艰辛的阉肉超频路,什么时候到头啊......(连载)
发表于 2007-1-10 11:17:00
原帖由 kofboy 于 2007-1-10 05:29 发表
没有电压可加的板可以改,用铅笔把U的2个脚连起来。
具体改法见这里
http://news.expreview.com/2006-08-21/1156140450d1010.html
铅笔也可以吗?导电硅胶不好找
发表于 2007-1-10 15:15:00
原帖由 fangshu 于 2007-1-9 17:17 发表
LZ 折腾主板的钱 也不少了 够 买个好的了
还好都是找的熟人拿的,不行可以退,不然我要那么多板子搞什么啊......
发表于 2007-1-10 15:21:00
原帖由 zaarath 于 2007-1-9 17:35 发表
折腾的过程就是学习的过程,OC就是这样,吃透自己手头上的东西是要花时间的。
不过Intel的低端板子的确成问题,多数都对OC支持不好,不管是945G还是NF4,建议购买时多做调研,买那些可以确定上300外频的。
没错,折腾的过程自己也在进步嘛,只是太辛苦了,昨天一晚上机器都没能点亮......,就因为换了QCH的965,记得哪位朋友说这主板可以支持的,我刷了最新的BIOS都没用。
主要是看到有网友用这些945的板子超到了300左右,所以才买的,怎想到它们还挑U啊。其实板子都可以超到300的,不知道为什么我就超不了,不说是300,哪怕是250都可以啊。
发表于 2007-1-10 15:25:00
原帖由 dadaneov 于 2007-1-9 19:18 发表
我的遭遇和楼主差不多,也是肉佬的2.4G,技嘉945pl-s3,无法跑300外频,只能282外频,再高主板自己会降!晕!
你算不错了,至少到了282,我呢,连225都看不到啊......
你用的是什么BIOS?我刷了最新的F3版,也刷了肉佬给的FA版,都没用,上221就不亮了,最高只能跑220......
发表于 2007-1-10 15:27:00
原帖由 黑真PIG 于 2007-1-9 19:43 发表
楼主...
好的主板支持200mhz外频U   FSBRAM 1:1
垃圾板子只支持3:4
你怎么知道你的内存不是问题呢?
考虑一下吧
当然了,这个我也不确定,只是因为我的条子在975上超250稳定运行过,所以感觉不是条子的问题,买根条子再试试吧。
发表于 2007-1-10 15:28:00
原帖由 onlyyou 于 2007-1-9 21:20 发表
映泰的965才790,不是说超频还可以吗?
790?不可能吧,本地我没问,不过我上TB查了下,都在950以上啊,贵就一个字......
发表于 2007-1-10 15:30:00
原帖由 orbit 于 2007-1-9 21:42 发表
嗨,回家试过了,我的2.4g体制不好,主板又没有电压可加,超不了多少,倒是发现266外频下,fsb:dram是1:1了,降低倍频数,266外频能跑稳定,可见主板和内存在该外频下无问题,但是300外频没戏,但是最终 ...
记得945PL S3有电压调节的吧。
发表于 2007-1-10 15:37:00
原帖由 strike1up 于 2007-1-10 09:21 发表
看肉老的帖子,肉老用DS4,可以实现E4300的内存1:1,后面网友使用升技的AB9也实现了.
不知道 肉这东西是不是真的不适合廉价板.例如C19,945.如果能够超到400外频,我宁愿选择贵一点的965,而不是选择便宜的945在266外 ...
朋友啊,我也知道用965可能好些,而且用975更是铁定没问题,我自己就试过了,但你似乎忘记了我是一块什么样的U,它是块阉肉啊,买它就是为了性价比,一块650的U,难道要我花上1200以上的价格买块板子用?这样我就不用买什么阉肉了,直接上6300不得了啊。
发表于 2007-1-10 15:59:00
继续......
昨天退掉了双敏的NC19和技嘉的945PL-S3,华擎的暂时还留着,明天再去退。
然后拿了块7CH的965,价格699,虽然看到有朋友说这板子不好超,上不了300,不过到280还是没问题的,所以准备试试,再说我也没什么好的选择了,该试的我都试过了......
回到家吃过饭就开始忙碌了,我知道板子肯定是老BIOS,所以直接装CD331进系统,下了新的BIOS,关机下风扇,MD,由于我用力过度,把TT火星775的插销给弄断了一个,这可好了,意味着有4个点中有1个点不能固定了......,BS下英特尔,装个散热器都搞得这么麻烦,以前478的好多了......。关不了那么多了,装上CL2.4,按下电源,等待着键盘灯的闪过和显示器的亮起,1秒、2秒、3秒......15秒,居然还是不亮,我用最快的速度扫描了下机器,没发现少插什么东西(其实根本不会少东西,因为我只是换了块U),心里出现了一丝不祥的预感,不可能的,网上有人贴了图,这板子是支持CL的,我安慰自己道,然后将机器打回零件状态,重新上U,开机......,还是不亮,这下有点晕了,MD,再将CD331换上去,开机,3秒之内就启动了......,无语中,又进系统,重刷BIOS,再关机换U,MD,这下可好,把散热器又1个插销弄断了,4个点有2个点不能固定,而且是同在一边,也就是说散热器只有1半可以接触到U的铁盖了......,我的90块啊,就这样费了......,我已经不知道该BS谁了......
望着依旧点不亮的机器,我已经毫无兴趣了,它就象堆费铁一样堆在我目前......
至此,我已经不知道该为这块阉肉配块什么板子了,如果要我买1200的965,那我会毫不犹豫的把U卖掉,直接换AM2算了......
(未完待续)
发表于 2007-1-10 16:02:00
原帖由 lstsxp 于 2007-1-10 15:30 发表
记得945PL S3有电压调节的吧。
不是945pl,是via的主板。
另外我觉得这些2.4的conroe-l不好超,你看即使是oc 282外频成功的那位,也是加电压的。
如果主板不能加电压,难超,另外可能是体制的问题,或是主板bios支持不够,甚至是intel有限制,好像外频拉不高,我确信主板和内存可以稳定工作在266外频下,但是,266x10,266x9都进不了windows,266x6倒是进去了。266x9=2.4g默认频率不行,可见和外频很有问题。
