ATI明年路线图
发表于 2006-10-22 09:50:00
原帖由 killpmp 于 2006-10-22 09:13 发表
那请你找出YY G90的帖子来,找不出来的话你就是在诬蔑!
G80足够强大,R600看起来才像NV3x
隔壁转过来的g80 yy贴,如果是真的,就算g80性能不如r600,专业市场照样赚。
两个dvi-i的头之间丢了个芯片
根据nv显存的不利位置以及极高的shader频率
有理由相信,这个芯片内至少包括了两个RAMDAC,两个DL的TMDS以及HDCP
根据背后针脚判断,似乎视频部分有集成的可能
这包括了视频解码、后处理以及回放
会不会使用FPGA不得而知,用FPGA的好处是能改
这样做有利于G80 3d部分的设计
成本方面,如果NV和SONY走得足够近,这样的全功能芯片(不知道会不会集成音频功能,nv不是没有这方面的实力)在家电领域还是吃得开的
因此在产量方面可能不是问题
同核心的连接可以通过高速总线,如果G80的核心是强悍的crossbar,那小芯片访问显存的延迟是可以接受的
nv出这样的芯片其实并不奇怪
首先模拟部分对3D的影响越来越大,分离出来有利于3D的增强
另外就是自己涉足家电领域,有足够的需求量保证其成本
此外,AMD集成显卡后,难道DAC也进CPU?个人的猜想是NV为AMD提供这个芯片的缩水版
所以G80会不会是2D和3D的再度分离的开始,就等11月吧
nvidia也该出10位或者12位的ramdac了
如果真的是独立的2D I/O芯片
那么模拟和TMDS杀死现有的NV ATI没有任何问题
FPGA如果集成的规模比较大
那么完全有可能使用类似EIZO和P卡的技术来处理2D
高运算精度来处理ICC校正 对比度 亮度 色温 伽马调整
然后抖动到低位输出。
这个对DVID非常有意义 毕竟现有的DVID色深太少了
当然对模拟也可以有好处
比如
12位抖动到10位然后给10位RAMDAC
考虑到NV收购了3DFX 而3DFX的抖动算法NB
这个用FPGA高质量处理2D的可能性很大
顺便庆祝一下。我老早就说过应该外置2D输出电路 哈哈哈
12
返回列表 发新帖
