就能感受到明显热流,完全无需漫长等待。 宫菱取暖器特别设计SOR超级持续加热模式,能够让空间实现快速升温,满足冬天快速升温需求。开机5-8分钟可实现全屋升温,实际测试用10分钟卧室温度从18.6℃升至23.4℃,即使外面冰天雪地,只要到家开启宫菱取暖器,可使室内迅速升温,营造一个温暖舒适的家庭环境。 市面上很多取暖器只能对空间上层即热,有空间局限性,无法快速全屋升温,宫菱取暖器采用立体+多维度热幕空气循环设计,能实现超低区域热空气对流,让整个屋内无盲区快速升温。开机运行30分钟后,室内无论距离取暖器远近,温度分布非常均匀。 好多人会担心,取暖器长时间加热,外壳会不会也一样发烫,家中有小孩儿的误触烫伤,这个完全没必要担心,宫菱取暖器采用8重阻燃防爆外壳材料设计,高导热金属机身,导热快更安全,经过测试低温机制热20分钟,外壳温度在35℃左右,可以安心使用。 宫菱取暖器采用双保险WOS智能温控算法+NTC控温阵列,将温度设定27-32°母婴特护温控标准,避免过热对皮肤和身体的伤害。其搭载低能耗制热模组、智能双核AI芯片、节能恒温模式等三重聚省电黑科技,能够自动调节功率,省电节能63.2%。 对于取暖器大家关心的就是能耗问题,宫菱取暖器通过三大聚省电黑科技,实现能耗降低,每小时耗电量不足0.5°,使用功率插座测量,在低档位加热时功率22W,在高档位加热时功率1113W,当加热到指定温度后,其节能恒温模式智能调节,达到省电减耗的效果。 宫菱取暖器采用全铜芯防火线材,支持加热保护、高温断电保护、电流稳压保护、双霍尔开关保护、电路故障保护、倾倒断电保护、电路负荷保护、熔断保护以及儿童锁保护等12项保护,确保使用过程中的安全性。 宫菱取暖器支持机身触控、遥控器、小程序和语音等4种控制方式,搭配无线遥控器,即使躺在沙发或床上也能远程控制,通过小程序可以设置高低两个档位,更支持15-35℃的温度微调,给于精准舒适的环境加热效果。喊一声“小暖小暖”,就能开启取暖、调节温度、切换模式,灵敏度实测出色,无需起身即可操作。 冬季使用取暖器,会造成室内空气干燥,宫菱取暖器支持全屋加湿设计,在机身右侧顶部设计加湿器水箱,使用前取下加湿器盖板加水后,开启加湿模式,就可以在升温和加湿同时进行保证室内空气湿度,避免空气干燥。开启加湿功能后,还有灯光显示,火红的灯光效果,给人一股温度。 在冬季雨雪连续阴天,有些衣物洗后不能快速晾干,宫菱取暖器为用户赠送晾衣架,让用户在冬季可快速烘干衣物。其发热区超过200摄氏度,还能有效杀灭空气中的细菌,而晾衣架的组装和安装也很简单,当不用晾晒的时候,可随时取下晾衣架。整机具备IPX4级的防水性能,不止适用于卧室、客厅,浴室洗澡时也可放心使用。 宫菱取暖器能够3秒速热,智能温控,360°循环导热全屋无盲区,母婴级多重安全防护,聚能电黑科技节能63.2%,4种操控方式使用更便捷。对于无供暖家庭、有老人小孩的家庭来说,宫菱取暖器能够满足卧室、客厅、浴室多场景使用需求,既能快速驱散寒意,又能避免传统取暖器的干燥、耗电、安全隐患,让整个冬天都温暖又安心。
