中号硬核钢炮 酷冷至尊MF400 MESH专利框架机箱 实测分享
发表于 2026-4-23 00:19:38
酷冷至尊前不久发布了全新机箱产品线:MF系列,包括MF360、MF400、MF500、MF600,定位于高端,全新专利框架结构。
我拿到的型号是MF400银色,MF400有银黑两色可选。如果近期有需要装机和升级的小伙伴,可以跟随我的视角一探究竟。废话不多说,上才艺!
外包装及配件
酷冷至尊MF400 MESH的外包装采用全新设计语言,紫色贴纸加上原色包材显得别具一格。正面紫色贴纸印刷有MF100本体,银黑两色。
产品全称:MASTER FRAME 400 MESH CASE,翻译过来就是大师框架MF400 MESH机箱,同时贴纸旁边印刷有酷冷至尊黑色的LOGO,Make It Yours必不可少。
紫色贴纸延申至外包装顶部,内容包括机箱的功能参数以及必不可少的各种标准协议。
酷冷至尊MF400 MESH外包装反面采用极简设计,除了酷冷至尊LOGO及全球各销售区域的语言文字,就是仓储提示标识。
机箱妥妥的中国制造,来自于惠州市技冠五金制品有限公司,机箱净重8.8kg,加上包材10.7kg。
酷冷至尊MF400 MESH的配件盒也是将iD设计进行到底,正面左下角酷冷至尊六边形的镂空,使得用户对酷冷至尊LOGO印象得到进一步加深,非常SMART的iDEA。配件附送一个金属可调节金属支架、一份纸质使用指南、轧带与绑带数根、各种类螺丝一包。
外包装及配件盒,不仅让我眼前一亮印象深刻,并且做到了环保、人性化,各方面非常均衡并且用料及细节体验也很棒。
这次MF产品线,看来酷冷至尊是发力了!
本体及细节
酷冷至尊MF400 MESH采用侧透设计,同时侧板**钢化玻璃及金属两种材质可选。
最让人眼前一亮其实还是粗壮的包边,也就是酷冷至尊的全新外骨骼框架,也是其专利设计,充满了力量感。
机箱物理尺寸:471mm x 261mm x 373.8mm/361mm(不包含突出部分),体积:46L/44.37L(不包含突出部分)。
酷冷至尊MF400 MESH出厂为横卧模式,你也可以将支撑脚安装至尾部出风口,然后翻转90度变为立置模式。可以看到背板为灰色钢化玻璃材质。
酷冷至尊MF400 MESH背板更换为金属钣金材质,可以看到有一半区域进行了镂空设计,并且镂空图案设计成了酷冷至尊LOGO的六边形,细节值得肯定,PM誓将iD化进行到底。
酷冷至尊MF400 MESH的前面板,完全的镂空设计,散热性能有保障,同时镂空部分依然iD化设计。
面板下方是前置I/O接口部分:
从左至右分别是:开机按钮 x1,采用iD化设计。每一次开关机,酷冷至尊都会伴你左右。USB 3.2 Gen 1 Type-A x2,USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1,3.5mm音频接口 x1,重启按钮 x1。
有一说一,USB 3.2 Gen 2x2 Type-C是USB传输接口规格最高标准,为USB 3.2 Gen 2速率的两倍,理论传输最高可达20Gbps。充分满足对速度有高要求的用户:拷贝大量数据、图片、音频、视频、资料、备份等。
酷冷至尊MF400 MESH的尾部,可以看到220V接口,12cm散热风扇安装位,4个PCI扩展槽。其他区域也采用镂空设计,散热性能大家无需担心。
酷冷至尊MF400 MESH的顶部盖板采用磁吸开合设计,装机及后期清理维护都非常方便。采用大面积高密度冲孔设计,确保散热性能的稳定。
酷冷至尊MF400 MESH的底部使用整片白色高密度冲孔板,采用螺丝固定方式。
支撑脚及外骨骼框架角大图特写,用料厚实,给人满满的厚重感,无需担心结构强度问题,用一辈子也不是不可能。
酷冷至尊MF400 MESH的前面板为磁吸开合设计,大面积镂空加上iD化散热孔,颜值与性能兼得。
酷冷至尊MF400 MESH的钢化玻璃侧透,正面及内部大图特写。
酷冷至尊MF400 MESH的钢化玻璃侧板,正反两面大图特写。
有一说一,除了底部没有磁吸开合设计,其他区域盖板的拆除非常方便,搭配专利框架设计,完全颠覆市场现有钣金机箱的使用体验。
安装演示
酷冷至尊MF400 MESH支持两种电源安装方式,一种在主板旁边,一种在前面板。满足不同内部布局装机状态。如果你是ITXmini主板,那么电源安装在主板旁边会比较合适。
如果你是MATX主板,电源安装在前面板位置会比较合适。不管哪种安装方式,酷冷至尊MF400 MESH都能游刃有余。
同时前版面这个位置,不安装电源的情况下还能安装散热风扇,将散热性能进一步提示。
鑫谷数智DM-850P白金认证数字电源,数字电源技术普及先锋!12.5cm短盾结构机身机箱内兼容更佳,多接口盲插专利技术,主动式PFC架构,全日系电容与SiC MOS APFC模块。MCU+MCU双芯智脑CRPS服务器电源算法下放。灵眸数字技术 HiMOS软件,120MM液压轴承风扇支持自定义曲线调节。
支持高标准ATX3.1标配12V-2X6接口原生支持PCIe5.1,90V-264V宽幅电压自适应,合金铜端子稳定性更强,轻松支持RTX 40/50系的大功率显卡。质保升级1+10方案:1年内以换代修服务及十年质保。
酷冷至尊MF400 MESH顶部局域,前置I/O接口走线部分,酷冷至尊特别设计了一个走线卡扣,紧贴框架内部,方便使用时理线和走线。
走线卡扣支持左右移动,拆卸也非常轻松,这个小细节明显好于竞品,人性化设计十足。
需要强调一下的是,结构(三通、支持结构)采用铝材,不管是强度、轻便程度及稳定性都是一等一的存在!并且盖板采用磁吸开合设计,后期你拿去MOD和DIY都会非常方便。
装机示范,这里使用的主板为MATX规格,塔式风冷,显卡分别为:索泰RTX 5070 Ti 16GB SOLID CORE OC WHITE和影驰名人堂RTX 5080 HOF OC LAB Deluxe-X。
这两款显卡的长度分别为:305mm和349.4mm,酷冷至尊MF400 MESH均能轻松驾驭。
实际使用酷冷至尊 MF400 MESH机箱已经有一段时间了,总体给我的感受是正面和积极的。MF属于全新产品线,并且定位于高端,所以大家无需担心质量。
整机净重 8.8kg,用料扎实细节考究,并且前置搭载20Gbps 高速 USB3.2 Gen2x2 Type-C 接口,实用性拉满。全金属外骨骼设计,专利框架结构,加上磁吸式顶盖开合方式多注定这是一款可以传家的机箱。
机箱支持MATX/ITX主板,支持风冷190mm水冷360mm,散热兼容也是顶级体验。并且可以横卧与立置双模式自由切换,为用户带来更多使用场景。配件盒、前面板及金属侧板的镂空iD化设计,专属可移动走线卡扣让理线更整洁,细节考究同时人性化拉满。
在我看来,酷冷至尊 MF400 MESH这款专利外骨骼框架机箱,会是一款产品寿命非常长并且会不断进化的高端机箱,完美适配装机与硬件升级需求。如果你打算装一台高端配置而且用很久的主机,那么这个SKU会是你的首选之一。
