与音乐安静相处,ONIX XM2与XM5体验
发表于 2026-4-27 19:39:22
[size=0.8]最近我一直在用ONIX的XM2和XM5这两款播放器听音乐。如果用一句话来概括,XM2 像是那种踏实稳重的老朋友——声音温和耐听,操作简单直接,你不需要费心去琢磨它,插上耳机就能安心听很久;XM5 则是在此基础上多了几分细腻与精致,细节更丰富,反应更快,接口也更现代化,用起来会觉得顺手又贴心。如果你更看重性价比和纯粹的音乐陪伴,XM2 完全够用;如果你想在细节、速度和便利性上更进一步,XM5 会是更舒心的选择。
[size=0.8]我先说说XM2吧,这款播放器是声音比较均衡,而且操作简单,我拿到手的时候,第一感觉是比想象中要小一些,重量适中,拿在手里不会觉得累。XM5则是另一种感觉。虽然外观上有些相似,但细节处明显不同。它比XM2稍厚一点,拿在手里更有存在感。
[size=0.8]XM2的外壳是金属的,表面做了磨砂处理,不容易留指纹。看起来挺低调的,平时放在口袋里或者包里,不会太显眼。按键布局比较合理,电源键、音量键和播放控制键都集中在机身一侧,盲操作时也能大致摸到。屏幕不算大,但显示歌曲信息和菜单足够了。我平时听音乐不太需要看屏幕,更多是凭感觉操作。
[size=0.8]XM5在外观上有一些调整。最明显的是屏幕变大了些,虽然还不是智能手机那种大屏,但看起来更舒服。机身曲线也更圆润,握在手里的感觉比XM2更贴合手掌。材质上,XM5用了不同的金属合金,摸上去温度感不太一样——不是说哪个更好,只是感觉不同。
[size=0.8]这两款播放器的接口都在底部,包括耳机孔和充电口。我对播放器的要求很简单:容易找到想听的歌,能顺畅地播放,不要经常卡顿或者死机。在这方面,XM2和XM5都做得不错,但有些细微差别。
[size=0.8]XM2的系统比较简洁,主界面就是播放界面,向左滑是歌曲列表,向右滑是设置菜单。反应速度中等,不算特别快,但也不慢,选择歌曲时会有轻微延迟,但在可接受范围内。我主要用文件夹模式来管理音乐,因为我的歌曲都是按专辑或者歌手分类存放的。XM2的文件夹浏览功能很简单直观,没有太多复杂选项,这点我很喜欢。
[size=0.8]XM5的系统在XM2基础上做了一些优化。最明显的是反应速度变快了,滑动和点击的跟手性更好。菜单结构也稍微调整过,有些设置项的位置变了,我刚用的时候花了一点时间适应。
[size=0.8]关于音效设置,两款播放器都**了一些预设选项,比如低音增强、高音增强等。我试过几次,但大多数时间还是保持默认设置,因为我觉得默认的声音已经很平衡了,不需要额外调整。我不是那种喜欢折腾均衡器的人,可能有些玩家会喜欢这些可调选项,但对我来说,简单点更好。
[size=0.8]说到声音,这是播放器最重要的部分。我需要提前说明,我听音乐用的耳机都比较普通,最贵的一副也就五百元左右,大多数是两三百的入门级耳机。所以我的感受是基于这样的设备组合,可能和那些用高端耳机的玩家不一样。
[size=0.8]XM2的声音给我的第一印象是温和。它不是那种一上来就让你惊艳的类型,而是慢慢让你习惯它的风格。低频部分量感适中,不会轰头,但也不是完全没有力度。中频,也就是人声和大部分乐器所在的部分,表现很稳定,不会特别突出,也不会被掩盖。高频比较柔和,不刺耳,即使长时间听也不会觉得累。
[size=0.8]我平时听的主要是流行音乐、一些轻音乐和偶尔的古典乐。用XM2听流行歌曲时,人声位置适中,不会太靠前也不会太远,乐器伴奏和人声之间的平衡做得不错。听轻音乐时,各种乐器的分离度可以接受,不会糊成一团。古典乐方面,我听得不多,但偶尔听些小型室内乐,声场表现中规中矩,不会觉得狭窄,也没有特别开阔。
[size=0.8]XM5的声音在XM2的基础上有一些变化。最明显的是细节更多了。听同一首歌,用XM5能听到一些之前没注意到的细小声音,比如背景中的细微乐器声、歌手换气的声音等。这不是说XM2细节不好,而是XM5在这方面更突出。
