Intel Ultra 7 265K配RTX 5060Ti,这套组合在2026年5月接近6月这个时间点,其实挺微妙的。新平台价格趋于稳定,5060Ti作为入门显卡也到了甜点价位。我这次选配件的逻辑比较简单:CPU要稳、显卡要新、整体要好看。所以有了这套技嘉+联力的"信仰之选",顺便把内存、硬盘这些配角也测了一遍。
开门先交代我的装机配置:
CPU:intel Ultra7 265k
内存:全何v-color XFinity DDR5 6000 32G CL30
主板:技嘉Z890小雕DUO X
硬盘:致态/PNY/雷克沙/铠侠
显卡:技嘉小雕AORUS Elite 5060Ti 16G
机箱:联力L217 INF 无限镜版
电源:德商德静界PURE POWER 12M
散热器:联力隐流2代CL360
风扇:联力CL120
屏幕:联力8.8寸机箱屏
第一次买这种机箱里的小屏幕呢!没体验过的强烈推荐体验一下,效果十分炸裂,后面还会有一些照片奉上!
最近有不少玩家用250K PLUS和270K PLUS来搭配技嘉Z890小雕DUO X这块板子。但我入手的是intel Ultra7 265k,这颗 U属于桌面端中高端型号。它用了大小核设计,具体是 8 个大核加 12 个小核,总共 20 个核心 20 条线程(小核没超线程)。大核最高频率能跑到 5.2GHz 左右,小核也有 4.6GHz 上下,三级缓存给了 30MB。基础功耗 125W,烤机或者高负载时能飙到 250W 上下。只支持 DDR5 内存,核显也凑合能亮机。总的来说,打3A游戏、剪视频、跑渲染都没啥压力,性能释放挺猛,但发热和散热器要求不低,所以我这次给搭配的水冷也是非常高端的。更重要的是它的价格,比270K PLUS便宜了600多块,性价比那是相当高了!
关于技嘉Z890小雕DUO X这块主板,配置也是相当顶的:19相豪华供电,60A的SPS MOSFET,WiFi7,还有目前市面上十分少见到的D5 Duo X内存技术,最高能兼顾到双槽256GB DDR5 10266的CQ DIMM内存条(双通道)。
拆包太激动,边拆边拍照忘记拍主板定妆照啦,网上找来一张大家凑活看~到处都是装甲看着十分皮实↑
技嘉Z890小雕DUO X主板参数
接口:LGA1851
板型:ATX
供电相数:16+1+2
内存插槽:DDR5×2(最大256GB、最高DDR5 10266)
显卡插槽:PCIe 5.0 x16×1、PCIe 4.0 x4×2
扩展接口:PCIe 5.0 M.2 SSD×1+PCIe 4.0 M.2 SSD×4+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:瑞昱ALC1220 7.1声道
网络芯片:瑞昱5GbE有线网卡+英特尔Wi-Fi 7 BE200NGW+蓝牙5.4
背板接口:USB4 Type-C×1、USB 3.2 10Gb/s Type-A×2、USB 3.2 5Gb/s Type-A×3、USB 2.0/1.1×4、DisplayPort×1、RJ45×1、3.5mm音频接口×2、光纤S/PDIF×1
这板子有一个非常吸引我的地方:它有1个PCIe 5.0 M.2 SSD插槽与4个PCIe 4.0 M.2 SSD插槽!我珍藏多年的固态硬盘终于有了安家之所!
PCIe 5.0 M.2 SSD插槽与内存旁边的PCIe 4.0 M.2 SSD插槽,它们加入了弹性背板的设计,这可以充分贴合散热装甲,**更好的散热。值得一提的是5个M.2插槽,全部都有散热装甲,全部支持快拆,就连PCIe 5.0 x16显卡插槽也同样支持快拆功能。
只有两根内存插槽的ATX板子我好像还是头一回见到,这样设计的主板有两个好处:一是不需要考虑“该插A2/B2还是A1/B1”,插上就能启用双通道,对新手友好。二是电气干扰最小,内存布线直接从CPU直连插槽,没有空置或额外的残桩,信号完整性高,更容易冲击高频,包装盒上写着技嘉Z890小雕DUO X主板能支持双槽256GB DDR5 10266的CQ DIMM内存条,虽然现在CQ DIMM内存还未铺货,但它战未来呀!
