[讨论] 激活Vista的方法
发表于 2007-1-5 11:26:00
KMS !知道了!
发表于 2007-1-5 11:38:00
KMS 用了好多次了。
虚拟机的可行,在坛子里的服务器也可行,
可惜的是目前还没办法激活U版。
发表于 2007-1-5 16:47:00
烦,KMS也没起什么作用,还是挂了。
发表于 2007-1-5 16:53:00
KMS可以完美激活
KMS可以完美激活,但180天后需重新用KMS激活。
发表于 2007-1-5 19:59:00
请问,30天后会怎样?
发表于 2007-1-5 20:39:00
远景:对64位VISTA时间破解补丁--1月5号更新:用KMS成功激活 Vista 64bit 中文版
看了好多国外的破解方法,都提到了设置主板BIOS里的时间,希望大家不要怕麻烦,设置好后,使用此补丁效果会更好。
有什么问题大家记得反馈给我。
(好多人用了时间破解方面的补丁,都遇到了时间会恢复计时的结果,也许此类补丁,都是基于微软VISTA系统的设置时间的BUG,大家不要怕麻烦。)
破解步骤:
1. 设置BIOS时间
2. 断开网络连接。(拔出网线)
3. 安装 64位Ultimate 。(不要键入KEY)
4. 在VISTA中设置到当前时间。
5. 运行补丁。
6. 重启
7. 使用命令测试结果。
8. 连接网络,更新。
原文:
1. Set BIOS date
2. Disconnect from I-net
3. Install 64 bit Ultimate (DO NOT enter key)
4. Set date back to present from within Vista (see 'Skip Activation w/ Timestopper.sys Crack' for method)
5. Run the patch
6. Reboot
7. Test through Command Prompt
8. Connect to I-net and do updates.
下载附件:Crackfor x64 bit.rar
1月5日补充:用KMS成功激活 Vista 64bit 中文版
A.下载kms: http://www.vistafans.com/thread-74904-1-1.html
B.安装vista 64bit 中文版
C.打开administrator帐户:
 方法如下:
  1. 使用安装时创建的帐号登陆Vist;
  2. 开始菜单,找到"All Programs","Accessories";
  3. 右击"Command Prompt" ,选择 "Run as Administrator";
  4. 在提示对话框(如果有的话)中单击"Allow";
  5. 进入命令行窗口,输入"regedit",回车;
  6. 进入HKLM-> Software-> Microsoft->Windows NT->CurrentVersion->Winlogon;
  7. 添加新的键值(key) ,名称为SpecialAccounts;
  8. 在SpecialAccounts中建立子键,名称为UserList;
  9. 完成后看看位置对不对:HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonSpecialAccountsUserList;
  10. 在UserList键中,创建DWORD (32 bit) ,名称为Administrator,键值为1;
  11. 在命令行中输入"net user Administrator /Active:yes";
  12. 注销或重启,就可以使用Administrator帐号了。
D.装好Vista后,安装VM并在VM(5.53版和6.0 beta版都可以)中运行KMS
E.设置kms的IP,如192.168.12.151
F.激活vista:
    1.以administrator生份运行command 批;
    2.slmgr.vbs -skms 192.168.12.151:1688 观察对话框中的信息,查看是否成功。
    3. 进入计算机属性,按联机方式激活。
OK!
[ 此帖是top2123在2007-01-05发在深度论坛的,我转过来的.]
不知道是否对楼主有用.
发表于 2007-2-25 16:42:00
dgdfgdh
dfbgdfdfhfdhd
发表于 2007-2-25 16:50:00
刚开始介入这个新东西,有180天也可以了,到时应该有更好的版本了。谢谢各位先行者
发表于 2007-2-25 16:56:00
有,
替换
时间
KMS
发表于 2007-2-25 17:22:00
原帖由 shmilysong 于 2007-1-5 07:59 发表
时间停止成功,但无法在线更新,不过我觉得无所谓的,没有三十天到期已经很不错了。我想如果在线更新补丁,用盗版的总有一次让微软的补丁搞死的。
我没激活,用的是破解可以升级补丁。
