发个讲挑内存的帖
发表于 2007-3-25 09:52:21
原帖由 wwvstt 于 2007-3-15 22:03 发表
4层和6层怎么区分?
看厚度就就知道了
发表于 2007-3-25 09:53:22
转:内存常见问题
1、开机无显示
    此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)
   2、随机性死机
   此类故障一般是由于采用了几种不同芯片的内存条,由于各内存条速度不同产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以解决,否则,唯有使用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机,此类现象倒是比较常见。
    3、无法正常开机
    遇到这类现象主要有三个解决的途径:第一,更换内存的位置,这是最为简单也是最为常用的一种方法,一般是把低速的老内存插在靠前的位置上。第二,在基本能开机的前提下,进入BIOS设置,将与内存有关的设置项依照低速内存的规格设置。比如:使用其中的一根内存(如果是DDR333和DDR400的内存混合使用,最好使用DDR333的内存),将计算机启动,进入BIOS设置,将内存的工作频率及反应时间调慢,以老内存可以稳定运行为准,方可关机插入第二根内存。
     4、计算机运行不稳定
    遇到这类问题的出现主要是内存兼容性造成的,解决的基本思路是与上面大体相同。第一,更换内存的位置。第二,在BIOS中关闭内存由SPD自动配置的选项,改为手动配置。第三,如果主板带有I/O电压调节功能,可将电压适当调高,加强内存的稳定性。
    5、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
     此现象一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。
     6、混插后内存容量识别不正确
    造成这种现象的原因,第一种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,一些老主板只支持256MB内存的容量(i815系列只支持512MB),超出的部分,均不能识别和使用。当然还有一些情况是由于主板无法支持高位内存颗粒造成的,解决这类问题的惟一方法就是更换主板或者内存。另外在一些情况下通过调整内存的插入顺序也可以解决此问题。
     7、电脑无法正常启动,打开电脑主机电源后机箱报警喇叭出现长时间的短声鸣叫,或是打开主机电源后电脑可以启动但无法正常进入操作系统,屏幕出现"Error:Unable to ControlA20 Line"的错误信息后并死机。
  出现上面故障多数是由于内存于主板的插槽接触不良引起。处理方法是打开机箱后拔出内存,用酒精和干净的纸巾对擦试内存的金手指和内存插槽,并检查内存插槽是否有损坏的迹象,擦试检查结束后将内存重新插入,一般情况下问题都可以解决,如果还是无法开机则将内存拔出插入另外一条内存插槽中测试,如果此时问题仍存在,则说明内存已经损坏,此时只能更换新的内存条。
    8、安装Windows进行到系统配置时产生一个非法错误
     此类故障一般是由于内存条损坏造成,可以按内存维修一法来解决,如若不行,那就只有更换内存条了。
   9、开机后显示如下信息:“ON BOARD PARLTY ERROR”。
    出面这类现象可能的原因有三种,第一,CMOS中奇偶较验被设为有效,而内存条上无奇偶较验位。第二,主板上的奇偶较验电路有故障。第三,内存条有损坏,或接触不良。处理方法,首先检查CMOS中的有关项,然后重新插一下内存条试一试,如故障仍不能消失,则是主板上的奇偶较验电路有故障,换主板。
    10、Windows系统中运行DOS状态下的应用软件(如DOS下运行的游戏软件等)时出现黑屏、花屏、死机现象。
  出现这种故障一般情况是由于软件之间分配、占用内存冲突所造成的,一般表现为黑屏、花屏、死机,解决的最好方法是退出windows操作系统,在纯DOS状态下运行这些程序。
  11、Windows运行速度明显变慢,系统出现许多有关内存出错的提示。
  出现这类故障一般是由于在windows下运行的应用程序非法访问内存、内存中驻留了太多不必要的插件、应用程序、活动窗口打开太多、应用程序相关配置文件不合理等原因均可以使系统的速度变慢,更严重的甚至出现死机。这种故障的解决必须采用清除一些非法插件(如3721)、内存驻留程序、减少活动窗口和调整配置文件(INI)等,如果在运行某一程序时出现速度明显变慢,那么可以通过重装应用程序的方法来解决,如果在运行任何应用软件或程序时都出现系统变慢的情况,那么最好的方法便是重新安装操作系统。