[size=0.8]另一个不同是声音的力度。XM5的低频比XM2更有弹性,下潜也稍微深一点。听一些有鼓点的音乐时,能感觉到更明确的节奏感。中频部分,XM5的人声比XM2略微靠前一点,更加清晰。高频方面,XM5延伸更好,听一些有镲片或小提琴的音乐时,能感觉到更完整的音色。
[size=0.8]但这些差别都不是天壤之别。如果我不仔细对比,可能不会立刻注意到。只有当我反复切换听同一首歌时,才能明确感受到这些不同。对于日常听音乐来说,无论用哪款,都能**令人满意的声音。
[size=0.8]关于推力,我用几副不同阻抗的耳机试过。对于普通的低阻抗耳机,两款播放器都能轻松驱动,音量开到一半左右就已经足够。对于稍难推一点的耳机,XM5的表现稍好一些,在相同音量设置下,声音更饱满一些。但差别不大,不对比的话可能不会在意。
[size=0.8]播放器作为随身设备,续航很重要。在这方面,我有比较具体的数据,因为平时使用时会留意。XM2的电池续航中规中矩。我通常每天听2-3小时音乐,大约可以用3-4天再充电。如果连续播放,大概能坚持10-12小时,这和我看到的官方数据接近。充电时间大约2-3小时能充满,不算快但可以接受。我通常晚上充电,早上用,所以不构成问题。
[size=0.8]XM5的电池容量比XM2大,但可能是因为屏幕更大、处理器更耗电,实际续航时间和XM2差不多。在我使用的这几天里,每天使用2-3小时,大概也是3-4天充电一次。连续播放时间也接近10-12小时。两款播放器在续航上都能满足我的需求。我很少有一天听音乐超过8小时的情况,所以即使忘记充电,也能撑过一天。如果有长途旅行,我会带一个移动电源,这个问题就解决了。
[size=0.8]存储方面,我用的XM2支持最大256GB的TF卡,我实际插了一张128GB的卡,放了大约2000首歌曲,还有很多空间。XM5支持更大容量的卡,但对我来说128GB已经足够。我注意到,当存储卡里文件很多时,XM5扫描曲库的速度比XM2快一些,这可能是因为处理器更强。
[size=0.8]使用过程中,我还注意到一些细节上的差异。首先是发热情况。XM2在连续使用一段时间后,机身会有轻微发热,主要集中在机身背部上半部分,但不算严重,不会影响使用。XM5的发热控制似乎更好一些,在相同使用条件下,发热感不那么明显。这可能和内部设计或芯片功耗有关。
[size=0.8]还有一个是文件格式支持。我大部分音乐是MP3格式,也有一些FLAC无损格式。两款播放器都能正常播放这些格式,没有出现问题。我试过播放一些高分辨率的FLAC文件,两款播放器也都能支持,但我个人听不出高分辨率文件和普通文件之间的明显差别,可能是我的耳朵不够灵敏,也可能是耳机限制。
[size=0.8]在这两款播放器之间应该如何选择,如果你追求性价比,XM2是更经济的选择。它的声音已经足够好,能满足大多数人的听音需求。操作简单,续航可靠,作为日常使用的播放器完全没有问题。如果你对细节有更高要求,并且愿意为这些提升多付一些钱,那么XM5值得考虑。它在声音细节、操作流畅度和一些细节设计上确实比XM2有进步。
[size=0.8]就我个人而言,如果我现在要买一台新播放器,可能会选择XM5,因为它的一些改进正好是我在意的。
[size=0.8]用了这两款播放器后,我有一个很深的感受:设备只是工具,音乐本身才是最重要的。无论是XM2还是XM5,它们都能很好地播放音乐,让我沉浸在喜欢的歌曲中。有时候,我会过于关注设备的细节差异,忘记了听音乐的初衷。当我放下比较的心态,只是简单地享受音乐时,反而能获得更多快乐。
[size=0.8]所以,如果你也在考虑选择播放器,我的建议是:先明确自己的需求,预算是多少,最在意哪些方面。然后选择一台符合这些条件的设备,不要太纠结于细微的差别。更重要的是,找到自己喜欢的音乐,花时间去听,去感受。无论是XM2还是XM5,或者其他任何播放器,它们最终的目的都是帮助我们更好地接触音乐。在这个意义上,这两款播放器都完成了它们的任务。
