我的1800+真的这么垃圾吗?
发表于 2006-1-17 21:08:00
ao本来就不行,发热量还大,以前我的也上不了166,楼主声声把
发表于 2006-1-19 16:51:00
AO的1800+不适合超频的
1800+之类的超频极品出自 低压版的BO核心
发表于 2006-1-24 04:14:00
我的AO 1800+最高只能上200*8 ,*8.5还没试过,上*9的时候直接不亮了..
不过内存是KS DDR266的,我订的DDR400还没到货
我第一次换AMD CPU用,问下,如果提外频降倍频然后总频比原来低的话,这算不算是OC?
比如默认是 133*11.5=1.54G, 改成200*7.5=1.5G,算不算OC?
发表于 2006-1-30 21:05:00
牛x的都是B0
我的一般在166*12.5@1.55v@MSI kt4v
发表于 2006-2-2 01:55:00
AO的就认了吧
发表于 2006-2-2 02:35:00
XP 1800+
DFI NFII U400S-AL
电压是1。60V。
发表于 2006-2-2 20:21:00
不会啊,我的AO版1700+,默认电压稳上166外频,而且还有往上的余地,但是由于主板是KT400(连个A都不带),所以平时就超166X11当1.83G,类似于闪龙2600+的样子,比巴顿2500+的默认状态少了256KB缓存而已,不过夏天散热器跟不上,室温35度以上的时候会不稳定,所以夏天只好降回默认用了
发表于 2006-11-26 18:52:00
我的1700+用KT266A的也能上12.5*155呢..内存是DDR333的..我想U体质是好的..就是板和内存不行..打算换板中.
发表于 2006-11-26 23:24:00
我的XP1800+能上200×11.5=2.3G,但supper pi 104万位要1分20秒,气死我。
发表于 2006-11-27 01:06:00
AO的K7,极限只有1.9G左右,上不了166很正常