    12、启动Windows时系统多次自动重新启动
    此类故障一般是由于内存条或电源质量有问题造成,当然,系统重新启动还有可能是CPU散热不良或其他人为故障造成,对此,唯有用排除法一步一步排除。
  13、内存被病毒程序感染后驻留内存中,CMOS参数中内存值的大小被病毒修改,导致内存值与内存条实际内存大小不符,在使用时出现速度变慢、系统死机等现象。
  先采用最新的杀毒软件对系统进行全面的杀毒处理,彻底清理系统中的所以病毒。由于CMOS中已经被病毒感染,因此可以通过对CMOS进行放电处理后恢复其默认值。方法是先将CMOS短接放电,重新启动机器,进入CMOS后仔细检查各项硬件参数,正确设置有关内存的参数值。
    14、Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复
    此类故障一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一条新内存。
  15、电脑升级进行内存扩充,选择了与主板不兼容的内存条。
  在升级电脑的内存条之前一定要认真查看主板主使用说明,如果主板不支持512M以上大容量内存,即使升级后也无法正常使用。如果主板支持,但由于主板的兼容性不好而导致的问题,那么可以升级主板的BIOS,看看是否能解决兼容问题。
    对于一些内存混插后出现不稳定的问题,这可谓是一个老生常谈的问题了。面对这种情况,建议您在选购内存条时,要选择象金士顿、威刚等这些高品质内存,因为它们的电气兼容性及稳定性都比较出色,出现问题的几率要低一些,并且售后也都有保障。
发表于 2007-3-25 10:12:20
转:内存SPD信息的修改方法
  一直以来,DIY的玩家都喜欢用各种测试软件来检查自己的配件,但是,可曾想到,测试软件读出来的信息是被修改过的?近日,国内52硬件论坛有人就将内存SPD信息修改的方法细节公布于众,并详细的附上了说明图片,立刻引来了无数人的关注。
  SPD是内存模组上面的一个可擦写的ROM,里面记录了该内存的许多重要信息,诸如内存的芯片及模组厂商、工作频率、工作电压、速度、容量、电压与行、列地址带宽等参数。SPD信息一般都是在出厂前,由内存模组制造商根据内存芯片的实际性能写入到ROM芯片中。在我们启动计算机以后,主板BIOS就会读取内存SPD中的信息,主板北桥芯片组就会根据这些参数信息来自动配置相应的内存工作时序与控制寄存器,从而可以充分发挥内存条的性能。当主板从内存条中不能检测到SPD信息时,它就只能提供一个较为保守的配置。
内存上的SPD
  从某种意义上来说,SPD芯片是识别内存品牌的一个重要标志。如果SPD内的参数值设置得不合理,不但不能起到优化内存的作用,反而还会引起系统工作不稳定,甚至死机。因此,很多普通内存或兼容内存厂商为了避免兼容性问题,一般都将SPD中的内存工作参数设置得较为保守,从而限制了内存性能的充分发挥。更有甚者,一些不法厂商通过专门的读写设备去更改SPD信息,以骗过计算机的检测,得出与实际不一致的数据,从而欺骗消费者。
  而最近在某论坛公布的SPD修改大法,就是通过一种叫做Thaiphoon Burner的工具直接修改内存SPD里面的信息,这一举无疑是充满争议的,鉴于SPD的重要性,公布了SPD的修改细节,在某种程度上满足了部分动手能力比较高的DIY玩家发挥内存的高性能,同时也告诉了更多的不法商贩可以通过此法造假,欺骗不懂的消费者。
  引来更多的造假者?
  在某论坛关于此内存修改的系列文章中,作者详细的披露了将一对镁光原厂、小D9芯片的DDR2-533 512M内存成功的通过软件刷成了海盗船XMS2-8500C5 DDR-800的内存,当然只是修改了SPD信息。然后,通过测试证明在修改内存的SPD信息以后,镁光和海盗船内存的性能相差无几。
镁光内存被修改成海盗船
  虽然仅仅是一种纯粹的DIY玩家经验分享,但是此文的题目却起的触目惊心,竟然有“教你内存造假”的字样,而文章也谈到有部分的不法商贩采取了类似的修改SPD方式造假。
  此法的公布,对消费者产生了巨大的心理影响,一方面是知道了有这样的一种造假的方法,了解到自己以前从未知道的一面,而另一方面对此法也充满了无奈,“即使知道了有怎样?我也不知道如何判别自己买的内存是否被修改过了”,一位消费者这样对笔者说。
  笔者认为,此方法确实是揭示了一些不法商贩的造假方法,对于某些性能比较好的散装或者非名牌内存,刷成名牌的来卖确实有赚取利润的空间,但是,从这款软件的使用过程来看,并不适合大规模的作业,而且想达到类似文章所述的那种效果,也不是都可行的,因为海盗船采用的就是镁光的内存颗粒,所以作者将镁光的内存(而且是比较好的内存)刷成海盗船内存以后,性能上差别不大。如果换成了别的内存是否有这样的效果,还不得而知。
  给DIY玩家带来的好处?
