测评宫菱水暖毯,坚守安全无毒无辐射,死磕母婴级特护...
发表于 2025-12-11 11:16:29
前言:
一过“霜降”节气,我的抗寒行动就提上日程了,南方虽然比不上北方的严寒,北方的家庭整体供暖冬天居家、睡觉都可以非常温暖,而身在南方睡觉就是个大难题,以往的做法只能靠多加几床被子来御寒,直到电热毯的出现解决了睡觉保暖的问题。
使用电热毯虽然抗住了寒冷,但随之而来的全身皮肤干燥、过冷过热不好控制,甚至会出现电热毯漏电、忘记关电引起火灾等大事情。水暖毯的出现解决了电热毯的危险性,但市面上普通的水暖毯还是存在导热慢、热量不均匀不恒温、噪音大、水电不分离易触电、胶水涂层有毒、水路易爆裂等缺陷。
今天给大家推荐一款我最近种草的宫菱水暖毯,宫菱品牌一直20余年始终坚守死磕母婴级安全无毒、高性能,从来不打广告也拒绝价格战,产品通过欧盟CE、美国FCC等十余项国际权威认证,凭借出色的加热、安全性能在海外爆火,为全球20余家知名品牌**“安全无毒”家电技术,是100余家高端护理中心指定合作品牌。
宫菱水暖毯作为母婴特护级水暖毯,导热速度快,可3秒速热,3-5分钟均匀暖被,升级双核PE恒温长时间恒温,360°快速循环导热整床统一温度,采用0胶水、0涂层、0毒、0害、0辐射母婴级材质,暖床的同时还可以99%高效除螨,整夜开启22分贝低噪不影响睡眠,水电分离杜绝触电隐患,宫菱水暖毯将温暖和安全一起迈过寒冬。
宫菱水暖毯尺寸为家庭常见床铺的尺寸,分为150*180cm、180*200cm两款,我入手的灰色水晶绒180*200cm款,450W的功率非常节能,一天下来只需要0.5度电,比起电热毯要环保节能很多。
宫菱水暖毯配件很丰富,除了水暖毯本体、主机、产品说明书、合格证、遥控器、排水气筒,需要注意的是加水一般使用纯净水或蒸馏水,避免使用自来水或矿泉水,自来水和矿泉水带矿物质长时间使用会产生水垢,水垢和杂质会堵塞管道影响循环系统。
水晶绒具备透气、吸湿、保暖性高、有较好的保形性和抗皱性、高弹性恢复能力、使用寿命长、不会粘毛等特性,宫菱水暖毯面料采用特制五层加厚母婴级抑菌水晶绒,整体手感亲肤、舒适,躺着柔软根本感觉不到水管的管路。
宫菱水暖毯主机银灰色圆形设计,正面有四个按键,分别为电源、功能、加温、减温控制键,上方有圆环位置为加水口。
除了主机上的按键外,宫菱水暖毯还配备了遥控器,圆形小巧的遥控器可以刚好契合在主机的圆形凹槽处,非常巧妙的设计以免到处找遥控器,遥控器上列出了电源、加温、减温、除螨、温泉、烘被、定时、睡眠等功能,功能模式一目了然,操控简便,遥控器可在2米远距离操控,躺在床上无需起身就可以实现一键控制。
逆时针旋转主机上方拉环就可以打开注水口,前面所说必须添加纯净水或蒸馏水,水箱容量600毫升,超大的水箱容量可以使用很久,不需要频繁加水。
普通的水暖毯采用的水管经受高温、压力磨损、拉扯等状况下容易破裂,从而造成毛毯浸湿、漏电等隐患,宫菱水暖毯采用双层加厚母婴级水管,抗磨性、抗拉扯性比一般水暖毯水管足足提升93%,杜绝使用过程中水管破裂导致毛毯浸湿、漏电的问题。
普通水暖毯由于采用劣质硅胶材质,因此使用大量胶水、涂层,在高温作用下容易挥发有毒物质,特别在冬天密闭环境中更容易对身体健康造成伤害,宫菱水暖毯坚持使用3A婴儿级硅胶材质,无胶水无涂层,耐高温耐腐蚀,把健康放在第一位。
