痛哭流涕 针脚弄歪了
发表于 2007-3-12 14:54:00
巧了,刚刚回完这帖,就帮一哥们把针脚弄直了。这哥们不但U放反了,而且连扣具都上了,不过只压弯了两根。
当年第一次把754的3000+针压弯的时候,那个手抖呀,就担心一不小心一千多块的东西就变成钥匙扣了。
发表于 2007-3-12 16:02:00
受不了了。以后坚决只买笔记本
发表于 2007-3-12 16:11:00
LZ太谨慎了,以前用478赛扬时,没拿稳掉在地上,拿起来一看针歪掉1/3。
然后用缝衣针搞了半个多小时,然后上机,OK
发表于 2007-3-12 16:15:00
以前也遇到过这个事,是同学的机子,和l35层的兄弟差不多情况,弯了7、8根样子,后来也用镊子搬回来了,胆大心细就行了。这个针脚还是比较耐折的,期间因为没控制好力量几次从一个方向弯扳倒往另一个方向弯,最后搞好的时候身上全是冷汗。
发表于 2007-3-12 17:27:00
  没这么严重吧? 送修? 用478P4的时候把针脚弄弯过90度,还不是自己拿针挑回来了。
照样使~
发表于 2007-3-12 18:42:00
原帖由 hdht 于 2007-3-12 13:37 发表
哪那么容易断,自己弄直好了,小心点的话,来回弄弯个几次都不会断,那金属耐疲劳能力超强
恐怕没那么乐观,一般散热器压上去后,那就是真真正正的弯折90度了,不是摔玩的那种还有弧度的完全,90度弯折的管脚可以直过来,但如果用力稍微大点弯过了头,再回来就肯定断。
发表于 2007-3-12 21:00:00
原来不小心反插,弄歪了6根OP 146的针角。
用个尖嘴的小镊子,10分钟搞定。
呵呵。
关键是:先把横竖定位,再微调。
发表于 2007-3-12 21:39:00
呵呵,昨晚装俺的至强3.0,一样不小心弄弯了第二排中间的一根针,用刀片加指甲刀搞定
发表于 2007-3-13 00:08:00
原帖由 拳头 于 2007-3-12 18:42 发表QUOTE:原帖由 hdht 于 2007-3-12 13:37 发表
恐怕没那么乐观,一般散热器压上去后,那就是真真正正的弯折90度了,不是摔玩的那种还有弧度的完全,90度弯折的管脚可以直过来,但如果用力稍微大点弯过了头,再回来就肯定断。 就是!不过这里也有技巧。弯的地方不要靠近根部。否则2个来回一定断。
我以前断脚超CIII涂拉丁和C4都是这样干的……
CIII涂拉丁还是连根部的部分翠绿色的板基一起断下来,连个焊点都没留……
发表于 2007-3-13 00:11:00
胆大心细的活~~
