不清楚用多大电源的可以参考下
发表于 2007-3-25 10:01:49
转:电源常见知识
 电源是电脑的心脏,选择不慎就会影响电脑整机的性能。不过很少有用户能够了解电源方面的知识,一来电源知识零零碎碎,数量较多;二来大家对于电源的重视还是不够。
  连知识和要点都没有搞清楚,去市场买电源,不挨宰还等什么?今天笔者在52硬件论坛搜罗了17道常见电源问题,通过百度知道和搜索找到比较标准的答案,与大家一块充充电。
问题1:电源的工作流程是怎样的?
  答:当市电进入电源后,高电压交流电(220V)通过全桥二极管整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波以后成为高压直流电。此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。
问题2:什么是额定功率?
  答:额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源都有一定的冗余,比如额定功率300W的电源,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源或其他电脑部件因为过流而烧毁。
问题3:什么是转换效率?
  答:由于电源在工作中,有部分电能转换成热量损耗掉了。因此,电源必须尽量减少热量的损耗。转换效率就是输出功率除以输入功率的百分比。1.3版电源要求满载下最小转换效率为70%。2.0版更是将推荐转换效率提高到了80%。
问题4:功率因数与转换效率有什么区别?
  答:尽管功率因数和转换效率都是指电源的利用率,但区别却很大。简单的说,功率因数产生的损耗是电力部门负担,而转换效率的损耗是用户自己负担。可以看得出来,功率因数、EMI等都是对国家电网的保护。
问题5:什么是PFC?
  答:PFC(Power Factor Correction)翻译成中文就是"功率因素校正",主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。通过CCC认证的电脑电源,都必须具备PFC电路。位置在第二层滤波之后,全桥整流电路之前。PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。
问题6:主动式PFC的特点?
  答:输入电压可以从90V到270V;高于0.99的线路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优点;IC的PFC还可用作辅助电源,因此在使用有源PFC电路中,往往不需要待机变压器;输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压;有源PFC输出DC电压纹波很小,且呈100Hz/120Hz(工频2倍)的正弦波,因此采用有源PFC的电源不需要采用很大容量的滤波电容。
问题7:被动式PFC有什么特点?
  答:一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,但无源PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8;有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以达到很高的功率因数,但成本要高出无源PFC一些。
问题8:开关电路的原理是什么?
  答:开关电路的原理是由开关管和PWM(Pulse Width Modulation)控制芯片构成振荡电路。将高压整流滤波电路产生的高压直流电变成高频脉冲直流电,送到主变压器降压,变成低频脉冲直流电。
问题9:EMI电路的主要作用是什么?
  答:滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。EMI也是CCC认证一个重要内容。
问题10:什么是高压整流滤波电路?
  答:高压整流滤波电路由一个整流桥和两个高压电解电容组成。作用是把220V交流市电转换成300V直流电。
问题11:低压整流滤波电路的原理是什么?
  答:低频脉冲直流电经过二极管整流后,再由电解电容滤波,这样,输出的就是不同电压的稳定的电流了。由于这里电压已经很低了,所以尽管电容容量很大,通常有1000uf、2200uf等,但由于不需要很高的耐压值,所以电容体积很校
问题12:辅助电路有什么作用?
  答:用于实现计算机的软件开、关机等功能。300V直流电通过辅助电源开关管成为脉冲电流,通过辅助电源变压器输出二组交流电压,一路经整流、三端稳压器稳压,输出+5VSB,加到主板上作为待机电压;另一路经整流滤波,输出辅助20V电源,供给PWM等芯片工作。
问题13:电源的软件开机关机功能通过什么实现的?
  答:电源的软件开机关机功能是通过PW-OK电路实现。待机时,PW-OK向主机输出零电平的自检信号,主机停止工作处于待命状态。受控启动后,PW-OK在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由0电平起跳到+5V,向主机发出高电平的信号。该信号相当于AT电源的PG信号。主机检测到PW-OK电源完好的信号后启动系统。在主机运行过程中若遇市电掉电或关机时,PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。
问题14:什么是传导干扰?
  答:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常运行,甚至影响国家电网。因此,大多数国家对电子产品的传导干扰指标都有一个硬性的规定,禁止传导干扰过大的产品生产、销售。
问题15:什么是浪涌电流?
  答:浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
问题16:什么是过功率保护?
  答:过功率保护也叫过载保护,英文叫OPP。过载保护指电源的负载持续上升,达到某个点了,电源就自动断电,以免出现过流损坏电源或者电脑的其他部件。OPP值通常是额定功率的1.3倍左右。如果厂商把OPP设得太高,其实是不安全的。在额定功率和OPP之间,会有一个区间,叫做盲区。如果在这个区间停留的时间过长(一般可以持续数十秒时间),很可能导致电源或电脑的其他部件烧毁。
问题17:电源温控风扇的原理是什么?
