之前那篇测试英特尔酷睿Ultra5 250K Plus用的是MATX中板,这次二测换个口味。有一说一,英特尔酷睿Ultra5 250K Plus性能对供电还是有一定要求的,毕竟大核只比265K/270K Plus少了两个。 所以我决定翻箱倒柜挖地三尺,找出尘封已久的微星MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛,这是一块标准ATX大版,供电更多更稳定超频体验也更好,能充分释放英特尔酷睿Ultra5 250K Plus的潜在性能,满足更多极客超频玩家的需求。 对这块主板有兴趣的小伙伴可以看看我之前的原创文。 废话不多说,上才艺! 板U英特尔酷睿Ultra5 250K Plus隶属于Arrow Lake Refresh架构,采用LGA 1851接口,兼容Intel 800系列主板,拥有18核心18线程,最高加速频率5.3GHz,热设计功耗125W,支持DDR5-7200内存,三级缓存为30MB。相比前代酷睿Ultra 5 245K,能效核增加4个总共12个,性能核最高频率提升100MHz,三级缓存从24MB增加至30MB。 CPU物理尺寸与自家上一代CPU如出一辙,所以小伙伴们只需更新BIOS即可愉快玩耍,搭配B860芯片组同样可以使用,并且装机成本更低性价比更高。 微星MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板支持英特尔刚刚发布的酷睿Ultra5 250K Plus和270K Plus,底座为LGA1851。 刀锋钛这块主板的供电和散热毫无疑问是竞品中一等一的存在,堆料设计是肯定的,并且元器件也是高品质的。16+1+1+1(Duet Rail Power System)智能数字电路设计:16路Vcore POWER SPS 90A、1路GT POWER、1路VNNAON POWER、1路SA POWER,双8PIN供电接口。能充分释放酷睿Ultra5 250K Plus和270K Plus的全部性能。
我这里采用了多套内存,搭配英特尔酷睿Ultra5 250K Plus进行测试。 首先是金士顿Kingston FURY Beast 超级野兽DDR5 6000,其实这是金士顿专为AMD平台优化的台式机内存条 ,采用海力士原厂颗粒,CL30时序,体质优秀。
另一款为非二进制内存:金士顿Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 RGB灯条,时序C40,容量48GB(24G×2),频率8400MHz。
测试CPU-Z单线程,纯大核,5.6GHz,英特尔酷睿Ultra5 250K Plus跑分达到了930.2分,轻松破900,美滋滋。 继续使用官方超频软件英特尔XTU(Extreme Tuning Utility),对英特尔酷睿Ultra5 250K Plus进行超频。 鼠标点点,倍频设置57x,电压不进行任何设置,不蓝屏不死机,Run Benchmark得分12003。 再跑一下CPU-Z,大小核模式,5.7GHz下,英特尔酷睿Ultra5 250K Plus跑分达到了946.7分,跑分结果炸裂,轻松吊打270K Plus。 要知道,这可是在没有调试的情况下获得的,不得不说英特尔这一代CPU的体质优秀及微星MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电的稳定。如果你是极客超频玩家,破6GHz,我觉得完全有可能,跑分破1000也是板上钉钉。 进入BIOS设置XMP 6000MHz,同时设置英特尔酷睿Ultra5 250K Plus为5.3GHz: 金士顿Kingston FURY Beast 超级野兽DDR5 6000的Read 92272 MB/s,Write 83583 MB/s,Copy 85759 MB/s,Latency 91.5 ns。 讲真这样的成绩,相比AMD-平-台简直太香了。毫不夸张的说,这套内存视乎是为INTEL优化的,嘿嘿嘿。 进入BIOS设置XMP 8400MHz(非二进制),英特尔酷睿Ultra5 250K Plus默认设置,一次性点亮进入系统: 金士顿Kingston FURY Renegade叛逆者DDR5 RGB灯条的Read 113.72 GB/s,Write 96034 MB/s,Copy 101.81 GB/s,Latency 83.5 ns。 然后再次进入系统设置BIOS,打开微星Memory Extension Mode,选择Performance Mode。 Performance Mode模式下,内存的Read 125.62 GB/s,Write 115.19 GB/s,Copy 118.37 GB/s,Latency 74.7 ns。 大家可以看到读写性能提升了至少10%,不得不说微星刀锋钛很香啊。 接下来测一下7200MHz频率的内存读写,也是英特尔酷睿Ultra5 250K Plus升级后的标准支持频率,同时Performance Mode模式下跑一下成绩。 默认模式:Read 106.04 GB/s,Write 90371 MB/s,Copy 95453 MB/s,Latency 78.9 ns。 Performance Mode模式:Read 110.81 GB/s,Write 101.28 GB/s,Copy 103.12 GB/s,Latency 72.9 ns。 英特尔酷睿Ultra5 250K Plus能完全释放PCIe5.0固态硬盘的读写性能,实测读取速度高达14126+MB/s,性能优秀。 铠侠VE10 SSD支持最新的PCIe5.0协议,SMI SM2508旗舰主控,标配1GB物理缓存,搭配BiCS TLC 颗粒。1TB写入量为 600TBW,平均无故障时间150万小时,**五年质保。 