ati驱动真的不好吗?
发表于 2006-8-23 15:16:00
原帖由 寒冰雪 于 2006-8-23 14:52 发表
在普通显示器上无法锁定刷新率吧!
老子也最痛恨这一点 要在控制中心内设置一次 然后在属性内再设置一次才行 靠~~
发表于 2006-8-23 17:10:00
讨论了一天多,综合大家的意见,说一下我的看法
1.nv驱动第一,ati最多第二
2.ccc是未来的标准,估计nv明年也要有类似的东西,不喜欢还能用改版驱动
3.ati驱动确有一些掉AA,掉分辨率,偶尔退出或死机的问题,但有的可以改正,有的机率不大,毕竟什么驱动都不是完美的。还有驱动不好装不专业的问题,不过有些完全是因为硬件新手或者不熟悉ATI驱动造成的。
4.不要否认改版驱动和第三方工具对驱动的帮助,除非你不是DIY。
5.并没有找到ATI驱动的致命伤甚至大的硬伤。
Nv驱动部门基本上可以说是NV公司最好的部门,是一个大宝贝,特别是在收购了艾尔沙驱动部门和3Dfx以后实力大增,又是显卡的领导者之一加上做的非常好的市场,兼容问题比对手少。出的驱动稳定、专业、bug少,特别要指出的是可以用可编程软件驱动极大的提高显卡的性能,可以在ati只能用硬件加速时编写出许多原本硬件可能不存在的功能而提高视频质量和效率等问题(决不是讽刺nv只软不硬而是nv以软补硬作的太牛x)。
发表于 2006-8-23 17:18:00
原帖由 mato9999 于 2006-8-23 17:10 发表
1.nv驱动第一,ati最多第二
3.ati驱动确有一些掉AA,掉分辨率,偶尔退出或死机的问题, ...
LZ的YY能力有了巨大飞跃....
发表于 2006-8-23 17:22:00
Win平台上相比以前已经强了不少了。
烂的是Linux上,不管什么卡,最新的驱动还是一样,本来稳定的Linux让ATI驱动糟蹋了
唉,不说了
发表于 2006-8-23 17:42:00
在普通显示器上无法锁定刷新率吧!
请照下面讲的做(适应A卡N卡):  打开注册表编辑器,查找这个键:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurentControlSet\Control\Class]  展开Class键,你将看到一组类似于{1113E534-EAF87542.....}的键。  找到一个名为"默认"或"Class"的字符串,或者两者都有。它们是用于标识设备的。查找"Class"的值为"Monitor"的键。  展开该键,它下面应该至少包含有一个子键,通常为"0000"。如果有多个子键,你必须看看哪个是当前正在使用的,然后逐个进行修改。  展开"0000"键,再展开子键"MODES",这时你应该看到一个以你的显示器最大分辨率命名的子键。假如你想设1024X768分辨率下的垂直刷新率为75Hz,那么可在"MODES"键下加一个子键"1024,768",添加字符串值"Mode1"="75-75,75-75"。  现在如果你打开"显示属性"(右击你的桌面),点击"高级"按钮,转到"监视器"标签,你将可以选择唯一一项刷新率即75Hz。当然,前提条件是,"0000"键是当前正在使用的键,而且"隐藏该显示器无法显示的模式"选项已被选中。重复上述修改过程,添加你所想使用的所有刷新率/分辨率组合。  最后,转到"显示属性->高级->监视器",选择刷新率,这里选75Hz。  从本质上说,这种修改方法是将你的显示器所支持的最低刷新率设置为你希望使用的刷新率。现在,所有的游戏都将在指定的刷新率下运行,不管它们使用的是Direct3D还是OpenGL。
发表于 2006-8-23 17:50:00
楼主未成年,鉴定完毕
发表于 2006-8-23 17:55:00
就像这样,把你需要的刷新率都加上去
发表于 2006-8-23 21:49:00
A卡驱动占用内存比N卡多
发表于 2006-8-23 22:03:00
原帖由 8283895 于 2006-8-23 22:01 发表
真搞笑!
年初的NV 80系列驱动,垃圾
笑话!
我看N卡驱动毛病最多的就是4X.XX,后面的很少出毛病
发表于 2006-8-23 23:15:00
管你接不接受,你喜欢你的ATI就一辈子用去,反正我是因为认为它的驱动开发能力差,才不会买它的显卡还有主板,因为我不想操那份心,这是98年以来一个根深蒂固的观念问题。
你喜欢是你的事,我不喜欢也是我的事,凭什么你认为好的我们就不能说不好?典型的一个被惯坏了的小P孩。