  答:温控电路主要是通过在风扇电路上串联热敏电阻实现的。当电源开始工作时,风扇供电电压为7V。随着电源内温度升高,热敏电阻阻值逐步减小,于是风扇的电压逐渐增加,风扇转速也提高。这样就可以保持机壳内温度保持一个较低的水平。在负载很轻的情况下,能够实现静音效果。负载很大时,能保证散热。
写在最后:
  工欲善其事,必先利其器。大家在选购电源之前最好把这些小问题都搞明白,这样有助于帮助我们定位合适的电源。并且,拥有充足的知识可以轻松识破奸商忽悠,不会被侃得昏天黑地,买回不合适的产品。
发表于 2007-3-25 10:22:24
转:电源铭牌虚标
 从这款上普电源的铭牌上,我们并没有看到任何关于该电源额定功率的标示,有的只是粗糙地标出各路电压的最大电流值。这样一来,也让消费者对其真实的额定功率无从了解(这是目前很多低价低质电源常用手段)。而仅仅是一个具备相当大误导性的型号编码——SP-355WB,很多对电源不懂的用户看到这里或许就会认为它是一个355W的电源了,这样一个型号命名方式到底误导了多少用户呢?
  近年来,已经有越来越多的电源大厂使用了标注额定输出功率及最大输出功率的做法了,但劣质电源往往不会标出来或者在型号上做手脚以误导消费者,更甚者是标上假的额定功率来欺骗消费者。
没有标示额定功率,产品型号却有误导成分
  面对日益猖獗的电源虚标问题,我们该如何对待,是坐以待毙,还是勇于向虚标挑战。其实,无论是虚标还是实标,它们都是在按照Intel开发的标准在办事,只要对照下表,实际功率就一目了然了。但是很多猫腻电源往往标示模糊,让用户无法根据Intel的标准来判断。
  通过上表的数据计算,我们可以大概的算出上普这款电源标称参数的总功率,但是我们无法准确的对号入座,也无法得知这款电源是根据哪个标准制定的,以其+12V的14A电流我们可以看到其已经超过了ATX 2.03标准的300W的要求,预计是达到了350W。但是同时我们发现,其+3.3V和+5V电压都无法达到300W的标准,甚至只达到了200W的标准。如此推算,上普这款电源顶多只能达到250W的要求,与其标签上的“355WB”这个误导性极强的型号有着极大的差距。
  我们判断一款电源的功率,除了看+12V外,还需要查看其他如+5V和+3.3V的电压,因为减低+12V而提高+5V和+3.3V的输出能力,是为了适应当前存储设备的普及以及CPU和显卡功耗的降低,这款电源明显是反其道而行之,笔者始终想不明白,既然+5V和+3.3V的电流(功率)不高,为何要标上如此高的+12V ?
  以笔者猜想,只有一种可能,那就是通过降低其他供电组的电流,可以明显的抬高+12V的输出能力,从而误导消费者,因为现在的玩家比较关注+12V的输出能力,反而忽略了其他几组电压的输出能力,而劣质电源通常就捉住用户的这个心理,抬高+12V的输出能力,使消费者觉得这个电源+12V输出能力高,能带起功耗更大的CPU及显卡,笔者对劣质电源这种下三滥的手段表示愤慨,同时希望读者们能在以后的电源购买过程中多个心眼,除了关注+12V供电以外,更要留意其他组电压的输出电流,并大概估算出该电源的实际功率,而非标签或型号上的误导。
发表于 2007-3-25 10:26:26
● 现在电源在功率上动不动就350W,这么大的功率有用吗?
  答:目前电源市场的确正在向大功率输出发展。虽然在正常工作情况下,整机的耗电量大约仅有250W左右(较高配置)。但因为在PC整机启动时瞬间功耗会很大,为了保证这一瞬间的需要我们就需要选择一款功率大于配件功耗的电源。此外,一款电源在满载情况下各项参数都会低于在60%或者70%下的输出参数。当然,让一款电源一直工作在自己的满载状况下对其寿命也会有很大的影响。所以,为了整机工作更稳定选择一款大功率电源还是有必要的。
● 听说有些DIY电源改造就是将电源中的散热片加大,电源输出功率也就加大一些。
  答:电源功率是一个典型的瓶颈效应,电源的功率由变压器的功率容量、各种功率管的参数和散热条件共同决定,并且是由其中最低的一个决定。如果变压器和功率管都有余量,那么增大散热片会使输出功率有一定上升。但如果瓶颈不在散热方面,再怎样加大散热片也是徒劳的,但对降低噪音会有帮助。
● 电源体积为何不作小一些。
  答:电源体积是由Intel指定得出,其在指定时候考虑到了主板以及机箱个方面因素,所以电源厂家要想私自改变电源尺寸几乎是不可能。
● PC机电源不接地,机箱外壳会带电,是电源造成的吗?