接着来聊聊装机过程中的体验,为了不让篇幅过长,这里我只挑了一些个人觉得安装时需要注意的几个点来展示。联力L217系列已经出了好多版了,我入手它的主要原因是.......口碑和名声!网上几乎一边倒的好评,都说它是机箱界第一梯队的存在。INF 无限镜版是联力推出的最新版本,由于我要把机箱放在地上用,所以第一时间就把下置I/O换到了顶盖,这样平时使用USB设备的时候会很方便。置换方法很简单,只要拆下前脸拧2颗螺丝就行了。
I/O模块置换到顶盖的样子:这里**了1个耳机接口,2个USB3.0和1个USB3.2。
把技嘉Z890小雕DUO X放入机箱,可以看到右侧还有很大的一块空间位置,可以方便各种线缆从这里穿过。但需要注意的是在装水冷前,一定要把主板的双8pin线先接上,否则你就等着哭吧......。
电源仓上方安装反叶风扇的话,是可以装在电源仓上下方皆可的。如果是像下图这样装在电源仓下方,请仔细研读说明书。我为了这样装,我研读了说明书了1个多小时.......真的好难看懂联力的说明书,图给得不少,文字表述却惜字如金!按照这种装法,相当于是把反叶风扇挂在了挂扣上,而且拧入风扇的螺丝是无法拧紧的,这一点说明书上并没有表述出来。
安装水冷的时候,机箱顶部的水冷支架是可以拆下来的,装完水冷把这个支架装回去即可,就像是拉抽屉一样,非常方便!但联力隐流2代CL360这个水冷需要注意的是:由于水冷管是可隐藏式设计,需要你在装完安装冷头前,一定要把水冷管的位置调整到对其CPU的位置,这样装出来的效果才更好看。
最后就是得聊聊联力8.8寸机箱屏了,这也是联力推出的新东西,你说有用吧,它好像确实没啥用,但你说没用吧,好像还能带来不错的情绪价值!说白了这玩意儿就是给自己看的,跟带屏幕的水冷头一样的道理~。它的支架设计非常优秀,可以摆出各种各样的姿势!安装的话是通过120mm或者140mm风扇的螺丝孔位来固定的,当然你也可以像我一样直接放在显卡下方。其实写完本文,我已经把它拆下来了,因为我发现通过自带USB转接线,可以把屏幕放在我的桌面上,当做一个桌面小摆件!!!
定妆照展示1.2.3.4.5.6.7
最后是一些测试环节,DIY电脑,稳定性是非常重要的!技嘉Z890小雕DUO X主板的BIOS里有个Ultra Turbo Mode模式,它里面有LV1/LV2/LV3模式,可以一键实现性能释放。经过尝试在LV3下会蓝屏,个人猜想可能这个模式只有在Intel Ultra 7 250K/270K Plus下才能发挥作用?所以接下来仅针对关闭Ultra Turbo Mode(默认模式)、LV1和LV2模式下做测试。
↑Ultra Turbo Mode(默认模式)
↑LV1模式
↑LV2模式
CPU-Z跑分结果:
单核:835.1分
多核:15054.8分
LV1模式:
单核:852.8
多核:14928.2
LV2模式:
单核:880.1
多核:15161.9
技嘉的主板在内存读写方面**了AI支持,以及高带宽、低延时黑科技,使用GCC自带的AISnatch就可以实现一键超频。
↑AISnatch软件一键超频到7600MT/s,但实际上在BIOS的XMP AI BOOST里可以看到还给到了7600和8000两个AI超频选项,可能是我的内存条体质还行,选8000直接过测了。↓
AIDA64内存读写测试结果:
↑XMP模式(6000MT/s)
↑XMP+黑科技模式(6000MT/s)
↑AIBOOST和黑科技(8000MT/s)
提升幅度分析
从XMP → XMP+高带宽低延时:
读取:+13.4%(提升约11.3GB/s)
写入:+11.9%(提升约9.6GB/s)
复制:+12.8%(提升约10.3GB/s)
延迟:-4.7%(降低4.2ns)
这代Arrow Lake架构对内存控制器优化比较敏感,技嘉的"高带宽低延时"模式能更充分发挥内存控制器潜力。不用改任何设置,一键开启就有12%左右的性能增益。
从XMP → AIBOOST+高带宽低延时:
读取:+41.8%(提升35GB/s)