理论测试实测(显卡为RTX 5080)Time Spy Extreme CPU 11194分(酷睿Ultra5 250K Plus)。Time Spy Extreme CPU 12148分(酷睿Ultra7 265K),仅比265K低了1000分左右。 CINEBENCH R23多核心31355分,单核心2320分。 CINEBENCH R2024多核心1817分,单核心139分。 CINEBENCH R2026多核心7369分,单核心575分,GPU107987分。 游戏跑分使用影驰 GeForce RTX 5080 星曜 LUNA OC运行STEAM《黑神话:悟空》性能测试工具:全景光线追踪开启平均94帧,关闭全景光线追踪平均120帧。 实测成绩完全不会成为大型3A单机游戏大作瓶颈。 影驰 GeForce RTX 5080 星曜 LUNA OC,之前测试的老朋友,是你本地部署OpenClaw龙虾、AI人工智能、视频渲染、电竞娱乐的好帮手。 与竞品最大的差异便是散热系统:采用霜环风扇+均热板+原创一体磁吸上盖设计,加上2.5槽设计,ITX小机箱也能兼顾性能散热及颜值。同时**黑白两色可选。
微星PRO A1000PL PCIE5白金效能全模组电源,采用80PLUS和CYBENETICS双白金认证,105度高品质主电容,+12V输出接近1000W,负载RTX 50/60系旗舰显卡和旗舰CPU,不在话下。标配附送16Pin 12VHPWR直连线,人性化黄色接头安全提示设计,避免意外情况发生。 molex模组胶壳、压纹工艺线材搭配合金铜端子,用料扎实,多重保护机制,宽幅电压设计适配全球场景,是一款兼顾耐用性与稳定性的高品质SKU。
核显666之前用RTX 5080测了一下永劫无间Naraka:Bladepoint,显然不能反映出英特尔酷睿Ultra5 250K Plus的真实水平,所以我用核显测试了一下,分辨率1080p,中画质,使用intel的应用优化器,打开二进制优化。 游戏-平-台:英特尔酷睿Ultra5 250K Plus+微星MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板,内存Samix DDR5 7200MHz(C34-44-44-108)。 游戏时长差不多半小时(29分钟),处理器占用率13%,平均温度49度,核显温度41度,显卡占有率D:99%T:98%,共享显存31% 5717.64/18444 GB,内存85%占有率,27.2/32 GB。 平均帧率27 FPS,表现上一般。但是实际游玩期间,卡顿次数屈指可数,完全可以畅玩。 讲真,这样的成绩其实对游戏画质要求不高同时预算有限的玩家,充满了吸引力。相当于买CPU送显卡,这样的实惠相信大家不会拒绝,并且1080p游戏体验超越了可用范畴,非常给力。 温度英特尔酷睿Ultra5 250K Plus大核心5.3GHz小核心4.6GHz,TDP 200W,利民六热管风冷烤机负载平均温度97度。 利民悠浮视界LEVITA VISION 360 UB PRO ARGB水冷散热器,是一款主打视觉高端体验的SKU。2K(2400*1080)、60HZ 6.67英寸、比例5.5:4.5,AMOLED曲面显示屏,支持自定义3D动图、3D视频显示,联排风扇+三合一转接线,磁吸冷头,3000转高性能水泵,散热风扇2150转,六年质保。能轻松压制英特尔酷睿Ultra5 250K Plus高负载带来的高热量。
英特尔酷睿Ultra5 250K Plus大核心5.1GHz小核心4.6GHz,TDP 200W左右,利民水冷烤机负载核心温度82度,封装平均温度87度(水冷排风扇3000转)。 利民thermalright TL-B12 EXTREM 12CM 工业级风压扇,噪音小于等于40.5 dBA,风压5.0mm/H2O,风量112CFM,工作电压12V DC,额定电流0.35A,转速3150RPM,美蓓亚双滚珠轴承,三次元动平衡,铁壳钢芯轴套设计,高含量PBT用料,多色硅胶可更换脚垫,三角对称背筐设计增加23%出风面积提升20%结构强度,净重量215g,六年质保。
总结通过实测,英特尔酷睿Ultra5 250K Plus超频至5.7GHz大小核模式下,CPU-Z跑分达到了946.7分,而且是没有调整任何小参情况下跑出来的,轻松吊打自家的265K、285K和270K Plus,成绩相当炸裂。 事实上,当大家通过独立显卡测试游戏时,忘却了英特尔酷睿Ultra5 250K Plus还标配了一颗性能强劲的核显。 我通过测试永劫无间Naraka:Bladepoint,设置分辨率1080p中画质,同时使用intel的应用优化器,打开二进制优化。游戏时长29分钟,平均帧率27 FPS,帧数上确实不太起眼,但实际体验超出了我对核显刻板印象,卡顿次数屈指可数,完全达到畅玩水准。 讲真,英特尔酷睿Ultra5 250K Plus是一颗定位中端的CPU,除了本身优化带来的优秀性能,核显的加持及实际体验也充满了吸引力。 所以我的结论是:英特尔酷睿Ultra5 250K Plus会是英特尔这几年市场销量比较大的SKU,因为定位精确、全能且性能优秀、同时定价克制。在目前存储、显卡价格高企的当下,是个人用户对性能有要求的最理性的选择之一。 硬件搭配安钛克P30 ARGB主打实木风,出厂默认标配安装了五把散热风扇,其中前面板标配两颗140mm ARGB散热风扇,散热性能越级体验。机箱大部分面积采用高密度冲孔网设计,电源仓外侧面板支持拆卸,满足更多DIY诉求同时散热性能更有保障。 风冷散热器最高支持175mm,水冷散热器支持360mm,兼容性毋庸置疑。显卡最长支持405mm长度,英伟达60系旗舰显卡来了也能轻松驾驭。电源支持最大270mm长度。硬盘能支持两个3.5寸和两个2.5寸。前置I/O接口还支持传输速率10Gbps的Type-C接口,满足中高速存储移动场景的使用。