普通水暖毯采用劣质加热体,加热性能差半天不热,甚至容易爆裂和产生有毒物质,宫菱水暖毯采用的是加厚、高纯度PTC陶瓷体,加热性能提升35%,加热稳定均匀,加上3层防爆裂、防漏电阻燃材料,安全防爆抗压性提升83%,稳定的材料也保障了无重金属等有害物质危害健康。
冬天最怕的是脱完衣服进被窝的那一刻,冰冷的被窝要靠自身的热量缓慢热起来,以前使用的水暖毯起码要等半小时后才有点热度,开机实测宫菱水暖毯,温度设置45℃,一分钟后测温仪测温,毯子升温速度很快,两分钟就到了30℃以上,仅3分钟即可将床面整体加热到33℃以上,持续到5分钟升温可达37.6℃,升温速度快得益于宫菱水暖毯加厚高纯度PTC陶瓷体加热和蜂窝式直流无刷水泵,以及全封闭一体化设计,加热过程中几乎没有能量损耗,能够快速升高温度并启动锁温机制,并且热量分布非常均匀,无论躺在毯子的哪个位置,都能感受到舒适的温暖。
宫菱水暖毯具备精准的控温技术,这主要得益于专属优化的双核PE恒温系统、WOS智能控温算法、NTC控温阵列,以及双重复温结构搭配全封闭一体化,主机设定了42℃,当水暖毯达到设定温度后,测得水暖毯中心温度为41.5℃,温差仅仅为0.5℃,精准的温控可以放心入眠,特别是严寒下整夜开启水暖毯的情况下,毯面温度始终保持在设定范围,避免过度加热或反复升温,不会发生烫伤或水暖毯失温的问题。
很多水暖毯仅仅嵌入一圈水管路,热量消散比较快,导致水暖毯一边热、一边冷不同程度的温度,睡着睡着总感觉不舒服,宫菱水暖毯除了精准的温控,在温度均匀上也做到了极致,通过实测对水暖毯的头部、腰部、脚部三个区域,三个区域水暖毯温度差值不足0.5℃,均匀的温度带来彻底安心的睡眠,不用担心一头冷一头热的问题。
床上用品最担忧的是螨虫滋生的问题,加上水暖毯无法清洗,怎么解决这个问题呢?宫菱水暖毯加入了除螨功能,一般螨虫在55℃以上高温无法生存,按下功能键的除螨模式就可以进行一场消杀螨虫行动,当然除螨模式毯面处于高温状态,不可接触和躺卧,以免烫伤。另外烘被模式也一样属于高温状态,同样不能直接接触和躺卧。
对于听觉敏感者来说,一点点声音可能都会影响完整的睡眠,一些水暖毯采用劣质的水泵,导致机器工作时声音较大,宫菱水暖毯针对降噪问题,采用了宫菱特制超低音封闭式直流无刷水泵,加上采用更贵的CVC双层隔音降噪设计,将机器工作音量降到最低,平均噪音仅22dB(实测35dB,包含了白天周边噪音),工作声音超级小,整夜开启放在旁边也完全不会被吵到,给听觉敏感者带来整个美好的睡眠。
安全问题是重中之重,很多安全问题来自于冬天的取暖设备,宫菱水暖毯坚持把安全品质做足功夫,采用3层防爆裂、防漏电、阻燃材料。不仅如此,对于母婴级的安全保护,足足做满16项,包括低温防冻保护、无操作自动断电保护、水电分离保护、防漏电保护、防漏水保护、防倾倒保护、防干烧保护、防辐射保护、防烫伤保护、防断电保护、防缺水保护、绝缘层防护、防高温保护、防误触童锁保护、运行自检保护、电路过载保护,主打的就是一个安全。
总结:
北方已经漫天大雪,南方也开始逐渐降温,想要拥有温暖的被窝,离不开安全舒适的取暖设备,宫菱水暖毯正是以母婴级防护0毒0害0辐射的品质,水电分离等多重保护机制,并且做到升温快、噪音低、节省电、恒温稳等将冬天取暖更安心。宫菱水暖毯不打广告、拒绝价格战,20余年始终坚守死磕母婴级安全无毒、高性能,做到了最值得信赖的品牌。这个冬天怎么过?对自己好一点,赶紧入手宫菱水暖毯,拥着温暖舒适的被窝就在这个冬天安心睡觉。