写入:+31.5%(提升25.4GB/s)
复制:+35.9%(提升29GB/s)
延迟:-10.4%(降低9.2ns)
AIBOOST直接把内存频率拉到了DDR5-8000档位,这才是质变。相当于把内存带宽直接多了40%,延迟也破了80ns大关。
技嘉这套组合拳效果挺明显的:
XMP+黑科技:属于"免费午餐",开机进BIOS点一下就行,适合不想折腾但想榨干性能的用户。
AIBOOST+黑科技:需要CPU体质和主板配合,这块技嘉Z890调教得不错,直接把内存性能拉到了新一档。对于Ultra 7 265K来说,这套内存+主板组合底子够硬,AIBOOST模式下119GB/s的读取速度已经接近DDR5的理论带宽了。如果你还玩游戏或者做内容创作,这个提升会比较明显。
既然AIBOOST能把内存频率拉到8000MT/s,那么它的稳定性还是需要做做测试的,要不然打游戏蓝屏的话,这个频率是靠不住的。所以我用TM5的极限模式跑了30分钟过测。目前我用这个频率打CS和LOL并未出现蓝屏或者卡顿的异常。
AIDA64双烤30分钟,CPU已经疯狂撞击温度墙,但并未出现明显降频,值得一提的是在双烤压力测试过程中,我用 HWINFO 全程监控技嘉 Z890 小雕 DUO X 主板,重点盯着供电核心区的 MOS 管温度变化。室内环境温度稳定在 24℃,连续满载烤机半小时之后,主板 VR 供电 MOS 的峰值最高温度、日常平均温度,全部都只有42℃。
这个温控表现真的相当出色,能把供电温度压得这么低,主要靠两大优势加持。
第一就是主板本身的散热硬件用料扎实,这块小雕配备了超大尺寸的供电散热鳍片、升级扩容四倍规格的 VRM 散热模组,再加上高规格高导热的硅胶垫组合,整套散热配置,能把 CPU 高负载运行产生的供电热量快速传导、分散出去。
第二点就是搭配的高端风冷散热器,风道散热效率足够强,能及时带走机箱内部积聚的热风。主板原生强力供电散热 + 优质风冷互相配合,双重散热加持,就算长时间满负载运行,供电温度也能稳稳压住,给 CPU 持续满血稳定输出,打下了非常靠谱的基础。
测试的收尾环节,我顺带着跑了两把大家最熟悉的 3DMark,给这套配置做个直观的性能参考。
先看Time Spy的成绩:总分直接冲到了16857分,其中显卡部分拿到了16411分,CPU 更是跑出了19926分的好成绩,整体发挥非常亮眼。
接着是Fire Strike项目,这里的表现同样稳得离谱:综合得分38474分,显卡部分更是飙到了43760分,全程没有任何掉链子的情况,看得出来这台机子的游戏性能和稳定性都相当能打。
这套机子装下来用了一周左右,说说整体感受吧。先说主板这边,技嘉Z890小雕DUO X确实没让我失望,16+1+2相供电配256GB DDR5内存支持(虽然现在用不着,也用不起残念~~~~),还有5个M.2插槽,对于我这种固态收集癖来说简直太友好了。内存超频更是意外惊喜,AI BOOST一键拉到DDR5-8000,读取直接119GB/s,这个提升幅度有点超预期。散热方面也稳得住,双烤半小时VR MOS只有42℃,高端水冷加持下供电温度完全不用担心。3DMark跑分也给了我信心,Time Spy总分16857,Fire Strike综合38474,这成绩打打游戏、做做后期都没问题。
然后是联力这边。机箱、水冷、风扇、屏幕,一套下来确实好看,L217 INF无限镜版摆在桌下灯效拉满,8.8寸小屏幕更是意外好用,装完机我直接拆下来放桌面上当摆件了,情绪价值直接拉满。但联力有一点必须吐槽:说明书真的太难懂了.....说白了就是:你能感觉到产品设计很用心,但说明书写得太敷衍,好像默认你已经是联力老用户了一样。所以给想买联力的朋友提个醒:买之前最好先去网上找找装机视频,或者身边有经验的朋友指导一下,光看说明书大概率会走弯路。当然如果你能搞定,那联力这套颜值和体验确实对得起这个价格。
整体来说,这套配置对于我日常修图、剪视频、打打网游来说,性能已经溢出不少了,用个5678年问题不大。
