转贴自21CN:
360的零部件都没有问题,是MS的设计有缺陷:主板和GPU热膨胀系数差异过大,主机关闭后内部温度下降过快.主板和GPU之间产生的应力毁掉了XO.XO的设计者们夏有空调冬有暖气,那知道中国还有很多山里娃没见过小学课本呢,更没测试XO在四面通风的希望小学快速冷却里会不会三红灯.
可以说不是GPU过热导致3红,是GPU的速冷导致了3红.
以下内容不懂材料力学的玩家可能看不懂,我尽量说的形象些,,不要问我怎么懂材料学,我做的假牙其力学分析和桥梁工程师的分析基本是一样的.
故障过程应该是这样的: 开机后随着游戏的运行,主机内部温度逐渐上升,GPU和主板被缓慢加热,此时2者体积逐渐膨胀,且程度不同,应该是GPU体积增长较大,其趋势是将GPU针脚加紧到主板的孔眼中(相当于将大的GPU强行插入到小的插座中),GPU穿小鞋.此过程有因二者膨胀系数不同产生的应力破坏,但此时因缓慢加热,产生的应力较小,且在360能接受范围内.所以玩家很少在游戏中突然3红.
关机之后,GPU与主板开始降温收缩,在刚开始GPU和主板2者大小相协调,降温过程中,因膨胀系数不同,GPU体积缩小大于主板体积缩小(这时相当于将一个小GPU强行插到一个大GPU插槽中),容易导致导致拖焊,GPU针脚断裂,或主板GPU部分断裂,3红故障产生.因为降温过程时由于失去了热源,温度骤降,2者体积迅速变化,其相对变化的幅度远大于开机时,此时产生的应力要远大于开机时的应力,此应力对360产生了足够的伤害,这个应力可以使哥伦比亚号失事,跨海大桥崩塌,烤瓷牙蹦瓷,360当然也抵挡不住.
或许就是某一次关机过程中的应力毁了你的360,或许是好多次开关机逐渐晃松了你的GPU.但大多数情况360都是在开机过程中3红(上次关机已种下祸根).因为是设计上的缺陷,除了赤道线附近以及火星上的XO玩家,所有360都有这个隐患,当然平时多积些德,在未有行货之前少买几个那些所谓的Z,多孝敬孝敬自己父母,或者实在钱多了捐山里那些穷娃子,人品好到足够的时候就不用担心3红了,呵呵,因为你可以买到主板和GPU较和谐的那一批360. |