  答:电源作为整机供电来源,电脑中一切有关于电的问题均是出自于电源。至于问题中的漏电问题,主要是出自电源的接地设计。我们可以看到电源的输入端都是三孔插头,所以也请大家将电源连接到三孔插座上以避免漏电现象。
● 电源线与机箱电源的连接采用插座与插头的形式,为何不取消?像电视机就是直接将电源线引出电视机的。
  答:关于电源线和电源分离的做法,主要是出于安装和使用上便利性的考虑。DIY的乐趣和过程之一就是组合和搭配,采用分离式设计可以大大方便电脑的组装和电源的销售。另一方面,对于有一定要求的发烧友,采用分离式设计也便于更换更优质的电源线。虽然看上去只是一跟电线,但制作工艺、用料、电流容量、安全性方面等不同的电源线仍然有较大的差别。
● 是不是有20和24的两种啊~!他们有什么区别,以及什么型号的主板需要多少针的电源呢?
  答:为了满足供电量更高的PCI-E显卡需要,新规范中明确规定电源需要使用24pin主供电接口。比起传统的20pin主动电接口,多出的4pin分别是+3.3V、+5V、+12V以及COM接口。如果您并未使用大功耗的PCI-E显卡,那么完全可以将20pin主动电接口电源连接到24pin的主板上。当然如果有可能还是最好还是使用带有24pin主供电接口的电源,因为组数多,监测更准确。
● 电源是否越沉越好
  答:电源的重量要具体问题具体分析,对于同种设计形式的电源,重一些的会好一点(但不包括那些为了重量而重量的虚假做法)。对于不同设计形式的电源,重量只能是参考因素之一,不能一概而论。占据电源分量最大的主要是:外壳、散热片、变压器以及被动PFC电感。一般情况下功率越大的电源重量应该越大,因为变压器的重量在增加。但如果一款电源的转换效率高并且采用主动PFC电路,那么电源整体的重量会有大幅下降,而且随着IC的发展未来电源会大量采用IC电路来代替传统的电子元件所以未来高端电源会向越来越轻的方向来发展。   对于电源的质量,最重要的首先是电路设计,其次是扎实的用料,重量只是外在的表现之一。由于目前国内的职业道德水准仍处在一个有待提升的阶段,因此消费者对电源的外观和重量一定要有理性的认识,毕竟电源可以说是影响PC稳定的最关键的部件之一,这一点切记!
● 电源散热如何好
  答:目前市场上电源散热种类主要分为前排风式、前排风式、大风车式、后吹前排式以及直吹式散热。各种散热方式都有自己不同的特点以及对应人群,具体说明我们会在本文结尾部分为大家进行一个全面的分析。
● 为什么我的电脑在关机后光电鼠标还在发光
  答:在一款电源上我们可以看到有一路输出电压叫做+5VSB,这一路电压主要便是在整机关闭情况下继续为PC供电,诸如网络启动、键盘启动、电源启动都需要这一路电压。
● 为什么我的电源有时会出现尖叫的声音
  答:出现高频尖叫主要与电源的杂讯控制有关,当杂讯过大时电源便会出现高频尖叫。
● 不用专业评测自己就能对电源有一个评价?
  答:这个问题的范围比较广,不用专业评测而自己评价需要用户有一定的电工和DIY方面的知识和经验,对于普通用户是有相当难度的,所以还是多看一些权威的评测吧,能够不看评测就对电源作出评价很大程度上是长期关注和积累的结果。
  很多发烧友都会采用OCCT来对电源进行输出测试,但事实上OCCT只能作为一个辅助性的参考,要准确的把握一款电源的性能,专业的测试设备仍然是必须的。
  以上,便是我们对于网友提问比较多的一些问题做了一个总结性的回答。接下来,我们便会对本次测试中的遇到的一些明显问题进行解释。
● 采用主动PFC电路的电源并不代表高转换效率
  PFC功率因数并不等于电源整体转换效率,在测试中我们也可以看到采用主动PFC的电源产品部分整体效率也出现了较低现象。对于电源的整体转换效率而言,转换效率与PFC并没有关系无关。相反,主动PFC的效率更不容易做高,因为主动PFC本身有损耗。要提高整体效率,需要设计合理的线路设计,以及更高效的元器件。
● OEM厂商产品在5V=0A时无法启动
  在Intel的规范当中我们可以看到,在+5V输出上已经明确规定了最低输出为1A,而在DIY市场上某些主板在启动时+5V输出却小于1A,如此一来这种电源自然无法启动(当然用户并没有连接光驱与硬盘)。那么这个问题到底应该归错于谁呢?首先要说明的是OEM厂商电源是完全按照Intel标准制造,其次主板在设计规范上的电源部分也提示时参考电源规范来进行设计。但是对于DIY市场来看只要是性价比高的产品就会得到玩家们的欢迎,如果一款主板在大多数电源上都出现了无法点亮问题那么问题自然在主板上,而要是仅在几款OEM电源上出现问题那么我们就要从电源上考虑。
  虽然针对DIY市场的产品也需要遵守Intel规范,但是也会根据消费者的实际需要进行一定的调整。为了适应DIY市场的特殊性,OEM厂家最好还是有一些调整。
发表于 2007-3-25 12:23:56
电源这个东西,一般的配置300W就够了,但保留一点余量还是值得考虑的。具体要根据个人的需要。我现在用的额定400的,两个硬盘,PD处理器。
12
返回列表 发新帖
