刚刚在百度上·搜了一下:希望可以给楼主帮助
三.关于供电不足和温度的问题:
1.供电不足:
1电源功率的确不足,更换实际功率350w以上的电源。
2.明明电源供电充足,但6600GT在开机时会有“供电不足”的误报,这是是显卡驱动对显卡供电电路中,+12V电压进行监控,当+12V输入电压低于显卡驱动认为的在BIOS中所定议的电压阈值时,驱动会报告“供电不足”。 由于气温偏低,导致开机后显卡输入供电电路电容ESR(等效串联电阻值,电容放电时的内阻)值偏高,从而对+12V输入分压过多造成的。开机一段时间以后,因电容温度升高该问题会自动消失。刷新我们提供的最新BIOS可以解决这个问题,但要注意的是注意,该BIOS只针对电源功率足够情况下的误报,并非表示只要出现该问题就一定是显卡BIOS引起的而非电源引起的.
2.温度:
经常看到有朋友抱怨显卡温度太高,或担心显卡无法在夏天使用。事实上这根本不是什么问题,我们很重视显卡的散热稳定性。事实上,显卡出厂前都要经过相当严格的高温老化测试——测试时的环境温度远比夏天室温要高。更何况现在芯片的耐温能力较强,即使在100度以上的高温下也能稳定工作。根据nvidia的官方标准,只有当6600GT的GPU温度达到127度,才会启动保护机制,降低GPU运行的频率。所以,除非你显卡的散热器损坏,或长期超频使用,否则根本无须担心显卡的温度。但要说明的是温度过高总不是好事,所以建议温度在90度以上的用户加强散热系统。另外电源的好坏,也会引响到显卡供电电路的温度。 |