  虽然此方法不适合大规模的作业,但是对于单个的DIY玩家来说,确实是提供了一种很好的途径提高自己内存的性能。在此文发布不久,网上就有人在自己的博客中公布了自己用此法刷内存的试验。
  该网友在自己的博客中写到,自己有两条现代的内存,但是由于SPD信息不同,无法组成双通道,在Google搜索之后,发现了可以通过Thaiphoon Burner这款软件来修改内存的信息。“于是大喜,决定采用JS经常采用的方法来刷新内存的SPD”,在经过了一番操作,该网友终于把一条非现代原厂内存刷成了原厂的,并成功的组成了双通道,提高了内存的工作性能。
修改后的镁光和海盗船性能相近
  而在网络上,凡是在转载关于用Thaiphoon Burner修改内存SPD的文章的各论坛,都有网友表示这样的使用心得分享确实有利于大家DIY动手能力和水平的提高,很多人都对发贴人表示了谢意。
  各方的反应
  一方面是不懂技术的人的担心,一方面是动手能力比较高的DIY玩家的感谢,“内存造假文”一经发出就引起了争议,到底这样的举动是利是弊,是福是祸呢?
  笔者私下和一位内存经销商朋友交谈,该朋友表示听说过这软件,但是并没有听过有别的经销商用此法造假,此法大规模造假可行性不高,而且没有任何资料表明修改SPD是百分之百成功的,万一失败了,对经销商自己来说就是一种损失了。
标签,内存身份的重要标识
  作为文章中被造假的海盗船代理商伟仕方面目前没有针对此文做出任何声明,笔者电话与之联系,伟仕方面表示:“并没有见到用此方法造假的事情发生”。作为内存重要厂商PQI劲永的一位负责人在接受笔者采访的时候表示:“目前劲永方面没有发现有不法经销商用此法修改劲永内存,劲永的内存上都有一个料号,这个号和内存是对应的,如果消费者有怀疑可以通过劲永方面对料号进行查询,就能够知道这条内存的详细出厂信息了,此法就不攻自破了。”
  可以看出,虽然内存造假吵的火热,但是目前厂商方面没有收到有遇到此情况的消费者的投诉,也许是因为大部分消费者对此方法并不知情,也许确实是少有不法商法采用此方法造假。事实上,各厂内存或者其包装盒上都有相应的序列号,而且序列号和内存是一一对应的,内存的出厂信息是可以查到的,假信息的终究是可以查出来。
  究竟是利是弊?
  笔者认为,其实用什么软件修改内存信息并不重要,此篇文章最重要的是披露了一个事实,那就是内存的SPD信息是可以修改的,修改之后测试软件也无法正确的识别内存原来的信息,并且通过此法骗过bios可以达到组双通道提高内存的性能的目的。
  文章虽然有教唆不法商贩造假之嫌,但是也在一定度上提高了消费者的DIY水平,正如许多电视媒体披露某些造假案细节一样,造假手法披露的越多,造假方法被广大群众了解了的越多,造假者的欺骗空间就越来越小了,并且群力找到识别造假的方法也就越多,而对于广大DIY玩家来说,通过文章学习到了很多的技术,自身水平也得到了提高,有利于DIY的发展。
  总体来说,虽然短期内利弊兼有,但是从长远来看,利还是大于弊的。
发表于 2007-3-25 10:14:16
转:内存SPD信息的修改方法
内存上的SPD
  引来更多的造假者?
镁光内存被修改成海盗船
  给DIY玩家带来的好处?
修改后的镁光和海盗船性能相近
  各方的反应
标签,内存身份的重要标识
  究竟是利是弊?
发表于 2007-3-25 12:00:01
介绍的真详细,好帖,
发表于 2007-3-25 13:01:05
顶一个
发表于 2007-3-25 14:21:45
呵呵,这个帖子不错,图示的条子是电镀的金手指。
发表于 2007-3-25 15:24:49
介绍的不太详细,具体地说说好吗?
12
返回列表 发新帖
